  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • C calliou1234
    wollte heute morgen auf die 3.1.6 Version von Weatherundderground updaten.
    Habe dann dort gepostet und apollon77 hat was von Rechteproblemen geschrieben und dass ich den Installation-Fixer benutzen soll, ich aber besser im Docker-Post nachfragen soll.
    Der Upgrade lief im iobroker eigentlich sauber durch, nur wunderte ich mich nachher dass bei installierte Adapter immer noch die 3.1.1 auftauchte.
    Habe dann über die Konsole einen Upgrade gemacht.
    Mit folgendem Ergebnis:
    Iobroker läuft unter Docker im host-Modus auf einer Synology NAS (Image von Buanet)
    Was mache ich falsch?
    Grüße
    Thomas
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #1141
    @calliou1234
    Das habe ich auch bei einigen Adaptern.
    Man muss in den Pfad gehen, der in dem Log genannt wird .
    .....node_modules..../.bin und da die Dateien alle löschen.
    Dann geht das Update und die Versionsnummer wird aktualisiert .
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • ? Offline
      #1142
      @andre
      bin gerade dabei meine bisherige Installation von v2 auf v3 anzupassen.
      Leider startet v3 nicht wirklich.
      Log:
      ----- Image-Version: 3.1.0 -----
      ----- 2019-10-20 22:05:09 -----
      Startupscript running...
      Installing additional packages...
      The following packages will be installed: nano
      Installing additional packages done...
      Starting ioBroker...
      ------- ioBroker Logging -------
      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobroker"
      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "iobroker"
      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.sbfspot.0" for host "iobroker"
      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.js2fs.0" for host "iobroker"
      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.iogo.0" for host "iobroker"
      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iozigbee"
      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.nut.0" for host "iobroker"
      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.zwave.0" for host "iozwave"
      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.linkeddevices.0" for host "iobroker"
      Laufende Prozesse:
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @calliou1234
        calliou1234
        #1143
        @haselchen
        Hey super, dass hat geklappt!!!
        Dankeschön 😀
        :mrgreen:
        • ? Offline
          #1144
          Ich komme mit der Installation von v3 nicht wirklich weiter.
          Wer kann helfen?
          Welche Infos soll ich posten zur Unterstützung?
            Wer kann helfen?
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #1145
            @nis
            wo hängt es denn ?
            • ? Offline
              #1146
              sieh zwei Posts weiter oben, er hat die alte Installation erkannt und startet auch fehlerfrei. Aber es läuft anschliessend nicht wirklich alles.
              Sieht aus als wenn beim Starten er irgendwo aufhört oder so
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #1147
                @nis
                hast Du ein npm rebuild in der Console gemacht ?
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @nis
                  #1148
                  @dslraser nein, bisher nicht
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #1149
                    @nis
                    hier ist es gut beschrieben.
                    https://forum.iobroker.net/post/266625
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #1150
                      @nis sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                      ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber ich denke von V2 auf V3 wird auch die Node Version eine höhere. Welche hattest Du denn vorher ?
                        @nis
                        #1151
                        @dslraser Ich hatte bisher schon node 8 drauf
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #1152
                          @nis
                          schaden kann es trotzdem nicht ein npm rebuild zu machen.
                          Ich habe auch schon den Fixer unter Docker laufen lassen, hat bisher auch nicht geschadet, aber keine Garantie das es bei Dir auch so ist !
                          Auf jeden Fall bei größeren Consolen Sachen immer kurz ein Backup erstellen.
                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            @nis
                            #1153
                            @dslraser npm rebuild wirft einen Fehler:
                            gyp ERR! clean error
                            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                            gyp ERR! System Linux 4.4.59+
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mmmagic
                            gyp ERR! node -v v8.16.2
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! mmmagic@0.5.3 install: `node-gyp rebuild`
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the mmmagic@0.5.3 install script.
                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-21T20_18_03_814Z-debug.log
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #1154
                              @nis
                              Fixer auch probiert und danach rebuild ?
                                @nis
                                #1155
                                @dslraser den Fixer hab ich auch schon ausprobiert, ohne Erfolg. Kann es an Berechtigungen des gemounteten Verzeichnisses liegen?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #1156
                                  @nis
                                  die Fehlermeldung scheint mir auch so.
                                  was sagt denn
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                    @nis
                                    was sagt denn
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    #1157
                                    @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# node -v
                                    v8.16.2
                                    root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# nodejs -v
                                    v8.16.2
                                    root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# npm -v
                                    6.4.1
                                    • ? Offline
                                      #1158
                                      Wie kann ich die Berechtigungen des gemounteten Verzeichnisses prüfen als Ursache?
                                      • ? Offline
                                        #1159
                                        hab nochmal den Fixer drüber gejagt -> alles ok
                                        npm rebuild läuft nun auch fehlerfrei durch
                                        dann den Container restartet -> keine Veränderung am Ursprungsproblem
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #1160
                                          @nis
                                          dann bin ich leider überfragt...
