  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    apollon77A
827 Beiträge 129 Kommentatoren 418.9k Aufrufe 125 Beobachtet
  • L
    L
    LaBamba
    #288
    @tombox
    Ich bekomme jetzt!
    viessmannapi.0
    21775 2021-12-14 17:09:20.674 error {"viErrorId":"req-****************************","statusCode":500,"errorType":"INTERNAL_ERROR","message":"Internal server error"}
    viessmannapi.0
    21775 2021-12-14 17:09:20.673 error Error: Request failed with status code 500
    viessmannapi.0
    19242 2021-12-14 17:03:43.821 error Error: Request failed with status code 500
    viessmannapi.0
    19242 2021-12-14 17:03:43.816 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
    Da steht dann:
    viErrorId "req-************************"
    statusCode 400
    errorType "UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE"
    message "UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE"
    extendedPayload {}
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • madingM
      madingM
      mading
      schrieb am zuletzt editiert von mading
      #289
      mega Adapter, ich gehe noch durch die Daten durch.
      Wenn ich es richtig sehe, lässt sich die Zirkulationspumpe über folgenden ansteuern: viessmannapi.0.64851.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue
      Ich nöchte aber die in der Heizung selbst programmierte Zurkulationszeit nicht ändern. Wird die damit überschrieben?
      Auf git wird ja beschrieben wie ein Zeitplan gesetzt werden kann
                    "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                    "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                    "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
      setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
      Lässt sich die Zirkulationspumpe darüber manuell einmal anstarten? Ich möchte ungern via festem Zeitplan die Zirkulationspumpe mehrfach mit Tempersturverlust laufen lassen, daher wäre das super. Toll wäre, wenn ich sie über den Adapter manuell anstarten kann. Dann könnte ich einen Taster im Bad anbringen, den man dafür betätigt. Meine Frau würde sich freuen
      • madingM mading
        B
        B
        BigChris
        #290
        @mading
        Ich hatte so was auch vor.
        Mit dem Adapter kann man relativ wenig an Daten schreiben kommt mir im Moment vor. Aber die Datenpunkte zum Auslesen sind der Hammer!
        Ich dachte mir, die Zikulationspumpe einfach übeŕ einen Shelly Schalter zu steuern und von der Steuerung der Heizung entweder komplett runter zu nehmen (dann den Zeitplan komplett über den Shelly zu realisieren) oder parallel dazu die Versorgungsspannung ein / abzuschalten.
        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • B BigChris
          @mading
          madingM
          madingM
          mading
          #291
          @bigchris danke für deinen Input. Hast du das schon weiterverfolgt bzgl. Machbarkeit? Muss erstmal schauen welches die Zirkulationspumpe ist und wo die verbaut ist inkl. Stromzufuhr
          • madingM mading
            B
            B
            BigChris
            #292
            @mading
            Noch nicht. Ich müsste den Stecker mal runter nehmen und schauen was für Leitungen da rein gehen. Mal schauen wann ich dazu komme, kann nicht versprechen das ich noch in diesem Jahr dazu komme.
            madingM 2 Antworten Letzte Antwort
            • B BigChris
              @mading
              madingM
              madingM
              mading
              #293
              @bigchris danke. Ja, kein Stress. Ich schaue auch mal ob ich die ZP bei mir ausmachen kann und wie sie mit Strom verbunden ist. Ich befürchte aber, dass sie Strom von der Heizung bekommt (Viessmann Sole WP).
              • L LaBamba
                @tombox
                Ich bekomme jetzt!
                viessmannapi.0
                viessmannapi.0
                viessmannapi.0
                viessmannapi.0
                Da steht dann:
                statusCode 400
                extendedPayload {}
                C
                C
                ceram
                schrieb am zuletzt editiert von ceram
                #294
                @labamba Bei mir gleicher Fehler seit gleicher Zeit. Ich dachte zuerst, es hinge mit einer Wartung zusammen, da dies vor einigen Tagen in der ViCare-App angezeigt wurde. Aber jetzt ist die Meldung verschwunden und es geht immer noch nicht.
                Hat sonst noch jemand Probleme mit Fehler 500 aktuell?
                Edit: Fehler gefunden. Der Adapter hat - aus welchen Gründen auch immer - die Credentials (Client-ID und API-Account-Passwort) verloren. Neu eintragen, speichern, geht wieder.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • C ceram
                  L
                  L
                  Lucascoco
                  schrieb am zuletzt editiert von Lucascoco
                  #295
                  ich bekomme immer folgenden Fehler
                  viessmannapi.0
                  2021-12-21 09:14:01.082 error Error: Request failed with status code 502
                  viessmannapi.0
                  2021-12-21 09:14:01.082 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                  Es fehle auch komplett der Datenpunkt features
                  • S
                    S
                    skokarl
                    #296
                    Hat jemand schon die Schnellwahltasten gefunden ?
                    Es gibt eine Taste an der Anlage um einmal Warmwasser aufzuheizen.
                    Ist gedacht, wenn jemand spontan duschen will, das Wasser aber gerade nicht bei der Solltemperatur liegt.
                    L B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S skokarl
                      L
                      L
                      Lucascoco
                      #297
                      @skokarl
                      Ja gibt es in der App, ist ein Button unten recht in der Ecke.
                      • L Lucascoco
                        @skokarl
                        B
                        B
                        BigChris
                        #298
                        @lucascoco
                        Ich denke die Frage bezog sich darauf, wo man das in dem Adapter schalten kann.
                        • S skokarl
                          B
                          B
                          BigChris
                          #299
                          @skokarl
                          Ich habe mal geschaut.
                          viessmannapi -> 0 -> xxxxx -> features -> heating -> dhw -> oneTimeCharge -> commands -> activate -> params -> setValue
                          Hier kann man das einmalige Aufheizen aktivieren
                          viessmannapi -> 0 -> xxxxx -> features -> heating -> dhw -> oneTimeCharge -> commands -> deactivate -> params -> setValue
                          Hier wieder deaktiveren.
                          • B BigChris
                            @skokarl
                            S
                            S
                            skokarl
                            #300
                            @bigchris
                            Besten Dank... und Du meinst das bezieht sich auf Warmwasser ?,
                            warum dann wieder ausschalten ?
                            der soll nur den Boiler einmal voll machen
                            • S skokarl
                              @bigchris
                              B
                              B
                              BigChris
                              #301
                              @skokarl
                              Ja, das ist für Warmwasser, habe das getestet bei meiner Vitodens 222.
                              Man kann es halt wieder ausschalten, z. B. machst du es gerade an weil du gleich duschen willst und es kommt doch was zwischen. Dann könntest du es wieder abschalten.
                              Am Display der Heizung gibt es ja auch die Möglichkeit es wieder zu deaktivieren.
                              L S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B BigChris
                                @skokarl
                                L
                                L
                                LaBamba
                                #302
                                @bigchris
                                @skokarl
                                Funktioniert der Button bei euch. Bei mir funktioniert das Schnelle Warmwasser schon in der App nicht.
                                Über welches Widget habt ihr das eingebunden?
                                • B BigChris
                                  @skokarl
                                  S
                                  S
                                  skokarl
                                  #303
                                  @bigchris sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                  @skokarl
                                  Super, Danke, hab auch eine 222.
                                  Kann ich irgendwie testen ob es funktioniert ?
                                  Klar, Brenner muss angehen..... aber das geht er auch bei der Heizung.
                                  • S skokarl
                                    @skokarl
                                    B
                                    B
                                    BigChris
                                    #304
                                    @skokarl
                                    Im Display siehst du es am Button der zum einmaligen Aufheizen ist. Wenn du den Datenpunkt im iobroker auf true setzt, ändert sich der Button entsprechend. So als wenn du drauf gedrückt hättest.
                                    • L LaBamba
                                      @bigchris
                                      @skokarl
                                      B
                                      B
                                      BigChris
                                      #305
                                      @labamba
                                      Ich habe es bisher nicht im Widget, sondern direkt in den Objekten händisch gesetzt zum Testen.
                                      Ich baue erst gerade meine erste Visualisierung
                                      • B BigChris
                                        @skokarl
                                        S
                                        S
                                        skokarl
                                        #306
                                        Meld Dich wenn ich Dir auch mal helfen kann 👍
                                        • T
                                          T
                                          TopGun
                                          #307
                                          Bei mir ist ebenfalls das komplette Protokoll voll mit folgenden Meldungen:
                                          Unter dem Link erscheint dann auch:
                                          {"viErrorId":"req-af8596b18b074db38a2729a5bb9a5ad3","statusCode":400,"errorType":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","message":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","extendedPayload":{}}
                                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
