Test ViessmannAPI v2.0.0
@mwolle Hi, der Adapter liefert alle Datenpunkte, die die API hergibt, das sind, je nach System, eben verschiedene.
Wie geschrieben ist Viessmann daran, bestimmte Funktionen wohl Kostenpflichtig zu machen, wie die das Umsetzen wollen oder vielleicht schon haben, weiss ich nicht.. von daher, kann gut sein, dass auf einmal irgendwas nicht mehr einfach so funktioniert.. wuerde ein Auge drauf werfen...
@ilovegym ja ich hatte auch schon im Viessmannforum gefragt, da wurde ein cURL Befehl empfohlen, womit man die möglichen Datenpunkte seiner Heizung+Steuerung angucken kann. Aber das ist leider etwas kompliziert (für mich). Jetzt dachte ich, da @Friedhofsblond die gleiche Heizung hat, wo er die Rücklauftemperatur hat in den wirren der Ordnerstruktur.
@mwolle
Hallo ,
Ich habe eine Vitodens 300 aus dem letzten Jahr .
bei mir sind die Vorlauftemperatur , das heiße Wasser und die Außentemperatur hierviessmannapi.0.******.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value viessmannapi.0.******.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value viessmannapi.0.******.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.valueWas ich noch nicht gefunden habe, ist die Rücklauftemperatur der Heizung.
Kann mir da bitte jemand einen Link zukommen lassen
Volker -
@labamba mit der aktuellen github version wird der detailierte fehler nicht nur im debug mode ausgegeben
Der Code Status 500 war durch die neue Version weg.
Jedoch habe ich gerade Probleme mit allem was Warmwasser betrifft.
Dies funktioniert in der ViCare App nicht und auch nicht über den iobroker.
D.h. z.B. "Sofort Warmwasser" oder die Temperatureinstellung des Warmwasser.
Hatte davor super funktioniert.Viele Grüße
bei mir geht seit heute Mittag gar nichts mehr über die API,
"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}"
Mein Gateway scheint zwar ordnungsgemäß mit dem Internet verbunden zu sein, aber auch über die ViCare App gibt es keine Verbindung.
Geht es anderen Leuten ähnlich, oder muss ich den Fehler in meinem Setup suchen? -
Hmm, ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme den Adapter nicht installiert.
Installiere es wie im ersten Porst beschrieben über die Katze, er läuft durch und erst sieht alles gut aus. Aber ich sehe keine Instanz dazu.
Unter den Objekten seteht nur das:
Was mache ich falsch?
@hant0r sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
Uber "die Katze" muss man Instanzen selber hinzufügen.
@thomas-braun sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
Habe so noch nie einen Adapter installiert. Wie mache ich das?
@berniiiii Danke für die Rückmeldung.
Hab das Vitoconnect nun komplett zurückgesetzt. Jetzt geht es auch wieder, leider habe ich jetzt auch eine neue Gateway ID bekommen und muss die ganzen Datenpunkte in den Skripten anpassen. Kurz nach dem Reset hat sich das Gateway auch eine neue Firmware gezogen, evtl hat das das "Aufhängen" verursacht.
@tombox
Ich bekomme jetzt!viessmannapi.0
21775 2021-12-14 17:09:20.674 error {"viErrorId":"req-****************************","statusCode":500,"errorType":"INTERNAL_ERROR","message":"Internal server error"}
viessmannapi.0
21775 2021-12-14 17:09:20.673 error Error: Request failed with status code 500
viessmannapi.0
19242 2021-12-14 17:03:43.821 error Error: Request failed with status code 500
viessmannapi.0
19242 2021-12-14 17:03:43.816 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/featuresDa steht dann:
viErrorId "req-************************"
statusCode 400
errorType "UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE"
message "UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE"
extendedPayload {} -
mega Adapter, ich gehe noch durch die Daten durch.
Wenn ich es richtig sehe, lässt sich die Zirkulationspumpe über folgenden ansteuern: viessmannapi.0.64851.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue
Ich nöchte aber die in der Heizung selbst programmierte Zurkulationszeit nicht ändern. Wird die damit überschrieben?
Auf git wird ja beschrieben wie ein Zeitplan gesetzt werden kann
"wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\ "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\ "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}' setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));Lässt sich die Zirkulationspumpe darüber manuell einmal anstarten? Ich möchte ungern via festem Zeitplan die Zirkulationspumpe mehrfach mit Tempersturverlust laufen lassen, daher wäre das super. Toll wäre, wenn ich sie über den Adapter manuell anstarten kann. Dann könnte ich einen Taster im Bad anbringen, den man dafür betätigt. Meine Frau würde sich freuen
@mading
Ich hatte so was auch vor.
Mit dem Adapter kann man relativ wenig an Daten schreiben kommt mir im Moment vor. Aber die Datenpunkte zum Auslesen sind der Hammer!Ich dachte mir, die Zikulationspumpe einfach übeŕ einen Shelly Schalter zu steuern und von der Steuerung der Heizung entweder komplett runter zu nehmen (dann den Zeitplan komplett über den Shelly zu realisieren) oder parallel dazu die Versorgungsspannung ein / abzuschalten.
@mading
@bigchris danke für deinen Input. Hast du das schon weiterverfolgt bzgl. Machbarkeit? Muss erstmal schauen welches die Zirkulationspumpe ist und wo die verbaut ist inkl. Stromzufuhr
@mading
Noch nicht. Ich müsste den Stecker mal runter nehmen und schauen was für Leitungen da rein gehen. Mal schauen wann ich dazu komme, kann nicht versprechen das ich noch in diesem Jahr dazu komme. -
@tombox
viessmannapi.0
viessmannapi.0
viessmannapi.0
statusCode 400
extendedPayload {}@labamba Bei mir gleicher Fehler seit gleicher Zeit. Ich dachte zuerst, es hinge mit einer Wartung zusammen, da dies vor einigen Tagen in der ViCare-App angezeigt wurde. Aber jetzt ist die Meldung verschwunden und es geht immer noch nicht.
Hat sonst noch jemand Probleme mit Fehler 500 aktuell?
Edit: Fehler gefunden. Der Adapter hat - aus welchen Gründen auch immer - die Credentials (Client-ID und API-Account-Passwort) verloren. Neu eintragen, speichern, geht wieder.
ich bekomme immer folgenden Fehlerviessmannapi.0
2021-12-21 09:14:01.082 error Error: Request failed with status code 502viessmannapi.0
2021-12-21 09:14:01.082 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/featuresEs fehle auch komplett der Datenpunkt features
Hat jemand schon die Schnellwahltasten gefunden ?Es gibt eine Taste an der Anlage um einmal Warmwasser aufzuheizen.
Ist gedacht, wenn jemand spontan duschen will, das Wasser aber gerade nicht bei der Solltemperatur liegt.Gruß
