  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 432.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • M mwolle
    @ilovegym ja ich hatte auch schon im Viessmannforum gefragt, da wurde ein cURL Befehl empfohlen, womit man die möglichen Datenpunkte seiner Heizung+Steuerung angucken kann. Aber das ist leider etwas kompliziert (für mich). Jetzt dachte ich, da @Friedhofsblond die gleiche Heizung hat, wo er die Rücklauftemperatur hat in den wirren der Ordnerstruktur.
    K
    K
    Knusterus
    #279
    @mwolle
    Hallo ,
    Ich habe eine Vitodens 300 aus dem letzten Jahr .
    bei mir sind die Vorlauftemperatur , das heiße Wasser und die Außentemperatur hier
    viessmannapi.0.******.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
    viessmannapi.0.******.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
    viessmannapi.0.******.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
    Was ich noch nicht gefunden habe, ist die Rücklauftemperatur der Heizung.
    Kann mir da bitte jemand einen Link zukommen lassen
    Volker
    • T tombox
      @labamba mit der aktuellen github version wird der detailierte fehler nicht nur im debug mode ausgegeben
      L
      L
      LaBamba
      #280
      @tombox
      Der Code Status 500 war durch die neue Version weg.
      Jedoch habe ich gerade Probleme mit allem was Warmwasser betrifft.
      Dies funktioniert in der ViCare App nicht und auch nicht über den iobroker.
      D.h. z.B. "Sofort Warmwasser" oder die Temperatureinstellung des Warmwasser.
      Hatte davor super funktioniert.
      Viele Grüße
      • Tiger VIT
        Tiger VIT
        Tiger VI
        #281
        bei mir geht seit heute Mittag gar nichts mehr über die API,
        "DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}"
        Mein Gateway scheint zwar ordnungsgemäß mit dem Internet verbunden zu sein, aber auch über die ViCare App gibt es keine Verbindung.
        Geht es anderen Leuten ähnlich, oder muss ich den Fehler in meinem Setup suchen?
        • Tiger VIT Tiger VI
          B
          B
          berniiiii
          #282
          @tiger-vi Hallo,
          bei mir geht beides.
          Gruß Berniiiii
          Hant0rH Tiger VIT 2 Antworten Letzte Antwort
          • B berniiiii
            @tiger-vi Hallo,
            Hant0rH
            Hant0rH
            Hant0r
            #283
            Hmm, ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme den Adapter nicht installiert.
            Installiere es wie im ersten Porst beschrieben über die Katze, er läuft durch und erst sieht alles gut aus. Aber ich sehe keine Instanz dazu.
            Unter den Objekten seteht nur das:
            Was mache ich falsch?
            • Hant0rH Hant0r
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #284
              @hant0r sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
              Uber "die Katze" muss man Instanzen selber hinzufügen.
              Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                Hant0rH
                Hant0rH
                Hant0r
                #285
                @thomas-braun sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                Habe so noch nie einen Adapter installiert. Wie mache ich das?
                • Hant0rH
                  Hant0rH
                  Hant0r
                  #286
                  habs hinbekommen, danke :)
                  • B berniiiii
                    @tiger-vi Hallo,
                    Tiger VIT
                    Tiger VIT
                    Tiger VI
                    #287
                    @berniiiii Danke für die Rückmeldung.
                    Hab das Vitoconnect nun komplett zurückgesetzt. Jetzt geht es auch wieder, leider habe ich jetzt auch eine neue Gateway ID bekommen und muss die ganzen Datenpunkte in den Skripten anpassen. Kurz nach dem Reset hat sich das Gateway auch eine neue Firmware gezogen, evtl hat das das "Aufhängen" verursacht.
                    • L
                      L
                      LaBamba
                      #288
                      @tombox
                      Ich bekomme jetzt!
                      viessmannapi.0
                      21775 2021-12-14 17:09:20.674 error {"viErrorId":"req-****************************","statusCode":500,"errorType":"INTERNAL_ERROR","message":"Internal server error"}
                      viessmannapi.0
                      21775 2021-12-14 17:09:20.673 error Error: Request failed with status code 500
                      viessmannapi.0
                      19242 2021-12-14 17:03:43.821 error Error: Request failed with status code 500
                      viessmannapi.0
                      19242 2021-12-14 17:03:43.816 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                      Da steht dann:
                      viErrorId "req-************************"
                      statusCode 400
                      errorType "UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE"
                      message "UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE"
                      extendedPayload {}
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • madingM
                        madingM
                        mading
                        schrieb am zuletzt editiert von mading
                        #289
                        mega Adapter, ich gehe noch durch die Daten durch.
                        Wenn ich es richtig sehe, lässt sich die Zirkulationspumpe über folgenden ansteuern: viessmannapi.0.64851.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue
                        Ich nöchte aber die in der Heizung selbst programmierte Zurkulationszeit nicht ändern. Wird die damit überschrieben?
                        Auf git wird ja beschrieben wie ein Zeitplan gesetzt werden kann
                                      "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                      "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                      "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                        setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                        Lässt sich die Zirkulationspumpe darüber manuell einmal anstarten? Ich möchte ungern via festem Zeitplan die Zirkulationspumpe mehrfach mit Tempersturverlust laufen lassen, daher wäre das super. Toll wäre, wenn ich sie über den Adapter manuell anstarten kann. Dann könnte ich einen Taster im Bad anbringen, den man dafür betätigt. Meine Frau würde sich freuen
                        • madingM mading
                          B
                          B
                          BigChris
                          #290
                          @mading
                          Ich hatte so was auch vor.
                          Mit dem Adapter kann man relativ wenig an Daten schreiben kommt mir im Moment vor. Aber die Datenpunkte zum Auslesen sind der Hammer!
                          Ich dachte mir, die Zikulationspumpe einfach übeŕ einen Shelly Schalter zu steuern und von der Steuerung der Heizung entweder komplett runter zu nehmen (dann den Zeitplan komplett über den Shelly zu realisieren) oder parallel dazu die Versorgungsspannung ein / abzuschalten.
                          madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B BigChris
                            @mading
                            madingM
                            madingM
                            mading
                            #291
                            @bigchris danke für deinen Input. Hast du das schon weiterverfolgt bzgl. Machbarkeit? Muss erstmal schauen welches die Zirkulationspumpe ist und wo die verbaut ist inkl. Stromzufuhr
                            • madingM mading
                              B
                              B
                              BigChris
                              #292
                              @mading
                              Noch nicht. Ich müsste den Stecker mal runter nehmen und schauen was für Leitungen da rein gehen. Mal schauen wann ich dazu komme, kann nicht versprechen das ich noch in diesem Jahr dazu komme.
                              madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B BigChris
                                @mading
                                madingM
                                madingM
                                mading
                                #293
                                @bigchris danke. Ja, kein Stress. Ich schaue auch mal ob ich die ZP bei mir ausmachen kann und wie sie mit Strom verbunden ist. Ich befürchte aber, dass sie Strom von der Heizung bekommt (Viessmann Sole WP).
                                • L LaBamba
                                  @tombox
                                  Ich bekomme jetzt!
                                  viessmannapi.0
                                  viessmannapi.0
                                  viessmannapi.0
                                  viessmannapi.0
                                  Da steht dann:
                                  statusCode 400
                                  extendedPayload {}
                                  C
                                  C
                                  ceram
                                  schrieb am zuletzt editiert von ceram
                                  #294
                                  @labamba Bei mir gleicher Fehler seit gleicher Zeit. Ich dachte zuerst, es hinge mit einer Wartung zusammen, da dies vor einigen Tagen in der ViCare-App angezeigt wurde. Aber jetzt ist die Meldung verschwunden und es geht immer noch nicht.
                                  Hat sonst noch jemand Probleme mit Fehler 500 aktuell?
                                  Edit: Fehler gefunden. Der Adapter hat - aus welchen Gründen auch immer - die Credentials (Client-ID und API-Account-Passwort) verloren. Neu eintragen, speichern, geht wieder.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C ceram
                                    L
                                    L
                                    Lucascoco
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lucascoco
                                    #295
                                    ich bekomme immer folgenden Fehler
                                    viessmannapi.0
                                    2021-12-21 09:14:01.082 error Error: Request failed with status code 502
                                    viessmannapi.0
                                    2021-12-21 09:14:01.082 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                                    Es fehle auch komplett der Datenpunkt features
                                    • S
                                      S
                                      skokarl
                                      #296
                                      Hat jemand schon die Schnellwahltasten gefunden ?
                                      Es gibt eine Taste an der Anlage um einmal Warmwasser aufzuheizen.
                                      Ist gedacht, wenn jemand spontan duschen will, das Wasser aber gerade nicht bei der Solltemperatur liegt.
                                      L B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S skokarl
                                        L
                                        L
                                        Lucascoco
                                        #297
                                        @skokarl
                                        Ja gibt es in der App, ist ein Button unten recht in der Ecke.
                                        • L Lucascoco
                                          @skokarl
                                          B
                                          B
                                          BigChris
                                          #298
                                          @lucascoco
                                          Ich denke die Frage bezog sich darauf, wo man das in dem Adapter schalten kann.
                                          84.2k
