    6.8k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • D dbathlon
    @andre ich habe mich jetzt an die iobroker v3 Installation gewagt und gleich die MACVLAN Variante nicht die Host Variante. Dazu habe ich die letzt beta geladen und alle Einstellungen gemacht.
    Der Fehler den ich kriege hat auch nichts mit Host oder MACVLAN zu tun sondern mit ENV.
    Im Log bekomme ich diese Meldung:
    Sun, 23 Jun 2019 19:19:52 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
    In the future, you will have to enable it yourself.
    See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at module.js:653:30
    Schnell gegoogelt und auf diese Lösung gekommen:
    Permanent fix: set the environment variable NTBA_FIX_319 (to any value). You will have to enable Promise cancellation yourself, if you need it. This fix will be applied by default once we bump major version as it introduces backwards-incompatible changes.
    Gesagt getan und habe den Container editiert und die ENV hinzugefügt. Leider habe ich das Problem, dass die zusätzliche ENV nicht übernommen wird. Ich habe das jetzt schon öfter probiert, add environment variable und dann deploy ich und die Variable ist wieder weg. Oder liege ich hier vollkommen falsch mit meinem Lösungsversuch? Bin eher nicht der iobroker Spezialist ;)
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #1171
    @dbathlon sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Kleiner Hinweis an alle die über Portainer auf der Synology versuchen einen Container per "Duplicate/ Edit" zu deployen und dabei eine Umgebungsvariable ändern wollen...
    Aktuell gibt es einen von Synology bestätigten Bug der verhindert dass diese Einstellung übernommen wird. Workaround: Container löschen und mit den neuen Einstellungen komplett neu anlegen...
    Nachzulesen hier: https://github.com/portainer/portainer/issues/2423
    MfG,
    André
      K_o_bold
      #1172
      @andre ,
      moin. Ich beschäftige mich gerade mit Docker und habe schon ein paar Container am laufen. Jetzt wollte ich Iobroker mit deinem Image auch dockern.
      Allerdings stehe ich vor dem Problem, dass ich redis als states Datenbank nutze und ich nicht verstehe wie ich das in den Container umziehen kann.
      Ich möchte meine bestehenden states auch umziehen und es scheitern an dem einspielen des redis backups.
      Kannst du mir hier Hilfestellung geben?
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      • K K_o_bold
        @andre ,
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #1173
        @K_o_bold
        Ich habe seinerzeit einfach einen redis container erstellt und per "iobroker setup custom" als Ziel für die states konfiguriert. Ohne die Daten zu übernehmen. Es geht ja dabei nur um die aktuellen States, nicht die Objekte selbst. Die States werden dann ja automatisch neu gefüllt . Die meisten ja schon beim ioBroker Start...
        MfG,
        André
          K_o_bold
          #1174
          Dann wäre es jetzt für mich sinnvoll, auf meiner normalen Installation erst wieder auf das normale Fileshare umzustellen? Anschließend deinen Container zum laufen zu bringen und mein backup einspielen, damit Iobroker hochfährt. Habe sonst das Problem, dass er gleich wegen der fehlenden Redis Datenbank meckert.
          Und mich erst danach wieder innerhalb des containers um redis zu kümmern?
          Sorry, bin im Thema noch ein noob
          • K K_o_bold
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #1175
            @K_o_bold
            Würde nicht zurück stellen...
            Bin jetzt leider gerade unterwegs, könnte dir heute abend mal die Schritte zusammenstellen die ich machen würde. Wie ist deine Ausgangslage? Raspberry? Linux? Redis auf dem selben System? Und wo willst du hin? Container mit MACVLAN? Gib mir ein paar Infos dann kann ich dir die Schritte sagen die ich unternehmen würde. Wie immer gilt natürlich: Viele Wege führen nach Castrop-Rauxel... :)
            MfG,
            André
            • andreA andre
              @Amnesia1211 Im Prinzip kannst du alle die mit "unused" getagged sind löschen...
              MfG,
              André
              Amnesia1211A Offline
              Amnesia1211
              #1176
              @andre Super habe ich gemacht danke für die Antwort !! Machst echt tolle Arbeit !! Bitte weiter so
              Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
              Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
              • andreA andre
                @K_o_bold
                MfG,
                André
                K_o_bold
                schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                #1177
                @andre ,
                danke für deine schnelle Rückmeldung. Erst mal ein dickes Lob und vielen Dank für deine Arbeit... 👍
                Nach etwas längerer Einarbeitung mit Docker ( docker-compose ) bin ich echt begeistert und weiß die Vorteile richtig zu schätzen..
                Nun zu meinem Anliegen von heute Mittag. Ich hatte heute nachmittag Zeit und habe wieder auf das normale Filesystem umgestellt. Habe dann alles soweit sauber eingerichtet. Aber vielen Dank für dein Angebot...
                Kann man damit rechnen, dass es bald von dir ein latest stable Image mit js.controller 2.0.0 gibt?
                Denn ich werde wahrscheinlich erst dann wieder auf Redis umstellen, weil da Redis tiefer in Iobroker integriert ist. Man verliert dann bei der Umstellung wohl die Inhalte seiner states nicht mehr.
                Ps. Ich habe ein normales Linux System ( Lubuntu ) und habe docker-compose angewendet
                NegaleinN andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                • K K_o_bold
                  @andre ,
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1178
                  @K_o_bold sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  du kannst auch jetzt schon (Sicherung vorausgesetzt) auf JS-Controller 2.0 updaten.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    K_o_bold
                    #1179
                    @Negalein ,
                    ja dessen bin ich mir bewusst. Allerdings sehe ich es aktuell nicht als zwingend notwendig, da es noch keine Adapter gibt, die es voraussetzen...Ich warte lieber bis alle Kinderkrankheiten ausgestanden sind...
                    • K K_o_bold
                      @Negalein ,
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1180
                      Deshalb warte ich auch noch
                      wird nicht mehr lange dauern.
                      • K K_o_bold
                        @andre ,
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #1181
                        Da der js-controller im ioBroker-Verzeichnis liegt wirst du ihn wohl selbst updaten müssen, es sei denn setzt den container komplett neu auf....
                        Was die stable -Version angeht, überlege gerade ob ich die 4.0 heute noch release... :)
                        MfG,
                        André
                        • andreA andre
                          MfG,
                          André
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          schrieb am zuletzt editiert von andre
                          #1182
                          @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          Ok, v4.0.0 ist raus und damit stable (= latest)....
                          WICHTIG: v4 kommt mit node10. Wenn ihr updatet bitte denkt daran, reinstall.sh auszuführen!
                          MfG,
                          André
                            base
                            #1183
                            hab auf v4 upgedatet aber reinstall.sh funktioniert nicht:
                            root@iobroker_v2:/opt/iobroker# mv reinstall.sh reinstall.dos
                            mv: der Aufruf von stat für 'reinstall.sh' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            root@iobroker_v2:/opt/iobroker# ls -la
                            insgesamt 344
                            drwxrwxrwx   8 iobroker iobroker   4096 Okt 26 10:59 .
                            drwxr-xr-x  10 root     root       4096 Okt 26 10:49 ..
                            drwxr-xr-x   2 iobroker iobroker   4096 Okt 21 20:44 cache
                            -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   1049 Okt 14 03:37 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                            -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   3556 Okt 14 03:37 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                            -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker  23988 Okt 14 03:37 fix_installation.sh
                            drwxrwxrwx   3 iobroker iobroker   4096 Okt 20 20:40 install
                            -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker    149 Okt 14 03:42 INSTALLER_INFO.txt
                            lrwxrwxrwx   1 iobroker iobroker     22 Okt 14 03:42 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                            -rwxr-xr-x   1 iobroker iobroker    176 Okt 26 10:59 iobroker
                            -rwxr-xr-x   1 iobroker iobroker    176 Okt 26 10:49 iobroker.bak
                            drwxrwxrwx   5 iobroker iobroker   4096 Okt 20 20:40 iobroker-data
                            drwxrwxrwx   2 iobroker iobroker   4096 Okt 20 20:40 lib
                            -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   1137 Okt 14 03:37 LICENSE
                            drwxrwxrwx   2 iobroker iobroker   4096 Okt 26 10:59 log
                            drwxrwxrwx 802 iobroker iobroker  20480 Okt 25 20:35 node_modules
                            -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker     19 Okt 14 03:38 .npmrc
                            -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   2484 Okt 25 20:35 package.json
                            -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker 167545 Okt 14 03:42 package-lock.json
                            -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   6101 Okt 14 03:37 README.md
                            -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   5738 Okt 23 20:37 reinstall.js
                            dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B base
                              insgesamt 344
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #1184
                              @base
                              bei mir reichte bisher immer ein
                              npm rebuild
                              • B base
                                insgesamt 344
                                #1185
                                @base bei dir ist es reinstall.sh. Ist glaube ich seit 1.5 so dann wäre es „node reinstall.js“
                                  base
                                  #1186
                                  bei npm rebuild bekomme ich jetzt:
                                  Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                      at doWrite (_stream_writable.js:411:19)
                                      at writeOrBuffer (_stream_writable.js:399:5)
                                      at WriteStream.Writable.write (_stream_writable.js:299:11)
                                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:602:26)
                                      at DailyRotateFile.log (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js:138:20)
                                      at DailyRotateFile._write (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/index.js:102:17)
                                      at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                                      at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
                                      at DailyRotateFile.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
                                      at DerivedLogger.ondata (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:662:20)
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 7
                                  npm ERR! iobroker.sayit@1.8.2 install: `node main.js --install`
                                  npm ERR! Exit status 7
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the iobroker.sayit@1.8.2 install script.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-26T09_35_11_669Z-debug.log
                                  [1]+  Exit 1                  node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1
                                  und bei reinstall.js:
                                  Cleaning npm cache...
                                  npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                  Reinstall all packages cache...
                                  npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                  npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                  npm WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
                                  npm WARN deprecated json-parser@1.1.5: `json-parser` is deprecated. Please use `comment-json` instead
                                  npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<2.6.8 is no longer maintained. Please, upgrade to core-js@3 or at least to actual version of core-js@2.
                                  npm ERR! code E404
                                  npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.tr-064-community - Not found
                                  npm ERR! 404
                                  npm ERR! 404  'iobroker.tr-064-community@1.0.0' is not in the npm registry.
                                  npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                  npm ERR! 404 It was specified as a dependency of 'iobroker'
                                  npm ERR! 404
                                  npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                  npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-26T09_38_47_970Z-debug.log
                                  Everything is done
                                  Finished in 40 seconds.
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1187
                                    Andre, wenn ich von V3 auf V4 updaten möchte, gehe ich dann so wie auf deiner Seite beschrieben vor?
                                    Container aktualisieren
                                    Ruft einfach euren ioBroker-Container in Portainer auf und stoppt ihn über die Bedienschaltflächen. Anschließend wählt ihr "Recreate" und aktiviert den Switch "Pull latest Image". Dann nur noch auf "Recreate" klicken und Ruhe bewahren. Portainer läd nun voll automatisch die neueste Version des verwendeten Images herunter und erstellt den Container mit der selben Konfiguration neu. Anschließend müsst ihr den Container lediglich wieder starten und der Container ist auf die neueste Version aktualisiert. Einfacher geht es nicht!
                                    Hat sich erledigt! Bin jetzt auf V4.
                                    War in 5 Minuten erledigt! :)
                                      dtp
                                      #1188
                                      Ich weiß, ich scheine da ein relativ singuläres Problem zu haben, aber irgendwie kotzt mich das seit der Version 3.x ziemlich an und es ist mit Version 4.0 nicht besser geworden.
                                      Wie bekomme ich dieses verdammte Problem blos in den Griff?
                                      • apollon77A Offline
                                        #1189
                                        Bei früheren Versionen der reinstall.sh waren Windows Zeichen drin und das wird angemeckert. such mal im Forum. Da gabs Befehle um das zu begeben.
                                          dtp
                                          #1190
                                          Danke für die Info.
                                          Nach einem "npm rebuild" laufen zumindest die Adapter wieder alle.
                                          Das mit den dos-Kommandos muss ich mir mal raussuchen. Sollte doch eigenltich mit "dos2unix" umwandelbar sein, oder?
