Test ViessmannAPI v2.0.0
@mading
Noch nicht. Ich müsste den Stecker mal runter nehmen und schauen was für Leitungen da rein gehen. Mal schauen wann ich dazu komme, kann nicht versprechen das ich noch in diesem Jahr dazu komme. -
@tombox
Ich bekomme jetzt!viessmannapi.0
21775 2021-12-14 17:09:20.674 error {"viErrorId":"req-****************************","statusCode":500,"errorType":"INTERNAL_ERROR","message":"Internal server error"}
viessmannapi.0
21775 2021-12-14 17:09:20.673 error Error: Request failed with status code 500
viessmannapi.0
19242 2021-12-14 17:03:43.821 error Error: Request failed with status code 500
viessmannapi.0
19242 2021-12-14 17:03:43.816 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/featuresDa steht dann:
viErrorId "req-************************"
statusCode 400
errorType "UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE"
message "UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE"
extendedPayload {}@labamba Bei mir gleicher Fehler seit gleicher Zeit. Ich dachte zuerst, es hinge mit einer Wartung zusammen, da dies vor einigen Tagen in der ViCare-App angezeigt wurde. Aber jetzt ist die Meldung verschwunden und es geht immer noch nicht.
Hat sonst noch jemand Probleme mit Fehler 500 aktuell?
Edit: Fehler gefunden. Der Adapter hat - aus welchen Gründen auch immer - die Credentials (Client-ID und API-Account-Passwort) verloren. Neu eintragen, speichern, geht wieder.
ich bekomme immer folgenden Fehlerviessmannapi.0
2021-12-21 09:14:01.082 error Error: Request failed with status code 502viessmannapi.0
2021-12-21 09:14:01.082 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/featuresEs fehle auch komplett der Datenpunkt features
Hat jemand schon die Schnellwahltasten gefunden ?Es gibt eine Taste an der Anlage um einmal Warmwasser aufzuheizen.
Ist gedacht, wenn jemand spontan duschen will, das Wasser aber gerade nicht bei der Solltemperatur liegt.Gruß
@lucascoco
Ich denke die Frage bezog sich darauf, wo man das in dem Adapter schalten kann. -
@skokarl
Ich habe mal geschaut.
viessmannapi -> 0 -> xxxxx -> features -> heating -> dhw -> oneTimeCharge -> commands -> activate -> params -> setValueHier kann man das einmalige Aufheizen aktivieren
viessmannapi -> 0 -> xxxxx -> features -> heating -> dhw -> oneTimeCharge -> commands -> deactivate -> params -> setValue
Hier wieder deaktiveren.
@skokarl
Besten Dank... und Du meinst das bezieht sich auf Warmwasser ?,
warum dann wieder ausschalten ?der soll nur den Boiler einmal voll machen
@skokarl
Ja, das ist für Warmwasser, habe das getestet bei meiner Vitodens 222.Man kann es halt wieder ausschalten, z. B. machst du es gerade an weil du gleich duschen willst und es kommt doch was zwischen. Dann könntest du es wieder abschalten.
Am Display der Heizung gibt es ja auch die Möglichkeit es wieder zu deaktivieren. -
@skokarl
@skokarl
Am Display der Heizung gibt es ja auch die Möglichkeit es wieder zu deaktivieren.@bigchris sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
@skokarl
Ja, das ist für Warmwasser, habe das getestet bei meiner Vitodens 222.Super, Danke, hab auch eine 222.
Kann ich irgendwie testen ob es funktioniert ?
Klar, Brenner muss angehen..... aber das geht er auch bei der Heizung. -
@skokarl
@skokarl
Im Display siehst du es am Button der zum einmaligen Aufheizen ist. Wenn du den Datenpunkt im iobroker auf true setzt, ändert sich der Button entsprechend. So als wenn du drauf gedrückt hättest.@bigchris sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
Meld Dich wenn ich Dir auch mal helfen kann
Bei mir ist ebenfalls das komplette Protokoll voll mit folgenden Meldungen:
Unter dem Link erscheint dann auch:
{"viErrorId":"req-af8596b18b074db38a2729a5bb9a5ad3","statusCode":400,"errorType":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","message":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","extendedPayload":{}}
Hallo Zusammen,
zuerst mal vielen Dank an @tombox für den tollen Adapter. Ich habe mir nun auch eine VitoConnect Opto2 zugelegt, um den Adapter nutzen zu können. Die Daten laufen auch ein und der Adapter läuft grundsätzlich einwandfrei.
Ich bin aber wie auch einige andere Forenteilnehmer von der Menge der Datenpunkte "überwältigt".Nun zur Frage:
Ich habe eine Vitocal 333-g und eine VitoVent 300-F. Parallel steuere ich die beiden Geräte über eine VitoComfort-200, die über die BUS-Schnittstelle angeschlossen ist.
Die Daten zur VitoVent werden auch angezeigt (unter Ventilation). Ich kann dort den Betriebszustand ablesen, z.B. Lüftungsprogramm LevelOne etc.).
Ich suche mir nun den Wolf nach den Werten der Lufttemperatur einströmende aus ausströmende Luft. Ich finde die Werte auch unter den Sensoren nicht.Auf dem Display der Steuerung an der Heizung (Vitocal) kann ich diese Werte abrufen.
Vielleicht hat ja Jemand eine Idee. Ich bin nun ratlos. -
@topgun
Kann zwar nicht helfen, habe aber das gleiche Verhalten bei mir.{"viErrorId":"req-ca565216db2d3af43e04907bb1ad4bce","statusCode":400,"errorType":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","message":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","extendedPayload":{}} -
@oberfragger irgendwo habe ich gelesen, dass man sich einmal auf der Webseite anmelden muss, dann die Seite mit der Client ID öffnen und wieder den Adapter starten. Danach ging es wieder.
