[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
@nokman Ok, fangen wir mal vorne an. Du sagst der Container wurde vor 2 Jahren aufgesetzt. Hat dein Watchtower den immer fleißig automatisch aktualisiert? Weil jetzt wird versucht mit der Version 7.2.0 zu starten. Das wäre ja aktuell....
Lief vor dem Ausfall auch schon die Image Version v7.2.0? Könnte unter Umständen schon das Problem sein.
Schau mal bitte in deinen Portainer unter Images und mach davon einen Screenshot.Dann könntest du mal die Umgebungsvariable DEBUG auf "true" setzen. Das hält den Container davon ab, bei einem Fehler neu zu starten. So kommst du dann an die Kommandozeile und wir können schauen warum dein ioBroker im Container nicht startet.
Dann noch die Frage ob du regelmäßig Backups, z.B. mit dem Backitup Adapter gemacht hast. Nur falls wir einen Restore machen müssten.
Und außerdem noch die Fragen:
Hast du den Container manuell oder über einen Stack (Portainer) bzw. docker-compose angelegt?
War dein ioBroker aktuell? Also hast du regelmäßig deine Adapter und den js-controller aktualisiert?Im Zweifelsfall müssen wir uns mal im Discord Voice Chat verabreden und schauen was wir retten können. :)
MfG,
André@andre Ich wollte gestern auf die Latest V8 upgraden und habe seitdem exakt den gleichen Fehler wie @Nokman . Mein ioBroker ist tot.
Ich betreibe ioBroker in einem Docker-Container von buanet auf einem Synology NAS als HOST (nicht MACVLAN oder Bridge-Netzwerk).
Ich wollte heute auf die neue V8-latest-Version migrieren, habe natürlich auch vorher ein Backup gemacht und das Datenverzeichnis separat weggesichert.
Wenn ich jetzt jedoch das Image mit leerem Datenverzeichnis in der V8 starte und meine Redis-DB für die States-DB und die Objects-DB als Umgebungsvariablen hinterlege kommt nach einiger Zeit der Startup-Prozedur der Fehler "There was a problem decting the admin instance". Der Container startet dann immer wieder neu (siehe Screenshot).Lasse ich die Umgebungsvariablen weg startet der Container und installiert ein frisches ioBroker, spiele ich über den Backitup-Adapter jedoch das Backup wieder ein resutiert es im gleichen Fehlerbild.
Nun würde ich auch die V7 wieder nehmen, hauptsache es läuft. Lösche ich den V8-Container wieder und lege den V7-Container neu an und greife auf den Datenpfad aus dem Backup zu habe ich das identische Fehlerbild. (Admin-Adapter defekt oder nicht vorhanden). Erklären kann ich mir das nicht. Und zuhause läuft nichts mehr :-/
Der Fehler:
Hier nach Downgrade und Neuinstallation mit Version 7:
Restore ist erfolgreich:
Scheinbar wird direkt beim Restore auch der Admin-Adapter upgegradet
Am Ende gleicher Fehler:
Ob Version 7 oder 8, ob Neuinstallation mit Backup oder Einmappen des alten gesicherten Datenverzeichnisses - ich habe immer das gleiche Ergebnis.
Der Fehler:
Ich konnte das System jetzt zum Leben bringen, habe aber sorge noch einmal neustarten zu müssen.
Der Stand ist jetzt:
Habe die V8 noch einmal mit vorhandenem Datenverzeichnis genommen. Habe die Debug-Variable auf true gesetzt, damit ich auf der Kommandozeile arbeiten kann.
Habe dort versucht den Admin-Adapter downzugraden, was nicht funktioniert hat. Was aber ging war überiobroker start adminden Admin-Adapter manuell zu starten. Warum dies über die Kommandozeile funktioniert, nicht aber beim Start des Containers verstehe ich nicht.
Ich mache drei Kreuze - das System läuft erstmal wieder!!!root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker install admin --6.3.5 adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version. root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin --6.3.5 Adapter "admin" is up to date. root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker del admin Delete adapter "admin" host.iobroker Counted 1 instances of admin Cannot remove adapter "admin", because instance "netatmo" depends on it! root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker uuid 975769f0-91a0-7ef7-2e6d-d00ba9355e95 root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker rebuild admin Rebuilding native module "admin" ... rebuilt dependencies successfully Rebuilding native modules done root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker rebuild Rebuilding native modules ... rebuilt dependencies successfully Rebuilding native modules done root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon started. PID: 2807 root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start admin The adapter "admin.0" was started. root@iobroker:/opt/iobroker# -
Der Fehler:
ich bin die Tage auch auf Synology Docker umgestiegen, und musste feststellen, dass in der V7.2.0 die ENV fuer States / Objects ignoriert werden, da ich bei der Gelegenheit mein Redis-Server auch gleich in n Docker gemoved hab und der ne neue IP bekommen hat.
Musste meinen alten Redis aktivieren, dann konnte ich den iobroker Docker starten, bin in die Console, hab mit iob setup custom die States und Objects angepasst, dann wieder runtergefahren, neuen Redis-server gestartet, alten runter gefahren, und seitdem laeufts...Die Fehlermeldung war bei mir gleich, das hat nix mit dem neuen Admin zu tun, denke ich.. er kann nur iobroker gar nicht starten, weil die Datenbank fehlt..
Edit: geloest.. kaum macht man's richtig.. lag an der UID..
hab jetzt nur noch n Problem mit dem kopieren von Pics auf die Syno vom iobroker aus, da stimmen die Rechte noch nicht.. aber da les ich mich noch schlau.. :) -
@Kunibert @ilovegym Ich kann eure Aussagen leider nicht nachvollziehen.
@kunibert sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
Hast du ein Log davon? Also leeres Datenverzeichnis mit Redis für states und objects db? Es kann durchaus sein, dass das Startscript da noch nicht perfekt ist... Allerdings muss ich dazu sagen, dass die v8 einen Monat (!!!) im Beta war und sich niemand zu solchen Problemen gemeldet hat. Ich selbst nutze kein redis als Objects DB (weil es m. E. auch keinen Vorteil bringt), habe es aber eigentlich getestet. Möchte aber natürlich trotzdem nicht ausschließen, dass es da noch was zu tun gibt...
@ilovegym sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
Das halte ich für ein Gerücht. Oder besser: Wenn du das festgestellt hast, warum habe ich dazu kein Issue bekommen???
Entscheidend sind für mich immer eure Logfiles, undzwar vollständig. Nur damit kann ich eure Szenarien nachvollziehen und schauen wie sich das Startscript verhalten sollte. Ich lade euch auch gerne in den Discord Voice Channel ein, dann können wir zusammen euer Szenario in meiner Testumgebung 1:1 nachstellen...
MfG,
André -
MfG,
Andréweil das gestern war und ich froh war, dass das prod. System wieder erstmal lief..
Ich versuche das mal nachzuvollziehen, die Backups sind noch da.. wenn das 100% nachvollziehbar ist, mach ich gern n Issue auf, aber wie gesagt, habe V7.2.0 .. wenn jetzt die V8 released wurde, dann test ich besser auch damit mal. -
MfG,
André@andre
Hi Andre,
ich hatte die Beta nicht getestet, da ich kein Testsystem habe und ioBroker bei uns extrem wichtig ist (steuert Heizung, Klima, Haustür, Auto-laden, Rolladen, Hue-Lampen etc.). Ein Ausfall tut daher weh.
Ich habe es mit dem jetzt laufenden Container noch einmal gewagt und ihn neugestartet. Und die für mich gute, für die Analyse schlechte Nachricht: Es läuft nun alles!Zur Dokumentation noch meine JSON-Datei und auch das jetzt lauffähige Log.
Ich würde es dabei jetzt belassen, es läuft ja. Seltsam nur, dass nach dem ersten Start der Admin-Adapter hängt und manuell über die Command-Line einmalig gestartet werden muss. Danach scheint es jetzt ja zu funktionieren.
Danke Andre für deine schnelle Antwort!Hier noch das Log, das ich noch von meinen Versuchen habe. Hier habe ich auch experimentiert und mal Redis States und Object-DB über die ENV-Variablen angegeben und mal nicht.
Wie geschrieben, Lösung war nun einmalig den Admin-Adapter per Hand zu starten. Nun scheint es zu laufen!
-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 2023-03-21 08:00:01 ------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----- ----- ----- ██╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ ██╗ ██╗ ███████╗ ██████╗ ----- ----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ ----- ----- ██║ ██║ ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║ ██║ █████╔╝ █████╗ ██████╔╝ ----- ----- ██║ ██║ ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║ ██║ ██╔═██╗ ██╔══╝ ██╔══██╗ ----- ----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║ ██║ ╚██████╔╝ ██║ ██╗ ███████╗ ██║ ██║ ----- ----- ╚═╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝ ----- ----- ----- ----- Welcome to your ioBroker Docker container! ----- ----- Startupscript is now running! ----- ----- Please be patient! ----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----- System Information ----- ----- arch: x86_64 ----- ----- hostname: iobroker ----- ----- ----- ----- Version Information ----- ----- image: v8.0.0 ----- ----- build: 2023-03-20T21:14:35+00:00 ----- ----- node: v18.15.0 ----- ----- npm: 9.5.0 ----- ----- ----- ----- Environment Variables ----- ----- DEBUG: true ----- ----- SETGID: 1000 ----- ----- SETUID: 1000 ----- -------------------------------------------------------------------------------- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! DEBUG LOG ACTIVE !!!! !!!! Environment variable DEBUG is set to true. !!!! !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!! !!!! Please make sure to deactivate if no longer needed. !!!! !!!! For more information see ioBroker Docker image documentation: !!!! !!!! https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/ !!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 1 of 5: Preparing container ----- -------------------------------------------------------------------------------- Updating Linux packages on first run... Done. Registering maintenance script as command... Done. -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation ----- -------------------------------------------------------------------------------- Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker". -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation ----- -------------------------------------------------------------------------------- (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done. Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done. [DEBUG] Checking multihost settings... [DEBUG] No multihost settings detected. [DEBUG] Done. [DEBUG] Checking custom objects db settings... [DEBUG] No custom objects db settings detected. [DEBUG] Done. [DEBUG] Checking custom states db settings... [DEBUG] No custom states db settings detected. [DEBUG] Done. Checking Database connection... Done. There was a problem detecting the admin instance of your iobroker. Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or try again with a fresh installation and restore your configuration. For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors. [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line. [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually. [DEBUG] IoBroker is not running! -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 2023-03-21 08:07:37 ------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----- ----- ----- ██╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ ██╗ ██╗ ███████╗ ██████╗ ----- ----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ ----- ----- ██║ ██║ ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║ ██║ █████╔╝ █████╗ ██████╔╝ ----- ----- ██║ ██║ ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║ ██║ ██╔═██╗ ██╔══╝ ██╔══██╗ ----- ----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║ ██║ ╚██████╔╝ ██║ ██╗ ███████╗ ██║ ██║ ----- ----- ╚═╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝ ----- ----- ----- ----- Welcome to your ioBroker Docker container! ----- ----- Startupscript is now running! ----- ----- Please be patient! ----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----- System Information ----- ----- arch: x86_64 ----- ----- hostname: iobroker ----- ----- ----- ----- Version Information ----- ----- image: v8.0.0 ----- ----- build: 2023-03-20T21:14:35+00:00 ----- ----- node: v18.15.0 ----- ----- npm: 9.5.0 ----- ----- ----- ----- Environment Variables ----- ----- DEBUG: true ----- ----- IOB_OBJECTSDB_TYPE: redis ----- ----- IOB_OBJECTSDB_HOST: 192.168.0.3 ----- ----- IOB_OBJECTSDB_PORT: 6380 ----- ----- IOB_STATESDB_TYPE: redis ----- ----- IOB_STATESDB_HOST: 192.168.0.3 ----- ----- IOB_STATESDB_PORT: 6381 ----- ----- SETGID: 1000 ----- ----- SETUID: 1000 ----- -------------------------------------------------------------------------------- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! DEBUG LOG ACTIVE !!!! !!!! Environment variable DEBUG is set to true. !!!! !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!! !!!! Please make sure to deactivate if no longer needed. !!!! !!!! For more information see ioBroker Docker image documentation: !!!! !!!! https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/ !!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 1 of 5: Preparing container ----- -------------------------------------------------------------------------------- Updating Linux packages on first run... Done. Registering maintenance script as command... Done. -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation ----- -------------------------------------------------------------------------------- Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker". -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation ----- -------------------------------------------------------------------------------- (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done. Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done. [DEBUG] Checking multihost settings... [DEBUG] No multihost settings detected. [DEBUG] Done. Configuring custom objects db... IOB_OBJECTSDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation. IOB_OBJECTSDB_HOST is available but value is different from detected ioBroker installation. Setting host of objects db to "192.168.0.3"... Done. IOB_OBJECTSDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation. Done. Configuring custom states db... IOB_STATESDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation. IOB_STATESDB_HOST is available but value is different from detected ioBroker installation. Setting host of states db to "192.168.0.3"... Done. IOB_STATESDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation. Done. Checking Database connection... Done. There was a problem detecting the admin instance of your iobroker. Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or try again with a fresh installation and restore your configuration. For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors. [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line. [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually. [DEBUG] IoBroker is not running! -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 2023-03-21 09:47:48 ------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----- ----- ----- ██╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ ██╗ ██╗ ███████╗ ██████╗ ----- ----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ ----- ----- ██║ ██║ ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║ ██║ █████╔╝ █████╗ ██████╔╝ ----- ----- ██║ ██║ ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║ ██║ ██╔═██╗ ██╔══╝ ██╔══██╗ ----- ----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║ ██║ ╚██████╔╝ ██║ ██╗ ███████╗ ██║ ██║ ----- ----- ╚═╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝ ----- ----- ----- ----- Welcome to your ioBroker Docker container! ----- ----- Startupscript is now running! ----- ----- Please be patient! ----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----- System Information ----- ----- arch: x86_64 ----- ----- hostname: iobroker ----- ----- ----- ----- Version Information ----- ----- image: v8.0.0 ----- ----- build: 2023-03-20T21:14:35+00:00 ----- ----- node: v18.15.0 ----- ----- npm: 9.5.0 ----- ----- ----- ----- Environment Variables ----- ----- DEBUG: true ----- ----- IOB_OBJECTSDB_TYPE: redis ----- ----- IOB_OBJECTSDB_HOST: 192.168.0.3 ----- ----- IOB_OBJECTSDB_PORT: 6380 ----- ----- IOB_STATESDB_TYPE: redis ----- ----- IOB_STATESDB_HOST: 192.168.0.3 ----- ----- IOB_STATESDB_PORT: 6381 ----- ----- SETGID: 1000 ----- ----- SETUID: 1000 ----- -------------------------------------------------------------------------------- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! DEBUG LOG ACTIVE !!!! !!!! Environment variable DEBUG is set to true. !!!! !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!! !!!! Please make sure to deactivate if no longer needed. !!!! !!!! For more information see ioBroker Docker image documentation: !!!! !!!! https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/ !!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 1 of 5: Preparing container ----- -------------------------------------------------------------------------------- Updating Linux packages on first run... Done. Registering maintenance script as command... Done. -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation ----- -------------------------------------------------------------------------------- Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker". -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation ----- -------------------------------------------------------------------------------- (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done. Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done. [DEBUG] Checking multihost settings... [DEBUG] No multihost settings detected. [DEBUG] Done. Configuring custom objects db... IOB_OBJECTSDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation. IOB_OBJECTSDB_HOST is available and value meets detected ioBroker installation. IOB_OBJECTSDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation. Done. Configuring custom states db... IOB_STATESDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation. IOB_STATESDB_HOST is available and value meets detected ioBroker installation. IOB_STATESDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation. Done. Checking Database connection... Done. [DEBUG] Detected admin instance is: system.adapter.admin.0 [DEBUG] Detected admin hostname is: iobroker Hostname in ioBroker matches the hostname of this container. No action required. [DEBUG] Collecting some more ioBroker debug information... [DEBUG] ##### iobroker list instances ##### system.adapter.accuweather.0 : accuweather : iobroker - enabled system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alarm.0 : alarm : iobroker - disabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - disabled system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled system.adapter.bring.0 : bring : iobroker - enabled system.adapter.chromecast.0 : chromecast : iobroker - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled system.adapter.darksky.0 : darksky : iobroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - disabled system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - enabled system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : iobroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : iobroker - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - disabled system.adapter.doorbird.0 : doorbird : iobroker - enabled system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker - disabled system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled system.adapter.harmony.0 : harmony : iobroker - enabled system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : iobroker - disabled system.adapter.heizungssteuerung.0 : heizungssteuerung : iobroker - disabled system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 2001 system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 8701 system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 2000 system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 2010 system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : iobroker - enabled system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 443 system.adapter.hue.1 : hue : iobroker - disabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - disabled system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : iobroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - disabled system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled system.adapter.kecontact.0 : kecontact : iobroker - enabled system.adapter.linkeddevices.0 : linkeddevices : iobroker - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - disabled, port: 54321 system.adapter.net-tools.0 : net-tools : iobroker - enabled system.adapter.netatmo-crawler.0 : netatmo-crawler : iobroker - enabled system.adapter.netatmo.0 : netatmo : iobroker - enabled system.adapter.openligadb.0 : openligadb : iobroker - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : iobroker - enabled system.adapter.plenticore.0 : plenticore : iobroker - enabled, port: 80 system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : iobroker - enabled system.adapter.radar2.0 : radar2 : iobroker - enabled system.adapter.rickshaw.0 : rickshaw : iobroker - disabled system.adapter.sayit.0 : sayit : iobroker - enabled, port: 0 system.adapter.scheduler.0 : scheduler : iobroker - enabled system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : iobroker - enabled system.adapter.smartthings.0 : smartthings : iobroker - disabled system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled, port: 3307 system.adapter.statistics.0 : statistics : iobroker - enabled system.adapter.stiebel-isg.0 : stiebel-isg : iobroker - enabled system.adapter.synochat.0 : synochat : iobroker - enabled system.adapter.synology.0 : synology : iobroker - enabled, port: 4000 system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled system.adapter.tibber.0 : tibber : iobroker - disabled system.adapter.tibberconnect.0 : tibberconnect : iobroker - enabled system.adapter.traccar.0 : traccar : iobroker - disabled system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled system.adapter.upnp.0 : upnp : iobroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : iobroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : iobroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - disabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : iobroker - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : iobroker - disabled system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont : iobroker - disabled system.adapter.vis-material.0 : vis-material : iobroker - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : iobroker - disabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobroker - enabled system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8085, bind: 192.168.0.3, run as: admin + instance is alive [DEBUG] ##### iobroker repo list ##### Beta (latest-live): http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json online : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json Latest : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/io-package.json Active repo(s): Beta (latest-live) [DEBUG] ##### iobroker update ##### Used repository: Beta (latest-live) Adapter "accuweather" : 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "admin" : 6.3.7 , installed 6.3.7 Adapter "alarm" : 3.3.9 , installed 3.3.9 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 2.6.12 , installed 2.6.12 Adapter "bring" : 1.8.1 , installed 1.8.1 Adapter "chromecast" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "cloud" : 4.3.1 , installed 4.3.1 Adapter "daswetter" : 3.1.7 , installed 3.1.7 Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "device-watcher": 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "devices" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "doorbird" : 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "echarts" : 1.4.13 , installed 1.4.13 Adapter "email" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "heatingcontrol": 2.10.6 , installed 2.10.6 Adapter "heizungssteuerung": 1.7.0, installed 1.7.0 Adapter "hm-rega" : 3.0.44 , installed 3.0.44 Adapter "hm-rpc" : 1.15.16 , installed 1.15.16 Adapter "homeconnect" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "hue" : 3.7.1 , installed 3.7.1 Adapter "ical" : 1.13.2 , installed 1.13.2 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5 Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "kecontact" : 1.5.2 , installed 1.5.2 Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.5.5 Adapter "mihome-vacuum": 3.9.5 , installed 3.9.5 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "netatmo-crawler": 0.8.1 , installed 0.8.1 Adapter "openligadb" : 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "openweathermap": 0.3.8 , installed 0.3.8 Adapter "plenticore" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "radar2" : 2.0.7 , installed 2.0.7 Adapter "rickshaw" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "sayit" : 1.12.6 , installed 1.12.6 Adapter "scheduler" : 1.1.6 , installed 1.1.6 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartcontrol" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "smartthings" : 0.0.4 , installed 0.0.4 Adapter "socketio" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "statistics" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "stiebel-isg" : 1.7.5 , installed 1.7.5 Adapter "synochat" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "synology" : 2.1.13 , installed 2.1.13 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 1.15.6 , installed 1.15.6 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "traccar" : 0.0.12 , installed 0.0.12 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-2-widgets-energy": 0.1.10, installed 0.1.10 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 0.1.11, installed 0.1.11 Adapter "vis-2-widgets-material": 0.2.12, installed 0.2.12 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-material" : 0.1.3 , installed 0.1.3 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2 Adapter "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vw-connect" : 0.0.63 , installed 0.0.63 Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2 Adapter "web" : 5.5.3 , installed 5.5.3 Adapter "ws" : 2.3.6 , installed 2.3.6 -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 4 of 5: Applying special settings ----- -------------------------------------------------------------------------------- Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables. For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/). -------------------------------------------------------------------------------- ----- Step 5 of 5: ioBroker startup ----- -------------------------------------------------------------------------------- Starting ioBroker... ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### ##### 2023-03-21 09:48:15.209 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting 2023-03-21 09:48:15.214 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2023-03-21 09:48:15.215 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.15.0 2023-03-21 09:48:15.217 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.0.3 172.17.0.1 fe80::42:f2ff:feb8:12d2 fe80::7cad:87ff:feca:a77d fe80::a4b7:95ff:fef4:2ae2 fe80::7419:89ff:fe2f:773 fe80::70da:a8ff:fe6c:ce94 fe80::e0bd:2dff:fedb:9f49 fe80::f833:54ff:fe9f:5223 fe80::207a:62ff:fe84:1c3f fe80::b0d8:f1ff:fe88:3dd1 fe80::5cd7:89ff:fef2:f79f fe80::c0b2:95ff:fe5b:82b0 fe80::48b4:32ff:feae:86af fe80::d4e4:59ff:feb1:e6f0 fe80::f444:5aff:fe43:b378 fe80::809b:1dff:fe16:d1e5 2023-03-21 09:48:15.395 - info: host.iobroker connected to Objects and States 2023-03-21 09:48:15.407 - info: host.iobroker added notifications configuration of host ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting] 2023-03-21 09:48:15.596 - info: host.iobroker 87 instances found host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.email.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.scheduler.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.synology.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.hue.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.radar2.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.hue.1" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.chromecast.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.3" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.stiebel-isg.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.net-tools.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.echarts.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.darksky.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.heatingcontrol.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.energiefluss.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.sayit.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.linkeddevices.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.kecontact.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.smartcontrol.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.plenticore.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.upnp.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.smartthings.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.harmony.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.vis-2-widgets-energy.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.doorbird.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.tibber.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.vis-material.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.vis-map.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.synochat.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.vis-2-widgets-material.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.openligadb.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.statistics.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.alarm.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.heizungssteuerung.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.vis-material-webfont.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.bring.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.tibberconnect.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.accuweather.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.traccar.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "iobroker" 2023-03-21 09:48:15.646 - info: host.iobroker starting 55 instances 2023-03-21 09:48:15.710 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 500 2023-03-21 09:48:15.795 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent" 2023-03-21 09:48:15.801 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest" 2023-03-21 09:48:15.805 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext" 2023-03-21 09:48:15.809 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest" 2023-03-21 09:48:15.813 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext" 2023-03-21 09:48:15.817 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent" 2023-03-21 09:48:15.821 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted. Cannot parse "/images/vis-views.json Cannot parse "/music/vis-views.json Send diag info: {"uuid":"975769f0-91a0-7ef7-2e6d-d00ba9355e95","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.15.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"vis-material":{"version":"0.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"},"synology":{"version":"2.1.13","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"1.12.6","platform":"Javascript/Node.js"},"openweathermap":{"version":"0.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"netatmo":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"3.0.44","platform":"Javascript/Node.js"},"device-reminder":{"version":"1.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-justgage":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-map":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"5.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.13.2","platform":"Javascript/Node.js"},"scheduler":{"version":"1.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"rickshaw":{"version":"1.0.0","platform":"javascript/Node.js"},"radar2":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"pollenflug":{"version":"1.0.6","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"echarts":{"version":"1.4.13","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-2-widgets-gauges":{"version":"0.1.11","platform":"Javascript/Node.js"},"kecontact":{"version":"1.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"zabbix":{"version":"0.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.21","platform":"Javascript/Node.js"},"tibber":{"version":"0.3.1-beta","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"openligadb":{"version":"1.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"doorbird":{"version":"0.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-2-widgets-material":{"version":"0.2.12","platform":"Javascript/Node.js"},"email":{"version":"1.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"energiefluss":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-players":{"version":"0.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"3.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"netatmo-crawler":{"version":"0.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vw-connect":{"version":"0.0.63","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-advanced":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-webfont":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-2-widgets-energy":{"version":"0.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"linkeddevices":{"version":"1.5.5","platform":"Javascript/Node.js"},"admin":{"version":"6.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.14.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.9.26","platform":"Javascript/Node.js"},"homeconnect":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"net-tools":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"3.9.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alarm":{"version":"3.3.9","platform":"Javascript/Node.js"},"heatingcontrol":{"version":"2.10.6","platform":"Javascript/Node.js"},"tibberconnect":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"sql":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"plenticore":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"stiebel-isg":{"version":"1.7.5","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.7.1","platform":"Javascript/Node.js"},"darksky":{"version":"0.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"smartthings":{"version":"0.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.15.6","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.16","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-colorpicker":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"synochat":{"version":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.12","platform":"Javascript/Node.js"},"device-watcher":{"version":"2.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"statistics":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"traccar":{"version":"0.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.3.6","platform":"Javascript/Node.js"},"bring":{"version":"1.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"heizungssteuerung":{"version":"1.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"feiertage":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"chromecast":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"weatherunderground":{"version":"3.4.2","platform":"Javascript/Node.js"},"smartcontrol":{"version":"1.3.2","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-google-fonts":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"redis","objectsType":"redis","noInstances":87,"noCompactInstances":0,"model":"AMD Ryzen Embedded V1500B","cpus":8,"mem":20946882560,"ostype":"Linux","city":"Bergisch Gladbach","vis":2483} 2023-03-21 09:48:18.068 - info: host.iobroker Updating repository "Beta (latest-live)" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json" ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging] 2023-03-21 09:48:19.703 - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 started with pid 527 2023-03-21 09:48:23.659 - info: host.iobroker instance system.adapter.scheduler.0 started with pid 542 2023-03-21 09:48:27.691 - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 569 2023-03-21 09:48:31.709 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 584 2023-03-21 09:48:35.707 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 599 2023-03-21 09:48:39.721 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 614 2023-03-21 09:48:43.689 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 642 2023-03-21 09:48:47.710 - info: host.iobroker instance system.adapter.synology.0 started with pid 657 2023-03-21 09:48:51.744 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 33 * * * * 2023-03-21 09:48:51.749 - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 672 2023-03-21 09:48:55.696 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 40 * * * * 2023-03-21 09:48:55.701 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 687 2023-03-21 09:48:59.695 - info: host.iobroker instance system.adapter.hue.0 started with pid 702 { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 10000, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function: FormData] { LINE_BREAK: '\r\n', DEFAULT_CONTENT_TYPE: 'application/octet-stream' }, Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: AxiosHeaders { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'User-Agent': 'axios/1.3.4', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', baseURL: 'https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather', params: { q: '', lang: 'en', appid: '', units: 'metric' }, responseType: 'json', data: undefined } 2023-03-21 09:49:03.031 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-21 09:49:03.693 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 735 2023-03-21 09:49:05.080 - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-21 09:49:07.716 - info: host.iobroker instance system.adapter.radar2.0 started with pid 750 2023-03-21 09:49:11.697 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 781 2023-03-21 09:49:15.684 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * * 2023-03-21 09:49:15.689 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 798 2023-03-21 09:49:19.697 - info: host.iobroker instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 848 2023-03-21 09:49:23.704 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 865 2023-03-21 09:49:27.692 - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 881 2023-03-21 09:49:31.694 - info: host.iobroker instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 897 2023-03-21 09:49:33.297 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-21 09:49:35.655 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * * 2023-03-21 09:49:35.661 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 913 2023-03-21 09:49:37.580 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-21 09:49:39.697 - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 940 2023-03-21 09:49:43.693 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.darksky.0 */5 * * * * 2023-03-21 09:49:47.699 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 957 2023-03-21 09:49:51.695 - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 972 2023-03-21 09:49:55.702 - info: host.iobroker instance system.adapter.linkeddevices.0 started with pid 999 2023-03-21 09:49:59.699 - info: host.iobroker instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 1014 2023-03-21 09:50:00.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.darksky.0 started with pid 1021 2023-03-21 09:50:03.713 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1047 2023-03-21 09:50:07.699 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 1065 2023-03-21 09:50:08.061 - info: host.iobroker instance system.adapter.darksky.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-03-21 09:50:11.690 - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 1080 2023-03-21 09:50:15.698 - info: host.iobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 1107 2023-03-21 09:50:19.699 - info: host.iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1122 2023-03-21 09:50:23.663 - info: host.iobroker instance system.adapter.harmony.0 started with pid 1137 2023-03-21 09:50:27.664 - info: host.iobroker instance system.adapter.doorbird.0 started with pid 1152 2023-03-21 09:50:31.693 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 1179 hostname: Name or service not known /bin/sh: 1: mdadm: not found 2023-03-21 09:50:35.697 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 1589 /bin/sh: 1: hcitool: not found 2023-03-21 09:50:39.698 - info: host.iobroker instance system.adapter.synochat.0 started with pid 2076 2023-03-21 09:50:43.663 - info: host.iobroker instance system.adapter.pollenflug.0 started with pid 2091 2023-03-21 09:50:47.693 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 */5 * * * * 2023-03-21 09:50:47.698 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 2107 2023-03-21 09:50:50.094 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-03-21 09:50:51.702 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2134 2023-03-21 09:50:57.740 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once 2023-03-21 09:50:59.697 - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 2164 2023-03-21 09:51:03.705 - info: host.iobroker instance system.adapter.openligadb.0 started with pid 2185 2023-03-21 09:51:07.704 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 2200 2023-03-21 09:51:11.699 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2228 2023-03-21 09:51:15.717 - info: host.iobroker instance system.adapter.statistics.0 started with pid 2243Hier meine JSON-Datei des Containers:
{ "CapAdd" : null, "CapDrop" : null, "cmd" : "", "cpu_priority" : 50, "enable_publish_all_ports" : false, "enable_restart_policy" : false, "enable_service_portal" : null, "enabled" : true, "env_variables" : [ { "key" : "PATH", "value" : "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" }, { "key" : "DEBIAN_FRONTEND", "value" : "teletype" }, { "key" : "LANG", "value" : "de_DE.UTF-8" }, { "key" : "LANGUAGE", "value" : "de_DE:de" }, { "key" : "LC_ALL", "value" : "de_DE.UTF-8" }, { "key" : "SETGID", "value" : "1000" }, { "key" : "SETUID", "value" : "1000" }, { "key" : "TZ", "value" : "Europe/Berlin" }, { "key" : "DEBUG", "value" : "true" }, { "key" : "IOB_STATESDB_HOST", "value" : "192.168.0.3" }, { "key" : "IOB_STATESDB_PORT", "value" : "6381" }, { "key" : "IOB_STATESDB_TYPE", "value" : "redis" }, { "key" : "IOB_OBJECTSDB_HOST", "value" : "192.168.0.3" }, { "key" : "IOB_OBJECTSDB_PORT", "value" : "6380" }, { "key" : "IOB_OBJECTSDB_TYPE", "value" : "redis" } ], "exporting" : false, "id" : "6d5da5be987cabe14aa7e69923a2d5b236daa02a34a708d1d23eaf71ffb71c67", "image" : "buanet/iobroker:latest-v8", "is_ddsm" : false, "is_package" : false, "links" : [], "memory_limit" : 0, "name" : "iobroker", "network" : [ { "driver" : "host", "name" : "host" } ], "network_mode" : "host", "port_bindings" : [], "privileged" : false, "shortcut" : { "enable_shortcut" : false, "enable_status_page" : false, "enable_web_page" : false, "web_page_url" : "" }, "use_host_network" : true, "volume_bindings" : [ { "host_volume_file" : "/docker/iobroker_data", "mount_point" : "/opt/iobroker", "type" : "rw" } ] } -
@andre
Hi Andre,
{ "CapAdd" : null, "CapDrop" : null, "cmd" : "", "cpu_priority" : 50, "enable_publish_all_ports" : false, "enable_restart_policy" : false, "enable_service_portal" : null, "enabled" : true, "env_variables" : [ { "key" : "PATH", "value" : "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" }, { "key" : "DEBIAN_FRONTEND", "value" : "teletype" }, { "key" : "LANG", "value" : "de_DE.UTF-8" }, { "key" : "LANGUAGE", "value" : "de_DE:de" }, { "key" : "LC_ALL", "value" : "de_DE.UTF-8" }, { "key" : "SETGID", "value" : "1000" }, { "key" : "SETUID", "value" : "1000" }, { "key" : "TZ", "value" : "Europe/Berlin" }, { "key" : "DEBUG", "value" : "true" }, { "key" : "IOB_STATESDB_HOST", "value" : "192.168.0.3" }, { "key" : "IOB_STATESDB_PORT", "value" : "6381" }, { "key" : "IOB_STATESDB_TYPE", "value" : "redis" }, { "key" : "IOB_OBJECTSDB_HOST", "value" : "192.168.0.3" }, { "key" : "IOB_OBJECTSDB_PORT", "value" : "6380" }, { "key" : "IOB_OBJECTSDB_TYPE", "value" : "redis" } ], "exporting" : false, "id" : "6d5da5be987cabe14aa7e69923a2d5b236daa02a34a708d1d23eaf71ffb71c67", "image" : "buanet/iobroker:latest-v8", "is_ddsm" : false, "is_package" : false, "links" : [], "memory_limit" : 0, "name" : "iobroker", "network" : [ { "driver" : "host", "name" : "host" } ], "network_mode" : "host", "port_bindings" : [], "privileged" : false, "shortcut" : { "enable_shortcut" : false, "enable_status_page" : false, "enable_web_page" : false, "web_page_url" : "" }, "use_host_network" : true, "volume_bindings" : [ { "host_volume_file" : "/docker/iobroker_data", "mount_point" : "/opt/iobroker", "type" : "rw" } ] }@andre Ich wollte heute über die GUI den Admin-Adapter auf die neueste Version (6.4.1?) aktualisieren und wieder ist der gleiche Fehler entstanden. Der Container kam nicht mehr hoch.
Nach dem Neustart des Containers steht im Log:Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done. [DEBUG] Checking multihost settings... [DEBUG] No multihost settings detected. [DEBUG] Done. Configuring custom objects db... IOB_OBJECTSDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation. IOB_OBJECTSDB_HOST is available and value meets detected ioBroker installation. IOB_OBJECTSDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation. Done. Configuring custom states db... IOB_STATESDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation. IOB_STATESDB_HOST is available and value meets detected ioBroker installation. IOB_STATESDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation. Done. Checking Database connection... Done. There was a problem detecting the admin instance of your iobroker. Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or try again with a fresh installation and restore your configuration. For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restoreDer Admin-Adapter scheint anschließend nicht mehr installiert zu sein.
Will ich über die Command-Line mit dem Befehl npm install iobroker.admin installieren bekomme ich nun folgendes Ergebnis:root@iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known npm ERR! code ENOTEMPTY npm ERR! syscall rename npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk npm ERR! errno -39 npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk' npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-03-24T17_47_39_100Z-debug-0.logGleiches, wenn ich npm install admin eingebe.
D. h. mein System ist wieder zusammengebrochen und zuhause funktioniert ein Großteil nicht mehr.
Was kann ich denn tun? -
Was kann ich denn tun?@kunibert sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
siehe hier ... was zu machen ist
https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
@glasfaser Nein, es wurde mir als Latest angeboten.
Ich habe jetzt iobroker restart admin ausgeführt und dann den Docker-Container neu gestartet. Jetzt funktionieren scheinbar die Adapter wieder bis auf den Admin. Den bekomme ich auch nicht installiert.
Es sieht im Log so aus:root@iobroker:/opt/iobroker# for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; doneroot@iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin.6.4.0 sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known npm ERR! code E404 npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.admin.6.4.0 - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'iobroker.admin.6.4.0@*' is not in this registry. npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-03-24T17_58_29_494Z-debug-0.log root@iobroker:/opt/iobroker# npm install admin.6.4.0 sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known npm ERR! code E404 npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/admin.6.4.0 - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'admin.6.4.0@*' is not in this registry. npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-03-24T17_59_22_000Z-debug-0.log root@iobroker:/opt/iobroker#Hast du einen Tipp, mit welchem Befehl ich den wieder zum Laufen bekomme?
Das ist BETA ... !
[DEBUG] ##### iobroker repo list ##### Beta (latest-live): http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json online : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json Latest : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/io-package.json Active repo(s): Beta (latest-live)stelle dein Repo um auf Stable (default)
Das ist BETA ... !
@glasfaser said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
Danke für den Tipp - mache ich, wenn es wieder läuft :-). Es ist zumindest soweit ok als das scheinbar die anderen Adapter gestartet sind. Dann ist zuhause zumindest alles steuerbar. Wie ich den Admin-Adapter repariert bekomme, ich glaube da bräuchte ich aber noch einmal Hilfe.
Was machst du da !?
so:
iobroker install admin@6.3.5@glasfaser said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
Super, danke!! Es geht wieder!! Ich hatte vorher die 6.4.0, deswegen hatte ich die versucht. Jetzt stelle ich erst einmal das Repository um.
DANKE!! -
Bitte auch im Docker nicht als Root rumhampeln…
darf ich zwei naive Fragen stellen?
Woran erkenne ich im laufenden ioBroker, welche Docker Version (ich meine aus der Übersicht hier) ich verwende. Denn scheinbar hat diese Version nichts mit der zu tun, die ich oben links im ioBroker angezeigt bekomme.
Ich hab gestern ein Update von Version ??? auf die v7.2.0 gemacht. Vorher hatte ich den alten Container gestoppt, alle Datenfiles zusätzlich zum normalen Backup noch mal gesichert und einen komplett neuen Container hochgezogen. So sollte ich für Notfälle bestens gerüstet sein. Das Update hat auch sehr gut funktioniert, es gab keine Probleme. Jetzt würde ich mich gerne an der v8.0.0 versuchen.
Gibt es hier irgendwas zu beachten? Muss ich ev. die Java Version danach anheben? Gibts da einen Upgrade-Thread dazu?
Danke euch!
Henri -
Danke euch!
Henri@hennerich sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
Wozu wäre das Forum gut, wenn nicht? :)
Momentan (leider) gar nicht. Die Docker Image Version wird vom ioBroker nicht ausgelesen. Du siehst die Version des Docker Images z.B. beim Neustart des Containers im Container Log. Docker Image Version und ioBroker bzw. die ioBroker Admin Version (links oben im Admin) haben nichts miteinander zu tun.
Gibt es hier irgendwas zu beachten? Muss ich ev. die Java Version danach anheben? Gibts da einen Upgrade-Thread dazu?Wenn du jetzt schon erfolgreich in v7.2.0 läufst, dann sind da eigentlich keine großen Probleme zu erwarten. Sorge für ein Backup und dafür, dass deine Adapter und der js-controller in den aktuellsten, stabilen Versionen laufen. Ist das der Fall kannst du einfach einen neuen Container mit identischer Konfiguration in v8 erstellen.
Infos zum Upgrade findest du hier: https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#hochrustung-upgrade
MfG,
André -
MfG,
André@andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
Danke André! Diese Doku habe ich gesucht. Und gestern hatte ich direkt deinen Hinweis umgesetzt, nicht mehr den latest Tag zu verwenden.
MfG,
Hallo André,
ich nutze auch zur vollen Zufriedenheit Dein buanet-Docker auf Synology, jetzt steht auch das Upgrade von v7.2.0 auf v8.0.0 an.
Ist Dir bekannt, ob man beim Restore von Vis noch den "Zwischenschritt" über eine ältere Vis-Version machen muss, damit anschliessend das Vis-Restore klappt?MfG
