  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • X xtolkien
    @calliou1234
    Hallo Thomas,
    das hört sich gut an. Hast Du auch eine bestehenden Installation übernommen? Es geht mit dabei um mögliche Rechteprobleme, weil ja wohl in V3 alles unter dem iobroker-User läuft, der keine root-Rechte mehr besitzt.
    VG
    Michael
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #1121
    @xtolkien Rechteprobleme sollte es nicht geben da das Startup-Script die Rechte beim Start entsprechend setzt.
    MfG,
    André
    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • Amnesia1211A Amnesia1211
      Hallo liebe iobroker gemeinde, ich habe da mal eine Frage zu den images.
      Im Portainer werden jetzt 11 Stück angezeigt jedes ist um die 800 MB (Plus) groß. Im DOCKER werden aber wesentlich weniger Angezeigt.
      Muss das so, oder kann man welche davon Löschen ? Wenn ja welche ein bisschen Speicher frei machen ist ja nicht verkehrt wenn es geht ?!
      Hier mal ein Bild von dem ganzen.
      Sorry wenn die Frage schon mal gestellt wurde habe nichts gefunden.
      Danke auf jeden Fall schon mal im voraus für die Hilfe 🤙 😍
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #1122
      @Amnesia1211 Im Prinzip kannst du alle die mit "unused" getagged sind löschen...
      MfG,
      André
      Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
      • andreA andre
        @haselchen Host Modus bedeutet, dass IoBroker dann unter der IP der DS erreichbar ist und sich die Netzwerkschnittstelle praktisch mit dem DSM teilt. Mehr dazu auch in der Knowledge Base zum Tutorial...
        MfG,
        André
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #1123
        @andre
        Ist das nicht schon der Fall, wenn ich bei den Einstellungen des Containers "dieselbe Netzwerkeinstellungen wie die Synology übernehmen" anhake?
        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @andre
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #1124
          @haselchen Das ist der Host Modus...
          • andreA andre
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #1125
            @andre
            Ich habe die V3 vor ca. über nen Monat installiert.
            Ich muss mal unbedarft nachfragen, wo ist dann jetzt der Vorteil vom HOST Modus , wenn es den "damals" schon gab?
            Edit
            Habs gesehen, V 3.10 ist seit August im Stable.
            Frage beantwortet :)
            • C calliou1234
              ich habe seit ca. 2 Wochen iobroker wieder im Host-Modus mit der V3 am laufen.
              Version 3.1.0
              Funktioniert alles bisher ohne Probleme.
              Grüße
              Thomas
              dtp
              #1126
              @calliou1234 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Version 3.1.0
              Da würde mich mal interessieren, ob bei dir auch ein Update des js-controllers mit "sudo update" und "sudo upgrade -self" in der Konsole des Portainers funktioniert. Bei mir gibt's da immer noch eine "\r"-Fehlermeldung.
              • andreA andre
                MfG,
                André
                X Offline
                X Offline
                xtolkien
                #1127
                @andre
                Hallo André,
                bis auf eine Ausnahme läuft der Container unter V3 auch ohne Eingriffe. Die Ausnahme besteht in dem Zigbee-Stick, den ich als Device in den Container durchreiche. Das Problem besteht jetzt darin, dass im Container das Device (z.B. /dev/ttyACM0) unter dem Root-Benutzer (root:root) angelegt wird. Damit kann der iobroker darauf leider nicht zugreifen. Mit Hilfe des Chmod-Befehls kann ich dies in der Portainer-Console zwar ändern und die Zugriffsrechte erweitern, allerdings ist das ja nur bis zum folgenden Neustart des Containers wirksam.
                Gibt es vielleicht die Möglichkeit, diese oder auch beliebig andere Anweisungen beim Start des Containers über einen Parameter mitzugeben?
                VG
                Michael
                G andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                • X xtolkien
                  @andre
                  Hallo André,
                  VG
                  Michael
                  GiuseppeS
                  #1128
                  @xtolkien
                  Du könntest den Script Ordner /opt/scripts auch zum host durchreichen und dort den Start-Befehl von ioBroker bzgl. des Users manipulieren.
                  Verwende gerade v3.0.0 und habe es dort auch so gelöst. Benötige root Rechte um am host per ssh den PC zu rebooten o.ä.
                  • X xtolkien
                    @andre
                    Hallo André,
                    VG
                    Michael
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #1129
                    @xtolkien Stell das doch mal als Issue auf github ein. Dort sammle ich solche Themen als Verbesserungsvorschläge. Eventuell lässt sich da auch was direkt integrieren. Vielleicht eine Environment Variable für Hardware die dann bei Bedarf die Berechtigungen setzt...
                    Da ich selbst keine Hardware an der DS betreibe, bin ich da allerdings auf eure Mithilfe angewiesen...
                    MfG,
                    André
                    • G GiuseppeS
                      @xtolkien
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #1130
                      @GiuseppeS Das geht sicherlich... Ist aber nicht im Sinne des Erfinders... Gibt genügend Gründe iob nicht mehr unter root laufen zu lassen :)
                      MfG,
                      André
                      • andreA andre
                        MfG,
                        André
                        X Offline
                        X Offline
                        xtolkien
                        #1131
                        @andre
                        Hallo André,
                        danke, habe ich gerade gemacht.
                        VG
                        Michael
                          darkiop
                          #1132
                          mir ist gerade aufgefallen das über den Javascript Adapter --> exec keine Befehle ausgeführt werden können wenn ioBroker regulär durch das Start-Skript des Containers gestartet wurde.
                          Beende ich ioBroker innerhalb des Containers und starte ihn mit 'iobroker start' neu, dann kann ich auch über exec Befehle ausführen.
                          In beiden Fällen läuft er ganz unter dem Benutzer 'iobroker'. Zur Sicherheit hab ich auch mal wieder das Fix-Skript laufen lassen.
                          Könnt ihr das bei euch mal testen? Bin aktuell mit der V3 Beta unterwegs.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D darkiop
                            GiuseppeS
                            #1133
                            @darkiop
                            Wenn du manuell startest, müsste ioBroker unter root User starten. Auto-Start mit Script benutzt aber den User iobroker. Könnte der Grund deines Problems sein....
                              darkiop
                              #1134
                              Nein, auch /opt/iobroker/iobroker läuft unter dem Benutzer 'iobroker'. Siehe auch mein Screen mit dem ps -ef.
                                base
                                schrieb am zuletzt editiert von base
                                #1135
                                Hallo
                                Ich habe auch Probleme mit dem SNMP-Adapter. Er kann die Daten von meiner Diskstation nicht lesen.
                                Bekomme die Fehlermeldung: Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                                Kann die DS per ping aus portainer auch nicht erreichen.
                                Weiter oben habe ich gelesen, dass noch irgendwie eine bridge eingerichtet werden muss. Leider blicke ich da nicht weiter durch...
                                Installiert habe ich iobroker nach der Anleitung "IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation (v3)"
                                Driver ist MACVLAN.
                                Als Gateway hab ich die IP meiner Fritzbox eingegeben 192.168.1.1, Subnet wäre dann 192.168.1.0/24. Meine DS hat die 192.168.1.100. IP-Range vom iobroker ist 192.168.1.150/32.
                                Starten tut iobroker normal.
                                Andere Geräte kann ich vom Container per ping erreichen, nur die DS nicht.
                                Kann mir jemand erklären wie ich die Verbindung zu meiner DS herstellen kann?
                                • C Offline
                                  calliou1234
                                  #1136
                                  wollte heute morgen auf die 3.1.6 Version von Weatherundderground updaten.
                                  Habe dann dort gepostet und apollon77 hat was von Rechteproblemen geschrieben und dass ich den Installation-Fixer benutzen soll, ich aber besser im Docker-Post nachfragen soll.
                                  Der Upgrade lief im iobroker eigentlich sauber durch, nur wunderte ich mich nachher dass bei installierte Adapter immer noch die 3.1.1 auftauchte.
                                  Habe dann über die Konsole einen Upgrade gemacht.
                                  Mit folgendem Ergebnis:
                                  Iobroker läuft unter Docker im host-Modus auf einer Synology NAS (Image von Buanet)
                                  Was mache ich falsch?
                                  Grüße
                                  Thomas
                                  :mrgreen:
                                    base
                                    #1137
                                    Schau mal in der Filestation ob sich der Besitzer vom iobroker Ordner geändert hat. Ich hatte als Besitzer eine 1000 stehen.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      dtp
                                      schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                      #1138
                                      ich bekomme seit dem letzten Update des js-controllers folgende Fehlermeldung:
                                      Wenn ich den Fixer im Portainer ausführen will, geht das aber nicht, weil ich den ioBroker bzw. die Adapter erst stoppen muss:
                                      Stopp ich den ganzen Container, komme ich aber nicht mehr auf die Konsole. Wie kriege ich das Problem mit dem Fixer gelöst?
                                      • D dtp
                                        darkiop
                                        #1139
                                        @dtp die prozesse auf der Konsole direkt Beenden:
                                        pkill io
                                        Dann den Fixer ausführen.
                                        Zuletzt den Container restarten.
                                        • B base
                                          calliou1234
                                          #1140
                                          @base Wo kann ich denn nachschauen wer der Besitzer des Ordner ist?
                                          :mrgreen:
