  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    1.5k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
805 Beiträge 128 Kommentatoren 293.7k Aufrufe 125 Watching
  • Tiger VIT Offline
    Tiger VIT Offline
    Tiger VI
    #281
    bei mir geht seit heute Mittag gar nichts mehr über die API,
    "DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}"
    Mein Gateway scheint zwar ordnungsgemäß mit dem Internet verbunden zu sein, aber auch über die ViCare App gibt es keine Verbindung.
    Geht es anderen Leuten ähnlich, oder muss ich den Fehler in meinem Setup suchen?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • Tiger VIT Tiger VI
      berniiiii
      #282
      @tiger-vi Hallo,
      bei mir geht beides.
      Gruß Berniiiii
      Hant0rH Tiger VIT 2 Antworten Letzte Antwort
      • B berniiiii
        @tiger-vi Hallo,
        Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #283
        Hmm, ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme den Adapter nicht installiert.
        Installiere es wie im ersten Porst beschrieben über die Katze, er läuft durch und erst sieht alles gut aus. Aber ich sehe keine Instanz dazu.
        Unter den Objekten seteht nur das:
        Was mache ich falsch?
        • Hant0rH Hant0r
          #284
          @hant0r sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
          Uber "die Katze" muss man Instanzen selber hinzufügen.
          Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
            Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            #285
            @thomas-braun sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
            Habe so noch nie einen Adapter installiert. Wie mache ich das?
            • Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              #286
              habs hinbekommen, danke :)
              • B berniiiii
                @tiger-vi Hallo,
                Tiger VIT Offline
                Tiger VIT Offline
                Tiger VI
                #287
                @berniiiii Danke für die Rückmeldung.
                Hab das Vitoconnect nun komplett zurückgesetzt. Jetzt geht es auch wieder, leider habe ich jetzt auch eine neue Gateway ID bekommen und muss die ganzen Datenpunkte in den Skripten anpassen. Kurz nach dem Reset hat sich das Gateway auch eine neue Firmware gezogen, evtl hat das das "Aufhängen" verursacht.
                • L Offline
                  LaBamba
                  #288
                  @tombox
                  Ich bekomme jetzt!
                  viessmannapi.0
                  21775 2021-12-14 17:09:20.674 error {"viErrorId":"req-****************************","statusCode":500,"errorType":"INTERNAL_ERROR","message":"Internal server error"}
                  viessmannapi.0
                  21775 2021-12-14 17:09:20.673 error Error: Request failed with status code 500
                  viessmannapi.0
                  19242 2021-12-14 17:03:43.821 error Error: Request failed with status code 500
                  viessmannapi.0
                  19242 2021-12-14 17:03:43.816 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                  Da steht dann:
                  viErrorId "req-************************"
                  statusCode 400
                  errorType "UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE"
                  message "UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE"
                  extendedPayload {}
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Online
                    M Online
                    mading
                    schrieb am zuletzt editiert von mading
                    #289
                    mega Adapter, ich gehe noch durch die Daten durch.
                    Wenn ich es richtig sehe, lässt sich die Zirkulationspumpe über folgenden ansteuern: viessmannapi.0.64851.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue
                    Ich nöchte aber die in der Heizung selbst programmierte Zurkulationszeit nicht ändern. Wird die damit überschrieben?
                    Auf git wird ja beschrieben wie ein Zeitplan gesetzt werden kann
                                  "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                  "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                  "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                    setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                    Lässt sich die Zirkulationspumpe darüber manuell einmal anstarten? Ich möchte ungern via festem Zeitplan die Zirkulationspumpe mehrfach mit Tempersturverlust laufen lassen, daher wäre das super. Toll wäre, wenn ich sie über den Adapter manuell anstarten kann. Dann könnte ich einen Taster im Bad anbringen, den man dafür betätigt. Meine Frau würde sich freuen
                    • M mading
                      BigChris
                      #290
                      @mading
                      Ich hatte so was auch vor.
                      Mit dem Adapter kann man relativ wenig an Daten schreiben kommt mir im Moment vor. Aber die Datenpunkte zum Auslesen sind der Hammer!
                      Ich dachte mir, die Zikulationspumpe einfach übeŕ einen Shelly Schalter zu steuern und von der Steuerung der Heizung entweder komplett runter zu nehmen (dann den Zeitplan komplett über den Shelly zu realisieren) oder parallel dazu die Versorgungsspannung ein / abzuschalten.
                      • B BigChris
                        @mading
                        M Online
                        M Online
                        mading
                        #291
                        @bigchris danke für deinen Input. Hast du das schon weiterverfolgt bzgl. Machbarkeit? Muss erstmal schauen welches die Zirkulationspumpe ist und wo die verbaut ist inkl. Stromzufuhr
                        • M mading
                          BigChris
                          #292
                          @mading
                          Noch nicht. Ich müsste den Stecker mal runter nehmen und schauen was für Leitungen da rein gehen. Mal schauen wann ich dazu komme, kann nicht versprechen das ich noch in diesem Jahr dazu komme.
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B BigChris
                            @mading
                            M Online
                            M Online
                            mading
                            #293
                            @bigchris danke. Ja, kein Stress. Ich schaue auch mal ob ich die ZP bei mir ausmachen kann und wie sie mit Strom verbunden ist. Ich befürchte aber, dass sie Strom von der Heizung bekommt (Viessmann Sole WP).
                            • L LaBamba
                              @tombox
                              Ich bekomme jetzt!
                              viessmannapi.0
                              viessmannapi.0
                              viessmannapi.0
                              viessmannapi.0
                              Da steht dann:
                              statusCode 400
                              extendedPayload {}
                              ceram
                              schrieb am zuletzt editiert von ceram
                              #294
                              @labamba Bei mir gleicher Fehler seit gleicher Zeit. Ich dachte zuerst, es hinge mit einer Wartung zusammen, da dies vor einigen Tagen in der ViCare-App angezeigt wurde. Aber jetzt ist die Meldung verschwunden und es geht immer noch nicht.
                              Hat sonst noch jemand Probleme mit Fehler 500 aktuell?
                              Edit: Fehler gefunden. Der Adapter hat - aus welchen Gründen auch immer - die Credentials (Client-ID und API-Account-Passwort) verloren. Neu eintragen, speichern, geht wieder.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C ceram
                                Lucascoco
                                schrieb am zuletzt editiert von Lucascoco
                                #295
                                ich bekomme immer folgenden Fehler
                                viessmannapi.0
                                2021-12-21 09:14:01.082 error Error: Request failed with status code 502
                                viessmannapi.0
                                2021-12-21 09:14:01.082 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                                Es fehle auch komplett der Datenpunkt features
                                  skokarl
                                  #296
                                  Hat jemand schon die Schnellwahltasten gefunden ?
                                  Es gibt eine Taste an der Anlage um einmal Warmwasser aufzuheizen.
                                  Ist gedacht, wenn jemand spontan duschen will, das Wasser aber gerade nicht bei der Solltemperatur liegt.
                                  L B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S skokarl
                                    Lucascoco
                                    #297
                                    @skokarl
                                    Ja gibt es in der App, ist ein Button unten recht in der Ecke.
                                    • L Lucascoco
                                      @skokarl
                                      BigChris
                                      #298
                                      @lucascoco
                                      Ich denke die Frage bezog sich darauf, wo man das in dem Adapter schalten kann.
                                      • S skokarl
                                        BigChris
                                        #299
                                        @skokarl
                                        Ich habe mal geschaut.
                                        viessmannapi -> 0 -> xxxxx -> features -> heating -> dhw -> oneTimeCharge -> commands -> activate -> params -> setValue
                                        Hier kann man das einmalige Aufheizen aktivieren
                                        viessmannapi -> 0 -> xxxxx -> features -> heating -> dhw -> oneTimeCharge -> commands -> deactivate -> params -> setValue
                                        Hier wieder deaktiveren.
                                        • B BigChris
                                          @skokarl
                                          skokarl
                                          #300
                                          @bigchris
                                          Besten Dank... und Du meinst das bezieht sich auf Warmwasser ?,
                                          warum dann wieder ausschalten ?
                                          der soll nur den Boiler einmal voll machen
                                          32.6k
                                          82.1k
