  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 270.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    Was sagt bei dir
    [#] ip link delete dev wg0
    [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    [#] ip link add wg0 type wireguard
    Error: Unknown device type.
    Cannot find device "wg0"
    CrunkFXC
    CrunkFXC
    CrunkFX
    Forum Testing
    @negalein OK dann haben wir ein Problem. Auch bei dir fehlen die Kernel Header. Ich vermute, dass deine Proxmox Version auch nicht die neueste ist oder?
    • CrunkFXC CrunkFX
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #66
      stimmt, hab auch noch 6.4-9
      wäre es einfach upzudaten?
      ° Fixer ---> iob fix
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        CrunkFXC
        CrunkFXC
        CrunkFX
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
        #67
        @negalein Ich habe leider keine V6 mehr am laufen. Lt. Doku müsste es so gehen:
        Auf dem Host nacheinander ausführen:
        echo 'deb http://ftp.debian.org/debian buster-backports main contrib' >> /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
        apt update
        apt install pve-headers
        apt install wireguard-dkms
        Auf dem Container ausführen:
        apt install --no-install-recommends wireguard-tools
        EDIT bitte so ausführen
        NegaleinN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
        • CrunkFXC CrunkFX
          apt update
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #68
          auch schon bei Proxmox 6.4?
          Btw. ist der Container, obwohl keine Verbindung besteht, immer wieder für längere Zeit auf 100%
            CrunkFXC
            CrunkFXC
            CrunkFX
            Forum Testing
            #69
            @negalein Ja den container kannst du bis nach der installation der header stoppen
            • CrunkFXC CrunkFX
              apt update
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #70
              root@Wireguard-VPN:~# apt install --no-install-recommends wireguard-tools
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              wireguard-tools is already the newest version (1.0.20200513-1~20.04.2).
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                CrunkFXC
                CrunkFXC
                CrunkFX
                Forum Testing
                #71
                @negalein Hast du den teil auf dem Host fertig?
                • CrunkFXC CrunkFX
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #72
                  ah, also zuerst Proxmox update und dann erst apt install --no-install-recommends wireguard-tools?
                    CrunkFXC
                    CrunkFXC
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #73
                    @negalein Genau, erst den Teil:
                    apt update
                    Auf dem Host
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      apt update
                      Auf dem Host
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #74
                      erledigt
                      und am LXC kommt dann bei apt install --no-install-recommends wireguard-tools wieder das selbe wie oben
                        erledigt
                        CrunkFXC
                        CrunkFXC
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #75
                        @negalein ok was kommt jetzt bei
                        wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #76
                          root@Wireguard-VPN:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                            @crunkfx ah ok, kein Stress Verbindung hatte ja funktioniert, vllt teste ich morgen mal ne andere ubuntu version
                            CrunkFXC
                            CrunkFXC
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #77
                            @crunchip Hi, ich habe mit @Negalein eine Lösung für dieses Problem erarbeiten können. Die Vorgehensweise zum Kernel Update ist hier dokumentiert.
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              apt update
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #78
                              Ich würde das bei mir gleich zum Anlass nehmen wollen auf V7 zu gehen, aber ich habe nach pve6to7 ein Warn, da weiß ich nicht was ich da machen muß/soll ? Soll ich dafür einen extra Thread aufmachen, oder ist das vielleicht nur eine Antwort für die Profis ? (230 ist mein ioBroker lxc)
                              Meldung:
                              INFO: Checking container configs for deprecated lxc.cgroup entries
                              WARN: The following CTs have 'lxc.cgroup' keys configured, which will be ignored in the new default unified cgroupv2:
                                  CT 230
                                  Often it can be enough to change to the new 'lxc.cgroup2' prefix after the upgrade to Proxmox VE 7.x
                              CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • dslraserD dslraser
                                Meldung:
                                    CT 230
                                CrunkFXC
                                CrunkFXC
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #79
                                @dslraser Was läuft auf CT230? Sorry, gesehen
                                  Meldung:
                                      CT 230
                                  CrunkFXC
                                  CrunkFXC
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #80
                                  @dslraser Kannst du auf dem Host mal bitte den Output von:
                                  nano /etc/pve/lxc/230.conf
                                  zeigen?
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    zeigen?
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #81
                                    Output
                                    arch: amd64
                                    cores: 6
                                    hostname: iobroker
                                    memory: 16384
                                    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.1.1,hwaddr=D6:B8:BC:26:54:48,ip=192.168.1.230/24,type=veth
                                    onboot: 1
                                    ostype: debian
                                    rootfs: local-lvm:vm-230-disk-0,size=15G
                                    startup: order=3
                                    swap: 8192
                                    unprivileged: 1
                                    lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                                    lxc.mount.entry: /dev/net/tun dev/net/tun none bind,create=file
                                      Output
                                      arch: amd64
                                      cores: 6
                                      hostname: iobroker
                                      memory: 16384
                                      onboot: 1
                                      ostype: debian
                                      startup: order=3
                                      swap: 8192
                                      unprivileged: 1
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #82
                                      @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                      Hast du Wireguard auf diesem Container laufen oder ein anderes VPN?
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #83
                                        Im Moment nutze ich ein anderes VPN, würde das aber gern nach Deiner Anleitung mal ausprobieren. In diesem Container ist Tailscale installiert.
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #84
                                          @dslraser OK dann bitte in der Datei von eben
                                          gegen
                                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                                          austauschen und dann nochmal das Update starten. (Evtl. reboot)
                                          84.2k
