  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
805 Beiträge 128 Kommentatoren 292.6k Aufrufe 125 Watching
  • S skokarl
    @bigchris
    Besten Dank... und Du meinst das bezieht sich auf Warmwasser ?,
    warum dann wieder ausschalten ?
    der soll nur den Boiler einmal voll machen
    BigChris
    #301
    @skokarl
    Ja, das ist für Warmwasser, habe das getestet bei meiner Vitodens 222.
    Man kann es halt wieder ausschalten, z. B. machst du es gerade an weil du gleich duschen willst und es kommt doch was zwischen. Dann könntest du es wieder abschalten.
    Am Display der Heizung gibt es ja auch die Möglichkeit es wieder zu deaktivieren.
    L S 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BigChris
      @skokarl
      LaBamba
      #302
      @bigchris
      @skokarl
      Funktioniert der Button bei euch. Bei mir funktioniert das Schnelle Warmwasser schon in der App nicht.
      Über welches Widget habt ihr das eingebunden?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BigChris
        @skokarl
        skokarl
        #303
        @bigchris sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
        @skokarl
        Super, Danke, hab auch eine 222.
        Kann ich irgendwie testen ob es funktioniert ?
        Klar, Brenner muss angehen..... aber das geht er auch bei der Heizung.
        • S skokarl
          @skokarl
          BigChris
          #304
          @skokarl
          Im Display siehst du es am Button der zum einmaligen Aufheizen ist. Wenn du den Datenpunkt im iobroker auf true setzt, ändert sich der Button entsprechend. So als wenn du drauf gedrückt hättest.
          • L LaBamba
            @bigchris
            @skokarl
            BigChris
            #305
            @labamba
            Ich habe es bisher nicht im Widget, sondern direkt in den Objekten händisch gesetzt zum Testen.
            Ich baue erst gerade meine erste Visualisierung
            • B BigChris
              @skokarl
              skokarl
              #306
              Meld Dich wenn ich Dir auch mal helfen kann :+1:
                TopGun
                #307
                Bei mir ist ebenfalls das komplette Protokoll voll mit folgenden Meldungen:
                Unter dem Link erscheint dann auch:
                {"viErrorId":"req-af8596b18b074db38a2729a5bb9a5ad3","statusCode":400,"errorType":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","message":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","extendedPayload":{}}
                S M 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TopGun
                  Sprite01
                  #308
                  @topgun
                  Kann zwar nicht helfen, habe aber das gleiche Verhalten bei mir.
                  {"viErrorId":"req-ca565216db2d3af43e04907bb1ad4bce","statusCode":400,"errorType":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","message":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","extendedPayload":{}}
                  Dirk
                  http://www.DessauWetter.de
                  (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                  oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                    MartyBr
                    #309
                    Hallo Zusammen,
                    zuerst mal vielen Dank an @tombox für den tollen Adapter. Ich habe mir nun auch eine VitoConnect Opto2 zugelegt, um den Adapter nutzen zu können. Die Daten laufen auch ein und der Adapter läuft grundsätzlich einwandfrei.
                    Ich bin aber wie auch einige andere Forenteilnehmer von der Menge der Datenpunkte "überwältigt".
                    Nun zur Frage:
                    Ich habe eine Vitocal 333-g und eine VitoVent 300-F. Parallel steuere ich die beiden Geräte über eine VitoComfort-200, die über die BUS-Schnittstelle angeschlossen ist.
                    Die Daten zur VitoVent werden auch angezeigt (unter Ventilation). Ich kann dort den Betriebszustand ablesen, z.B. Lüftungsprogramm LevelOne etc.).
                    Ich suche mir nun den Wolf nach den Werten der Lufttemperatur einströmende aus ausströmende Luft. Ich finde die Werte auch unter den Sensoren nicht.
                    Auf dem Display der Steuerung an der Heizung (Vitocal) kann ich diese Werte abrufen.
                    Vielleicht hat ja Jemand eine Idee. Ich bin nun ratlos.
                    Martin
                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                    Homematic und Homematic IP
                    • S Sprite01
                      @topgun
                      oberfraggerO Offline
                      oberfragger
                      #310
                      @sprite01 @TopGun
                      Jupp. Hier auch. Gestern udn heute wieder öfters den 500er.
                      Anlage ist via App erreichbar. Beide LED an der Vitoconnect leuchten grün.
                      • T TopGun
                        manrum1
                        #311
                        @topgun Hab das gleiche Phänomen, schien bar ohne Auswirkung auf weitere Funktionen
                        • oberfraggerO oberfragger
                          @sprite01 @TopGun
                          mwolle
                          #312
                          @oberfragger irgendwo habe ich gelesen, dass man sich einmal auf der Webseite anmelden muss, dann die Seite mit der Client ID öffnen und wieder den Adapter starten. Danach ging es wieder.
                          • B BigChris
                            @mading
                            Noch nicht. Ich müsste den Stecker mal runter nehmen und schauen was für Leitungen da rein gehen. Mal schauen wann ich dazu komme, kann nicht versprechen das ich noch in diesem Jahr dazu komme.
                            mading
                            #313
                            @bigchris ich habe die Frage der manuellen Aktivierung mal im Viessmann Forum gestellt: https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/manually-initiating-circulation-pump-without-deleting-configured/td-p/208631
                            Mal sehen was zurück kommt.
                            • K Knusterus
                              @mwolle
                              Hallo ,
                              Ich habe eine Vitodens 300 aus dem letzten Jahr .
                              bei mir sind die Vorlauftemperatur , das heiße Wasser und die Außentemperatur hier
                              viessmannapi.0.******.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              viessmannapi.0.******.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                              viessmannapi.0.******.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                              Was ich noch nicht gefunden habe, ist die Rücklauftemperatur der Heizung.
                              Kann mir da bitte jemand einen Link zukommen lassen
                              Volker
                              mwolle
                              #314
                              @knusterus : Da das Thema etwas untergegangen ist und ich weiterhin nicht fündig geworden bin, hast du bei dir Volker schon was gefunden? Ich habe noch eine Vitodens 333-F (Bj 2011) ins rennen geschickt, auch keine Rücklauftemperatur (und keine Verbrauchswerte Tag/ Monat/ Jahr:( ). Sonst sind die Werte recht identisch zur Vitodens 222-F (Bj 2017).
                              M K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M mwolle
                                mwolle
                                #315
                                @mwolle so...ich habe mich noch mal durch die API Doku gelesen, per curl konnte man ja alle möglichen Datenpunkte der Heizungs(-steuerung) auslesen. Bei mir gibt es den Datenpunkt nicht. Der Adapter hier, stellt auch alle verfügbaren Datenpunkte da. Schade Viessmann
                                • M mwolle
                                  mading
                                  #316
                                  @mwolle versuchs mal im Viessmann Developer Forum. Fehlen denn nur die Tag/ Monat/ Jahr Werte oder auch der Grundwert?
                                  • M mading
                                    mwolle
                                    #317
                                    @mading Bin da gerade schon wenig am Schreiben mit denen:
                                    https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Fehlende-Datenpunkte-iobroker/m-p/209285#M475
                                    der curl Befehl gibt ja alle möglichen Features der Heizungs(-steuerung) raus. Bei der Vitodens 222F ist die Rücklauftemperatur nicht dabei (die hat aber die Verbrauchswerte an Board)
                                    Die etwas ältere Vitodens 333F hat die Verbrauchswerte und Rücklauftemp. nicht, wird auch in der App nicht angezeigt.
                                    • M mwolle
                                      mwolle
                                      #318
                                      @mwolle so wie es aussieht werden idR keine Sensoren für die RL-Temperatur bei Viessmann verbaut, entsprechend bekommt man auch nichts am Datenpunkt gezeigt.
                                        TopGun
                                        #319
                                        Bekomme leider weiterhin 500er Errors:
                                        {"viErrorId":"req-eb10fdc1ce2647f8be171dcc1ae380f6","statusCode":403,"errorType":"NOT_ALLOWED","message":"You are not allowed to Missing required scope"}
                                        • C0rd0n1C Offline
                                          C0rd0n1C Offline
                                          C0rd0n1
                                          #320
                                          Bisher war ich nur stiller Mitleser, muss mich aber auch für die Viessmann API bedanken.
                                          So konnte ich jetzt schon feststellen, das meine Heizungsanlage wild am Takten ist und so auch zu Ausdehnungsgeräuschen in meinen Heizungsrohren führt. Mal schauen wie ich das behoben bekomme.
                                          Meine eigentliche Frage dazu wäre aber eine andere.
                                          Aktuell haben wir eine neue Vitodens 333-F die Witterungsgeführt arbeitet.
                                          Gerne würde ich einen Raumtemperaturfühler einbinden wollen, damit die Heizungsanlage die Ist-Raumtemperatur kennt. (Soweit ich gelesen habe, soll es möglich sein einen Raumtemperaturfühler zu integrieren, welche jedoch „nur“ Auswirkung auf die Heizungskennlinie haben soll)
                                          Ich habe noch ein Tado-Raumthermostat über, das aktuell lediglich die Temperatur misst. Aktuell ist es aber wohl nicht mit der Vitodens kompatibel.
                                          Ist es möglich, die Werte aus Tado mittels ioBroker, Yahka/HomeKit zu übermitteln? Idealerweise Ist und Soll Temperatur?
                                          32.6k
                                          81.9k
