2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 123 Beobachtet
  • B Bambulko
    @oliverio Das backup habe ich mit iobroker backup gemacht.
    Muss ich den alten Container dafür erst löschen?
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #2818
    @bambulko
    nein, erst mal behalten. aber ausschalten oder stoppen.
    habe keine syno, deswegen weiß ich nicht genau wie die funktionen sich nennen.
    du kannst auch immer nur einen den beiden containern dann laufen lassen, da sich ansonsten die ports gegenseitig sperren.
    wenn der neue container dann mit eingespieltem backup läuft dann kannst den alten löschen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @bambulko
      CodierknechtC
      CodierknechtC
      Codierknecht
      #2819
      @oliverio
      Wenn das gemappte Verzeichnis existiert und aktuell ist, braucht's kein Backup.
      Ist ja alles vorhanden.
      @Bambulko
      • Container stoppen (löschen kannst Du später immer noch)
      • neues aktuelles Image holen
      • mit dem Image einen neuen Container erzeugen und starten ... warten
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @oliverio
        @Bambulko
        B
        B
        Bambulko
        schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
        #2820
        @codierknecht Um einen neuen Container zu erzeugen, musste ich einen anderen Namen verwenden. Ich habe jetzt iobroker2 benutzt. Jetzt habe ich auf dem Rechner einmal unter /docker/iobroker die ganzen alten Sachen, und ein neues Verzeichnis /docker/iobroker2, welches aber leer ist.
        Wie kann ich das alte Verzeichnis mit der neuen Version verwenden?
        • B Bambulko
          CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          #2821
          @bambulko
          Stimmt - da ist die Synology etwas zickig. Darum habe ich meinen Container immer gleich gelöscht.
          Stoppe mal den Container und mounte das "alte" Verzeichnis.
          Mein Container läuft zwar nicht mehr, aber vorhanden ist er noch.
          Im Host-Mode, damit ich nicht immer wieder Ports nachtragen musste.
            @bambulko
            B
            B
            Bambulko
            #2822
            @codierknecht Wie kann ich denn in einem existierenden container ein mount machen? Oder muss ich einen neuen erstellen?
            • H
              H
              hennerich
              #2823
              Hey,
              hier mal der Auszug aus meiner (Update-)Dokumentation:
              • Info: Update wird manuell durchgeführt, weil kein Latest Image verwendet werden soll.
              • Dockerhub auf neue Version prüfen: https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
              • Synology NAS Oberfläche aufrufen
              • Systemsteuerung -> Aufgabenplaner aufrufen
              • ioBroker_Install Script bearbeiten (siehe unten)
                • Container Name auf zu aktualisierende Versionsnummer updaten
                • Container Image unten auf zu aktualisierende Versionsnummer anpassen
              • Container stoppen
              • Inhalt von /volume1/docker/iobroker nach /volume1/backup/ioBroker-Backup kopieren
              • Script ausführen
              • Warten bis Container läuft
              • Seite aufrufen: http://nas.fritz.box:8081/
              • Prüfen, ob alle Adapter laufen
              • Wenn alles zuverlässig läuft, dann
                • Backup löschen (es gibt ja noch das vom Backup NAS)
                • Altes Image löschen
                • Alten Container löschen
              ioBroker Installscript
              docker run -d --name=ioBroker-8.1.0 \
              -p 502:502 \
              -p 1502:1502 \
              -p 1880:1880 \
              -p 1883:1883 \
              -p 2001:2001 \
              -p 8081:8081 \
              -p 8082:8082 \
              -p 8282:8282 \
              -p 8088:8088 \
              -p 8284:8284 \
              -v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker \
              --restart always \
              buanet/iobroker:v8.1.0
              Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
              Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
              • B Bambulko
                CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                #2824
                @bambulko
                Das geht problemlos
                  @bambulko
                  Das geht problemlos
                  B
                  B
                  Bambulko
                  #2825
                  @codierknecht seufz
                  Da das Verzeichnis /docker/iobroker nicht als Volume bei 'docker volume ls' angezeigt wird, habe ich einfach ein volume erzeugt, und dann den ganzen Inhalt von /docker/iobroker auf dieses Volume kopiert.
                  Dann habe ich ein neues Image von Iobroker installiert, welches dieses Volume verwendet. Das ist dann sogar gestartet. Mein ganzer Kram war auch darin. So weit so gut. ABER: das Javascript-adapter läuft immer noch nicht. Aber wenigstens scheint der Rest zu funktionieren.
                  OliverIOO KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bambulko
                    @codierknecht seufz
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #2826
                    @bambulko
                    dann zeig nochmal die Fehlermeldungen aus dem neuen container
                    Links im Profil
                    • B Bambulko
                      @codierknecht seufz
                      KnallochseK
                      KnallochseK
                      Knallochse
                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                      #2827
                      hier standen falsche Informationen
                        @bambulko
                        B
                        B
                        Bambulko
                        #2828
                        @oliverio So, jetzt hatte ich natürlich auch noch eine Panne mit dem Auto...... :-(
                        Wenn ich jetzt ein neues Image erzeuge, kann ich dann im nachhinein noch neue Ports zufügen? Aktuell habe ich folgende:
                        sudo docker port iobroker3
                        1882/tcp -> 0.0.0.0:1882
                        1882/tcp -> [::]:1882
                        8081/tcp -> 0.0.0.0:8081
                        8081/tcp -> [::]:8081
                        8081/udp -> 0.0.0.0:8081
                        8081/udp -> [::]:8081
                        8082/tcp -> 0.0.0.0:8082
                        8082/tcp -> [::]:8082
                        8083/tcp -> 0.0.0.0:8083
                        8083/tcp -> [::]:8083
                        8091/tcp -> 0.0.0.0:8091
                        8091/tcp -> [::]:8091
                        Ich weiss aber ehrlichgesagt nicht mehr genau wofür die alle waren.
                        • KnallochseK Knallochse
                          B
                          B
                          Bambulko
                          #2829
                          @knallochse Stand da nicht was vom SQL Adapter? Ich habe den mal ausgestellt, und schwupps, liefe das Javascript wieder. Ich weiss nicht ob das der Grund war, aber jetzt klapt es anscheinend :-)
                          • B Bambulko
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #2830
                            @bambulko
                            Du kannst jederzeit neue Ports hinzufügen
                            Der Container wird dann halt neu generiert.
                            Alles was nicht stimmt n volumes liegt ist dann halt verloren
                            Links im Profil
                            • D
                              D
                              drapo
                              #2831
                              Mein iobroker läuft im docker als macvlan. Leider scheint er auf broadcasts von ausserhalb des containers nicht zu reagieren. Hat das jemand gelöst?
                              ? Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D drapo
                                #2832
                                @drapo
                                was meinst du denn genau?
                                Wenn das MacVlan richtig konfiguriert ist und alles andere auch, dann werden doch die auch weiterleitet.
                                Es sei denn, du hast in deiner Netzwerkinfrastruktur etwas an den Switchen (ob Hard oder Software), das die Broadcasts nur in die eigenen Subnets routet.. ??
                                Zeig mal deine Infrastruktur und deine Settings, sonst bleibt auch die Glaskugel hilflos.. :-)
                                • D drapo
                                  Samson71S
                                  Samson71S
                                  Samson71
                                  #2833
                                  @drapo
                                  Warum Multi-Posting?
                                  Reicht es nicht das an einer Stelle zu platzieren und da erstmal eine mögliche Klärung abzuwarten?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/69148/iobroker-docker-image-mit-macvlan-möglich/43
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    @drapo
                                    D
                                    D
                                    drapo
                                    #2834
                                    @samson71 stimmt kann man besser machen. Ich gelobe Besserung
                                      @drapo
                                      D
                                      D
                                      drapo
                                      #2835
                                      @ilovegym Wenn ich diesen Befehl ausführe steht dass Broadcasts durch den Linux Kernel deaktiviert ist:
                                      sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts
                                      würde mich mal interessieren was andere User welche ebenfalls ein macvlan am laufen haben hier für eine ausgabe erhalten.
                                      Bei mir ist das Resultat:
                                      net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
                                      was eben bedeutet broadcasts werden nicht zugelassen.
                                      Nun müsste ich dieses Einstellung ändern.
                                      Ein sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=0 gibt mir ein Permission denied zurück das sowohl als root wie auch mittels sudo.
                                      • Marc BergM
                                        Marc BergM
                                        Marc Berg
                                        #2836
                                        @drapo sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                        Du wirfst da etwas durcheinander.
                                        net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts bedeutet lediglich, dass ICMP-Echo-Anfragen an Broadcast-Adressen ignoriert werden.
                                        Ob das BS grundsätzlich Broadcasts senden/empfangen kann, gibt dir
                                        ip a
                                        aus.
                                        Hinter der Schnittstelle stehen die Flags, und ich gehe davon aus dass da auch "BROADCAST" mit dabei ist.
                                        Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          ip a
                                          aus.
                                          D
                                          D
                                          drapo
                                          #2837
                                          @marc-berg wenn ich "ip a" eingebe steht command not found
                                          Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
