    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA andre
    Tester gesucht!!!
    Ich habe in den letzten Tagen ein wenig gebastelt und habe jetzt im Docker Hub ein Image in v3.1.3beta (buanet/iobroker:beta) liegen.
    Das ist die Beta für die v4 mit:
    • node10
    • multiarch support (amd64, armv7hf und aarch64)
    • env zum setzen von uid/ gid
    • Verbesserungen im Logging zum startup-Script
    Ich erwarte, dass alle die in den letzten Wochen nach den aufgeführten Änderungen gefragt haben sich umgehend als Tester freiwillig melden ;) Bei allen Anderen würde ich mich freuen wenn der ein oder andere, zumindest testweise, mal das Image ausprobieren könnte...
    Bugs gerne per Issue im Github.
    Wie auch schon beim letzten Node-Wechsel ist es nach dem Update erforderlich das Script reinstall.sh laufen zu lassen damit der ioBroker auf die neue Version umsteigt. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen.
    Viel Spaß beim Brokern und Dockern,
    André
    P.S.: Mein persönliches Ziel ist es zum Wochenende die v4 frei zu lassen...
    cburghardt
    #1166
    @andre Hast du eine der 3.x Versionen schon mit dem js-controller 2 getestet?
    dslraserD andreA D 3 Antworten Letzte Antwort
    • C cburghardt
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #1167
      @cburghardt
      bei mir läuft die 3.1.2 Beta mit allen bisherigen 2.. js-contollern.
      Bisher kein Problem.
      • C cburghardt
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        schrieb am zuletzt editiert von andre
        #1168
        @cburghardt ja, lief im test einwandfrei...
        https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/35
        • andreA andre
          @nis Sieht für mich aus, als ob dein Hostname nicht in den Adaptern nicht stimmt.
          versuch mal:
          cd /opt/iobroker
          pkill io
          iobroker host this
          MfG,
          André
          #1169
          @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Danke, das hat geklappt
          • C cburghardt
            darkiop
            #1170
            @cburghardt sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Läuft bei mir seit knapp 3 Wochen.
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • D dbathlon
              @andre ich habe mich jetzt an die iobroker v3 Installation gewagt und gleich die MACVLAN Variante nicht die Host Variante. Dazu habe ich die letzt beta geladen und alle Einstellungen gemacht.
              Der Fehler den ich kriege hat auch nichts mit Host oder MACVLAN zu tun sondern mit ENV.
              Im Log bekomme ich diese Meldung:
              Sun, 23 Jun 2019 19:19:52 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
              In the future, you will have to enable it yourself.
              See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at module.js:653:30
              Schnell gegoogelt und auf diese Lösung gekommen:
              Permanent fix: set the environment variable NTBA_FIX_319 (to any value). You will have to enable Promise cancellation yourself, if you need it. This fix will be applied by default once we bump major version as it introduces backwards-incompatible changes.
              Gesagt getan und habe den Container editiert und die ENV hinzugefügt. Leider habe ich das Problem, dass die zusätzliche ENV nicht übernommen wird. Ich habe das jetzt schon öfter probiert, add environment variable und dann deploy ich und die Variable ist wieder weg. Oder liege ich hier vollkommen falsch mit meinem Lösungsversuch? Bin eher nicht der iobroker Spezialist ;)
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #1171
              @dbathlon sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Kleiner Hinweis an alle die über Portainer auf der Synology versuchen einen Container per "Duplicate/ Edit" zu deployen und dabei eine Umgebungsvariable ändern wollen...
              Aktuell gibt es einen von Synology bestätigten Bug der verhindert dass diese Einstellung übernommen wird. Workaround: Container löschen und mit den neuen Einstellungen komplett neu anlegen...
              Nachzulesen hier: https://github.com/portainer/portainer/issues/2423
              MfG,
              André
                K_o_bold
                #1172
                @andre ,
                moin. Ich beschäftige mich gerade mit Docker und habe schon ein paar Container am laufen. Jetzt wollte ich Iobroker mit deinem Image auch dockern.
                Allerdings stehe ich vor dem Problem, dass ich redis als states Datenbank nutze und ich nicht verstehe wie ich das in den Container umziehen kann.
                Ich möchte meine bestehenden states auch umziehen und es scheitern an dem einspielen des redis backups.
                Kannst du mir hier Hilfestellung geben?
                andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                • K K_o_bold
                  @andre ,
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #1173
                  @K_o_bold
                  Ich habe seinerzeit einfach einen redis container erstellt und per "iobroker setup custom" als Ziel für die states konfiguriert. Ohne die Daten zu übernehmen. Es geht ja dabei nur um die aktuellen States, nicht die Objekte selbst. Die States werden dann ja automatisch neu gefüllt . Die meisten ja schon beim ioBroker Start...
                  MfG,
                  André
                    K_o_bold
                    #1174
                    Dann wäre es jetzt für mich sinnvoll, auf meiner normalen Installation erst wieder auf das normale Fileshare umzustellen? Anschließend deinen Container zum laufen zu bringen und mein backup einspielen, damit Iobroker hochfährt. Habe sonst das Problem, dass er gleich wegen der fehlenden Redis Datenbank meckert.
                    Und mich erst danach wieder innerhalb des containers um redis zu kümmern?
                    Sorry, bin im Thema noch ein noob
                    • K K_o_bold
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #1175
                      @K_o_bold
                      Würde nicht zurück stellen...
                      Bin jetzt leider gerade unterwegs, könnte dir heute abend mal die Schritte zusammenstellen die ich machen würde. Wie ist deine Ausgangslage? Raspberry? Linux? Redis auf dem selben System? Und wo willst du hin? Container mit MACVLAN? Gib mir ein paar Infos dann kann ich dir die Schritte sagen die ich unternehmen würde. Wie immer gilt natürlich: Viele Wege führen nach Castrop-Rauxel... :)
                      MfG,
                      André
                      • andreA andre
                        @Amnesia1211 Im Prinzip kannst du alle die mit "unused" getagged sind löschen...
                        MfG,
                        André
                        Amnesia1211A Offline
                        Amnesia1211
                        #1176
                        @andre Super habe ich gemacht danke für die Antwort !! Machst echt tolle Arbeit !! Bitte weiter so
                        Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                        Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                        • andreA andre
                          @K_o_bold
                          MfG,
                          André
                          K_o_bold
                          schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                          #1177
                          @andre ,
                          danke für deine schnelle Rückmeldung. Erst mal ein dickes Lob und vielen Dank für deine Arbeit... 👍
                          Nach etwas längerer Einarbeitung mit Docker ( docker-compose ) bin ich echt begeistert und weiß die Vorteile richtig zu schätzen..
                          Nun zu meinem Anliegen von heute Mittag. Ich hatte heute nachmittag Zeit und habe wieder auf das normale Filesystem umgestellt. Habe dann alles soweit sauber eingerichtet. Aber vielen Dank für dein Angebot...
                          Kann man damit rechnen, dass es bald von dir ein latest stable Image mit js.controller 2.0.0 gibt?
                          Denn ich werde wahrscheinlich erst dann wieder auf Redis umstellen, weil da Redis tiefer in Iobroker integriert ist. Man verliert dann bei der Umstellung wohl die Inhalte seiner states nicht mehr.
                          Ps. Ich habe ein normales Linux System ( Lubuntu ) und habe docker-compose angewendet
                          NegaleinN andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K K_o_bold
                            @andre ,
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1178
                            @K_o_bold sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            du kannst auch jetzt schon (Sicherung vorausgesetzt) auf JS-Controller 2.0 updaten.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              K_o_bold
                              #1179
                              @Negalein ,
                              ja dessen bin ich mir bewusst. Allerdings sehe ich es aktuell nicht als zwingend notwendig, da es noch keine Adapter gibt, die es voraussetzen...Ich warte lieber bis alle Kinderkrankheiten ausgestanden sind...
                              • K K_o_bold
                                @Negalein ,
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1180
                                Deshalb warte ich auch noch
                                wird nicht mehr lange dauern.
                                • K K_o_bold
                                  @andre ,
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #1181
                                  Da der js-controller im ioBroker-Verzeichnis liegt wirst du ihn wohl selbst updaten müssen, es sei denn setzt den container komplett neu auf....
                                  Was die stable -Version angeht, überlege gerade ob ich die 4.0 heute noch release... :)
                                  MfG,
                                  André
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #1182
                                    Ok, v4.0.0 ist raus und damit stable (= latest)....
                                    WICHTIG: v4 kommt mit node10. Wenn ihr updatet bitte denkt daran, reinstall.sh auszuführen!
                                    MfG,
                                    André
                                      base
                                      #1183
                                      hab auf v4 upgedatet aber reinstall.sh funktioniert nicht:
                                      root@iobroker_v2:/opt/iobroker# mv reinstall.sh reinstall.dos
                                      mv: der Aufruf von stat für 'reinstall.sh' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      root@iobroker_v2:/opt/iobroker# ls -la
                                      insgesamt 344
                                      drwxrwxrwx   8 iobroker iobroker   4096 Okt 26 10:59 .
                                      drwxr-xr-x  10 root     root       4096 Okt 26 10:49 ..
                                      drwxr-xr-x   2 iobroker iobroker   4096 Okt 21 20:44 cache
                                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   1049 Okt 14 03:37 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   3556 Okt 14 03:37 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker  23988 Okt 14 03:37 fix_installation.sh
                                      drwxrwxrwx   3 iobroker iobroker   4096 Okt 20 20:40 install
                                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker    149 Okt 14 03:42 INSTALLER_INFO.txt
                                      lrwxrwxrwx   1 iobroker iobroker     22 Okt 14 03:42 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                      -rwxr-xr-x   1 iobroker iobroker    176 Okt 26 10:59 iobroker
                                      -rwxr-xr-x   1 iobroker iobroker    176 Okt 26 10:49 iobroker.bak
                                      drwxrwxrwx   5 iobroker iobroker   4096 Okt 20 20:40 iobroker-data
                                      drwxrwxrwx   2 iobroker iobroker   4096 Okt 20 20:40 lib
                                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   1137 Okt 14 03:37 LICENSE
                                      drwxrwxrwx   2 iobroker iobroker   4096 Okt 26 10:59 log
                                      drwxrwxrwx 802 iobroker iobroker  20480 Okt 25 20:35 node_modules
                                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker     19 Okt 14 03:38 .npmrc
                                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   2484 Okt 25 20:35 package.json
                                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker 167545 Okt 14 03:42 package-lock.json
                                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   6101 Okt 14 03:37 README.md
                                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   5738 Okt 23 20:37 reinstall.js
                                      dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B base
                                        insgesamt 344
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #1184
                                        @base
                                        bei mir reichte bisher immer ein
                                        npm rebuild
                                        • B base
                                          insgesamt 344
                                          #1185
                                          @base bei dir ist es reinstall.sh. Ist glaube ich seit 1.5 so dann wäre es „node reinstall.js“
