  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.4k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 387.9k Aufrufe 125 Beobachtet
  • S skokarl
    Hat jemand schon die Schnellwahltasten gefunden ?
    Es gibt eine Taste an der Anlage um einmal Warmwasser aufzuheizen.
    Ist gedacht, wenn jemand spontan duschen will, das Wasser aber gerade nicht bei der Solltemperatur liegt.
    Lucascoco
    #297
    @skokarl
    Ja gibt es in der App, ist ein Button unten recht in der Ecke.
    • L Lucascoco
      @skokarl
      BigChris
      #298
      @lucascoco
      Ich denke die Frage bezog sich darauf, wo man das in dem Adapter schalten kann.
      • S skokarl
        BigChris
        #299
        @skokarl
        Ich habe mal geschaut.
        viessmannapi -> 0 -> xxxxx -> features -> heating -> dhw -> oneTimeCharge -> commands -> activate -> params -> setValue
        Hier kann man das einmalige Aufheizen aktivieren
        viessmannapi -> 0 -> xxxxx -> features -> heating -> dhw -> oneTimeCharge -> commands -> deactivate -> params -> setValue
        Hier wieder deaktiveren.
        • B BigChris
          @skokarl
          skokarl
          #300
          @bigchris
          Besten Dank... und Du meinst das bezieht sich auf Warmwasser ?,
          warum dann wieder ausschalten ?
          der soll nur den Boiler einmal voll machen
          • S skokarl
            @bigchris
            BigChris
            #301
            @skokarl
            Ja, das ist für Warmwasser, habe das getestet bei meiner Vitodens 222.
            Man kann es halt wieder ausschalten, z. B. machst du es gerade an weil du gleich duschen willst und es kommt doch was zwischen. Dann könntest du es wieder abschalten.
            Am Display der Heizung gibt es ja auch die Möglichkeit es wieder zu deaktivieren.
            L S 2 Antworten Letzte Antwort
            • B BigChris
              @skokarl
              LaBamba
              #302
              @bigchris
              @skokarl
              Funktioniert der Button bei euch. Bei mir funktioniert das Schnelle Warmwasser schon in der App nicht.
              Über welches Widget habt ihr das eingebunden?
              • B BigChris
                @skokarl
                skokarl
                #303
                @bigchris sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                @skokarl
                Super, Danke, hab auch eine 222.
                Kann ich irgendwie testen ob es funktioniert ?
                Klar, Brenner muss angehen..... aber das geht er auch bei der Heizung.
                • S skokarl
                  @skokarl
                  BigChris
                  #304
                  @skokarl
                  Im Display siehst du es am Button der zum einmaligen Aufheizen ist. Wenn du den Datenpunkt im iobroker auf true setzt, ändert sich der Button entsprechend. So als wenn du drauf gedrückt hättest.
                  • L LaBamba
                    @bigchris
                    @skokarl
                    BigChris
                    #305
                    @labamba
                    Ich habe es bisher nicht im Widget, sondern direkt in den Objekten händisch gesetzt zum Testen.
                    Ich baue erst gerade meine erste Visualisierung
                    • B BigChris
                      @skokarl
                      skokarl
                      #306
                      Meld Dich wenn ich Dir auch mal helfen kann 👍
                        TopGun
                        #307
                        Bei mir ist ebenfalls das komplette Protokoll voll mit folgenden Meldungen:
                        Unter dem Link erscheint dann auch:
                        {"viErrorId":"req-af8596b18b074db38a2729a5bb9a5ad3","statusCode":400,"errorType":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","message":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","extendedPayload":{}}
                        S M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TopGun
                          Sprite01
                          #308
                          @topgun
                          Kann zwar nicht helfen, habe aber das gleiche Verhalten bei mir.
                          {"viErrorId":"req-ca565216db2d3af43e04907bb1ad4bce","statusCode":400,"errorType":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","message":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","extendedPayload":{}}
                          Dirk
                          http://www.DessauWetter.de
                          (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                            MartyBr
                            #309
                            Hallo Zusammen,
                            zuerst mal vielen Dank an @tombox für den tollen Adapter. Ich habe mir nun auch eine VitoConnect Opto2 zugelegt, um den Adapter nutzen zu können. Die Daten laufen auch ein und der Adapter läuft grundsätzlich einwandfrei.
                            Ich bin aber wie auch einige andere Forenteilnehmer von der Menge der Datenpunkte "überwältigt".
                            Nun zur Frage:
                            Ich habe eine Vitocal 333-g und eine VitoVent 300-F. Parallel steuere ich die beiden Geräte über eine VitoComfort-200, die über die BUS-Schnittstelle angeschlossen ist.
                            Die Daten zur VitoVent werden auch angezeigt (unter Ventilation). Ich kann dort den Betriebszustand ablesen, z.B. Lüftungsprogramm LevelOne etc.).
                            Ich suche mir nun den Wolf nach den Werten der Lufttemperatur einströmende aus ausströmende Luft. Ich finde die Werte auch unter den Sensoren nicht.
                            Auf dem Display der Steuerung an der Heizung (Vitocal) kann ich diese Werte abrufen.
                            Vielleicht hat ja Jemand eine Idee. Ich bin nun ratlos.
                            Martin
                            Homematic und Homematic IP
                            • S Sprite01
                              @topgun
                              oberfraggerO Offline
                              oberfragger
                              #310
                              @sprite01 @TopGun
                              Jupp. Hier auch. Gestern udn heute wieder öfters den 500er.
                              Anlage ist via App erreichbar. Beide LED an der Vitoconnect leuchten grün.
                              • T TopGun
                                manrum1
                                #311
                                @topgun Hab das gleiche Phänomen, schien bar ohne Auswirkung auf weitere Funktionen
                                • oberfraggerO oberfragger
                                  @sprite01 @TopGun
                                  mwolle
                                  #312
                                  @oberfragger irgendwo habe ich gelesen, dass man sich einmal auf der Webseite anmelden muss, dann die Seite mit der Client ID öffnen und wieder den Adapter starten. Danach ging es wieder.
                                  • B BigChris
                                    @mading
                                    Noch nicht. Ich müsste den Stecker mal runter nehmen und schauen was für Leitungen da rein gehen. Mal schauen wann ich dazu komme, kann nicht versprechen das ich noch in diesem Jahr dazu komme.
                                    madingM Online
                                    madingM Online
                                    mading
                                    #313
                                    @bigchris ich habe die Frage der manuellen Aktivierung mal im Viessmann Forum gestellt: https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/manually-initiating-circulation-pump-without-deleting-configured/td-p/208631
                                    Mal sehen was zurück kommt.
                                    • K Knusterus
                                      @mwolle
                                      Hallo ,
                                      Ich habe eine Vitodens 300 aus dem letzten Jahr .
                                      bei mir sind die Vorlauftemperatur , das heiße Wasser und die Außentemperatur hier
                                      viessmannapi.0.******.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      viessmannapi.0.******.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                      viessmannapi.0.******.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                      Was ich noch nicht gefunden habe, ist die Rücklauftemperatur der Heizung.
                                      Kann mir da bitte jemand einen Link zukommen lassen
                                      Volker
                                      mwolle
                                      #314
                                      @knusterus : Da das Thema etwas untergegangen ist und ich weiterhin nicht fündig geworden bin, hast du bei dir Volker schon was gefunden? Ich habe noch eine Vitodens 333-F (Bj 2011) ins rennen geschickt, auch keine Rücklauftemperatur (und keine Verbrauchswerte Tag/ Monat/ Jahr:( ). Sonst sind die Werte recht identisch zur Vitodens 222-F (Bj 2017).
                                      M K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mwolle
                                        mwolle
                                        #315
                                        @mwolle so...ich habe mich noch mal durch die API Doku gelesen, per curl konnte man ja alle möglichen Datenpunkte der Heizungs(-steuerung) auslesen. Bei mir gibt es den Datenpunkt nicht. Der Adapter hier, stellt auch alle verfügbaren Datenpunkte da. Schade Viessmann
                                        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mwolle
                                          madingM Online
                                          madingM Online
                                          mading
                                          #316
                                          @mwolle versuchs mal im Viessmann Developer Forum. Fehlen denn nur die Tag/ Monat/ Jahr Werte oder auch der Grundwert?
