    6.7k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @bambulko
    Das geht problemlos
    Bambulko
    schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
    #2825
    @codierknecht seufz
    Da das Verzeichnis /docker/iobroker nicht als Volume bei 'docker volume ls' angezeigt wird, habe ich einfach ein volume erzeugt, und dann den ganzen Inhalt von /docker/iobroker auf dieses Volume kopiert.
    Dann habe ich ein neues Image von Iobroker installiert, welches dieses Volume verwendet. Das ist dann sogar gestartet. Mein ganzer Kram war auch darin. So weit so gut. ABER: das Javascript-adapter läuft immer noch nicht. Aber wenigstens scheint der Rest zu funktionieren.
    OliverIOO KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bambulko
      @codierknecht seufz
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #2826
      @bambulko
      dann zeig nochmal die Fehlermeldungen aus dem neuen container
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • B Bambulko
        @codierknecht seufz
        KnallochseK Nicht stören
        Knallochse
        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
        #2827
        hier standen falsche Informationen
        • OliverIOO OliverIO
          @bambulko
          Bambulko
          #2828
          @oliverio So, jetzt hatte ich natürlich auch noch eine Panne mit dem Auto...... :-(
          Wenn ich jetzt ein neues Image erzeuge, kann ich dann im nachhinein noch neue Ports zufügen? Aktuell habe ich folgende:
          sudo docker port iobroker3
          1882/tcp -> 0.0.0.0:1882
          1882/tcp -> [::]:1882
          8081/tcp -> 0.0.0.0:8081
          8081/tcp -> [::]:8081
          8081/udp -> 0.0.0.0:8081
          8081/udp -> [::]:8081
          8082/tcp -> 0.0.0.0:8082
          8082/tcp -> [::]:8082
          8083/tcp -> 0.0.0.0:8083
          8083/tcp -> [::]:8083
          8091/tcp -> 0.0.0.0:8091
          8091/tcp -> [::]:8091
          Ich weiss aber ehrlichgesagt nicht mehr genau wofür die alle waren.
          • KnallochseK Knallochse
            Bambulko
            #2829
            @knallochse Stand da nicht was vom SQL Adapter? Ich habe den mal ausgestellt, und schwupps, liefe das Javascript wieder. Ich weiss nicht ob das der Grund war, aber jetzt klapt es anscheinend :-)
            • B Bambulko
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #2830
              @bambulko
              Du kannst jederzeit neue Ports hinzufügen
              Der Container wird dann halt neu generiert.
              Alles was nicht stimmt n volumes liegt ist dann halt verloren
              Links im Profil
                drapo
                #2831
                Mein iobroker läuft im docker als macvlan. Leider scheint er auf broadcasts von ausserhalb des containers nicht zu reagieren. Hat das jemand gelöst?
                ? Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                • D drapo
                  #2832
                  @drapo
                  was meinst du denn genau?
                  Wenn das MacVlan richtig konfiguriert ist und alles andere auch, dann werden doch die auch weiterleitet.
                  Es sei denn, du hast in deiner Netzwerkinfrastruktur etwas an den Switchen (ob Hard oder Software), das die Broadcasts nur in die eigenen Subnets routet.. ??
                  Zeig mal deine Infrastruktur und deine Settings, sonst bleibt auch die Glaskugel hilflos.. :-)
                  • D drapo
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #2833
                    @drapo
                    Warum Multi-Posting?
                    Reicht es nicht das an einer Stelle zu platzieren und da erstmal eine mögliche Klärung abzuwarten?
                    https://forum.iobroker.net/topic/69148/iobroker-docker-image-mit-macvlan-möglich/43
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      @drapo
                      drapo
                      #2834
                      @samson71 stimmt kann man besser machen. Ich gelobe Besserung
                        @drapo
                        drapo
                        #2835
                        @ilovegym Wenn ich diesen Befehl ausführe steht dass Broadcasts durch den Linux Kernel deaktiviert ist:
                        sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts
                        würde mich mal interessieren was andere User welche ebenfalls ein macvlan am laufen haben hier für eine ausgabe erhalten.
                        Bei mir ist das Resultat:
                        net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
                        was eben bedeutet broadcasts werden nicht zugelassen.
                        Nun müsste ich dieses Einstellung ändern.
                        Ein sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=0 gibt mir ein Permission denied zurück das sowohl als root wie auch mittels sudo.
                        • Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #2836
                          @drapo sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                          Du wirfst da etwas durcheinander.
                          net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts bedeutet lediglich, dass ICMP-Echo-Anfragen an Broadcast-Adressen ignoriert werden.
                          Ob das BS grundsätzlich Broadcasts senden/empfangen kann, gibt dir
                          ip a
                          aus.
                          Hinter der Schnittstelle stehen die Flags, und ich gehe davon aus dass da auch "BROADCAST" mit dabei ist.
                          • Marc BergM Marc Berg
                            ip a
                            aus.
                            drapo
                            #2837
                            @marc-berg wenn ich "ip a" eingebe steht command not found
                            Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D drapo
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #2838
                              und
                              ifconfig
                              • D drapo
                                #2839
                                @drapo
                                alternativ, je nach Image und installed packages, geht auch ifconfig, hier aus meinem iobroker-buanet-docker auf der Synology mit Macvlan
                                root@iobroker:/opt/iobroker# ifconfig
                                eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                        inet 10.1.1.2  netmask 255.255.0.0  broadcast 10.1.255.255
                                        ether 02:42:0a:01:01:02  txqueuelen 0  (Ethernet)
                                        RX packets 407228172  bytes 448604921189 (417.7 GiB)
                                        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                        TX packets 418855706  bytes 98027655080 (91.2 GiB)
                                        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                        loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
                                        RX packets 235876  bytes 28289967 (26.9 MiB)
                                        TX packets 235876  bytes 28289967 (26.9 MiB)
                                  @drapo
                                  drapo
                                  #2840
                                  @ilovegym ok das sieht so aus
                                  ich habe bei meiner diskstation 2 netzwerkanschlüsse die als bond konfiguriert wurden.
                                  Mein Problem ist, dass ich von dem neuen mediola adapter auf dem port 1902 und 1901 udp broadcasts empfangen sollte. aber die kommen nicht an. ich weiss jetzt grad nicht was ich noch tun soll. hättest du einen vorschlag?
                                  ? OliverIOO Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • D drapo
                                    #2841
                                    @drapo
                                    von dem Adapter hab ich keinen Plan, aber er sollte so konfiguriert werden, dass er nur auf Port 192.168.1.10 ( eth1) lauscht, und nicht auf dem 172.er ...
                                    evtl ist das da so wie im mqtt?
                                    • D drapo
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #2842
                                      @drapo
                                      netzwerkseitig sieht alles gut aus
                                      ip und broadcast adresse passen zusammen
                                      der broadcast sender muss sich im gleichen netzsegment befinden wie der empfänger
                                      broadcast geht immer nur innerhalb eines segments
                                      bei macvlan gibt es noch die besonderheit, das wenn der sender/empfänger der host ist und der sender/empfänger ein container ist, die sich nicht erreichen können.
                                      man muss dazu einen link einrichten
                                      https://collabnix.com/2-minutes-to-docker-macvlan-networking-a-beginners-guide/#:~:text=Enabling Container to Host Communication
                                      Links im Profil
                                      • D drapo
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #2843
                                        Mehr ein Schuss ins Blaue:
                                        Hast Du mal mit deaktiviertem/aufgehobenem Bond probiert und zum Testen mal einen Anschluss abgeschaltet?
                                        Beim Bonding sind ja 2 Seiten im Boot. Zum einen die Syno und zum anderen der Switch, an dem die beiden Ports der Syno hängen. Nicht dass es am Ende am Switch (warum auch immer) klemmt.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • ? Offline
                                          #2844
                                          @oliverio @drapo
                                          Oliver, richtig, hatte ich ganz vergessen, mein Script (hab ich irgendwo aus dem Netz..) in der Syno sieht so aus, steht auf
                                          Ausfuehren als root, alle 15 min, wenn fehlgeschlagen Email-Benachrichtung.
                                          #!/bin/sh
                                          if ip link | grep "mac1@ovs_eth3" > /dev/null; then
                                           echo "Device mac1 existiert"
                                          else
                                           echo "Device mac1 anlegen"
                                           ip link del mac1
                                           ip link add mac1 link ovs_eth3 type macvlan mode bridge
                                           ip addr add 10.1.1.9/28 dev mac1
                                           ip link set mac1 up
                                           ip route add 10.1.1.9 dev mac1
                                          fi
                                          Die 10.1.1.9 ist die MacVlan IP, ovs_eth3 das Interface der Syno, das script schaut so alle 15min, ob die Mac noch exestiert und falls nicht, wird sie angelegt. Damit hast du bei einem Reboot oder Verlust der Mac(Interface neu gestartet) keine Arbeit.
