2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 123 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @bambulko
    na das backup von gestern reicht ja. also ein backup mit dem backitup adapter?
    dann kannst du ja direkt den container aktualisieren.
    da latest nicht empfohlen wird erzeugst du am besten einen neuen container, wie wenn du frisch anfangen würdest.
    wenn der dann läuft, dann kannst du dein backup mit dem backitup-adapter wieder einspielen. dann bist auch schon fertig wenn es keine weiteren probleme gibt
    B
    B
    Bambulko
    #2817
    @oliverio Das backup habe ich mit iobroker backup gemacht.
    Muss ich den alten Container dafür erst löschen?
    • B Bambulko
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #2818
      @bambulko
      nein, erst mal behalten. aber ausschalten oder stoppen.
      habe keine syno, deswegen weiß ich nicht genau wie die funktionen sich nennen.
      du kannst auch immer nur einen den beiden containern dann laufen lassen, da sich ansonsten die ports gegenseitig sperren.
      wenn der neue container dann mit eingespieltem backup läuft dann kannst den alten löschen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @bambulko
        CodierknechtC
        CodierknechtC
        Codierknecht
        #2819
        @oliverio
        Wenn das gemappte Verzeichnis existiert und aktuell ist, braucht's kein Backup.
        Ist ja alles vorhanden.
        @Bambulko
        • Container stoppen (löschen kannst Du später immer noch)
        • neues aktuelles Image holen
        • mit dem Image einen neuen Container erzeugen und starten ... warten
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @oliverio
          @Bambulko
          B
          B
          Bambulko
          schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
          #2820
          @codierknecht Um einen neuen Container zu erzeugen, musste ich einen anderen Namen verwenden. Ich habe jetzt iobroker2 benutzt. Jetzt habe ich auf dem Rechner einmal unter /docker/iobroker die ganzen alten Sachen, und ein neues Verzeichnis /docker/iobroker2, welches aber leer ist.
          Wie kann ich das alte Verzeichnis mit der neuen Version verwenden?
          • B Bambulko
            CodierknechtC
            CodierknechtC
            Codierknecht
            #2821
            @bambulko
            Stimmt - da ist die Synology etwas zickig. Darum habe ich meinen Container immer gleich gelöscht.
            Stoppe mal den Container und mounte das "alte" Verzeichnis.
            Mein Container läuft zwar nicht mehr, aber vorhanden ist er noch.
            Im Host-Mode, damit ich nicht immer wieder Ports nachtragen musste.
              @bambulko
              B
              B
              Bambulko
              #2822
              @codierknecht Wie kann ich denn in einem existierenden container ein mount machen? Oder muss ich einen neuen erstellen?
              • H
                H
                hennerich
                #2823
                Hey,
                hier mal der Auszug aus meiner (Update-)Dokumentation:
                • Info: Update wird manuell durchgeführt, weil kein Latest Image verwendet werden soll.
                • Dockerhub auf neue Version prüfen: https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
                • Synology NAS Oberfläche aufrufen
                • Systemsteuerung -> Aufgabenplaner aufrufen
                • ioBroker_Install Script bearbeiten (siehe unten)
                  • Container Name auf zu aktualisierende Versionsnummer updaten
                  • Container Image unten auf zu aktualisierende Versionsnummer anpassen
                • Container stoppen
                • Inhalt von /volume1/docker/iobroker nach /volume1/backup/ioBroker-Backup kopieren
                • Script ausführen
                • Warten bis Container läuft
                • Seite aufrufen: http://nas.fritz.box:8081/
                • Prüfen, ob alle Adapter laufen
                • Wenn alles zuverlässig läuft, dann
                  • Backup löschen (es gibt ja noch das vom Backup NAS)
                  • Altes Image löschen
                  • Alten Container löschen
                ioBroker Installscript
                docker run -d --name=ioBroker-8.1.0 \
                -p 502:502 \
                -p 1502:1502 \
                -p 1880:1880 \
                -p 1883:1883 \
                -p 2001:2001 \
                -p 8081:8081 \
                -p 8082:8082 \
                -p 8282:8282 \
                -p 8088:8088 \
                -p 8284:8284 \
                -v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker \
                --restart always \
                buanet/iobroker:v8.1.0
                Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                • B Bambulko
                  CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  #2824
                  @bambulko
                  Das geht problemlos
                    @bambulko
                    Das geht problemlos
                    B
                    B
                    Bambulko
                    #2825
                    @codierknecht seufz
                    Da das Verzeichnis /docker/iobroker nicht als Volume bei 'docker volume ls' angezeigt wird, habe ich einfach ein volume erzeugt, und dann den ganzen Inhalt von /docker/iobroker auf dieses Volume kopiert.
                    Dann habe ich ein neues Image von Iobroker installiert, welches dieses Volume verwendet. Das ist dann sogar gestartet. Mein ganzer Kram war auch darin. So weit so gut. ABER: das Javascript-adapter läuft immer noch nicht. Aber wenigstens scheint der Rest zu funktionieren.
                    OliverIOO KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Bambulko
                      @codierknecht seufz
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #2826
                      @bambulko
                      dann zeig nochmal die Fehlermeldungen aus dem neuen container
                      Links im Profil
                      • B Bambulko
                        @codierknecht seufz
                        KnallochseK
                        KnallochseK
                        Knallochse
                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                        #2827
                        hier standen falsche Informationen
                          @bambulko
                          B
                          B
                          Bambulko
                          #2828
                          @oliverio So, jetzt hatte ich natürlich auch noch eine Panne mit dem Auto...... :-(
                          Wenn ich jetzt ein neues Image erzeuge, kann ich dann im nachhinein noch neue Ports zufügen? Aktuell habe ich folgende:
                          sudo docker port iobroker3
                          1882/tcp -> 0.0.0.0:1882
                          1882/tcp -> [::]:1882
                          8081/tcp -> 0.0.0.0:8081
                          8081/tcp -> [::]:8081
                          8081/udp -> 0.0.0.0:8081
                          8081/udp -> [::]:8081
                          8082/tcp -> 0.0.0.0:8082
                          8082/tcp -> [::]:8082
                          8083/tcp -> 0.0.0.0:8083
                          8083/tcp -> [::]:8083
                          8091/tcp -> 0.0.0.0:8091
                          8091/tcp -> [::]:8091
                          Ich weiss aber ehrlichgesagt nicht mehr genau wofür die alle waren.
                          • KnallochseK Knallochse
                            B
                            B
                            Bambulko
                            #2829
                            @knallochse Stand da nicht was vom SQL Adapter? Ich habe den mal ausgestellt, und schwupps, liefe das Javascript wieder. Ich weiss nicht ob das der Grund war, aber jetzt klapt es anscheinend :-)
                            • B Bambulko
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #2830
                              @bambulko
                              Du kannst jederzeit neue Ports hinzufügen
                              Der Container wird dann halt neu generiert.
                              Alles was nicht stimmt n volumes liegt ist dann halt verloren
                              Links im Profil
                              • D
                                D
                                drapo
                                #2831
                                Mein iobroker läuft im docker als macvlan. Leider scheint er auf broadcasts von ausserhalb des containers nicht zu reagieren. Hat das jemand gelöst?
                                ? Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D drapo
                                  #2832
                                  @drapo
                                  was meinst du denn genau?
                                  Wenn das MacVlan richtig konfiguriert ist und alles andere auch, dann werden doch die auch weiterleitet.
                                  Es sei denn, du hast in deiner Netzwerkinfrastruktur etwas an den Switchen (ob Hard oder Software), das die Broadcasts nur in die eigenen Subnets routet.. ??
                                  Zeig mal deine Infrastruktur und deine Settings, sonst bleibt auch die Glaskugel hilflos.. :-)
                                  • D drapo
                                    Samson71S
                                    Samson71S
                                    Samson71
                                    #2833
                                    @drapo
                                    Warum Multi-Posting?
                                    Reicht es nicht das an einer Stelle zu platzieren und da erstmal eine mögliche Klärung abzuwarten?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/69148/iobroker-docker-image-mit-macvlan-möglich/43
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • Samson71S Samson71
                                      @drapo
                                      D
                                      D
                                      drapo
                                      #2834
                                      @samson71 stimmt kann man besser machen. Ich gelobe Besserung
                                        @drapo
                                        D
                                        D
                                        drapo
                                        #2835
                                        @ilovegym Wenn ich diesen Befehl ausführe steht dass Broadcasts durch den Linux Kernel deaktiviert ist:
                                        sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts
                                        würde mich mal interessieren was andere User welche ebenfalls ein macvlan am laufen haben hier für eine ausgabe erhalten.
                                        Bei mir ist das Resultat:
                                        net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
                                        was eben bedeutet broadcasts werden nicht zugelassen.
                                        Nun müsste ich dieses Einstellung ändern.
                                        Ein sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=0 gibt mir ein Permission denied zurück das sowohl als root wie auch mittels sudo.
                                        • Marc BergM
                                          Marc BergM
                                          Marc Berg
                                          #2836
                                          @drapo sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                          Du wirfst da etwas durcheinander.
                                          net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts bedeutet lediglich, dass ICMP-Echo-Anfragen an Broadcast-Adressen ignoriert werden.
                                          Ob das BS grundsätzlich Broadcasts senden/empfangen kann, gibt dir
                                          ip a
                                          aus.
                                          Hinter der Schnittstelle stehen die Flags, und ich gehe davon aus dass da auch "BROADCAST" mit dabei ist.
                                          83.8k
