2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • D dtp
    ich bekomme seit dem letzten Update des js-controllers folgende Fehlermeldung:
    Wenn ich den Fixer im Portainer ausführen will, geht das aber nicht, weil ich den ioBroker bzw. die Adapter erst stoppen muss:
    Stopp ich den ganzen Container, komme ich aber nicht mehr auf die Konsole. Wie kriege ich das Problem mit dem Fixer gelöst?
    D
    D
    darkiop
    #1139
    @dtp die prozesse auf der Konsole direkt Beenden:
    pkill io
    Dann den Fixer ausführen.
    Zuletzt den Container restarten.
    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • B base
      Schau mal in der Filestation ob sich der Besitzer vom iobroker Ordner geändert hat. Ich hatte als Besitzer eine 1000 stehen.
      C
      C
      calliou1234
      #1140
      @base Wo kann ich denn nachschauen wer der Besitzer des Ordner ist?
      :mrgreen:
      • C calliou1234
        wollte heute morgen auf die 3.1.6 Version von Weatherundderground updaten.
        Habe dann dort gepostet und apollon77 hat was von Rechteproblemen geschrieben und dass ich den Installation-Fixer benutzen soll, ich aber besser im Docker-Post nachfragen soll.
        Der Upgrade lief im iobroker eigentlich sauber durch, nur wunderte ich mich nachher dass bei installierte Adapter immer noch die 3.1.1 auftauchte.
        Habe dann über die Konsole einen Upgrade gemacht.
        Mit folgendem Ergebnis:
        Iobroker läuft unter Docker im host-Modus auf einer Synology NAS (Image von Buanet)
        Was mache ich falsch?
        Thomas
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        #1141
        @calliou1234
        Das habe ich auch bei einigen Adaptern.
        Man muss in den Pfad gehen, der in dem Log genannt wird .
        .....node_modules..../.bin und da die Dateien alle löschen.
        Dann geht das Update und die Versionsnummer wird aktualisiert .
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          #1142
          @andre
          bin gerade dabei meine bisherige Installation von v2 auf v3 anzupassen.
          Leider startet v3 nicht wirklich.
          Log:
          ----- Image-Version: 3.1.0 -----
          ----- 2019-10-20 22:05:09 -----
          Startupscript running...
          Installing additional packages...
          The following packages will be installed: nano
          Installing additional packages done...
          Starting ioBroker...
          ------- ioBroker Logging -------
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.sbfspot.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.js2fs.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.iogo.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iozigbee"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.nut.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.zwave.0" for host "iozwave"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
          host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.linkeddevices.0" for host "iobroker"
          Laufende Prozesse:
          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @calliou1234
            C
            C
            calliou1234
            #1143
            @haselchen
            Hey super, dass hat geklappt!!!
            Dankeschön 😀
            :mrgreen:
              #1144
              Ich komme mit der Installation von v3 nicht wirklich weiter.
              Wer kann helfen?
              Welche Infos soll ich posten zur Unterstützung?
                Wer kann helfen?
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #1145
                @nis
                wo hängt es denn ?
                  #1146
                  sieh zwei Posts weiter oben, er hat die alte Installation erkannt und startet auch fehlerfrei. Aber es läuft anschliessend nicht wirklich alles.
                  Sieht aus als wenn beim Starten er irgendwo aufhört oder so
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #1147
                    @nis
                    hast Du ein npm rebuild in der Console gemacht ?
                    • dslraserD dslraser
                      @nis
                      #1148
                      @dslraser nein, bisher nicht
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #1149
                        @nis
                        hier ist es gut beschrieben.
                        https://forum.iobroker.net/post/266625
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #1150
                          @nis sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber ich denke von V2 auf V3 wird auch die Node Version eine höhere. Welche hattest Du denn vorher ?
                            @nis
                            #1151
                            @dslraser Ich hatte bisher schon node 8 drauf
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #1152
                              @nis
                              schaden kann es trotzdem nicht ein npm rebuild zu machen.
                              Ich habe auch schon den Fixer unter Docker laufen lassen, hat bisher auch nicht geschadet, aber keine Garantie das es bei Dir auch so ist !
                              Auf jeden Fall bei größeren Consolen Sachen immer kurz ein Backup erstellen.
                              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                @nis
                                #1153
                                @dslraser npm rebuild wirft einen Fehler:
                                gyp ERR! clean error
                                gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                                gyp ERR! System Linux 4.4.59+
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mmmagic
                                gyp ERR! node -v v8.16.2
                                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! mmmagic@0.5.3 install: `node-gyp rebuild`
                                npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the mmmagic@0.5.3 install script.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-21T20_18_03_814Z-debug.log
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #1154
                                  @nis
                                  Fixer auch probiert und danach rebuild ?
                                    @nis
                                    #1155
                                    @dslraser den Fixer hab ich auch schon ausprobiert, ohne Erfolg. Kann es an Berechtigungen des gemounteten Verzeichnisses liegen?
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #1156
                                      @nis
                                      die Fehlermeldung scheint mir auch so.
                                      was sagt denn
                                      node -v
                                      nodejs -v
                                      npm -v
                                        @nis
                                        was sagt denn
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                        #1157
                                        @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                        root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# node -v
                                        v8.16.2
                                        root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# nodejs -v
                                        v8.16.2
                                        root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# npm -v
                                        6.4.1
                                          #1158
                                          Wie kann ich die Berechtigungen des gemounteten Verzeichnisses prüfen als Ursache?
                                          33.2k
                                          84.3k
