  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 432.4k Aufrufe 125 Beobachtet
  • A amgxda
    @mwolle
    Je nach Heizungskonfiguration ändern sich wohl die Datenpunkte.
    Hier sind ein paar Datenpunkte mit Vor- und Rücklauftemperaturen die bei mir relevante Daten liefern:
    viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
    viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
    viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
    viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
    M
    M
    mwolle
    #274
    @amgxda : Woher finde ich eigentlich heraus, welche DP die Heizung liefert? Im Viessmannforum wird auf cURL Befehle verwiesen...und das sah irgendwie schon recht kompliziert aus. Hat damit einer Erfahrung gemacht um erst mal herauszufinden, was die Heizung liefern kann? Aber ich guck mir erst mal deine DP an, ob ich die auch habe.
    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mwolle
      FriedhofsblondF
      FriedhofsblondF
      Friedhofsblond
      #275
      @mwolle
      Moin,
      ich habe eine neue 333-F - Steuerung ist glaube gleich.
      Man muß sich schon recht weit durchhangeln bis zu den DPs - aber habe bis jetzt alles gefunden was ich brauche.
      • FriedhofsblondF Friedhofsblond
        @mwolle
        Moin,
        M
        M
        mwolle
        #276
        @friedhofsblond
        ich habe nur das :
        wobei Raumtemperatur nichts bringt (da die Steuerung im Keller ist)
        Ansonsten finde ich nur supply als Temperatur. Ich finde keinen return Wert. Da du den gleichen Typ hast, wo hast du bei dir die Rücklauftemp.?
        • M mwolle
          @friedhofsblond
          ich habe nur das :
          #277
          @mwolle Hi, der Adapter liefert alle Datenpunkte, die die API hergibt, das sind, je nach System, eben verschiedene.
          Wie geschrieben ist Viessmann daran, bestimmte Funktionen wohl Kostenpflichtig zu machen, wie die das Umsetzen wollen oder vielleicht schon haben, weiss ich nicht.. von daher, kann gut sein, dass auf einmal irgendwas nicht mehr einfach so funktioniert.. wuerde ein Auge drauf werfen...
            M
            M
            mwolle
            #278
            @ilovegym ja ich hatte auch schon im Viessmannforum gefragt, da wurde ein cURL Befehl empfohlen, womit man die möglichen Datenpunkte seiner Heizung+Steuerung angucken kann. Aber das ist leider etwas kompliziert (für mich). Jetzt dachte ich, da @Friedhofsblond die gleiche Heizung hat, wo er die Rücklauftemperatur hat in den wirren der Ordnerstruktur.
            • M mwolle
              K
              K
              Knusterus
              #279
              @mwolle
              Hallo ,
              Ich habe eine Vitodens 300 aus dem letzten Jahr .
              bei mir sind die Vorlauftemperatur , das heiße Wasser und die Außentemperatur hier
              viessmannapi.0.******.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
              viessmannapi.0.******.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
              viessmannapi.0.******.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
              Was ich noch nicht gefunden habe, ist die Rücklauftemperatur der Heizung.
              Kann mir da bitte jemand einen Link zukommen lassen
              Volker
              • T tombox
                @labamba mit der aktuellen github version wird der detailierte fehler nicht nur im debug mode ausgegeben
                L
                L
                LaBamba
                #280
                @tombox
                Der Code Status 500 war durch die neue Version weg.
                Jedoch habe ich gerade Probleme mit allem was Warmwasser betrifft.
                Dies funktioniert in der ViCare App nicht und auch nicht über den iobroker.
                D.h. z.B. "Sofort Warmwasser" oder die Temperatureinstellung des Warmwasser.
                Hatte davor super funktioniert.
                Viele Grüße
                • Tiger VIT
                  Tiger VIT
                  Tiger VI
                  #281
                  bei mir geht seit heute Mittag gar nichts mehr über die API,
                  "DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}"
                  Mein Gateway scheint zwar ordnungsgemäß mit dem Internet verbunden zu sein, aber auch über die ViCare App gibt es keine Verbindung.
                  Geht es anderen Leuten ähnlich, oder muss ich den Fehler in meinem Setup suchen?
                  • Tiger VIT Tiger VI
                    B
                    B
                    berniiiii
                    #282
                    @tiger-vi Hallo,
                    bei mir geht beides.
                    Gruß Berniiiii
                    Hant0rH Tiger VIT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B berniiiii
                      @tiger-vi Hallo,
                      Hant0rH
                      Hant0rH
                      Hant0r
                      #283
                      Hmm, ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme den Adapter nicht installiert.
                      Installiere es wie im ersten Porst beschrieben über die Katze, er läuft durch und erst sieht alles gut aus. Aber ich sehe keine Instanz dazu.
                      Unter den Objekten seteht nur das:
                      Was mache ich falsch?
                      • Hant0rH Hant0r
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Most Active Developer
                        #284
                        @hant0r sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                        Uber "die Katze" muss man Instanzen selber hinzufügen.
                        Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                          Hant0rH
                          Hant0rH
                          Hant0r
                          #285
                          @thomas-braun sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                          Habe so noch nie einen Adapter installiert. Wie mache ich das?
                          • Hant0rH
                            Hant0rH
                            Hant0r
                            #286
                            habs hinbekommen, danke :)
                            • B berniiiii
                              @tiger-vi Hallo,
                              Tiger VIT
                              Tiger VIT
                              Tiger VI
                              #287
                              @berniiiii Danke für die Rückmeldung.
                              Hab das Vitoconnect nun komplett zurückgesetzt. Jetzt geht es auch wieder, leider habe ich jetzt auch eine neue Gateway ID bekommen und muss die ganzen Datenpunkte in den Skripten anpassen. Kurz nach dem Reset hat sich das Gateway auch eine neue Firmware gezogen, evtl hat das das "Aufhängen" verursacht.
                              • L
                                L
                                LaBamba
                                #288
                                @tombox
                                Ich bekomme jetzt!
                                viessmannapi.0
                                21775 2021-12-14 17:09:20.674 error {"viErrorId":"req-****************************","statusCode":500,"errorType":"INTERNAL_ERROR","message":"Internal server error"}
                                viessmannapi.0
                                21775 2021-12-14 17:09:20.673 error Error: Request failed with status code 500
                                viessmannapi.0
                                19242 2021-12-14 17:03:43.821 error Error: Request failed with status code 500
                                viessmannapi.0
                                19242 2021-12-14 17:03:43.816 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                                Da steht dann:
                                viErrorId "req-************************"
                                statusCode 400
                                errorType "UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE"
                                message "UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE"
                                extendedPayload {}
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • madingM
                                  madingM
                                  mading
                                  schrieb am zuletzt editiert von mading
                                  #289
                                  mega Adapter, ich gehe noch durch die Daten durch.
                                  Wenn ich es richtig sehe, lässt sich die Zirkulationspumpe über folgenden ansteuern: viessmannapi.0.64851.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue
                                  Ich nöchte aber die in der Heizung selbst programmierte Zurkulationszeit nicht ändern. Wird die damit überschrieben?
                                  Auf git wird ja beschrieben wie ein Zeitplan gesetzt werden kann
                                                "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                                  setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                                  Lässt sich die Zirkulationspumpe darüber manuell einmal anstarten? Ich möchte ungern via festem Zeitplan die Zirkulationspumpe mehrfach mit Tempersturverlust laufen lassen, daher wäre das super. Toll wäre, wenn ich sie über den Adapter manuell anstarten kann. Dann könnte ich einen Taster im Bad anbringen, den man dafür betätigt. Meine Frau würde sich freuen
                                  • madingM mading
                                    B
                                    B
                                    BigChris
                                    #290
                                    @mading
                                    Ich hatte so was auch vor.
                                    Mit dem Adapter kann man relativ wenig an Daten schreiben kommt mir im Moment vor. Aber die Datenpunkte zum Auslesen sind der Hammer!
                                    Ich dachte mir, die Zikulationspumpe einfach übeŕ einen Shelly Schalter zu steuern und von der Steuerung der Heizung entweder komplett runter zu nehmen (dann den Zeitplan komplett über den Shelly zu realisieren) oder parallel dazu die Versorgungsspannung ein / abzuschalten.
                                    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B BigChris
                                      @mading
                                      madingM
                                      madingM
                                      mading
                                      #291
                                      @bigchris danke für deinen Input. Hast du das schon weiterverfolgt bzgl. Machbarkeit? Muss erstmal schauen welches die Zirkulationspumpe ist und wo die verbaut ist inkl. Stromzufuhr
                                      • madingM mading
                                        B
                                        B
                                        BigChris
                                        #292
                                        @mading
                                        Noch nicht. Ich müsste den Stecker mal runter nehmen und schauen was für Leitungen da rein gehen. Mal schauen wann ich dazu komme, kann nicht versprechen das ich noch in diesem Jahr dazu komme.
                                        madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B BigChris
                                          @mading
                                          madingM
                                          madingM
                                          mading
                                          #293
                                          @bigchris danke. Ja, kein Stress. Ich schaue auch mal ob ich die ZP bei mir ausmachen kann und wie sie mit Strom verbunden ist. Ich befürchte aber, dass sie Strom von der Heizung bekommt (Viessmann Sole WP).
                                          84.2k
