    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    sieh zwei Posts weiter oben, er hat die alte Installation erkannt und startet auch fehlerfrei. Aber es läuft anschliessend nicht wirklich alles.
    Sieht aus als wenn beim Starten er irgendwo aufhört oder so
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #1147
    @nis
    hast Du ein npm rebuild in der Console gemacht ?
    • dslraserD dslraser
      @nis
      #1148
      @dslraser nein, bisher nicht
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #1149
        @nis
        hier ist es gut beschrieben.
        https://forum.iobroker.net/post/266625
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #1150
          @nis sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber ich denke von V2 auf V3 wird auch die Node Version eine höhere. Welche hattest Du denn vorher ?
            @nis
            #1151
            @dslraser Ich hatte bisher schon node 8 drauf
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #1152
              @nis
              schaden kann es trotzdem nicht ein npm rebuild zu machen.
              Ich habe auch schon den Fixer unter Docker laufen lassen, hat bisher auch nicht geschadet, aber keine Garantie das es bei Dir auch so ist !
              Auf jeden Fall bei größeren Consolen Sachen immer kurz ein Backup erstellen.
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                @nis
                #1153
                @dslraser npm rebuild wirft einen Fehler:
                gyp ERR! clean error
                gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                gyp ERR! System Linux 4.4.59+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mmmagic
                gyp ERR! node -v v8.16.2
                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! mmmagic@0.5.3 install: `node-gyp rebuild`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the mmmagic@0.5.3 install script.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-21T20_18_03_814Z-debug.log
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #1154
                  @nis
                  Fixer auch probiert und danach rebuild ?
                    @nis
                    #1155
                    @dslraser den Fixer hab ich auch schon ausprobiert, ohne Erfolg. Kann es an Berechtigungen des gemounteten Verzeichnisses liegen?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #1156
                      @nis
                      die Fehlermeldung scheint mir auch so.
                      was sagt denn
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                        @nis
                        was sagt denn
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        #1157
                        @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# node -v
                        v8.16.2
                        root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# nodejs -v
                        v8.16.2
                        root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# npm -v
                        6.4.1
                        • ? Offline
                          #1158
                          Wie kann ich die Berechtigungen des gemounteten Verzeichnisses prüfen als Ursache?
                          • ? Offline
                            #1159
                            hab nochmal den Fixer drüber gejagt -> alles ok
                            npm rebuild läuft nun auch fehlerfrei durch
                            dann den Container restartet -> keine Veränderung am Ursprungsproblem
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #1160
                              @nis
                              dann bin ich leider überfragt...
                                @nis
                                #1161
                                @dslraser nicht so schlimm, die alte Version läuft ja noch. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #1162
                                  @nis
                                  bei mir läuft übrigens die Beta 3.1.2 also nicht latest) problemlos, vielleicht probierst Du die mal.
                                  https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/master/README.md
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #1163
                                    @nis
                                    https://forum.iobroker.net/post/309126
                                      @andre
                                      bin gerade dabei meine bisherige Installation von v2 auf v3 anzupassen.
                                      Leider startet v3 nicht wirklich.
                                      Log:
                                      ----- Image-Version: 3.1.0 -----
                                      ----- 2019-10-20 22:05:09 -----
                                      Startupscript running...
                                      Installing additional packages...
                                      The following packages will be installed: nano
                                      Installing additional packages done...
                                      Starting ioBroker...
                                      ------- ioBroker Logging -------
                                      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                                      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                                      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobroker"
                                      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "iobroker"
                                      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
                                      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.sbfspot.0" for host "iobroker"
                                      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
                                      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.js2fs.0" for host "iobroker"
                                      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.iogo.0" for host "iobroker"
                                      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iozigbee"
                                      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.nut.0" for host "iobroker"
                                      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
                                      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.zwave.0" for host "iozwave"
                                      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
                                      host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.linkeddevices.0" for host "iobroker"
                                      Laufende Prozesse:
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #1164
                                      @nis Sieht für mich aus, als ob dein Hostname nicht in den Adaptern nicht stimmt.
                                      versuch mal:
                                      cd /opt/iobroker
                                      pkill io
                                      iobroker host this
                                      MfG,
                                      André
                                      • andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        schrieb am zuletzt editiert von andre
                                        #1165
                                        Tester gesucht!!!
                                        Ich habe in den letzten Tagen ein wenig gebastelt und habe jetzt im Docker Hub ein Image in v3.1.3beta (buanet/iobroker:beta) liegen.
                                        Das ist die Beta für die v4 mit:
                                        • node10
                                        • multiarch support (amd64, armv7hf und aarch64)
                                        • env zum setzen von uid/ gid
                                        • Verbesserungen im Logging zum startup-Script
                                        Ich erwarte, dass alle die in den letzten Wochen nach den aufgeführten Änderungen gefragt haben sich umgehend als Tester freiwillig melden ;) Bei allen Anderen würde ich mich freuen wenn der ein oder andere, zumindest testweise, mal das Image ausprobieren könnte...
                                        Bugs gerne per Issue im Github.
                                        Wie auch schon beim letzten Node-Wechsel ist es nach dem Update erforderlich das Script reinstall.sh laufen zu lassen damit der ioBroker auf die neue Version umsteigt. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen.
                                        Viel Spaß beim Brokern und Dockern,
                                        André
                                        P.S.: Mein persönliches Ziel ist es zum Wochenende die v4 frei zu lassen...
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • andreA andre
                                          Tester gesucht!!!
                                          • node10
                                          André
                                          cburghardt
                                          #1166
                                          @andre Hast du eine der 3.x Versionen schon mit dem js-controller 2 getestet?
                                          dslraserD andreA D 3 Antworten Letzte Antwort
