Test ViessmannAPI v2.0.0
Auch Ich habe das Problem, das sich die Datenpunkte in meinem Viessmann Adapter ab dem 18.8 nicht mehr aktualisieren. Da meine Heizung in Sommerbetrieb ist, ist mir dieses nicht aufgefallen.
Eigentlich müssten doch alle Anwender dieses Problem haben.
Meine Version 2.4.0@ronniboy
Danke für den Tip, ich hatte noch die Version 2.3.
Ich wusste nicht, das es schon eine neuere Version gibt, mit der 2.4.3, die über NVP angeboten wird scheint wieder alles zu funktionieren, vielen Dank für den Tip. -
Hallo Leute,
ich nutze den Adapter schon seit Jahren.
Seit dem 02.04.2025 13:01 Uhr kommt leider die Vorlauftemperatur nicht mehr rein von meiner Wärepumpe Vitocal 200.Ich meine folgenden Punkt: viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
Die Brauchwassertemperatur und Außentemperatur läuft wie gewohnt. Der Adapter ist auf Version 2.3.0.
Was könnte der Fehler sein?
Vielen Dank!EDIT: ich habe nun gelesen, das die 2.4.3 wohl viele Probleme löst, das werde ich nun mal probieren.
Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
Google reCAPTCHA deaktivieren
Redirect URI: http://localhost:4200/Die Client ID in die Einstellungen kopieren
Außentemperatur findet sich z.B. hier:
viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
Weitere Beispiele siehe UntenRemote Befehle sind möglich unter
viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValueZum Installieren:
Via AdaptersucheIn den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
Github
https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapiKompatibilitätsliste:
https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
Regelungen für bodenstehende Heizkessel
Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
Vitotronic 300, Typ KW3
Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
Regelungen für Festbrennstoffkessel
Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)Liste aller Datenpunkte:
https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-pointsFrage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-apiBeispiele:
Vorlauftemperatur: viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value, Brennerstatus: viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value Anzahl Zündungen: viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value Betriebsstunden viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value Kesseltemperatur viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value Kompressor aktiv: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value Heizkreispumpe aktiv: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value Warmwasserbereitung: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value Heizungsmodus: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value Heizprogramm: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value Temperatur Heizprogramm normal: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value Temperatur Heizprogramm reduz.: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value Warmwasser Soll Temperatur: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value Warmwasser Ist Temperatur: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value Temperatur Außensensor: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value Statistik Kompressor Starts: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value Statistik Kompressor Stunden: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value Temperatursensoren der Heizkreise: viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value Primärkreis Vorlauftemperatur: viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value Sekundärkreis Vorlauftemperatur: viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value Sekundärkreis Rücklauftemperatur: viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value ? viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value HW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.valueBeispiel zum setzen eines Schedule:
var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\ "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\ "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\ "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}' setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));Beispiel zirkulationspumpe
// schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}' // schedule leeren - pumpe ausschalten var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_offDie Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
Kostenlose Paket enthält:
Zum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapiFür die aktuelle Version
bitte das latest Repo auswählen:
@tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
vielleicht kann man den Link mal aktualisieren, der ist veraltet. Im Adapter wird auch noch auf die alte Seite verwiesen. Danke!
https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com/
Gruss
Stefan -
Ist was für GitHub.
Leg ein Issue an.https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/issues
Und bitte keine Bildchen vom Log. Das 'richtige' Log findet sich unter
iob logs
