  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.4k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 387.9k Aufrufe 125 Beobachtet
  • L LaBamba
    @tombox
    Ich bekomme jetzt!
    viessmannapi.0
    21775 2021-12-14 17:09:20.674 error {"viErrorId":"req-****************************","statusCode":500,"errorType":"INTERNAL_ERROR","message":"Internal server error"}
    viessmannapi.0
    21775 2021-12-14 17:09:20.673 error Error: Request failed with status code 500
    viessmannapi.0
    19242 2021-12-14 17:03:43.821 error Error: Request failed with status code 500
    viessmannapi.0
    19242 2021-12-14 17:03:43.816 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
    Da steht dann:
    viErrorId "req-************************"
    statusCode 400
    errorType "UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE"
    message "UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE"
    extendedPayload {}
    ceram
    schrieb am zuletzt editiert von ceram
    #294
    @labamba Bei mir gleicher Fehler seit gleicher Zeit. Ich dachte zuerst, es hinge mit einer Wartung zusammen, da dies vor einigen Tagen in der ViCare-App angezeigt wurde. Aber jetzt ist die Meldung verschwunden und es geht immer noch nicht.
    Hat sonst noch jemand Probleme mit Fehler 500 aktuell?
    Edit: Fehler gefunden. Der Adapter hat - aus welchen Gründen auch immer - die Credentials (Client-ID und API-Account-Passwort) verloren. Neu eintragen, speichern, geht wieder.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ceram
      Lucascoco
      schrieb am zuletzt editiert von Lucascoco
      #295
      ich bekomme immer folgenden Fehler
      viessmannapi.0
      2021-12-21 09:14:01.082 error Error: Request failed with status code 502
      viessmannapi.0
      2021-12-21 09:14:01.082 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
      Es fehle auch komplett der Datenpunkt features
        skokarl
        #296
        Hat jemand schon die Schnellwahltasten gefunden ?
        Es gibt eine Taste an der Anlage um einmal Warmwasser aufzuheizen.
        Ist gedacht, wenn jemand spontan duschen will, das Wasser aber gerade nicht bei der Solltemperatur liegt.
        L B 2 Antworten Letzte Antwort
        • S skokarl
          Lucascoco
          #297
          @skokarl
          Ja gibt es in der App, ist ein Button unten recht in der Ecke.
          • L Lucascoco
            @skokarl
            BigChris
            #298
            @lucascoco
            Ich denke die Frage bezog sich darauf, wo man das in dem Adapter schalten kann.
            • S skokarl
              BigChris
              #299
              @skokarl
              Ich habe mal geschaut.
              viessmannapi -> 0 -> xxxxx -> features -> heating -> dhw -> oneTimeCharge -> commands -> activate -> params -> setValue
              Hier kann man das einmalige Aufheizen aktivieren
              viessmannapi -> 0 -> xxxxx -> features -> heating -> dhw -> oneTimeCharge -> commands -> deactivate -> params -> setValue
              Hier wieder deaktiveren.
              • B BigChris
                @skokarl
                skokarl
                #300
                @bigchris
                Besten Dank... und Du meinst das bezieht sich auf Warmwasser ?,
                warum dann wieder ausschalten ?
                der soll nur den Boiler einmal voll machen
                • S skokarl
                  @bigchris
                  BigChris
                  #301
                  @skokarl
                  Ja, das ist für Warmwasser, habe das getestet bei meiner Vitodens 222.
                  Man kann es halt wieder ausschalten, z. B. machst du es gerade an weil du gleich duschen willst und es kommt doch was zwischen. Dann könntest du es wieder abschalten.
                  Am Display der Heizung gibt es ja auch die Möglichkeit es wieder zu deaktivieren.
                  L S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B BigChris
                    @skokarl
                    LaBamba
                    #302
                    @bigchris
                    @skokarl
                    Funktioniert der Button bei euch. Bei mir funktioniert das Schnelle Warmwasser schon in der App nicht.
                    Über welches Widget habt ihr das eingebunden?
                    • B BigChris
                      @skokarl
                      skokarl
                      #303
                      @bigchris sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                      @skokarl
                      Super, Danke, hab auch eine 222.
                      Kann ich irgendwie testen ob es funktioniert ?
                      Klar, Brenner muss angehen..... aber das geht er auch bei der Heizung.
                      • S skokarl
                        @skokarl
                        BigChris
                        #304
                        @skokarl
                        Im Display siehst du es am Button der zum einmaligen Aufheizen ist. Wenn du den Datenpunkt im iobroker auf true setzt, ändert sich der Button entsprechend. So als wenn du drauf gedrückt hättest.
                        • L LaBamba
                          @bigchris
                          @skokarl
                          BigChris
                          #305
                          @labamba
                          Ich habe es bisher nicht im Widget, sondern direkt in den Objekten händisch gesetzt zum Testen.
                          Ich baue erst gerade meine erste Visualisierung
                          • B BigChris
                            @skokarl
                            skokarl
                            #306
                            Meld Dich wenn ich Dir auch mal helfen kann 👍
                              TopGun
                              #307
                              Bei mir ist ebenfalls das komplette Protokoll voll mit folgenden Meldungen:
                              Unter dem Link erscheint dann auch:
                              {"viErrorId":"req-af8596b18b074db38a2729a5bb9a5ad3","statusCode":400,"errorType":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","message":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","extendedPayload":{}}
                              S M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TopGun
                                Sprite01
                                #308
                                @topgun
                                Kann zwar nicht helfen, habe aber das gleiche Verhalten bei mir.
                                {"viErrorId":"req-ca565216db2d3af43e04907bb1ad4bce","statusCode":400,"errorType":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","message":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","extendedPayload":{}}
                                Dirk
                                http://www.DessauWetter.de
                                (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  MartyBr
                                  #309
                                  Hallo Zusammen,
                                  zuerst mal vielen Dank an @tombox für den tollen Adapter. Ich habe mir nun auch eine VitoConnect Opto2 zugelegt, um den Adapter nutzen zu können. Die Daten laufen auch ein und der Adapter läuft grundsätzlich einwandfrei.
                                  Ich bin aber wie auch einige andere Forenteilnehmer von der Menge der Datenpunkte "überwältigt".
                                  Nun zur Frage:
                                  Ich habe eine Vitocal 333-g und eine VitoVent 300-F. Parallel steuere ich die beiden Geräte über eine VitoComfort-200, die über die BUS-Schnittstelle angeschlossen ist.
                                  Die Daten zur VitoVent werden auch angezeigt (unter Ventilation). Ich kann dort den Betriebszustand ablesen, z.B. Lüftungsprogramm LevelOne etc.).
                                  Ich suche mir nun den Wolf nach den Werten der Lufttemperatur einströmende aus ausströmende Luft. Ich finde die Werte auch unter den Sensoren nicht.
                                  Auf dem Display der Steuerung an der Heizung (Vitocal) kann ich diese Werte abrufen.
                                  Vielleicht hat ja Jemand eine Idee. Ich bin nun ratlos.
                                  Martin
                                  Homematic und Homematic IP
                                  • S Sprite01
                                    @topgun
                                    oberfraggerO Offline
                                    oberfragger
                                    #310
                                    @sprite01 @TopGun
                                    Jupp. Hier auch. Gestern udn heute wieder öfters den 500er.
                                    Anlage ist via App erreichbar. Beide LED an der Vitoconnect leuchten grün.
                                    • T TopGun
                                      manrum1
                                      #311
                                      @topgun Hab das gleiche Phänomen, schien bar ohne Auswirkung auf weitere Funktionen
                                      • oberfraggerO oberfragger
                                        @sprite01 @TopGun
                                        mwolle
                                        #312
                                        @oberfragger irgendwo habe ich gelesen, dass man sich einmal auf der Webseite anmelden muss, dann die Seite mit der Client ID öffnen und wieder den Adapter starten. Danach ging es wieder.
                                        • B BigChris
                                          @mading
                                          Noch nicht. Ich müsste den Stecker mal runter nehmen und schauen was für Leitungen da rein gehen. Mal schauen wann ich dazu komme, kann nicht versprechen das ich noch in diesem Jahr dazu komme.
                                          madingM Online
                                          madingM Online
                                          mading
                                          #313
                                          @bigchris ich habe die Frage der manuellen Aktivierung mal im Viessmann Forum gestellt: https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/manually-initiating-circulation-pump-without-deleting-configured/td-p/208631
                                          Mal sehen was zurück kommt.
