  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.8k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    Ich vermute, dass deine Proxmox Version auch nicht die neueste ist oder?
    stimmt, hab auch noch 6.4-9
    wäre es einfach upzudaten?
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
    #67
    @negalein Ich habe leider keine V6 mehr am laufen. Lt. Doku müsste es so gehen:
    Auf dem Host nacheinander ausführen:
    echo 'deb http://ftp.debian.org/debian buster-backports main contrib' >> /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
    apt update
    apt install pve-headers
    apt install wireguard-dkms
    Auf dem Container ausführen:
    apt install --no-install-recommends wireguard-tools
    EDIT bitte so ausführen
    NegaleinN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      apt update
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #68
      auch schon bei Proxmox 6.4?
      Btw. ist der Container, obwohl keine Verbindung besteht, immer wieder für längere Zeit auf 100%
      ° Fixer ---> iob fix
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #69
        @negalein Ja den container kannst du bis nach der installation der header stoppen
        • CrunkFXC CrunkFX
          apt update
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #70
          root@Wireguard-VPN:~# apt install --no-install-recommends wireguard-tools
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          wireguard-tools is already the newest version (1.0.20200513-1~20.04.2).
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #71
            @negalein Hast du den teil auf dem Host fertig?
            • CrunkFXC CrunkFX
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #72
              ah, also zuerst Proxmox update und dann erst apt install --no-install-recommends wireguard-tools?
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #73
                @negalein Genau, erst den Teil:
                apt update
                Auf dem Host
                • CrunkFXC CrunkFX
                  apt update
                  Auf dem Host
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #74
                  erledigt
                  und am LXC kommt dann bei apt install --no-install-recommends wireguard-tools wieder das selbe wie oben
                    erledigt
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #75
                    @negalein ok was kommt jetzt bei
                    wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #76
                      root@Wireguard-VPN:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                      [#] ip link delete dev wg0
                      [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                      [#] ip link add wg0 type wireguard
                      Error: Unknown device type.
                      Cannot find device "wg0"
                        @crunkfx ah ok, kein Stress Verbindung hatte ja funktioniert, vllt teste ich morgen mal ne andere ubuntu version
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #77
                        @crunchip Hi, ich habe mit @Negalein eine Lösung für dieses Problem erarbeiten können. Die Vorgehensweise zum Kernel Update ist hier dokumentiert.
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          apt update
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #78
                          Ich würde das bei mir gleich zum Anlass nehmen wollen auf V7 zu gehen, aber ich habe nach pve6to7 ein Warn, da weiß ich nicht was ich da machen muß/soll ? Soll ich dafür einen extra Thread aufmachen, oder ist das vielleicht nur eine Antwort für die Profis ? (230 ist mein ioBroker lxc)
                          Meldung:
                          INFO: Checking container configs for deprecated lxc.cgroup entries
                          WARN: The following CTs have 'lxc.cgroup' keys configured, which will be ignored in the new default unified cgroupv2:
                              CT 230
                              Often it can be enough to change to the new 'lxc.cgroup2' prefix after the upgrade to Proxmox VE 7.x
                          CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • dslraserD dslraser
                            Meldung:
                                CT 230
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #79
                            @dslraser Was läuft auf CT230? Sorry, gesehen
                              Meldung:
                                  CT 230
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #80
                              @dslraser Kannst du auf dem Host mal bitte den Output von:
                              nano /etc/pve/lxc/230.conf
                              zeigen?
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                zeigen?
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #81
                                Output
                                arch: amd64
                                cores: 6
                                hostname: iobroker
                                memory: 16384
                                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.1.1,hwaddr=D6:B8:BC:26:54:48,ip=192.168.1.230/24,type=veth
                                onboot: 1
                                ostype: debian
                                rootfs: local-lvm:vm-230-disk-0,size=15G
                                startup: order=3
                                swap: 8192
                                unprivileged: 1
                                lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                                lxc.mount.entry: /dev/net/tun dev/net/tun none bind,create=file
                                  Output
                                  arch: amd64
                                  cores: 6
                                  hostname: iobroker
                                  memory: 16384
                                  onboot: 1
                                  ostype: debian
                                  startup: order=3
                                  swap: 8192
                                  unprivileged: 1
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #82
                                  @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                  Hast du Wireguard auf diesem Container laufen oder ein anderes VPN?
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #83
                                    Im Moment nutze ich ein anderes VPN, würde das aber gern nach Deiner Anleitung mal ausprobieren. In diesem Container ist Tailscale installiert.
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #84
                                      @dslraser OK dann bitte in der Datei von eben
                                      gegen
                                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                                      austauschen und dann nochmal das Update starten. (Evtl. reboot)
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        gegen
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #85
                                        Danke, erledigt (ohne reboot). Jetzt habe ich nur noch den Hinweis das vier "Gäste" laufen. Dann werde ich die mal stoppen und mich an V7 trauen.....
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          gegen
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #86
                                          @crunkfx
                                          so, das Update auf V7 hat geklappt und nun werde ich als nächstes Deine Anleitung probieren, aber leider nicht mehr heute....
