  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @nis
    dann bin ich leider überfragt...
    #1161
    @dslraser nicht so schlimm, die alte Version läuft ja noch. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #1162
      @nis
      bei mir läuft übrigens die Beta 3.1.2 also nicht latest) problemlos, vielleicht probierst Du die mal.
      https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/master/README.md
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #1163
        @nis
        https://forum.iobroker.net/post/309126
          @andre
          bin gerade dabei meine bisherige Installation von v2 auf v3 anzupassen.
          Leider startet v3 nicht wirklich.
          Log:
          ----- Image-Version: 3.1.0 -----
          ----- 2019-10-20 22:05:09 -----
          Startupscript running...
          Installing additional packages...
          The following packages will be installed: nano
          Installing additional packages done...
          Starting ioBroker...
          ------- ioBroker Logging -------
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.sbfspot.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.js2fs.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.iogo.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iozigbee"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.nut.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.zwave.0" for host "iozwave"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.linkeddevices.0" for host "iobroker"
          Laufende Prozesse:
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #1164
          @nis Sieht für mich aus, als ob dein Hostname nicht in den Adaptern nicht stimmt.
          versuch mal:
          cd /opt/iobroker
          pkill io
          iobroker host this
          MfG,
          André
          Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            schrieb am zuletzt editiert von andre
            #1165
            Tester gesucht!!!
            Ich habe in den letzten Tagen ein wenig gebastelt und habe jetzt im Docker Hub ein Image in v3.1.3beta (buanet/iobroker:beta) liegen.
            Das ist die Beta für die v4 mit:
            • node10
            • multiarch support (amd64, armv7hf und aarch64)
            • env zum setzen von uid/ gid
            • Verbesserungen im Logging zum startup-Script
            Ich erwarte, dass alle die in den letzten Wochen nach den aufgeführten Änderungen gefragt haben sich umgehend als Tester freiwillig melden ;) Bei allen Anderen würde ich mich freuen wenn der ein oder andere, zumindest testweise, mal das Image ausprobieren könnte...
            Bugs gerne per Issue im Github.
            Wie auch schon beim letzten Node-Wechsel ist es nach dem Update erforderlich das Script reinstall.sh laufen zu lassen damit der ioBroker auf die neue Version umsteigt. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen.
            Viel Spaß beim Brokern und Dockern,
            André
            P.S.: Mein persönliches Ziel ist es zum Wochenende die v4 frei zu lassen...
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • andreA andre
              Tester gesucht!!!
              • node10
              André
              cburghardt
              #1166
              @andre Hast du eine der 3.x Versionen schon mit dem js-controller 2 getestet?
              dslraserD andreA D 3 Antworten Letzte Antwort
              • C cburghardt
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #1167
                @cburghardt
                bei mir läuft die 3.1.2 Beta mit allen bisherigen 2.. js-contollern.
                Bisher kein Problem.
                • C cburghardt
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #1168
                  @cburghardt ja, lief im test einwandfrei...
                  https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/35
                  • andreA andre
                    versuch mal:
                    cd /opt/iobroker
                    pkill io
                    iobroker host this
                    MfG,
                    André
                    #1169
                    @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Danke, das hat geklappt
                    • C cburghardt
                      D Online
                      D Online
                      darkiop
                      #1170
                      @cburghardt sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                      Läuft bei mir seit knapp 3 Wochen.
                      • D dbathlon
                        @andre ich habe mich jetzt an die iobroker v3 Installation gewagt und gleich die MACVLAN Variante nicht die Host Variante. Dazu habe ich die letzt beta geladen und alle Einstellungen gemacht.
                        Der Fehler den ich kriege hat auch nichts mit Host oder MACVLAN zu tun sondern mit ENV.
                        Im Log bekomme ich diese Meldung:
                        Sun, 23 Jun 2019 19:19:52 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                        In the future, you will have to enable it yourself.
                        See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at module.js:653:30
                        Schnell gegoogelt und auf diese Lösung gekommen:
                        Permanent fix: set the environment variable NTBA_FIX_319 (to any value). You will have to enable Promise cancellation yourself, if you need it. This fix will be applied by default once we bump major version as it introduces backwards-incompatible changes.
                        Gesagt getan und habe den Container editiert und die ENV hinzugefügt. Leider habe ich das Problem, dass die zusätzliche ENV nicht übernommen wird. Ich habe das jetzt schon öfter probiert, add environment variable und dann deploy ich und die Variable ist wieder weg. Oder liege ich hier vollkommen falsch mit meinem Lösungsversuch? Bin eher nicht der iobroker Spezialist ;)
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #1171
                        @dbathlon sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Kleiner Hinweis an alle die über Portainer auf der Synology versuchen einen Container per "Duplicate/ Edit" zu deployen und dabei eine Umgebungsvariable ändern wollen...
                        Aktuell gibt es einen von Synology bestätigten Bug der verhindert dass diese Einstellung übernommen wird. Workaround: Container löschen und mit den neuen Einstellungen komplett neu anlegen...
                        Nachzulesen hier: https://github.com/portainer/portainer/issues/2423
                        MfG,
                        André
                        • K Offline
                          K_o_bold
                          #1172
                          @andre ,
                          moin. Ich beschäftige mich gerade mit Docker und habe schon ein paar Container am laufen. Jetzt wollte ich Iobroker mit deinem Image auch dockern.
                          Allerdings stehe ich vor dem Problem, dass ich redis als states Datenbank nutze und ich nicht verstehe wie ich das in den Container umziehen kann.
                          Ich möchte meine bestehenden states auch umziehen und es scheitern an dem einspielen des redis backups.
                          Kannst du mir hier Hilfestellung geben?
                          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K K_o_bold
                            @andre ,
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #1173
                            @K_o_bold
                            Ich habe seinerzeit einfach einen redis container erstellt und per "iobroker setup custom" als Ziel für die states konfiguriert. Ohne die Daten zu übernehmen. Es geht ja dabei nur um die aktuellen States, nicht die Objekte selbst. Die States werden dann ja automatisch neu gefüllt . Die meisten ja schon beim ioBroker Start...
                            MfG,
                            André
                            • K Offline
                              K_o_bold
                              #1174
                              Dann wäre es jetzt für mich sinnvoll, auf meiner normalen Installation erst wieder auf das normale Fileshare umzustellen? Anschließend deinen Container zum laufen zu bringen und mein backup einspielen, damit Iobroker hochfährt. Habe sonst das Problem, dass er gleich wegen der fehlenden Redis Datenbank meckert.
                              Und mich erst danach wieder innerhalb des containers um redis zu kümmern?
                              Sorry, bin im Thema noch ein noob
                              • K K_o_bold
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #1175
                                @K_o_bold
                                Würde nicht zurück stellen...
                                Bin jetzt leider gerade unterwegs, könnte dir heute abend mal die Schritte zusammenstellen die ich machen würde. Wie ist deine Ausgangslage? Raspberry? Linux? Redis auf dem selben System? Und wo willst du hin? Container mit MACVLAN? Gib mir ein paar Infos dann kann ich dir die Schritte sagen die ich unternehmen würde. Wie immer gilt natürlich: Viele Wege führen nach Castrop-Rauxel... :)
                                MfG,
                                André
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                • andreA andre
                                  @Amnesia1211 Im Prinzip kannst du alle die mit "unused" getagged sind löschen...
                                  MfG,
                                  André
                                  Amnesia1211A Offline
                                  Amnesia1211
                                  #1176
                                  @andre Super habe ich gemacht danke für die Antwort !! Machst echt tolle Arbeit !! Bitte weiter so
                                  Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                  Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                                  • andreA andre
                                    @K_o_bold
                                    MfG,
                                    André
                                    K_o_bold
                                    schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                    #1177
                                    @andre ,
                                    danke für deine schnelle Rückmeldung. Erst mal ein dickes Lob und vielen Dank für deine Arbeit... 👍
                                    Nach etwas längerer Einarbeitung mit Docker ( docker-compose ) bin ich echt begeistert und weiß die Vorteile richtig zu schätzen..
                                    Nun zu meinem Anliegen von heute Mittag. Ich hatte heute nachmittag Zeit und habe wieder auf das normale Filesystem umgestellt. Habe dann alles soweit sauber eingerichtet. Aber vielen Dank für dein Angebot...
                                    Kann man damit rechnen, dass es bald von dir ein latest stable Image mit js.controller 2.0.0 gibt?
                                    Denn ich werde wahrscheinlich erst dann wieder auf Redis umstellen, weil da Redis tiefer in Iobroker integriert ist. Man verliert dann bei der Umstellung wohl die Inhalte seiner states nicht mehr.
                                    Ps. Ich habe ein normales Linux System ( Lubuntu ) und habe docker-compose angewendet
                                    NegaleinN andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K K_o_bold
                                      @andre ,
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1178
                                      @K_o_bold sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      du kannst auch jetzt schon (Sicherung vorausgesetzt) auf JS-Controller 2.0 updaten.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        K_o_bold
                                        #1179
                                        @Negalein ,
                                        ja dessen bin ich mir bewusst. Allerdings sehe ich es aktuell nicht als zwingend notwendig, da es noch keine Adapter gibt, die es voraussetzen...Ich warte lieber bis alle Kinderkrankheiten ausgestanden sind...
                                        • K K_o_bold
                                          @Negalein ,
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1180
                                          Deshalb warte ich auch noch
                                          wird nicht mehr lange dauern.
