  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    6.0k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 231.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @david-g das verbinden geht. Mir geht es darum im iobroker ein Status zu bekommen wann die Verbindung aufgebaut wurde.
    Verbunden= true
    Nicht verbunden= false
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #562
    @shadowhunter23
    Das mache ich mit dem wireguard Adapter
    • David G.D David G.
      @shadowhunter23
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      #563
      @david-g Ich bin dran den Adapter zu konfigurieren.
      Adapter läuft und macht genau das was ich gesucht habe, Danke!
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
      • S Shadowhunter23
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #564
        @shadowhunter23
        Hab in meiner Signatur einen Link zu Tabellen für die Visualisierung.
        Unter anderem auch eine für Wireguard.
        Die Daten kommen vom besagten Adapter.
        Kannst du dir ja mal ansehen.
          @shadowhunter23
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          #565
          Jetzt da ich mit dem Wireguard Adapter die Verbindung überwachen kann ist mir folgendes aufgefallen.
          iPhone 11 : durchgehend verbunden
          iPhone 13 : nicht durchgehend verbunden
          Android : durchgehend verbunden
          Man sieht es auch auf der Status Seite des Wireguard UI dass die Verbindung weg ist. Das iPhone 13 verbindet sich zwar danach wieder automatisch aber es ist keine durchgehende Verbindung. Hat das iPhone 13 eine andere Handhabung mit Wireguard?
          Persistent Keepalive steht auf 15
          • S Shadowhunter23
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #566
            @shadowhunter23
            Habe ein ähnliches Verhalten.
            Ich habe mir 2 Clients angelegt in der UI.
            Beide die das selbe Android Device.
            Einmal geht alles durch den Tunnel, einmal nur das LAN.
            Wenn ich mich mit einem Profil verbinde und das andere somit trenne, bleiben beide verbunden.
            @CrunkFX
            Aktualisieren die automatischen Updates wireguard und die gui?
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #567
              Ich habe in letzter Zeit das Problem, dass meine Clients vergessen werden. Stattdessen habe ich dann andere ältere dort stehen.....
              Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
              EDIT
              Jetzt grad sehe ich zufällig, dass wieder die aktuellen da sind.....
              Was kann das sein?
              Neben der Anleitung hatte ich mir mL einen weiteren User angelegt um nicht nur root zu haben. Den habe ich testhalber aber schon wieder entfernt....
              • Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #568
                Kann man theoretisch Wireguard und iobroker auf einer VM/ Raspberry bzw LXC laufen lassen? Oder sollte man den VPN Server auf einem extra Server aufsetzen.
                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                • Basti97B Basti97
                  #569
                  @basti97
                  theoretisch ja, wenn dir aber die vm abschmiert, geht ja gar nix mehr, und du kommst nicht mal mehr remote drauf..
                  Ich hab lieber fuer alles ein extra Container, ist auch einfacher fuers Backup..
                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                    @basti97
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #570
                    @ilovegym Danke der Raspberry wäre der Slave nur. Da läuft der Zigbee Adapter nur drüber. Oder lieber doch extra Raspberry für wireguard
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #571
                      @basti97
                      Extra einen holen würde ich nicht.
                      Hatte früher auch beides auf einem.
                      • Basti97B Basti97
                        #572
                        @basti97
                        Das kommt halt auch auf das ganze Environment an, wenn keine Fritzbox oder UDM Pro da ist, die das sowieso macht...
                        Lt. deiner Signatur hast du doch Proxmox laufen, also schnell n Container damit eingerichtet, das ist doch ne Sache von 15min.. da wuerd ich mich nicht rummachen.. Selektivitaet ist wichtig!
                          @basti97
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #573
                          @david-g Danke naja ich hätte noch einen da vielleicht könnte ich darauf noch ein zweites Pihole als Backup installieren. Der erste läuft auf Proxmox
                            @basti97
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #574
                            @ilovegym Ja mini PC mit Proxmox habe ich laufen. Darüber läuft Iobroker, Pihole,Grafana und co mal sehen was ich da noch installieren kann. Ich hatte wireguard mal auf einer vm in Proxmox getestet so weit hat es auch funktioniert aber irgendwie konnte ich keine Seiten aufrufen wegen der Firewall auf Proxmox :)
                            Ist das den sicher wenn ich von Proxmox ein Port öffne?
                            • Basti97B Basti97
                              #575
                              @basti97
                              Das hat nix mit der Firewall zu tun sondern eher am subnet oder du hast zusätzlich was, das blockt, aber da musst du natürlich wissen, was du machst..
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #576
                                @ilovegym Ja das stimmt nein im Log von Proxmox stand immer Portxxx blocking usw
                                • Basti97B Basti97
                                  #577
                                  @basti97 na danngib den frei…
                                    @basti97
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #578
                                    @ilovegym sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                    @basti97
                                    Ich konnte als keine Seiten wegen dem MTU aufrufen. Erst als ich die MTU auf 1320 geändert habe funktionierte alles.
                                    Festnetz Vodafon Kabel Business -> Mobil Fraenk
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #579
                                      Habe im Moment Probleme von einem Windows 11 PC über ein AP vom iPhone eine Url im Heimnetz aufzurufen.
                                      Vom iPhone direkt geht es ohne Probleme.
                                      Lösung war den APN vom iPhone von "internet.v6.telekom" auf "internet.telekom" zu stellen. Warum ich das jetzt auf einmal machen muss weiß ich nicht, es ging die ganze Zeit.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        #580
                                        @wal
                                        das sieht aus, als ob das ein Issue in Verbindung mit IP4/IP6 waere...
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          Hallöchen,
                                          nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
                                          Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
                                          Stand V1.2.2 18.01.2022
                                          Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
                                          Voraussetzungen:
                                          • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
                                          • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
                                          • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
                                            !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
                                          • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
                                          Anleitung:
                                          Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
                                          Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
                                          einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
                                          Danach das Image auswählen
                                          Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
                                          Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
                                          Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
                                          Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
                                          Dazu mit dem Befehl
                                          nano /etc/pve/lxc/100.conf
                                          (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
                                          die Konfigurationsdatei anpassen.
                                          Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
                                          Proxmox Version 7.xx :
                                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                                          lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
                                          Proxmox Version 5.xx/6.xx:
                                          lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                                          Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
                                          Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
                                          chown 100000:100000 /dev/net/tun
                                          Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
                                          Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
                                          Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
                                          Dazu also folgendes ausführen:
                                          wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                                          Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
                                          Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
                                          Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
                                          Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
                                          Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
                                          Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
                                          Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
                                          iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                                          und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
                                          iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                                          Danach speichern und Apply Config drücken.
                                          Clients anlegen:
                                          Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
                                          Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
                                          Name und Email Konfigurieren
                                          und Bestätigen.
                                          Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
                                          Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
                                          Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
                                          LG
                                          CrunkFX
                                          Stobli
                                          #581
                                          @crunkfx
                                          Wie kann man die GUI auf die neuste Version updaten ?
