    apollon77A
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 123 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    hier standen falsche Informationen
    B
    B
    Bambulko
    #2829
    @knallochse Stand da nicht was vom SQL Adapter? Ich habe den mal ausgestellt, und schwupps, liefe das Javascript wieder. Ich weiss nicht ob das der Grund war, aber jetzt klapt es anscheinend :-)
    • B Bambulko
      @oliverio So, jetzt hatte ich natürlich auch noch eine Panne mit dem Auto...... :-(
      Wenn ich jetzt ein neues Image erzeuge, kann ich dann im nachhinein noch neue Ports zufügen? Aktuell habe ich folgende:
      sudo docker port iobroker3
      1882/tcp -> 0.0.0.0:1882
      1882/tcp -> [::]:1882
      8081/tcp -> 0.0.0.0:8081
      8081/tcp -> [::]:8081
      8081/udp -> 0.0.0.0:8081
      8081/udp -> [::]:8081
      8082/tcp -> 0.0.0.0:8082
      8082/tcp -> [::]:8082
      8083/tcp -> 0.0.0.0:8083
      8083/tcp -> [::]:8083
      8091/tcp -> 0.0.0.0:8091
      8091/tcp -> [::]:8091
      Ich weiss aber ehrlichgesagt nicht mehr genau wofür die alle waren.
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #2830
      @bambulko
      Du kannst jederzeit neue Ports hinzufügen
      Der Container wird dann halt neu generiert.
      Alles was nicht stimmt n volumes liegt ist dann halt verloren
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • D
        D
        drapo
        #2831
        Mein iobroker läuft im docker als macvlan. Leider scheint er auf broadcasts von ausserhalb des containers nicht zu reagieren. Hat das jemand gelöst?
        ? Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        • D drapo
          #2832
          @drapo
          was meinst du denn genau?
          Wenn das MacVlan richtig konfiguriert ist und alles andere auch, dann werden doch die auch weiterleitet.
          Es sei denn, du hast in deiner Netzwerkinfrastruktur etwas an den Switchen (ob Hard oder Software), das die Broadcasts nur in die eigenen Subnets routet.. ??
          Zeig mal deine Infrastruktur und deine Settings, sonst bleibt auch die Glaskugel hilflos.. :-)
          • D drapo
            Samson71S
            Samson71S
            Samson71
            #2833
            @drapo
            Warum Multi-Posting?
            Reicht es nicht das an einer Stelle zu platzieren und da erstmal eine mögliche Klärung abzuwarten?
            https://forum.iobroker.net/topic/69148/iobroker-docker-image-mit-macvlan-möglich/43
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @drapo
              D
              D
              drapo
              #2834
              @samson71 stimmt kann man besser machen. Ich gelobe Besserung
                @drapo
                D
                D
                drapo
                #2835
                @ilovegym Wenn ich diesen Befehl ausführe steht dass Broadcasts durch den Linux Kernel deaktiviert ist:
                sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts
                würde mich mal interessieren was andere User welche ebenfalls ein macvlan am laufen haben hier für eine ausgabe erhalten.
                Bei mir ist das Resultat:
                net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
                was eben bedeutet broadcasts werden nicht zugelassen.
                Nun müsste ich dieses Einstellung ändern.
                Ein sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=0 gibt mir ein Permission denied zurück das sowohl als root wie auch mittels sudo.
                • Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  #2836
                  @drapo sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                  Du wirfst da etwas durcheinander.
                  net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts bedeutet lediglich, dass ICMP-Echo-Anfragen an Broadcast-Adressen ignoriert werden.
                  Ob das BS grundsätzlich Broadcasts senden/empfangen kann, gibt dir
                  ip a
                  aus.
                  Hinter der Schnittstelle stehen die Flags, und ich gehe davon aus dass da auch "BROADCAST" mit dabei ist.
                  • Marc BergM Marc Berg
                    ip a
                    aus.
                    D
                    D
                    drapo
                    #2837
                    @marc-berg wenn ich "ip a" eingebe steht command not found
                    Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D drapo
                      Marc BergM
                      Marc BergM
                      Marc Berg
                      #2838
                      und
                      ifconfig
                      • D drapo
                        #2839
                        @drapo
                        alternativ, je nach Image und installed packages, geht auch ifconfig, hier aus meinem iobroker-buanet-docker auf der Synology mit Macvlan
                        root@iobroker:/opt/iobroker# ifconfig
                        eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                inet 10.1.1.2  netmask 255.255.0.0  broadcast 10.1.255.255
                                ether 02:42:0a:01:01:02  txqueuelen 0  (Ethernet)
                                RX packets 407228172  bytes 448604921189 (417.7 GiB)
                                RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                TX packets 418855706  bytes 98027655080 (91.2 GiB)
                                TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                        lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
                                RX packets 235876  bytes 28289967 (26.9 MiB)
                                TX packets 235876  bytes 28289967 (26.9 MiB)
                          @drapo
                          D
                          D
                          drapo
                          #2840
                          @ilovegym ok das sieht so aus
                          ich habe bei meiner diskstation 2 netzwerkanschlüsse die als bond konfiguriert wurden.
                          Mein Problem ist, dass ich von dem neuen mediola adapter auf dem port 1902 und 1901 udp broadcasts empfangen sollte. aber die kommen nicht an. ich weiss jetzt grad nicht was ich noch tun soll. hättest du einen vorschlag?
                          ? OliverIOO Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • D drapo
                            #2841
                            @drapo
                            von dem Adapter hab ich keinen Plan, aber er sollte so konfiguriert werden, dass er nur auf Port 192.168.1.10 ( eth1) lauscht, und nicht auf dem 172.er ...
                            evtl ist das da so wie im mqtt?
                            • D drapo
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #2842
                              @drapo
                              netzwerkseitig sieht alles gut aus
                              ip und broadcast adresse passen zusammen
                              der broadcast sender muss sich im gleichen netzsegment befinden wie der empfänger
                              broadcast geht immer nur innerhalb eines segments
                              bei macvlan gibt es noch die besonderheit, das wenn der sender/empfänger der host ist und der sender/empfänger ein container ist, die sich nicht erreichen können.
                              man muss dazu einen link einrichten
                              https://collabnix.com/2-minutes-to-docker-macvlan-networking-a-beginners-guide/#:~:text=Enabling Container to Host Communication
                              Links im Profil
                              • D drapo
                                Samson71S
                                Samson71S
                                Samson71
                                #2843
                                Mehr ein Schuss ins Blaue:
                                Hast Du mal mit deaktiviertem/aufgehobenem Bond probiert und zum Testen mal einen Anschluss abgeschaltet?
                                Beim Bonding sind ja 2 Seiten im Boot. Zum einen die Syno und zum anderen der Switch, an dem die beiden Ports der Syno hängen. Nicht dass es am Ende am Switch (warum auch immer) klemmt.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  #2844
                                  @oliverio @drapo
                                  Oliver, richtig, hatte ich ganz vergessen, mein Script (hab ich irgendwo aus dem Netz..) in der Syno sieht so aus, steht auf
                                  Ausfuehren als root, alle 15 min, wenn fehlgeschlagen Email-Benachrichtung.
                                  #!/bin/sh
                                  if ip link | grep "mac1@ovs_eth3" > /dev/null; then
                                   echo "Device mac1 existiert"
                                  else
                                   echo "Device mac1 anlegen"
                                   ip link del mac1
                                   ip link add mac1 link ovs_eth3 type macvlan mode bridge
                                   ip addr add 10.1.1.9/28 dev mac1
                                   ip link set mac1 up
                                   ip route add 10.1.1.9 dev mac1
                                  fi
                                  Die 10.1.1.9 ist die MacVlan IP, ovs_eth3 das Interface der Syno, das script schaut so alle 15min, ob die Mac noch exestiert und falls nicht, wird sie angelegt. Damit hast du bei einem Reboot oder Verlust der Mac(Interface neu gestartet) keine Arbeit.
                                    @oliverio @drapo
                                    #!/bin/sh
                                    else
                                     ip link del mac1
                                     ip link set mac1 up
                                    fi
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #2845
                                    @ilovegym
                                    besser ist das skript in das verzeichnis
                                    /etc/network/if-up.d/dockermacvlan
                                    zu legen
                                    #!/bin/sh
                                    if [ "$IFACE" = "enp3s0" ]; then
                                        ip link add macvlan0 link enp3s0 type macvlan mode bridge
                                        ip addr add 192.168.1.80/28 dev macvlan0
                                        ip link set macvlan0 up
                                    fi
                                    das wird dann automatisch ausgeführt, sobal ein netzwerkdevice zur verfügung steht.
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #2846
                                      werden thread hier findet und das verzeichnis bei sich aber nicht findet:
                                      nicht alle distributionen verwenden den networkmanager.
                                      daher muss dann nach anderen alternativen gesucht werden, wie ein userscript auf basis eines ereignisses ausgeführt werden kann.
                                      für DSM werden hier ein paar sachen diskutiert
                                      https://community.synology.com/enu/forum/11/post/133969?page=1&sort=oldest
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @drapo
                                        D
                                        D
                                        drapo
                                        #2847
                                        @oliverio den link hab ich eingerichtet ist aber nicht das problem. Da es in diesem fall nicht der host ist welcher mit dem container kommunizieren muss
                                        • D drapo
                                          #2848
                                          @drapo
                                          Brauchst du die 172.er Schnittstelle? Schalt die mal ab…
                                          84.0k
