2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 123 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @kunibert sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    root@iobroker:/opt/iobroker# npm install admin.6.4.0
    Was machst du da !?
    so:
    iobroker install admin@6.3.5
    K
    K
    Kunibert
    #2768
    @glasfaser said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Super, danke!! Es geht wieder!! Ich hatte vorher die 6.4.0, deswegen hatte ich die versucht. Jetzt stelle ich erst einmal das Repository um.
    DANKE!!
    • K Kunibert
      @glasfaser Nein, es wurde mir als Latest angeboten.
      Ich habe jetzt iobroker restart admin ausgeführt und dann den Docker-Container neu gestartet. Jetzt funktionieren scheinbar die Adapter wieder bis auf den Admin. Den bekomme ich auch nicht installiert.
      Es sieht im Log so aus:
      root@iobroker:/opt/iobroker# for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; doneroot@iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin.6.4.0
      sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.admin.6.4.0 - Not found
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404  'iobroker.admin.6.4.0@*' is not in this registry.
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-03-24T17_58_29_494Z-debug-0.log
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/admin.6.4.0 - Not found
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404  'admin.6.4.0@*' is not in this registry.
      npm ERR! 404
      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-03-24T17_59_22_000Z-debug-0.log
      Hast du einen Tipp, mit welchem Befehl ich den wieder zum Laufen bekomme?
      #2769
      @kunibert
      Bitte auch im Docker nicht als Root rumhampeln…
      • RK62R
        RK62R
        RK62
        #2770
        Ich habe eben den Container meines Produktivsystems mit der neuen V8.0.0 recreated, hat einwandfrei funktioniert. Der Weg über das RESTORE hat sonst immer Stunden gekostet.
        Danke @andre!
        • H
          H
          hennerich
          #2771
          darf ich zwei naive Fragen stellen?
          1. Woran erkenne ich im laufenden ioBroker, welche Docker Version (ich meine aus der Übersicht hier) ich verwende. Denn scheinbar hat diese Version nichts mit der zu tun, die ich oben links im ioBroker angezeigt bekomme.
          2. Ich hab gestern ein Update von Version ??? auf die v7.2.0 gemacht. Vorher hatte ich den alten Container gestoppt, alle Datenfiles zusätzlich zum normalen Backup noch mal gesichert und einen komplett neuen Container hochgezogen. So sollte ich für Notfälle bestens gerüstet sein. Das Update hat auch sehr gut funktioniert, es gab keine Probleme. Jetzt würde ich mich gerne an der v8.0.0 versuchen.
            Gibt es hier irgendwas zu beachten? Muss ich ev. die Java Version danach anheben? Gibts da einen Upgrade-Thread dazu?
          Danke euch!
          Henri
          Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
          Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hennerich
            Danke euch!
            Henri
            andreA
            andreA
            andre
            #2772
            @hennerich sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            Wozu wäre das Forum gut, wenn nicht? :)
            Momentan (leider) gar nicht. Die Docker Image Version wird vom ioBroker nicht ausgelesen. Du siehst die Version des Docker Images z.B. beim Neustart des Containers im Container Log. Docker Image Version und ioBroker bzw. die ioBroker Admin Version (links oben im Admin) haben nichts miteinander zu tun.
            -------------------------     2023-03-28 09:15:24      -------------------------
            -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
            -----                    Startupscript is now running!                     -----
            -----                          Please be patient!                          -----
            -----                          System Information                          -----
            -----                    arch:                x86_64                       -----
            -----                    hostname:            iobrokertest                 -----
            -----                          Version Information                         -----
            -----                    image:               v8.0.0                       -----
            -----                    build:               2023-03-20T21:14:35+00:00    -----
            -----                    node:                v18.15.0                     -----
            -----                    npm:                 9.5.0                        -----
            -----                        Environment Variables                         -----
            -----                    DEBUG:               false                        -----
            -----                    PACKAGES:            nano libfontconfig           -----
            -----                    SETGID:              1000                         -----
            -----                    SETUID:              1000                         -----
            Wenn du jetzt schon erfolgreich in v7.2.0 läufst, dann sind da eigentlich keine großen Probleme zu erwarten. Sorge für ein Backup und dafür, dass deine Adapter und der js-controller in den aktuellsten, stabilen Versionen laufen. Ist das der Fall kannst du einfach einen neuen Container mit identischer Konfiguration in v8 erstellen.
            Infos zum Upgrade findest du hier: https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#hochrustung-upgrade
            MfG,
            André
            H S GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            • andreA andre
              MfG,
              André
              H
              H
              hennerich
              #2773
              @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
              Danke André! Diese Doku habe ich gesucht. Und gestern hatte ich direkt deinen Hinweis umgesetzt, nicht mehr den latest Tag zu verwenden.
              • andreA andre
                MfG,
                André
                S
                S
                SmartHomer 0
                #2774
                Hallo André,
                ich nutze auch zur vollen Zufriedenheit Dein buanet-Docker auf Synology, jetzt steht auch das Upgrade von v7.2.0 auf v8.0.0 an.
                Ist Dir bekannt, ob man beim Restore von Vis noch den "Zwischenschritt" über eine ältere Vis-Version machen muss, damit anschliessend das Vis-Restore klappt?
                MfG
                • S SmartHomer 0
                  Hallo André,
                  MfG
                  andreA
                  andreA
                  andre
                  #2775
                  @smarthomer-0 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                  Ich habe davon gehört. Weiß aber nicht wie dort der Stand ist.
                  Grundsätzlich brauchst du beim Upgrade aber nicht mehr den Weg über Backup und Restore gehen, sondern kannst einfach einen neuen Container aus der aktuellen Image Version erstellen. Alles Weitere sollte der js-controller übernehmen. Natürlich solltest du trotzdem dein Backup parat haben. Backup und Restore wäre an der Stelle dann aber nur Plan B.
                  MfG,
                  André
                  S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • andreA andre
                    MfG,
                    André
                    S
                    S
                    SmartHomer 0
                    #2776
                    @andre Danke für Deine Antwort
                    • andreA andre
                      MfG,
                      André
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      #2777
                      @SmartHomer-0
                      So mache ich das schon eine ganze Weile.
                      Container stoppen, löschen und dann mit dem aktuellen Image einen neuen erstellen.
                      Natürlich mit gleichem Mount-Point, gleichem Namen und identischen Einstellungen.
                      Der erste Start eines Containers dauert grundsätzlich immer eine Weile, aber es sind ja in diesem Fall ja bereits alle Daten vorhanden. Das geht dann immer noch deutlich schneller als der Weg über Backup/Restore.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • andreA andre
                        MfG,
                        André
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #2778
                        Wäre so möglich :
                        cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
                        in der Docker Konsole
                        root@iobrokerv6:/opt/iobroker# cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
                        v7.2.0
                        • J
                          J
                          johanneslisa
                          #2779
                          Hallo, ich habe gestern zum ersten mal auf meiner Synology iobroker mit portainer installiert. Es hat auch alles geklappt, bis auf den letzten Schritt. Ich kann iobroker nicht öffnen und in der log Datei im Container steht zum Schluss seit Stunden folgendes:
                          ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
                          Starting ioBroker...
                          #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### ####
                          host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                          Was mache ich falsch?
                          andreA CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J johanneslisa
                            andreA
                            andreA
                            andre
                            #2780
                            @johanneslisa Was hast du denn erwartet? Ich sehe keine Fehlermeldung in deinem Log-Schnipsel.
                            Laut Log startet dein ioBroker und es kommt die typische Logausgabe. Sieht für mich jetzt erstmal so aus, als ob dein ioBroker läuft.
                            Leider postest du nur die letzten Zeilen vom Log, und keine Details zu deinem Setup (z.B. welche Netzwerkoption du verwendest!) und sagst auch nicht wie du versuchst auf den ioBroker zuzugreifen. ioBroker über Portainer auf Synology ist da leider nicht aussagegräftig genug.
                            MfG,
                            André
                            • J johanneslisa
                              CodierknechtC
                              CodierknechtC
                              Codierknecht
                              #2781
                              @johanneslisa sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                              Soll heißen?
                              Kannst Du den ioBroker nicht über das Frontend erreichen?
                              Betreibst Du den Container im Bridge-Mode? Dann hast Du hoffentlich den benötigten Port (8081) auch durchgereicht?
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                J
                                J
                                johanneslisa
                                #2782
                                @andre
                                Recived termination signal (SIGTERM).
                                Shutting down ioBroker...
                                .================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                Done. Have a nice day!
                                ------------------------- 2023-04-02 11:56:50 -------------------------
                                ----- hostname: iobroker -----
                                ----- AVAHI: false -----
                                ----- PACKAGES: nano -----
                                ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
                                This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
                                There is no data detected in /opt/iobroker.
                                Restoring initial ioBroker installation... Done.
                                ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
                                (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
                                Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                Updating hostname to "iobroker"... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                Done.
                                ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
                                Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                J andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J johanneslisa
                                  @andre
                                  Done.
                                  J
                                  J
                                  johanneslisa
                                  #2783
                                  @andre
                                  Dieser Schritt funktioniert bei mir nicht:
                                  dann hat wahrscheinlich alles geklappt und ihr könnt den ioBroker-Admin über den bekannten Weg „http://[name_des_hosts]:8081“ oder „http://[IP-Adresse]:8081“ aufrufen.
                                  • J johanneslisa
                                    @andre
                                    Done.
                                    andreA
                                    andreA
                                    andre
                                    #2784
                                    @johanneslisa Ja, so sieht ein erfolgreicher Start aus. Bitte Logs immer in Code-Tags!
                                    Was ist mit den anderen Fragen? Netzwerkoption?
                                    MfG,
                                    André
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      André
                                      J
                                      J
                                      johanneslisa
                                      schrieb am zuletzt editiert von johanneslisa
                                      #2785
                                      @andre
                                      Was möchtest du wissen? Ich kenne mich noch nicht so gut aus. Ich komme nicht in den iobroker, bzw. ich kann ihn nicht öffnen.
                                      • J johanneslisa
                                        @andre
                                        andreA
                                        andreA
                                        andre
                                        schrieb am zuletzt editiert von andre
                                        #2786
                                        @johanneslisa Ist das dein erster Docker Container? Falls ja, wirst du nicht umhin kommen dich ein wenig mit Docker zu beschäftigen. Du hast dieses Tutorial gemacht? https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                                        Dann hast du einen Bereich mit der Überschrift "Netzwerk" gelesen. Wofür hast du dich entschieden? Host? MACVLAN? Bridge?
                                        Alles Andere hast du 1:1 genauso gemacht? Was (exakt) rufst du auf um auf die Weboberfläche zuzugreifen? Ich behaupte jetzt mal, dass der ioBroker nicht das Problem ist, sondern das Netzwerk oder der Weg wie du darauf zugreifst.
                                        Was bekommst du für eine Fehlermeldung im Browser? Screenshot?
                                        MfG,
                                        André
                                        PS: An deinem Logfile sehe ich, dass du schon mal NICHT das Host Netzwerk (einfachste Option) verwendest. Korrekt? Nutzt du Bridge musst du mindestens den Port 8081 durch reichen. MACVLAN? Besser nicht, wenn du nicht sicher weißt was du tust...
                                        • andreA andre
                                          MfG,
                                          André
                                          J
                                          J
                                          johanneslisa
                                          #2787
                                          @andre
                                          Diese Anleitung habe ich verwendet. Ich habe jetzt die Bridge verwendet, so wie ich es verstehe ist das am einfachsten und für mich ausreichend. Zumindest jetzt am Anfang. Ja ist mein erster Container. Ich gebe ein: http://iobroker:8081 und da kommt nichts.
                                          Was ist durchreichen? Ich finde dazu nichts per google.
                                          Wenn Host leichter ist und keine großen Nachteile hat dann steige ich gerne um.
                                          GlasfaserG andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
