  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    6.3k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • B Bambulko
    @codierknecht Um einen neuen Container zu erzeugen, musste ich einen anderen Namen verwenden. Ich habe jetzt iobroker2 benutzt. Jetzt habe ich auf dem Rechner einmal unter /docker/iobroker die ganzen alten Sachen, und ein neues Verzeichnis /docker/iobroker2, welches aber leer ist.
    Wie kann ich das alte Verzeichnis mit der neuen Version verwenden?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #2821
    @bambulko
    Stimmt - da ist die Synology etwas zickig. Darum habe ich meinen Container immer gleich gelöscht.
    Stoppe mal den Container und mounte das "alte" Verzeichnis.
    Mein Container läuft zwar nicht mehr, aber vorhanden ist er noch.
    Im Host-Mode, damit ich nicht immer wieder Ports nachtragen musste.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @bambulko
      Bambulko
      #2822
      @codierknecht Wie kann ich denn in einem existierenden container ein mount machen? Oder muss ich einen neuen erstellen?
      • H Offline
        hennerich
        #2823
        Hey,
        hier mal der Auszug aus meiner (Update-)Dokumentation:
        • Info: Update wird manuell durchgeführt, weil kein Latest Image verwendet werden soll.
        • Dockerhub auf neue Version prüfen: https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
        • Synology NAS Oberfläche aufrufen
        • Systemsteuerung -> Aufgabenplaner aufrufen
        • ioBroker_Install Script bearbeiten (siehe unten)
          • Container Name auf zu aktualisierende Versionsnummer updaten
          • Container Image unten auf zu aktualisierende Versionsnummer anpassen
        • Container stoppen
        • Inhalt von /volume1/docker/iobroker nach /volume1/backup/ioBroker-Backup kopieren
        • Script ausführen
        • Warten bis Container läuft
        • Seite aufrufen: http://nas.fritz.box:8081/
        • Prüfen, ob alle Adapter laufen
        • Wenn alles zuverlässig läuft, dann
          • Backup löschen (es gibt ja noch das vom Backup NAS)
          • Altes Image löschen
          • Alten Container löschen
        ioBroker Installscript
        docker run -d --name=ioBroker-8.1.0 \
        -p 502:502 \
        -p 1502:1502 \
        -p 1880:1880 \
        -p 1883:1883 \
        -p 2001:2001 \
        -p 8081:8081 \
        -p 8082:8082 \
        -p 8282:8282 \
        -p 8088:8088 \
        -p 8284:8284 \
        -v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker \
        --restart always \
        buanet/iobroker:v8.1.0
        Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
        Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
        • B Bambulko
          Codierknecht
          #2824
          @bambulko
          Das geht problemlos
            @bambulko
            Das geht problemlos
            Bambulko
            schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
            #2825
            @codierknecht seufz
            Da das Verzeichnis /docker/iobroker nicht als Volume bei 'docker volume ls' angezeigt wird, habe ich einfach ein volume erzeugt, und dann den ganzen Inhalt von /docker/iobroker auf dieses Volume kopiert.
            Dann habe ich ein neues Image von Iobroker installiert, welches dieses Volume verwendet. Das ist dann sogar gestartet. Mein ganzer Kram war auch darin. So weit so gut. ABER: das Javascript-adapter läuft immer noch nicht. Aber wenigstens scheint der Rest zu funktionieren.
            OliverIOO KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bambulko
              @codierknecht seufz
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #2826
              @bambulko
              dann zeig nochmal die Fehlermeldungen aus dem neuen container
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • B Bambulko
                @codierknecht seufz
                KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                #2827
                hier standen falsche Informationen
                HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                • OliverIOO OliverIO
                  @bambulko
                  Bambulko
                  #2828
                  @oliverio So, jetzt hatte ich natürlich auch noch eine Panne mit dem Auto...... :-(
                  Wenn ich jetzt ein neues Image erzeuge, kann ich dann im nachhinein noch neue Ports zufügen? Aktuell habe ich folgende:
                  sudo docker port iobroker3
                  1882/tcp -> 0.0.0.0:1882
                  1882/tcp -> [::]:1882
                  8081/tcp -> 0.0.0.0:8081
                  8081/tcp -> [::]:8081
                  8081/udp -> 0.0.0.0:8081
                  8081/udp -> [::]:8081
                  8082/tcp -> 0.0.0.0:8082
                  8082/tcp -> [::]:8082
                  8083/tcp -> 0.0.0.0:8083
                  8083/tcp -> [::]:8083
                  8091/tcp -> 0.0.0.0:8091
                  8091/tcp -> [::]:8091
                  Ich weiss aber ehrlichgesagt nicht mehr genau wofür die alle waren.
                  • KnallochseK Knallochse
                    Bambulko
                    #2829
                    @knallochse Stand da nicht was vom SQL Adapter? Ich habe den mal ausgestellt, und schwupps, liefe das Javascript wieder. Ich weiss nicht ob das der Grund war, aber jetzt klapt es anscheinend :-)
                    • B Bambulko
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #2830
                      @bambulko
                      Du kannst jederzeit neue Ports hinzufügen
                      Der Container wird dann halt neu generiert.
                      Alles was nicht stimmt n volumes liegt ist dann halt verloren
                      Links im Profil
                        drapo
                        #2831
                        Mein iobroker läuft im docker als macvlan. Leider scheint er auf broadcasts von ausserhalb des containers nicht zu reagieren. Hat das jemand gelöst?
                        ? Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D drapo
                          #2832
                          @drapo
                          was meinst du denn genau?
                          Wenn das MacVlan richtig konfiguriert ist und alles andere auch, dann werden doch die auch weiterleitet.
                          Es sei denn, du hast in deiner Netzwerkinfrastruktur etwas an den Switchen (ob Hard oder Software), das die Broadcasts nur in die eigenen Subnets routet.. ??
                          Zeig mal deine Infrastruktur und deine Settings, sonst bleibt auch die Glaskugel hilflos.. :-)
                          • D drapo
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #2833
                            @drapo
                            Warum Multi-Posting?
                            Reicht es nicht das an einer Stelle zu platzieren und da erstmal eine mögliche Klärung abzuwarten?
                            https://forum.iobroker.net/topic/69148/iobroker-docker-image-mit-macvlan-möglich/43
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              @drapo
                              drapo
                              #2834
                              @samson71 stimmt kann man besser machen. Ich gelobe Besserung
                                @drapo
                                drapo
                                #2835
                                @ilovegym Wenn ich diesen Befehl ausführe steht dass Broadcasts durch den Linux Kernel deaktiviert ist:
                                sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts
                                würde mich mal interessieren was andere User welche ebenfalls ein macvlan am laufen haben hier für eine ausgabe erhalten.
                                Bei mir ist das Resultat:
                                net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
                                was eben bedeutet broadcasts werden nicht zugelassen.
                                Nun müsste ich dieses Einstellung ändern.
                                Ein sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=0 gibt mir ein Permission denied zurück das sowohl als root wie auch mittels sudo.
                                • Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #2836
                                  @drapo sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                  Du wirfst da etwas durcheinander.
                                  net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts bedeutet lediglich, dass ICMP-Echo-Anfragen an Broadcast-Adressen ignoriert werden.
                                  Ob das BS grundsätzlich Broadcasts senden/empfangen kann, gibt dir
                                  ip a
                                  aus.
                                  Hinter der Schnittstelle stehen die Flags, und ich gehe davon aus dass da auch "BROADCAST" mit dabei ist.
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    ip a
                                    aus.
                                    drapo
                                    #2837
                                    @marc-berg wenn ich "ip a" eingebe steht command not found
                                    Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D drapo
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #2838
                                      und
                                      ifconfig
                                      • D drapo
                                        #2839
                                        @drapo
                                        alternativ, je nach Image und installed packages, geht auch ifconfig, hier aus meinem iobroker-buanet-docker auf der Synology mit Macvlan
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# ifconfig
                                        eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                                inet 10.1.1.2  netmask 255.255.0.0  broadcast 10.1.255.255
                                                ether 02:42:0a:01:01:02  txqueuelen 0  (Ethernet)
                                                RX packets 407228172  bytes 448604921189 (417.7 GiB)
                                                RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                                TX packets 418855706  bytes 98027655080 (91.2 GiB)
                                                TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                        lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                                inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                                loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
                                                RX packets 235876  bytes 28289967 (26.9 MiB)
                                                TX packets 235876  bytes 28289967 (26.9 MiB)
                                          @drapo
                                          drapo
                                          #2840
                                          @ilovegym ok das sieht so aus
                                          ich habe bei meiner diskstation 2 netzwerkanschlüsse die als bond konfiguriert wurden.
                                          Mein Problem ist, dass ich von dem neuen mediola adapter auf dem port 1902 und 1901 udp broadcasts empfangen sollte. aber die kommen nicht an. ich weiss jetzt grad nicht was ich noch tun soll. hättest du einen vorschlag?
                                          ? OliverIOO Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
