  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    6.3k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • K Kunibert
    @andre
    Hi Andre,
    ich hatte die Beta nicht getestet, da ich kein Testsystem habe und ioBroker bei uns extrem wichtig ist (steuert Heizung, Klima, Haustür, Auto-laden, Rolladen, Hue-Lampen etc.). Ein Ausfall tut daher weh.
    Ich habe es mit dem jetzt laufenden Container noch einmal gewagt und ihn neugestartet. Und die für mich gute, für die Analyse schlechte Nachricht: Es läuft nun alles!
    Zur Dokumentation noch meine JSON-Datei und auch das jetzt lauffähige Log.
    Ich würde es dabei jetzt belassen, es läuft ja. Seltsam nur, dass nach dem ersten Start der Admin-Adapter hängt und manuell über die Command-Line einmalig gestartet werden muss. Danach scheint es jetzt ja zu funktionieren.
    Danke Andre für deine schnelle Antwort!
    Hier noch das Log, das ich noch von meinen Versuchen habe. Hier habe ich auch experimentiert und mal Redis States und Object-DB über die ENV-Variablen angegeben und mal nicht.
    Wie geschrieben, Lösung war nun einmalig den Admin-Adapter per Hand zu starten. Nun scheint es zu laufen!
    -------------------------     2023-03-21 08:00:01      -------------------------
    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
    -----                    Startupscript is now running!                     -----
    -----                          Please be patient!                          -----
    -----                          System Information                          -----
    -----                    arch:                x86_64                       -----
    -----                    hostname:            iobroker                     -----
    -----                          Version Information                         -----
    -----                    image:               v8.0.0                       -----
    -----                    build:               2023-03-20T21:14:35+00:00    -----
    -----                    node:                v18.15.0                     -----
    -----                    npm:                 9.5.0                        -----
    -----                        Environment Variables                         -----
    -----                    DEBUG:               true                         -----
    -----                    SETGID:              1000                         -----
    -----                    SETUID:              1000                         -----
    !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
    !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
    !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
    !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
    !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
    !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
    -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
    Updating Linux packages on first run... Done.
    Registering maintenance script as command... Done.
    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
    [DEBUG] Checking multihost settings...
    [DEBUG] No multihost settings detected.
    [DEBUG] Done.
    [DEBUG] Checking custom objects db settings...
    [DEBUG] No custom objects db settings detected.
    [DEBUG] Done.
    [DEBUG] Checking custom states db settings...
    [DEBUG] No custom states db settings detected.
    [DEBUG] Done.
    Checking Database connection... Done.
    There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
    Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or try again with a fresh installation and restore your configuration.
    For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
    [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
    [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
    [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
    [DEBUG] IoBroker is not running!
    -------------------------     2023-03-21 08:07:37      -------------------------
    -----                    IOB_OBJECTSDB_TYPE:  redis                        -----
    -----                    IOB_OBJECTSDB_HOST:  192.168.0.3                  -----
    -----                    IOB_OBJECTSDB_PORT:  6380                         -----
    -----                    IOB_STATESDB_TYPE:   redis                        -----
    -----                    IOB_STATESDB_HOST:   192.168.0.3                  -----
    -----                    IOB_STATESDB_PORT:   6381                         -----
    [DEBUG] Done.
    Configuring custom objects db...
    IOB_OBJECTSDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation.
    IOB_OBJECTSDB_HOST is available but value is different from detected ioBroker installation.
    Setting host of objects db to "192.168.0.3"... Done.
    IOB_OBJECTSDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation.
    Done.
    Configuring custom states db...
    IOB_STATESDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation.
    IOB_STATESDB_HOST is available but value is different from detected ioBroker installation.
    Setting host of states db to "192.168.0.3"... Done.
    IOB_STATESDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation.
    Done.
    -------------------------     2023-03-21 09:47:48      -------------------------
    [DEBUG] Done.
    IOB_OBJECTSDB_HOST is available and value meets detected ioBroker installation.
    Done.
    IOB_STATESDB_HOST is available and value meets detected ioBroker installation.
    Done.
    [DEBUG] Detected admin instance is: system.adapter.admin.0
    [DEBUG] Detected admin hostname is: iobroker
    Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
    No action required.
    [DEBUG] Collecting some more ioBroker debug information...
    [DEBUG] ##### iobroker list instances #####
      system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.darksky.0                : darksky               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.heizungssteuerung.0      : heizungssteuerung     : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 2001
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 8701
      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 2000
      system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 2010
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
      system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 443
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3307
      system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 4000
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.tibber.0                 : tibber                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 192.168.0.3, run as: admin
    + instance is alive
    [DEBUG] ##### iobroker repo list #####
    Beta (latest-live): http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
    Latest        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/io-package.json
    Active repo(s): Beta (latest-live)
    [DEBUG] ##### iobroker update #####
    Used repository: Beta (latest-live)
    Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "admin"        : 6.3.7    , installed 6.3.7
    Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.6.12   , installed 2.6.12
    Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "cloud"        : 4.3.1    , installed 4.3.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
    Adapter    "device-watcher": 2.7.0   , installed 2.7.0
    Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "doorbird"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
    Adapter    "echarts"      : 1.4.13   , installed 1.4.13
    Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
    Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0, installed 1.7.0
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.44   , installed 3.0.44
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
    Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
    Adapter    "kecontact"    : 1.5.2    , installed 1.5.2
    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
    Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
    Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "openweathermap": 0.3.8   , installed 0.3.8
    Adapter    "plenticore"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
    Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.6
    Adapter    "scheduler"    : 1.1.6    , installed 1.1.6
    Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
    Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.5    , installed 1.7.5
    Adapter    "synochat"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
    Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "traccar"      : 0.0.12   , installed 0.0.12
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.1.10, installed 0.1.10
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.1.11, installed 0.1.11
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.2.12, installed 0.2.12
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.63   , installed 0.0.63
    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
    Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
    Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
    -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
    -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
    Starting ioBroker...
    ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
    2023-03-21 09:48:15.209  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
    2023-03-21 09:48:15.214  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-03-21 09:48:15.215  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.15.0
    2023-03-21 09:48:15.217  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.0.3 172.17.0.1 fe80::42:f2ff:feb8:12d2 fe80::7cad:87ff:feca:a77d fe80::a4b7:95ff:fef4:2ae2 fe80::7419:89ff:fe2f:773 fe80::70da:a8ff:fe6c:ce94 fe80::e0bd:2dff:fedb:9f49 fe80::f833:54ff:fe9f:5223 fe80::207a:62ff:fe84:1c3f fe80::b0d8:f1ff:fe88:3dd1 fe80::5cd7:89ff:fef2:f79f fe80::c0b2:95ff:fe5b:82b0 fe80::48b4:32ff:feae:86af fe80::d4e4:59ff:feb1:e6f0 fe80::f444:5aff:fe43:b378 fe80::809b:1dff:fe16:d1e5
    2023-03-21 09:48:15.395  - info: host.iobroker connected to Objects and States
    2023-03-21 09:48:15.407  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
    2023-03-21 09:48:15.596  - info: host.iobroker 87 instances found
    host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.email.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.scheduler.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.synology.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.hue.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.radar2.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.hue.1" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.chromecast.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.3" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.stiebel-isg.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.net-tools.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.echarts.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.darksky.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.heatingcontrol.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.energiefluss.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.sayit.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.linkeddevices.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.kecontact.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.smartcontrol.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.plenticore.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.upnp.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.smartthings.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.harmony.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-2-widgets-energy.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.doorbird.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.tibber.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-material.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-map.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.synochat.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-2-widgets-material.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.openligadb.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.statistics.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.alarm.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.heizungssteuerung.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-material-webfont.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.bring.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.tibberconnect.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.accuweather.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.traccar.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "iobroker"
    2023-03-21 09:48:15.646  - info: host.iobroker starting 55 instances
    2023-03-21 09:48:15.710  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 500
    2023-03-21 09:48:15.795  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
    2023-03-21 09:48:15.801  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
    2023-03-21 09:48:15.805  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
    2023-03-21 09:48:15.809  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
    2023-03-21 09:48:15.813  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
    2023-03-21 09:48:15.817  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
    2023-03-21 09:48:15.821  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
    Cannot parse "/images/vis-views.json
    Cannot parse "/music/vis-views.json
    Send diag info: {"uuid":"975769f0-91a0-7ef7-2e6d-d00ba9355e95","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.15.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"vis-material":{"version":"0.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"},"synology":{"version":"2.1.13","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"1.12.6","platform":"Javascript/Node.js"},"openweathermap":{"version":"0.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"netatmo":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"3.0.44","platform":"Javascript/Node.js"},"device-reminder":{"version":"1.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-justgage":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-map":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"5.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.13.2","platform":"Javascript/Node.js"},"scheduler":{"version":"1.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"rickshaw":{"version":"1.0.0","platform":"javascript/Node.js"},"radar2":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"pollenflug":{"version":"1.0.6","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"echarts":{"version":"1.4.13","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-2-widgets-gauges":{"version":"0.1.11","platform":"Javascript/Node.js"},"kecontact":{"version":"1.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"zabbix":{"version":"0.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.21","platform":"Javascript/Node.js"},"tibber":{"version":"0.3.1-beta","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"openligadb":{"version":"1.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"doorbird":{"version":"0.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-2-widgets-material":{"version":"0.2.12","platform":"Javascript/Node.js"},"email":{"version":"1.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"energiefluss":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-players":{"version":"0.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"3.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"netatmo-crawler":{"version":"0.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vw-connect":{"version":"0.0.63","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-advanced":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-webfont":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-2-widgets-energy":{"version":"0.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"linkeddevices":{"version":"1.5.5","platform":"Javascript/Node.js"},"admin":{"version":"6.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.14.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.9.26","platform":"Javascript/Node.js"},"homeconnect":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"net-tools":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"3.9.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alarm":{"version":"3.3.9","platform":"Javascript/Node.js"},"heatingcontrol":{"version":"2.10.6","platform":"Javascript/Node.js"},"tibberconnect":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"sql":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"plenticore":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"stiebel-isg":{"version":"1.7.5","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.7.1","platform":"Javascript/Node.js"},"darksky":{"version":"0.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"smartthings":{"version":"0.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.15.6","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.16","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-colorpicker":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"synochat":{"version":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.12","platform":"Javascript/Node.js"},"device-watcher":{"version":"2.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"statistics":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"traccar":{"version":"0.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.3.6","platform":"Javascript/Node.js"},"bring":{"version":"1.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"heizungssteuerung":{"version":"1.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"feiertage":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"chromecast":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"weatherunderground":{"version":"3.4.2","platform":"Javascript/Node.js"},"smartcontrol":{"version":"1.3.2","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-google-fonts":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"redis","objectsType":"redis","noInstances":87,"noCompactInstances":0,"model":"AMD Ryzen Embedded V1500B","cpus":8,"mem":20946882560,"ostype":"Linux","city":"Bergisch Gladbach","vis":2483}
    2023-03-21 09:48:18.068  - info: host.iobroker Updating repository "Beta (latest-live)" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
    2023-03-21 09:48:19.703  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 started with pid 527
    2023-03-21 09:48:23.659  - info: host.iobroker instance system.adapter.scheduler.0 started with pid 542
    2023-03-21 09:48:27.691  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 569
    2023-03-21 09:48:31.709  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 584
    2023-03-21 09:48:35.707  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 599
    2023-03-21 09:48:39.721  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 614
    2023-03-21 09:48:43.689  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 642
    2023-03-21 09:48:47.710  - info: host.iobroker instance system.adapter.synology.0 started with pid 657
    2023-03-21 09:48:51.744  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 33 * * * *
    2023-03-21 09:48:51.749  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 672
    2023-03-21 09:48:55.696  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 40 * * * *
    2023-03-21 09:48:55.701  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 687
    2023-03-21 09:48:59.695  - info: host.iobroker instance system.adapter.hue.0 started with pid 702
      transitional: {
        silentJSONParsing: true,
        forcedJSONParsing: true,
        clarifyTimeoutError: false
      adapter: [ 'xhr', 'http' ],
      transformRequest: [ [Function: transformRequest] ],
      transformResponse: [ [Function: transformResponse] ],
      timeout: 10000,
      xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN',
      xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
      maxContentLength: -1,
      maxBodyLength: -1,
      env: {
        FormData: [Function: FormData] {
          LINE_BREAK: '\r\n',
          DEFAULT_CONTENT_TYPE: 'application/octet-stream'
        Blob: [class Blob]
      validateStatus: [Function: validateStatus],
      headers: AxiosHeaders {
        Accept: 'application/json, text/plain, */*',
        'User-Agent': 'axios/1.3.4',
        'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br'
      method: 'get',
      baseURL: 'https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather',
      params: { q: '', lang: 'en', appid: '', units: 'metric' },
      responseType: 'json',
      data: undefined
    2023-03-21 09:49:03.031  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-03-21 09:49:03.693  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 735
    2023-03-21 09:49:05.080  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-03-21 09:49:07.716  - info: host.iobroker instance system.adapter.radar2.0 started with pid 750
    2023-03-21 09:49:11.697  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 781
    2023-03-21 09:49:15.684  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
    2023-03-21 09:49:15.689  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 798
    2023-03-21 09:49:19.697  - info: host.iobroker instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 848
    2023-03-21 09:49:23.704  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 865
    2023-03-21 09:49:27.692  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 881
    2023-03-21 09:49:31.694  - info: host.iobroker instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 897
    2023-03-21 09:49:33.297  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-03-21 09:49:35.655  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
    2023-03-21 09:49:35.661  - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 913
    2023-03-21 09:49:37.580  - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-03-21 09:49:39.697  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 940
    2023-03-21 09:49:43.693  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.darksky.0 */5 * * * *
    2023-03-21 09:49:47.699  - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 957
    2023-03-21 09:49:51.695  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 972
    2023-03-21 09:49:55.702  - info: host.iobroker instance system.adapter.linkeddevices.0 started with pid 999
    2023-03-21 09:49:59.699  - info: host.iobroker instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 1014
    2023-03-21 09:50:00.019  - info: host.iobroker instance system.adapter.darksky.0 started with pid 1021
    2023-03-21 09:50:03.713  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1047
    2023-03-21 09:50:07.699  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 1065
    2023-03-21 09:50:08.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.darksky.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-03-21 09:50:11.690  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 1080
    2023-03-21 09:50:15.698  - info: host.iobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 1107
    2023-03-21 09:50:19.699  - info: host.iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1122
    2023-03-21 09:50:23.663  - info: host.iobroker instance system.adapter.harmony.0 started with pid 1137
    2023-03-21 09:50:27.664  - info: host.iobroker instance system.adapter.doorbird.0 started with pid 1152
    2023-03-21 09:50:31.693  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 1179
    hostname: Name or service not known
    /bin/sh: 1: mdadm: not found
    2023-03-21 09:50:35.697  - info: host.iobroker instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 1589
    /bin/sh: 1: hcitool: not found
    2023-03-21 09:50:39.698  - info: host.iobroker instance system.adapter.synochat.0 started with pid 2076
    2023-03-21 09:50:43.663  - info: host.iobroker instance system.adapter.pollenflug.0 started with pid 2091
    2023-03-21 09:50:47.693  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 */5 * * * *
    2023-03-21 09:50:47.698  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 2107
    2023-03-21 09:50:50.094  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-03-21 09:50:51.702  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2134
    2023-03-21 09:50:57.740  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
    2023-03-21 09:50:59.697  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 2164
    2023-03-21 09:51:03.705  - info: host.iobroker instance system.adapter.openligadb.0 started with pid 2185
    2023-03-21 09:51:07.704  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 2200
    2023-03-21 09:51:11.699  - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2228
    2023-03-21 09:51:15.717  - info: host.iobroker instance system.adapter.statistics.0 started with pid 2243
    Hier meine JSON-Datei des Containers:
       "CapAdd" : null,
       "CapDrop" : null,
       "cmd" : "",
       "cpu_priority" : 50,
       "enable_publish_all_ports" : false,
       "enable_restart_policy" : false,
       "enable_service_portal" : null,
       "enabled" : true,
       "env_variables" : [
             "key" : "PATH",
             "value" : "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
             "key" : "DEBIAN_FRONTEND",
             "value" : "teletype"
             "key" : "LANG",
             "value" : "de_DE.UTF-8"
             "key" : "LANGUAGE",
             "value" : "de_DE:de"
             "key" : "LC_ALL",
             "key" : "SETGID",
             "value" : "1000"
             "key" : "SETUID",
             "value" : "1000"
             "key" : "TZ",
             "value" : "Europe/Berlin"
             "key" : "DEBUG",
             "value" : "true"
             "key" : "IOB_STATESDB_HOST",
             "value" : "192.168.0.3"
             "key" : "IOB_STATESDB_PORT",
             "value" : "6381"
             "key" : "IOB_STATESDB_TYPE",
             "value" : "redis"
             "key" : "IOB_OBJECTSDB_HOST",
             "key" : "IOB_OBJECTSDB_PORT",
             "value" : "6380"
             "key" : "IOB_OBJECTSDB_TYPE",
             "value" : "redis"
       "exporting" : false,
       "id" : "6d5da5be987cabe14aa7e69923a2d5b236daa02a34a708d1d23eaf71ffb71c67",
       "image" : "buanet/iobroker:latest-v8",
       "is_ddsm" : false,
       "is_package" : false,
       "links" : [],
       "memory_limit" : 0,
       "name" : "iobroker",
       "network" : [
             "driver" : "host",
             "name" : "host"
       "network_mode" : "host",
       "port_bindings" : [],
       "privileged" : false,
       "shortcut" : {
          "enable_shortcut" : false,
          "enable_status_page" : false,
          "enable_web_page" : false,
          "web_page_url" : ""
       "use_host_network" : true,
       "volume_bindings" : [
             "host_volume_file" : "/docker/iobroker_data",
             "mount_point" : "/opt/iobroker",
             "type" : "rw"
    Kunibert
    #2761
    @andre Ich wollte heute über die GUI den Admin-Adapter auf die neueste Version (6.4.1?) aktualisieren und wieder ist der gleiche Fehler entstanden. Der Container kam nicht mehr hoch.
    Nach dem Neustart des Containers steht im Log:
    [DEBUG] Done.
    Done.
    Done.
    Der Admin-Adapter scheint anschließend nicht mehr installiert zu sein.
    Will ich über die Command-Line mit dem Befehl npm install iobroker.admin installieren bekomme ich nun folgendes Ergebnis:
    root@iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
    sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
    npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-03-24T17_47_39_100Z-debug-0.log
    Gleiches, wenn ich npm install admin eingebe.
    D. h. mein System ist wieder zusammengebrochen und zuhause funktioniert ein Großteil nicht mehr.
    Was kann ich denn tun?
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kunibert
      [DEBUG] Done.
      Done.
      Done.
      npm ERR! errno -39
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #2762
      @kunibert sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      siehe hier ... was zu machen ist
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
      • K Kunibert
        [DEBUG] Done.
        Done.
        Done.
        npm ERR! errno -39
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #2763
        Das ist eine BETA Version ... bist du ein Tester !?
        • K Offline
          Kunibert
          #2764
          @glasfaser Nein, es wurde mir als Latest angeboten.
          Ich habe jetzt iobroker restart admin ausgeführt und dann den Docker-Container neu gestartet. Jetzt funktionieren scheinbar die Adapter wieder bis auf den Admin. Den bekomme ich auch nicht installiert.
          Es sieht im Log so aus:
          root@iobroker:/opt/iobroker# for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; doneroot@iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin.6.4.0
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.admin.6.4.0 - Not found
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404  'iobroker.admin.6.4.0@*' is not in this registry.
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-03-24T17_58_29_494Z-debug-0.log
          root@iobroker:/opt/iobroker# npm install admin.6.4.0
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/admin.6.4.0 - Not found
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404  'admin.6.4.0@*' is not in this registry.
          npm ERR! 404
          npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-03-24T17_59_22_000Z-debug-0.log
          Hast du einen Tipp, mit welchem Befehl ich den wieder zum Laufen bekomme?
          GlasfaserG ? 3 Antworten Letzte Antwort
          • K Kunibert
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #2765
            Das ist BETA ... !
            stelle dein Repo um auf Stable (default)
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              Das ist BETA ... !
              Kunibert
              schrieb am zuletzt editiert von Kunibert
              #2766
              @glasfaser said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
              Danke für den Tipp - mache ich, wenn es wieder läuft :-). Es ist zumindest soweit ok als das scheinbar die anderen Adapter gestartet sind. Dann ist zuhause zumindest alles steuerbar. Wie ich den Admin-Adapter repariert bekomme, ich glaube da bräuchte ich aber noch einmal Hilfe.
              • K Kunibert
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #2767
                Was machst du da !?
                so:
                iobroker install admin@6.3.5
                  Was machst du da !?
                  so:
                  Kunibert
                  #2768
                  Super, danke!! Es geht wieder!! Ich hatte vorher die 6.4.0, deswegen hatte ich die versucht. Jetzt stelle ich erst einmal das Repository um.
                  DANKE!!
                  • K Kunibert
                    npm ERR! code E404
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! code E404
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404
                    #2769
                    @kunibert
                    Bitte auch im Docker nicht als Root rumhampeln…
                    • RK62R Offline
                      RK62R Offline
                      RK62
                      #2770
                      Ich habe eben den Container meines Produktivsystems mit der neuen V8.0.0 recreated, hat einwandfrei funktioniert. Der Weg über das RESTORE hat sonst immer Stunden gekostet.
                      Danke @andre!
                      • H Offline
                        hennerich
                        #2771
                        darf ich zwei naive Fragen stellen?
                        1. Woran erkenne ich im laufenden ioBroker, welche Docker Version (ich meine aus der Übersicht hier) ich verwende. Denn scheinbar hat diese Version nichts mit der zu tun, die ich oben links im ioBroker angezeigt bekomme.
                        2. Ich hab gestern ein Update von Version ??? auf die v7.2.0 gemacht. Vorher hatte ich den alten Container gestoppt, alle Datenfiles zusätzlich zum normalen Backup noch mal gesichert und einen komplett neuen Container hochgezogen. So sollte ich für Notfälle bestens gerüstet sein. Das Update hat auch sehr gut funktioniert, es gab keine Probleme. Jetzt würde ich mich gerne an der v8.0.0 versuchen.
                          Gibt es hier irgendwas zu beachten? Muss ich ev. die Java Version danach anheben? Gibts da einen Upgrade-Thread dazu?
                        Danke euch!
                        Henri
                        Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                        Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H hennerich
                          Danke euch!
                          Henri
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #2772
                          @hennerich sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                          Wozu wäre das Forum gut, wenn nicht? :)
                          Momentan (leider) gar nicht. Die Docker Image Version wird vom ioBroker nicht ausgelesen. Du siehst die Version des Docker Images z.B. beim Neustart des Containers im Container Log. Docker Image Version und ioBroker bzw. die ioBroker Admin Version (links oben im Admin) haben nichts miteinander zu tun.
                          -------------------------     2023-03-28 09:15:24      -------------------------
                          -----                    hostname:            iobrokertest                 -----
                          -----                    DEBUG:               false                        -----
                          -----                    PACKAGES:            nano libfontconfig           -----
                          Wenn du jetzt schon erfolgreich in v7.2.0 läufst, dann sind da eigentlich keine großen Probleme zu erwarten. Sorge für ein Backup und dafür, dass deine Adapter und der js-controller in den aktuellsten, stabilen Versionen laufen. Ist das der Fall kannst du einfach einen neuen Container mit identischer Konfiguration in v8 erstellen.
                          Infos zum Upgrade findest du hier: https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#hochrustung-upgrade
                          MfG,
                          André
                          Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                          H S GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André
                            hennerich
                            #2773
                            @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                            Danke André! Diese Doku habe ich gesucht. Und gestern hatte ich direkt deinen Hinweis umgesetzt, nicht mehr den latest Tag zu verwenden.
                            • andreA andre
                              MfG,
                              André
                              SmartHomer 0
                              #2774
                              Hallo André,
                              ich nutze auch zur vollen Zufriedenheit Dein buanet-Docker auf Synology, jetzt steht auch das Upgrade von v7.2.0 auf v8.0.0 an.
                              Ist Dir bekannt, ob man beim Restore von Vis noch den "Zwischenschritt" über eine ältere Vis-Version machen muss, damit anschliessend das Vis-Restore klappt?
                              MfG
                              • S SmartHomer 0
                                Hallo André,
                                MfG
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #2775
                                @smarthomer-0 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                Ich habe davon gehört. Weiß aber nicht wie dort der Stand ist.
                                Grundsätzlich brauchst du beim Upgrade aber nicht mehr den Weg über Backup und Restore gehen, sondern kannst einfach einen neuen Container aus der aktuellen Image Version erstellen. Alles Weitere sollte der js-controller übernehmen. Natürlich solltest du trotzdem dein Backup parat haben. Backup und Restore wäre an der Stelle dann aber nur Plan B.
                                MfG,
                                André
                                S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • andreA andre
                                  MfG,
                                  André
                                  SmartHomer 0
                                  #2776
                                  @andre Danke für Deine Antwort
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    #2777
                                    @SmartHomer-0
                                    So mache ich das schon eine ganze Weile.
                                    Container stoppen, löschen und dann mit dem aktuellen Image einen neuen erstellen.
                                    Natürlich mit gleichem Mount-Point, gleichem Namen und identischen Einstellungen.
                                    Der erste Start eines Containers dauert grundsätzlich immer eine Weile, aber es sind ja in diesem Fall ja bereits alle Daten vorhanden. Das geht dann immer noch deutlich schneller als der Weg über Backup/Restore.
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      André
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #2778
                                      Wäre so möglich :
                                      cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
                                      in der Docker Konsole
                                      root@iobrokerv6:/opt/iobroker# cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
                                      v7.2.0
                                      • J Offline
                                        johanneslisa
                                        #2779
                                        Hallo, ich habe gestern zum ersten mal auf meiner Synology iobroker mit portainer installiert. Es hat auch alles geklappt, bis auf den letzten Schritt. Ich kann iobroker nicht öffnen und in der log Datei im Container steht zum Schluss seit Stunden folgendes:
                                        Was mache ich falsch?
                                        andreA CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J johanneslisa
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #2780
                                          @johanneslisa Was hast du denn erwartet? Ich sehe keine Fehlermeldung in deinem Log-Schnipsel.
                                          Laut Log startet dein ioBroker und es kommt die typische Logausgabe. Sieht für mich jetzt erstmal so aus, als ob dein ioBroker läuft.
                                          Leider postest du nur die letzten Zeilen vom Log, und keine Details zu deinem Setup (z.B. welche Netzwerkoption du verwendest!) und sagst auch nicht wie du versuchst auf den ioBroker zuzugreifen. ioBroker über Portainer auf Synology ist da leider nicht aussagegräftig genug.
                                          MfG,
                                          André
                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
