  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
805 Beiträge 128 Kommentatoren 292.6k Aufrufe 125 Watching
  • C createch2
    @friedhofsblond
    Ich kann die Zirkulationspumpe in 4 Modi betreiben:
    ein
    5/10 (im Zeitraum von 10Minuten läuft die Pumpe 5min)
    5/25 (im Zeitraum von 25Minuten läuft die Pumpe 5min)
    aus
    Im normalen Zeitplan Takte ich die Pumpe mit 5/10 oder 5/25 . Mit einem Homematic gesteuerten Relais dazwischen könnte ich die Pumpe nach wie vor an der Anlage verdrahtet lassen und würde an der Heizungssteuerung nur durchgehend "ein" wählen. Die Steuerung des Relais und damit die Einschaltzeiten würde dann der iobroker oder homematic übernehmen.
    FriedhofsblondF Offline
    Friedhofsblond
    schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
    #261
    @createch2
    Ah so, dann liefert die Heizung nur die Spannungsversorgung sozusagen - alles klar.
    Da ist Viessmann irgendwie ganz steif - da bin ich gar nicht mit zufrieden.
      amgxda
      #262
      Viessmann lotet zur Zeit die Zukunft der API aus. Vor ein paar Tagen wurde eine Email zu einer Umfrage verschickt. Inhalt waren Fragen wie "wie viel wären sie bereit, monatlich für die Nutzung der Viessmann-API zu zahlen", "welche der 5 Funktionen nutzen sie an der Viessmann API am häufigsten" und "Mindestabfrage-Intervall".
      Es läuft wohl auf eine Kastrierung der kostenlosen API hinaus, mit der Option, sich für Geld "Premiuminhalte" wie "Warmwassertemperatur erhöhen" freizuschalten. Kann mir nicht vorstellen, dass eine größere Anzahl an Personen bereit ist, für so etwas Geld auszugeben. Dann baue ich mir das lieber auf eine lokale Lösung um. Die Projekte dafür gibt es ja zumindest.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • A amgxda
        #263
        @amgxda ja, ist logisch, Server und Development kostet halt alles Geld.. wer soll's denn sonst bezahlen..?
        Gegen einen geringen Betrag im Jahr hab ich nix.. muessen halt genug mitmachen.. :-)
        T A 2 Antworten Letzte Antwort
          TopGun
          #264
          Kurze Frage, sehe ich es richtig, dass es keine oder noch keine Datenpunkte gibt für:
          • Defrost Compressor Status: Activated/Deactivated
          • Heizstab Status: Activated/Deactivated
          Für den Heizstab scheint es nur Datenpunkte für Anzahl Sekunden Level 1 und Level 2 zu geben.
          Oder übersehe ich etwas?
          Heizung ist eine Vitocal 200-S
            amgio
            #265
            @ilovegym
            Und ich würde etwas bezahlen, wenn es eine gut dokumentierte und vom Hersteller unterstützte lokale API gäbe ;)
            Auf die Viessmann-Cloud könnte ich dann gerne verzichten.
            • A amgio
              @ilovegym
              #266
              @amgio da bin ich ganz und gar bei dir!
              oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                oberfraggerO Offline
                oberfragger
                #267
                Sagtmal- die letzten tage habe immer wieder den Fehler 500 in meinen Logs...?
                Anlage ist aber erreichbar.
                Ideen?
                L A 2 Antworten Letzte Antwort
                • oberfraggerO oberfragger
                  Ideen?
                  LaBamba
                  #268
                  @oberfragger
                  @tombox
                  Mit den gleichen Problemen
                  Error: Request failed with status code 500
                  kämpfe ich auch seit einigen Tagen.
                  • L LaBamba
                    @oberfragger
                    @tombox
                    tombox
                    #269
                    @labamba mit der aktuellen github version wird der detailierte fehler nicht nur im debug mode ausgegeben
                    oberfraggerO L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      oberfragger
                      #270
                      @tombox Okay, ich werde dann mal aktualisieren.
                        Ideen?
                        amgxda
                        #271
                        @oberfragger
                        Den Error-Code erhalte ich auch seit ein paar Tagen verstärkt. Meistens geht es ein paar Minuten später wieder. Am 30.11. & 01.12. gab es laut Developerportal Viessmann offenbar Serverausfälle. Und ein Nutzer berichtet heute davon, dass seine Regex-Anfragen vom Server nicht mehr wie bisher beantwortet werden, also bastelt Viessmann weiter an der API.
                        • A amgxda
                          @oberfragger
                          mwolle
                          #272
                          Ich habe mir kürzlich auch diesen Adapter gezogen für eine Vitodens 222-F. Grundsätzlich hat die Einbindung gut funktioniert. Die Datenpunktstruktur ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber auch kein echtes Problem. In der API Doku sind einige Datenpunkte beschrieben, aber die dort beschriebenen DP finde ich am Ende nicht in den Objekten des iobroker wieder. Zum Beispiel heating.sensors.temperature.systemReturn
                          VG
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M mwolle
                            VG
                            amgxda
                            #273
                            @mwolle
                            Je nach Heizungskonfiguration ändern sich wohl die Datenpunkte.
                            Hier sind ein paar Datenpunkte mit Vor- und Rücklauftemperaturen die bei mir relevante Daten liefern:
                            viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                            viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                            viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                            viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                            • A amgxda
                              @mwolle
                              mwolle
                              #274
                              @amgxda : Woher finde ich eigentlich heraus, welche DP die Heizung liefert? Im Viessmannforum wird auf cURL Befehle verwiesen...und das sah irgendwie schon recht kompliziert aus. Hat damit einer Erfahrung gemacht um erst mal herauszufinden, was die Heizung liefern kann? Aber ich guck mir erst mal deine DP an, ob ich die auch habe.
                              FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M mwolle
                                Friedhofsblond
                                #275
                                @mwolle
                                Moin,
                                ich habe eine neue 333-F - Steuerung ist glaube gleich.
                                Man muß sich schon recht weit durchhangeln bis zu den DPs - aber habe bis jetzt alles gefunden was ich brauche.
                                • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                                  @mwolle
                                  Moin,
                                  mwolle
                                  #276
                                  @friedhofsblond
                                  ich habe nur das :
                                  wobei Raumtemperatur nichts bringt (da die Steuerung im Keller ist)
                                  Ansonsten finde ich nur supply als Temperatur. Ich finde keinen return Wert. Da du den gleichen Typ hast, wo hast du bei dir die Rücklauftemp.?
                                  • M mwolle
                                    @friedhofsblond
                                    ich habe nur das :
                                    #277
                                    @mwolle Hi, der Adapter liefert alle Datenpunkte, die die API hergibt, das sind, je nach System, eben verschiedene.
                                    Wie geschrieben ist Viessmann daran, bestimmte Funktionen wohl Kostenpflichtig zu machen, wie die das Umsetzen wollen oder vielleicht schon haben, weiss ich nicht.. von daher, kann gut sein, dass auf einmal irgendwas nicht mehr einfach so funktioniert.. wuerde ein Auge drauf werfen...
                                      mwolle
                                      #278
                                      @ilovegym ja ich hatte auch schon im Viessmannforum gefragt, da wurde ein cURL Befehl empfohlen, womit man die möglichen Datenpunkte seiner Heizung+Steuerung angucken kann. Aber das ist leider etwas kompliziert (für mich). Jetzt dachte ich, da @Friedhofsblond die gleiche Heizung hat, wo er die Rücklauftemperatur hat in den wirren der Ordnerstruktur.
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M mwolle
                                        Knusterus
                                        #279
                                        @mwolle
                                        Hallo ,
                                        Ich habe eine Vitodens 300 aus dem letzten Jahr .
                                        bei mir sind die Vorlauftemperatur , das heiße Wasser und die Außentemperatur hier
                                        viessmannapi.0.******.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                        viessmannapi.0.******.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                        viessmannapi.0.******.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                        Was ich noch nicht gefunden habe, ist die Rücklauftemperatur der Heizung.
                                        Kann mir da bitte jemand einen Link zukommen lassen
                                        Volker
                                        • T tombox
                                          LaBamba
                                          #280
                                          @tombox
                                          Der Code Status 500 war durch die neue Version weg.
                                          Jedoch habe ich gerade Probleme mit allem was Warmwasser betrifft.
                                          Dies funktioniert in der ViCare App nicht und auch nicht über den iobroker.
                                          D.h. z.B. "Sofort Warmwasser" oder die Temperatureinstellung des Warmwasser.
                                          Hatte davor super funktioniert.
                                          Viele Grüße
                                          32.6k
                                          81.9k
