  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 275.4k Aufrufe 47 Beobachtet
    @crunkfx Ubuntu 21.04, bei Proxmox bin ich noch auf v 6,4
    irgendwas stimmt mit dem CT nicht, sehe gerade der is bei nahezu 100% Auslastung
    ich mach den mal weg und morgen in aller Ruhe nochmal neu
    aber trotzdem erstmal Danke für deine Anleitung und natürlich für deine Hilfe👍
    CrunkFXC
    CrunkFXC
    CrunkFX
    Forum Testing
    @crunchip Es sieht so aus als würden die die Kernel Header fehlen. Ich muss mal schauen ob ich die Anleitung erweitere. Mit den neuen Proxmox Versionen werden diese mitgeliefert.
    • CrunkFXC CrunkFX
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @crunkfx ah ok, kein Stress Verbindung hatte ja funktioniert, vllt teste ich morgen mal ne andere ubuntu version
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        Hallöchen,
        nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
        Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
        Stand V1.2.2 18.01.2022
        Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
        Voraussetzungen:
        • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
        • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
        • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
          !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
        • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
        Anleitung:
        Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
        Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
        einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
        Danach das Image auswählen
        Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
        Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
        Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
        Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
        Dazu mit dem Befehl
        nano /etc/pve/lxc/100.conf
        (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
        die Konfigurationsdatei anpassen.
        Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
        Proxmox Version 7.xx :
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
        lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
        Proxmox Version 5.xx/6.xx:
        lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
        Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
        Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
        chown 100000:100000 /dev/net/tun
        Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
        Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
        Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
        Dazu also folgendes ausführen:
        wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
        Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
        Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
        Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
        Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
        Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
        Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
        Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
        iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
        und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
        iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
        Danach speichern und Apply Config drücken.
        Clients anlegen:
        Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
        Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
        Name und Email Konfigurieren
        und Bestätigen.
        Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
        Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
        Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
        LG
        CrunkFX
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        Hallo
        Du schreibst hier, "Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen".
        Damit meinst du den externen. Intern muss schon auf den 5000er geroutet werden.
        Oder versteh ich das falsch?
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Hallo
          CrunkFXC
          CrunkFXC
          CrunkFX
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
          @negalein Nein, Port 5000 ist nur zum öffnen von WireGuard UI und hat mit dem eigentlichen VPN nichts zu tun. Wenn du WireGuard extern freigeben willst musst du intern und extern Port 51820 freigeben mit UDP.
          PORT 5000 bitte in keinem Fall von außen erreichbar machen!
          • NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            @CrunkFX
            Verbindung steht! :)
            Unter "Connected Peers" wird mir wie bei @crunchip auch nichts angezeigt.
              @CrunkFX
              CrunkFXC
              CrunkFXC
              CrunkFX
              Forum Testing
              @negalein Kannst auch du mir den Output von
              nano /root/wireguard-ui/docker-compose.yml
              zeigen?
              • CrunkFXC CrunkFX
                zeigen?
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                zeigen
                version: '3'
                services:
                  wg:
                    image: ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                    container_name: wgui
                    ports:
                      - 5000:5000
                    logging:
                      driver: json-file
                      options:
                        max-size: 50m
                    volumes:
                      - ./db:/app/db
                      - /etc/wireguard:/etc/wireguard
                    restart: always
                    cap_add:
                        - NET_ADMIN
                    network_mode: host
                  zeigen
                  version: '3'
                  services:
                    wg:
                      ports:
                        - 5000:5000
                      logging:
                        driver: json-file
                        options:
                          max-size: 50m
                      volumes:
                        - ./db:/app/db
                      restart: always
                      cap_add:
                          - NET_ADMIN
                      network_mode: host
                  CrunkFXC
                  CrunkFXC
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @negalein Was sagt bei dir
                  wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    Was sagt bei dir
                    [#] ip link delete dev wg0
                    [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                    [#] ip link add wg0 type wireguard
                    Error: Unknown device type.
                    Cannot find device "wg0"
                      Was sagt bei dir
                      CrunkFXC
                      CrunkFXC
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @negalein OK dann haben wir ein Problem. Auch bei dir fehlen die Kernel Header. Ich vermute, dass deine Proxmox Version auch nicht die neueste ist oder?
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #66
                        stimmt, hab auch noch 6.4-9
                        wäre es einfach upzudaten?
                          CrunkFXC
                          CrunkFXC
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #67
                          @negalein Ich habe leider keine V6 mehr am laufen. Lt. Doku müsste es so gehen:
                          Auf dem Host nacheinander ausführen:
                          echo 'deb http://ftp.debian.org/debian buster-backports main contrib' >> /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
                          apt update
                          apt install pve-headers
                          apt install wireguard-dkms
                          Auf dem Container ausführen:
                          apt install --no-install-recommends wireguard-tools
                          EDIT bitte so ausführen
                          NegaleinN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            apt update
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #68
                            auch schon bei Proxmox 6.4?
                            Btw. ist der Container, obwohl keine Verbindung besteht, immer wieder für längere Zeit auf 100%
                              CrunkFXC
                              CrunkFXC
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #69
                              @negalein Ja den container kannst du bis nach der installation der header stoppen
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                apt update
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #70
                                root@Wireguard-VPN:~# apt install --no-install-recommends wireguard-tools
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree
                                wireguard-tools is already the newest version (1.0.20200513-1~20.04.2).
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  CrunkFXC
                                  CrunkFXC
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #71
                                  @negalein Hast du den teil auf dem Host fertig?
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #72
                                    ah, also zuerst Proxmox update und dann erst apt install --no-install-recommends wireguard-tools?
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #73
                                      @negalein Genau, erst den Teil:
                                      apt update
                                      Auf dem Host
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        apt update
                                        Auf dem Host
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #74
                                        erledigt
                                        und am LXC kommt dann bei apt install --no-install-recommends wireguard-tools wieder das selbe wie oben
                                          erledigt
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #75
                                          @negalein ok was kommt jetzt bei
                                          84.2k
