    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xtolkien
    #1113
    ich habe noch einmal eine Frage zum Host-Modus mit der V3. André hatte geschrieben, dass er in der Version 3.0.2beta entsprechende Änderungen durchspielen würde, die den Host-Modus wieder ermöglichen könnten. Nun habe ich in den folgenden Posts nichts weiter zu dem Thema gefunden. Die Version 3.1.0 ist ja seit dem 21.08.2019 als Stable-Release verfügbar.
    Ist mit dieser Version der Host-Modus wieder nutzbar? Ich würde damit auch gerne eine vorhandene V2-Installation umstellen.
    Michael
    • C Offline
      calliou1234
      #1114
      ich habe seit ca. 2 Wochen iobroker wieder im Host-Modus mit der V3 am laufen.
      Version 3.1.0
      Funktioniert alles bisher ohne Probleme.
      Thomas
      :mrgreen:
      haselchenH X D 3 Antworten Letzte Antwort
      • C calliou1234
        Version 3.1.0
        Thomas
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #1115
        @calliou1234
        Für Docker Einsteiger, was bedeutet HOST Modus?
        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
        • C calliou1234
          Version 3.1.0
          Thomas
          X Offline
          X Offline
          xtolkien
          #1116
          @calliou1234
          Hallo Thomas,
          das hört sich gut an. Hast Du auch eine bestehenden Installation übernommen? Es geht mit dabei um mögliche Rechteprobleme, weil ja wohl in V3 alles unter dem iobroker-User läuft, der keine root-Rechte mehr besitzt.
          Michael
          C andreA 2 Antworten Letzte Antwort
          • X xtolkien
            @calliou1234
            Hallo Thomas,
            Michael
            calliou1234
            #1117
            @xtolkien Ja.
            Ich habe vorher eine Installation unter V2 laufen gehabt und bin "einfach" umgezogen.
            Habe meinen V2 Container gesichert und auf der Diskstation in ein neues Verzeichnis kopiert.
            Dann einen V3 Container angelegt und... hat alles auf Anhieb funktioniert.
            Super Sache von buanet!!!
            Thomas
            :mrgreen:
            X 1 Antwort Letzte Antwort
            • C calliou1234
              @xtolkien Ja.
              Thomas
              X Offline
              X Offline
              xtolkien
              #1118
              @calliou1234 Super.
              Dann werde ich mich in den nächsten Tagen mal dran begeben.
              Michael
              • Amnesia1211A Offline
                Amnesia1211
                #1119
                Hallo liebe iobroker gemeinde, ich habe da mal eine Frage zu den images.
                Im Portainer werden jetzt 11 Stück angezeigt jedes ist um die 800 MB (Plus) groß. Im DOCKER werden aber wesentlich weniger Angezeigt.
                Muss das so, oder kann man welche davon Löschen ? Wenn ja welche ein bisschen Speicher frei machen ist ja nicht verkehrt wenn es geht ?!
                Hier mal ein Bild von dem ganzen.
                Sorry wenn die Frage schon mal gestellt wurde habe nichts gefunden.
                Danke auf jeden Fall schon mal im voraus für die Hilfe 🤙 😍
                Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                • haselchenH haselchen
                  @calliou1234
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #1120
                  @haselchen Host Modus bedeutet, dass IoBroker dann unter der IP der DS erreichbar ist und sich die Netzwerkschnittstelle praktisch mit dem DSM teilt. Mehr dazu auch in der Knowledge Base zum Tutorial...
                  MfG,
                  André
                  • X xtolkien
                    @calliou1234
                    Hallo Thomas,
                    Michael
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #1121
                    @xtolkien Rechteprobleme sollte es nicht geben da das Startup-Script die Rechte beim Start entsprechend setzt.
                    MfG,
                    André
                    • Amnesia1211A Amnesia1211
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #1122
                      @Amnesia1211 Im Prinzip kannst du alle die mit "unused" getagged sind löschen...
                      MfG,
                      André
                      Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • andreA andre
                        MfG,
                        André
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #1123
                        @andre
                        Ist das nicht schon der Fall, wenn ich bei den Einstellungen des Containers "dieselbe Netzwerkeinstellungen wie die Synology übernehmen" anhake?
                          @andre
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #1124
                          @haselchen Das ist der Host Modus...
                          • andreA andre
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #1125
                            @andre
                            Ich habe die V3 vor ca. über nen Monat installiert.
                            Ich muss mal unbedarft nachfragen, wo ist dann jetzt der Vorteil vom HOST Modus , wenn es den "damals" schon gab?
                            Edit
                            Habs gesehen, V 3.10 ist seit August im Stable.
                            Frage beantwortet :)
                            • C calliou1234
                              Version 3.1.0
                              Thomas
                              dtp
                              #1126
                              @calliou1234 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Version 3.1.0
                              Da würde mich mal interessieren, ob bei dir auch ein Update des js-controllers mit "sudo update" und "sudo upgrade -self" in der Konsole des Portainers funktioniert. Bei mir gibt's da immer noch eine "\r"-Fehlermeldung.
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                X Offline
                                X Offline
                                xtolkien
                                #1127
                                @andre
                                Hallo André,
                                bis auf eine Ausnahme läuft der Container unter V3 auch ohne Eingriffe. Die Ausnahme besteht in dem Zigbee-Stick, den ich als Device in den Container durchreiche. Das Problem besteht jetzt darin, dass im Container das Device (z.B. /dev/ttyACM0) unter dem Root-Benutzer (root:root) angelegt wird. Damit kann der iobroker darauf leider nicht zugreifen. Mit Hilfe des Chmod-Befehls kann ich dies in der Portainer-Console zwar ändern und die Zugriffsrechte erweitern, allerdings ist das ja nur bis zum folgenden Neustart des Containers wirksam.
                                Gibt es vielleicht die Möglichkeit, diese oder auch beliebig andere Anweisungen beim Start des Containers über einen Parameter mitzugeben?
                                Michael
                                G andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • X xtolkien
                                  @andre
                                  Hallo André,
                                  Michael
                                  GiuseppeS
                                  #1128
                                  @xtolkien
                                  Du könntest den Script Ordner /opt/scripts auch zum host durchreichen und dort den Start-Befehl von ioBroker bzgl. des Users manipulieren.
                                  Verwende gerade v3.0.0 und habe es dort auch so gelöst. Benötige root Rechte um am host per ssh den PC zu rebooten o.ä.
                                  • X xtolkien
                                    @andre
                                    Hallo André,
                                    Michael
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #1129
                                    @xtolkien Stell das doch mal als Issue auf github ein. Dort sammle ich solche Themen als Verbesserungsvorschläge. Eventuell lässt sich da auch was direkt integrieren. Vielleicht eine Environment Variable für Hardware die dann bei Bedarf die Berechtigungen setzt...
                                    Da ich selbst keine Hardware an der DS betreibe, bin ich da allerdings auf eure Mithilfe angewiesen...
                                    MfG,
                                    André
                                    • G GiuseppeS
                                      @xtolkien
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #1130
                                      @GiuseppeS Das geht sicherlich... Ist aber nicht im Sinne des Erfinders... Gibt genügend Gründe iob nicht mehr unter root laufen zu lassen :)
                                      MfG,
                                      André
                                      • andreA andre
                                        MfG,
                                        André
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xtolkien
                                        #1131
                                        @andre
                                        Hallo André,
                                        danke, habe ich gerade gemacht.
                                        Michael
                                          darkiop
                                          #1132
                                          mir ist gerade aufgefallen das über den Javascript Adapter --> exec keine Befehle ausgeführt werden können wenn ioBroker regulär durch das Start-Skript des Containers gestartet wurde.
                                          Beende ich ioBroker innerhalb des Containers und starte ihn mit 'iobroker start' neu, dann kann ich auch über exec Befehle ausführen.
                                          In beiden Fällen läuft er ganz unter dem Benutzer 'iobroker'. Zur Sicherheit hab ich auch mal wieder das Fix-Skript laufen lassen.
                                          Könnt ihr das bei euch mal testen? Bin aktuell mit der V3 Beta unterwegs.
                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
