    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • C calliou1234
    ich habe seit ca. 2 Wochen iobroker wieder im Host-Modus mit der V3 am laufen.
    Version 3.1.0
    Funktioniert alles bisher ohne Probleme.
    Thomas
    X Offline
    X Offline
    xtolkien
    #1116
    @calliou1234
    Hallo Thomas,
    das hört sich gut an. Hast Du auch eine bestehenden Installation übernommen? Es geht mit dabei um mögliche Rechteprobleme, weil ja wohl in V3 alles unter dem iobroker-User läuft, der keine root-Rechte mehr besitzt.
    Michael
    C andreA 2 Antworten Letzte Antwort
    • X xtolkien
      @calliou1234
      Hallo Thomas,
      Michael
      calliou1234
      #1117
      @xtolkien Ja.
      Ich habe vorher eine Installation unter V2 laufen gehabt und bin "einfach" umgezogen.
      Habe meinen V2 Container gesichert und auf der Diskstation in ein neues Verzeichnis kopiert.
      Dann einen V3 Container angelegt und... hat alles auf Anhieb funktioniert.
      Super Sache von buanet!!!
      Thomas
      :mrgreen:
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • C calliou1234
        @xtolkien Ja.
        Thomas
        X Offline
        X Offline
        xtolkien
        #1118
        @calliou1234 Super.
        Dann werde ich mich in den nächsten Tagen mal dran begeben.
        Michael
        • Amnesia1211A Offline
          Amnesia1211
          #1119
          Hallo liebe iobroker gemeinde, ich habe da mal eine Frage zu den images.
          Im Portainer werden jetzt 11 Stück angezeigt jedes ist um die 800 MB (Plus) groß. Im DOCKER werden aber wesentlich weniger Angezeigt.
          Muss das so, oder kann man welche davon Löschen ? Wenn ja welche ein bisschen Speicher frei machen ist ja nicht verkehrt wenn es geht ?!
          Hier mal ein Bild von dem ganzen.
          Sorry wenn die Frage schon mal gestellt wurde habe nichts gefunden.
          Danke auf jeden Fall schon mal im voraus für die Hilfe 🤙 😍
          Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
          Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @calliou1234
            Für Docker Einsteiger, was bedeutet HOST Modus?
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #1120
            @haselchen Host Modus bedeutet, dass IoBroker dann unter der IP der DS erreichbar ist und sich die Netzwerkschnittstelle praktisch mit dem DSM teilt. Mehr dazu auch in der Knowledge Base zum Tutorial...
            MfG,
            André
            • X xtolkien
              @calliou1234
              Hallo Thomas,
              Michael
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #1121
              @xtolkien Rechteprobleme sollte es nicht geben da das Startup-Script die Rechte beim Start entsprechend setzt.
              MfG,
              André
              • Amnesia1211A Amnesia1211
                andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #1122
                @Amnesia1211 Im Prinzip kannst du alle die mit "unused" getagged sind löschen...
                MfG,
                André
                Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
                • andreA andre
                  MfG,
                  André
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #1123
                  @andre
                  Ist das nicht schon der Fall, wenn ich bei den Einstellungen des Containers "dieselbe Netzwerkeinstellungen wie die Synology übernehmen" anhake?
                    @andre
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #1124
                    @haselchen Das ist der Host Modus...
                    • andreA andre
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #1125
                      @andre
                      Ich habe die V3 vor ca. über nen Monat installiert.
                      Ich muss mal unbedarft nachfragen, wo ist dann jetzt der Vorteil vom HOST Modus , wenn es den "damals" schon gab?
                      Edit
                      Habs gesehen, V 3.10 ist seit August im Stable.
                      Frage beantwortet :)
                      • C calliou1234
                        Version 3.1.0
                        Thomas
                        dtp
                        #1126
                        @calliou1234 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Version 3.1.0
                        Da würde mich mal interessieren, ob bei dir auch ein Update des js-controllers mit "sudo update" und "sudo upgrade -self" in der Konsole des Portainers funktioniert. Bei mir gibt's da immer noch eine "\r"-Fehlermeldung.
                        • andreA andre
                          MfG,
                          André
                          X Offline
                          X Offline
                          xtolkien
                          #1127
                          @andre
                          Hallo André,
                          bis auf eine Ausnahme läuft der Container unter V3 auch ohne Eingriffe. Die Ausnahme besteht in dem Zigbee-Stick, den ich als Device in den Container durchreiche. Das Problem besteht jetzt darin, dass im Container das Device (z.B. /dev/ttyACM0) unter dem Root-Benutzer (root:root) angelegt wird. Damit kann der iobroker darauf leider nicht zugreifen. Mit Hilfe des Chmod-Befehls kann ich dies in der Portainer-Console zwar ändern und die Zugriffsrechte erweitern, allerdings ist das ja nur bis zum folgenden Neustart des Containers wirksam.
                          Gibt es vielleicht die Möglichkeit, diese oder auch beliebig andere Anweisungen beim Start des Containers über einen Parameter mitzugeben?
                          Michael
                          G andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • X xtolkien
                            @andre
                            Hallo André,
                            Michael
                            GiuseppeS
                            #1128
                            @xtolkien
                            Du könntest den Script Ordner /opt/scripts auch zum host durchreichen und dort den Start-Befehl von ioBroker bzgl. des Users manipulieren.
                            Verwende gerade v3.0.0 und habe es dort auch so gelöst. Benötige root Rechte um am host per ssh den PC zu rebooten o.ä.
                            • X xtolkien
                              @andre
                              Hallo André,
                              Michael
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #1129
                              @xtolkien Stell das doch mal als Issue auf github ein. Dort sammle ich solche Themen als Verbesserungsvorschläge. Eventuell lässt sich da auch was direkt integrieren. Vielleicht eine Environment Variable für Hardware die dann bei Bedarf die Berechtigungen setzt...
                              Da ich selbst keine Hardware an der DS betreibe, bin ich da allerdings auf eure Mithilfe angewiesen...
                              MfG,
                              André
                              • G GiuseppeS
                                @xtolkien
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #1130
                                @GiuseppeS Das geht sicherlich... Ist aber nicht im Sinne des Erfinders... Gibt genügend Gründe iob nicht mehr unter root laufen zu lassen :)
                                MfG,
                                André
                                • andreA andre
                                  MfG,
                                  André
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xtolkien
                                  #1131
                                  @andre
                                  Hallo André,
                                  danke, habe ich gerade gemacht.
                                  Michael
                                    darkiop
                                    #1132
                                    mir ist gerade aufgefallen das über den Javascript Adapter --> exec keine Befehle ausgeführt werden können wenn ioBroker regulär durch das Start-Skript des Containers gestartet wurde.
                                    Beende ich ioBroker innerhalb des Containers und starte ihn mit 'iobroker start' neu, dann kann ich auch über exec Befehle ausführen.
                                    In beiden Fällen läuft er ganz unter dem Benutzer 'iobroker'. Zur Sicherheit hab ich auch mal wieder das Fix-Skript laufen lassen.
                                    Könnt ihr das bei euch mal testen? Bin aktuell mit der V3 Beta unterwegs.
                                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D darkiop
                                      GiuseppeS
                                      #1133
                                      @darkiop
                                      Wenn du manuell startest, müsste ioBroker unter root User starten. Auto-Start mit Script benutzt aber den User iobroker. Könnte der Grund deines Problems sein....
                                        darkiop
                                        #1134
                                        Nein, auch /opt/iobroker/iobroker läuft unter dem Benutzer 'iobroker'. Siehe auch mein Screen mit dem ps -ef.
                                          base
                                          schrieb am zuletzt editiert von base
                                          #1135
                                          Hallo
                                          Ich habe auch Probleme mit dem SNMP-Adapter. Er kann die Daten von meiner Diskstation nicht lesen.
                                          Bekomme die Fehlermeldung: Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                                          Kann die DS per ping aus portainer auch nicht erreichen.
                                          Weiter oben habe ich gelesen, dass noch irgendwie eine bridge eingerichtet werden muss. Leider blicke ich da nicht weiter durch...
                                          Installiert habe ich iobroker nach der Anleitung "IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation (v3)"
                                          Driver ist MACVLAN.
                                          Als Gateway hab ich die IP meiner Fritzbox eingegeben 192.168.1.1, Subnet wäre dann 192.168.1.0/24. Meine DS hat die 192.168.1.100. IP-Range vom iobroker ist 192.168.1.150/32.
                                          Starten tut iobroker normal.
                                          Andere Geräte kann ich vom Container per ping erreichen, nur die DS nicht.
                                          Kann mir jemand erklären wie ich die Verbindung zu meiner DS herstellen kann?
