  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    apollon77A
827 Beiträge 129 Kommentatoren 419.9k Aufrufe 125 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    Sagtmal- die letzten tage habe immer wieder den Fehler 500 in meinen Logs...?
    Anlage ist aber erreichbar.
    Ideen?
    L
    L
    LaBamba
    #268
    @oberfragger
    @tombox
    Mit den gleichen Problemen
    Error: Request failed with status code 500
    kämpfe ich auch seit einigen Tagen.
    • L LaBamba
      @oberfragger
      @tombox
      T
      T
      tombox
      #269
      @labamba mit der aktuellen github version wird der detailierte fehler nicht nur im debug mode ausgegeben
      oberfraggerO L 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        oberfraggerO
        oberfraggerO
        oberfragger
        #270
        @tombox Okay, ich werde dann mal aktualisieren.
          Ideen?
          A
          A
          amgxda
          #271
          @oberfragger
          Den Error-Code erhalte ich auch seit ein paar Tagen verstärkt. Meistens geht es ein paar Minuten später wieder. Am 30.11. & 01.12. gab es laut Developerportal Viessmann offenbar Serverausfälle. Und ein Nutzer berichtet heute davon, dass seine Regex-Anfragen vom Server nicht mehr wie bisher beantwortet werden, also bastelt Viessmann weiter an der API.
          • A amgxda
            @oberfragger
            M
            M
            mwolle
            #272
            Ich habe mir kürzlich auch diesen Adapter gezogen für eine Vitodens 222-F. Grundsätzlich hat die Einbindung gut funktioniert. Die Datenpunktstruktur ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber auch kein echtes Problem. In der API Doku sind einige Datenpunkte beschrieben, aber die dort beschriebenen DP finde ich am Ende nicht in den Objekten des iobroker wieder. Zum Beispiel heating.sensors.temperature.systemReturn
            • M mwolle
              A
              A
              amgxda
              #273
              @mwolle
              Je nach Heizungskonfiguration ändern sich wohl die Datenpunkte.
              Hier sind ein paar Datenpunkte mit Vor- und Rücklauftemperaturen die bei mir relevante Daten liefern:
              viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
              viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
              viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
              viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
              • A amgxda
                @mwolle
                M
                M
                mwolle
                #274
                @amgxda : Woher finde ich eigentlich heraus, welche DP die Heizung liefert? Im Viessmannforum wird auf cURL Befehle verwiesen...und das sah irgendwie schon recht kompliziert aus. Hat damit einer Erfahrung gemacht um erst mal herauszufinden, was die Heizung liefern kann? Aber ich guck mir erst mal deine DP an, ob ich die auch habe.
                FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mwolle
                  FriedhofsblondF
                  FriedhofsblondF
                  Friedhofsblond
                  #275
                  @mwolle
                  Moin,
                  ich habe eine neue 333-F - Steuerung ist glaube gleich.
                  Man muß sich schon recht weit durchhangeln bis zu den DPs - aber habe bis jetzt alles gefunden was ich brauche.
                  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                    @mwolle
                    Moin,
                    M
                    M
                    mwolle
                    #276
                    @friedhofsblond
                    ich habe nur das :
                    wobei Raumtemperatur nichts bringt (da die Steuerung im Keller ist)
                    Ansonsten finde ich nur supply als Temperatur. Ich finde keinen return Wert. Da du den gleichen Typ hast, wo hast du bei dir die Rücklauftemp.?
                    • M mwolle
                      @friedhofsblond
                      ich habe nur das :
                      #277
                      @mwolle Hi, der Adapter liefert alle Datenpunkte, die die API hergibt, das sind, je nach System, eben verschiedene.
                      Wie geschrieben ist Viessmann daran, bestimmte Funktionen wohl Kostenpflichtig zu machen, wie die das Umsetzen wollen oder vielleicht schon haben, weiss ich nicht.. von daher, kann gut sein, dass auf einmal irgendwas nicht mehr einfach so funktioniert.. wuerde ein Auge drauf werfen...
                        M
                        M
                        mwolle
                        #278
                        @ilovegym ja ich hatte auch schon im Viessmannforum gefragt, da wurde ein cURL Befehl empfohlen, womit man die möglichen Datenpunkte seiner Heizung+Steuerung angucken kann. Aber das ist leider etwas kompliziert (für mich). Jetzt dachte ich, da @Friedhofsblond die gleiche Heizung hat, wo er die Rücklauftemperatur hat in den wirren der Ordnerstruktur.
                        • M mwolle
                          K
                          K
                          Knusterus
                          #279
                          @mwolle
                          Hallo ,
                          Ich habe eine Vitodens 300 aus dem letzten Jahr .
                          bei mir sind die Vorlauftemperatur , das heiße Wasser und die Außentemperatur hier
                          viessmannapi.0.******.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          viessmannapi.0.******.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                          viessmannapi.0.******.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                          Was ich noch nicht gefunden habe, ist die Rücklauftemperatur der Heizung.
                          Kann mir da bitte jemand einen Link zukommen lassen
                          Volker
                          • T tombox
                            L
                            L
                            LaBamba
                            #280
                            @tombox
                            Der Code Status 500 war durch die neue Version weg.
                            Jedoch habe ich gerade Probleme mit allem was Warmwasser betrifft.
                            Dies funktioniert in der ViCare App nicht und auch nicht über den iobroker.
                            D.h. z.B. "Sofort Warmwasser" oder die Temperatureinstellung des Warmwasser.
                            Hatte davor super funktioniert.
                            Viele Grüße
                            • Tiger VIT
                              Tiger VIT
                              Tiger VI
                              #281
                              bei mir geht seit heute Mittag gar nichts mehr über die API,
                              "DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}"
                              Mein Gateway scheint zwar ordnungsgemäß mit dem Internet verbunden zu sein, aber auch über die ViCare App gibt es keine Verbindung.
                              Geht es anderen Leuten ähnlich, oder muss ich den Fehler in meinem Setup suchen?
                              • Tiger VIT Tiger VI
                                B
                                B
                                berniiiii
                                #282
                                @tiger-vi Hallo,
                                bei mir geht beides.
                                Gruß Berniiiii
                                Hant0rH Tiger VIT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B berniiiii
                                  @tiger-vi Hallo,
                                  Hant0rH
                                  Hant0rH
                                  Hant0r
                                  #283
                                  Hmm, ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme den Adapter nicht installiert.
                                  Installiere es wie im ersten Porst beschrieben über die Katze, er läuft durch und erst sieht alles gut aus. Aber ich sehe keine Instanz dazu.
                                  Unter den Objekten seteht nur das:
                                  Was mache ich falsch?
                                  • Hant0rH Hant0r
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #284
                                    @hant0r sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                    Uber "die Katze" muss man Instanzen selber hinzufügen.
                                    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Hant0rH
                                      Hant0rH
                                      Hant0r
                                      #285
                                      @thomas-braun sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                      Habe so noch nie einen Adapter installiert. Wie mache ich das?
                                      • Hant0rH
                                        Hant0rH
                                        Hant0r
                                        #286
                                        habs hinbekommen, danke :)
                                        • B berniiiii
                                          @tiger-vi Hallo,
                                          Tiger VIT
                                          Tiger VIT
                                          Tiger VI
                                          #287
                                          @berniiiii Danke für die Rückmeldung.
                                          Hab das Vitoconnect nun komplett zurückgesetzt. Jetzt geht es auch wieder, leider habe ich jetzt auch eine neue Gateway ID bekommen und muss die ganzen Datenpunkte in den Skripten anpassen. Kurz nach dem Reset hat sich das Gateway auch eine neue Firmware gezogen, evtl hat das das "Aufhängen" verursacht.
                                          83.9k
