    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    darkiop
    #1132
    mir ist gerade aufgefallen das über den Javascript Adapter --> exec keine Befehle ausgeführt werden können wenn ioBroker regulär durch das Start-Skript des Containers gestartet wurde.
    Beende ich ioBroker innerhalb des Containers und starte ihn mit 'iobroker start' neu, dann kann ich auch über exec Befehle ausführen.
    In beiden Fällen läuft er ganz unter dem Benutzer 'iobroker'. Zur Sicherheit hab ich auch mal wieder das Fix-Skript laufen lassen.
    Könnt ihr das bei euch mal testen? Bin aktuell mit der V3 Beta unterwegs.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      GiuseppeS
      #1133
      @darkiop
      Wenn du manuell startest, müsste ioBroker unter root User starten. Auto-Start mit Script benutzt aber den User iobroker. Könnte der Grund deines Problems sein....
        darkiop
        #1134
        Nein, auch /opt/iobroker/iobroker läuft unter dem Benutzer 'iobroker'. Siehe auch mein Screen mit dem ps -ef.
          base
          schrieb am zuletzt editiert von base
          #1135
          Hallo
          Ich habe auch Probleme mit dem SNMP-Adapter. Er kann die Daten von meiner Diskstation nicht lesen.
          Bekomme die Fehlermeldung: Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
          Kann die DS per ping aus portainer auch nicht erreichen.
          Weiter oben habe ich gelesen, dass noch irgendwie eine bridge eingerichtet werden muss. Leider blicke ich da nicht weiter durch...
          Installiert habe ich iobroker nach der Anleitung "IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation (v3)"
          Driver ist MACVLAN.
          Als Gateway hab ich die IP meiner Fritzbox eingegeben 192.168.1.1, Subnet wäre dann 192.168.1.0/24. Meine DS hat die 192.168.1.100. IP-Range vom iobroker ist 192.168.1.150/32.
          Starten tut iobroker normal.
          Andere Geräte kann ich vom Container per ping erreichen, nur die DS nicht.
          Kann mir jemand erklären wie ich die Verbindung zu meiner DS herstellen kann?
          • C Offline
            calliou1234
            #1136
            wollte heute morgen auf die 3.1.6 Version von Weatherundderground updaten.
            Habe dann dort gepostet und apollon77 hat was von Rechteproblemen geschrieben und dass ich den Installation-Fixer benutzen soll, ich aber besser im Docker-Post nachfragen soll.
            Der Upgrade lief im iobroker eigentlich sauber durch, nur wunderte ich mich nachher dass bei installierte Adapter immer noch die 3.1.1 auftauchte.
            Habe dann über die Konsole einen Upgrade gemacht.
            Mit folgendem Ergebnis:
            Iobroker läuft unter Docker im host-Modus auf einer Synology NAS (Image von Buanet)
            Was mache ich falsch?
            Thomas
            :mrgreen:
              base
              #1137
              Schau mal in der Filestation ob sich der Besitzer vom iobroker Ordner geändert hat. Ich hatte als Besitzer eine 1000 stehen.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                dtp
                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                #1138
                ich bekomme seit dem letzten Update des js-controllers folgende Fehlermeldung:
                Wenn ich den Fixer im Portainer ausführen will, geht das aber nicht, weil ich den ioBroker bzw. die Adapter erst stoppen muss:
                Stopp ich den ganzen Container, komme ich aber nicht mehr auf die Konsole. Wie kriege ich das Problem mit dem Fixer gelöst?
                • D dtp
                  darkiop
                  #1139
                  @dtp die prozesse auf der Konsole direkt Beenden:
                  pkill io
                  Dann den Fixer ausführen.
                  Zuletzt den Container restarten.
                  • B base
                    calliou1234
                    #1140
                    @base Wo kann ich denn nachschauen wer der Besitzer des Ordner ist?
                    :mrgreen:
                    • C calliou1234
                      Thomas
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #1141
                      @calliou1234
                      Das habe ich auch bei einigen Adaptern.
                      Man muss in den Pfad gehen, der in dem Log genannt wird .
                      .....node_modules..../.bin und da die Dateien alle löschen.
                      Dann geht das Update und die Versionsnummer wird aktualisiert .
                      • ? Offline
                        #1142
                        @andre
                        bin gerade dabei meine bisherige Installation von v2 auf v3 anzupassen.
                        Leider startet v3 nicht wirklich.
                        Log:
                        ----- Image-Version: 3.1.0 -----
                        ----- 2019-10-20 22:05:09 -----
                        Startupscript running...
                        Installing additional packages...
                        The following packages will be installed: nano
                        Installing additional packages done...
                        Starting ioBroker...
                        ------- ioBroker Logging -------
                        host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                        host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                        host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                        host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobroker"
                        host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "iobroker"
                        host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
                        host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.sbfspot.0" for host "iobroker"
                        host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
                        host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.js2fs.0" for host "iobroker"
                        host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.iogo.0" for host "iobroker"
                        host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iozigbee"
                        host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.nut.0" for host "iobroker"
                        host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
                        host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.zwave.0" for host "iozwave"
                        host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
                        host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.linkeddevices.0" for host "iobroker"
                        Laufende Prozesse:
                        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • haselchenH haselchen
                          @calliou1234
                          calliou1234
                          #1143
                          @haselchen
                          Hey super, dass hat geklappt!!!
                          Dankeschön 😀
                          :mrgreen:
                          • ? Offline
                            #1144
                            Ich komme mit der Installation von v3 nicht wirklich weiter.
                            Wer kann helfen?
                            Welche Infos soll ich posten zur Unterstützung?
                              Wer kann helfen?
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #1145
                              @nis
                              wo hängt es denn ?
                              • ? Offline
                                #1146
                                sieh zwei Posts weiter oben, er hat die alte Installation erkannt und startet auch fehlerfrei. Aber es läuft anschliessend nicht wirklich alles.
                                Sieht aus als wenn beim Starten er irgendwo aufhört oder so
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #1147
                                  @nis
                                  hast Du ein npm rebuild in der Console gemacht ?
                                  • dslraserD dslraser
                                    @nis
                                    #1148
                                    @dslraser nein, bisher nicht
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #1149
                                      @nis
                                      hier ist es gut beschrieben.
                                      https://forum.iobroker.net/post/266625
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #1150
                                        @nis sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber ich denke von V2 auf V3 wird auch die Node Version eine höhere. Welche hattest Du denn vorher ?
                                          @nis
                                          #1151
                                          @dslraser Ich hatte bisher schon node 8 drauf
