  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.8k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    zeigen
    version: '3'
    services:
      wg:
        image: ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
        container_name: wgui
        ports:
          - 5000:5000
        logging:
          driver: json-file
          options:
            max-size: 50m
        volumes:
          - ./db:/app/db
          - /etc/wireguard:/etc/wireguard
        restart: always
        cap_add:
            - NET_ADMIN
        network_mode: host
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @negalein Was sagt bei dir
    wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
    • CrunkFXC CrunkFX
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Was sagt bei dir
      [#] ip link delete dev wg0
      [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
      [#] ip link add wg0 type wireguard
      Error: Unknown device type.
      Cannot find device "wg0"
      ° Fixer ---> iob fix
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        Was sagt bei dir
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @negalein OK dann haben wir ein Problem. Auch bei dir fehlen die Kernel Header. Ich vermute, dass deine Proxmox Version auch nicht die neueste ist oder?
        • CrunkFXC CrunkFX
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #66
          stimmt, hab auch noch 6.4-9
          wäre es einfach upzudaten?
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
            #67
            @negalein Ich habe leider keine V6 mehr am laufen. Lt. Doku müsste es so gehen:
            Auf dem Host nacheinander ausführen:
            echo 'deb http://ftp.debian.org/debian buster-backports main contrib' >> /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
            apt update
            apt install pve-headers
            apt install wireguard-dkms
            Auf dem Container ausführen:
            apt install --no-install-recommends wireguard-tools
            EDIT bitte so ausführen
            NegaleinN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
            • CrunkFXC CrunkFX
              apt update
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #68
              auch schon bei Proxmox 6.4?
              Btw. ist der Container, obwohl keine Verbindung besteht, immer wieder für längere Zeit auf 100%
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #69
                @negalein Ja den container kannst du bis nach der installation der header stoppen
                • CrunkFXC CrunkFX
                  apt update
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #70
                  root@Wireguard-VPN:~# apt install --no-install-recommends wireguard-tools
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  wireguard-tools is already the newest version (1.0.20200513-1~20.04.2).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #71
                    @negalein Hast du den teil auf dem Host fertig?
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #72
                      ah, also zuerst Proxmox update und dann erst apt install --no-install-recommends wireguard-tools?
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #73
                        @negalein Genau, erst den Teil:
                        apt update
                        Auf dem Host
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          apt update
                          Auf dem Host
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #74
                          erledigt
                          und am LXC kommt dann bei apt install --no-install-recommends wireguard-tools wieder das selbe wie oben
                            erledigt
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #75
                            @negalein ok was kommt jetzt bei
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #76
                              root@Wireguard-VPN:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                                @crunkfx ah ok, kein Stress Verbindung hatte ja funktioniert, vllt teste ich morgen mal ne andere ubuntu version
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #77
                                @crunchip Hi, ich habe mit @Negalein eine Lösung für dieses Problem erarbeiten können. Die Vorgehensweise zum Kernel Update ist hier dokumentiert.
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  apt update
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #78
                                  Ich würde das bei mir gleich zum Anlass nehmen wollen auf V7 zu gehen, aber ich habe nach pve6to7 ein Warn, da weiß ich nicht was ich da machen muß/soll ? Soll ich dafür einen extra Thread aufmachen, oder ist das vielleicht nur eine Antwort für die Profis ? (230 ist mein ioBroker lxc)
                                  Meldung:
                                  INFO: Checking container configs for deprecated lxc.cgroup entries
                                  WARN: The following CTs have 'lxc.cgroup' keys configured, which will be ignored in the new default unified cgroupv2:
                                      CT 230
                                      Often it can be enough to change to the new 'lxc.cgroup2' prefix after the upgrade to Proxmox VE 7.x
                                  CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • dslraserD dslraser
                                    Meldung:
                                        CT 230
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #79
                                    @dslraser Was läuft auf CT230? Sorry, gesehen
                                      Meldung:
                                          CT 230
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #80
                                      @dslraser Kannst du auf dem Host mal bitte den Output von:
                                      nano /etc/pve/lxc/230.conf
                                      zeigen?
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        zeigen?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #81
                                        Output
                                        arch: amd64
                                        cores: 6
                                        hostname: iobroker
                                        memory: 16384
                                        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.1.1,hwaddr=D6:B8:BC:26:54:48,ip=192.168.1.230/24,type=veth
                                        onboot: 1
                                        ostype: debian
                                        rootfs: local-lvm:vm-230-disk-0,size=15G
                                        startup: order=3
                                        swap: 8192
                                        unprivileged: 1
                                        lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                                        lxc.mount.entry: /dev/net/tun dev/net/tun none bind,create=file
                                          Output
                                          arch: amd64
                                          cores: 6
                                          hostname: iobroker
                                          memory: 16384
                                          onboot: 1
                                          ostype: debian
                                          startup: order=3
                                          swap: 8192
                                          unprivileged: 1
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #82
                                          @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                          Hast du Wireguard auf diesem Container laufen oder ein anderes VPN?
