  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
805 Beiträge 128 Kommentatoren 292.6k Aufrufe 125 Watching
  • Rene55R Rene55
    @legro Ah - ja, verstanden. Hab gerade mal die Bilder der Adapter gesehen. Ich vermute mal, die Heizung hat RJ45-Buchsen, wo dann das CATx rein kommt. Dann wäre das geklärt.
    Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich das Signal vom Adapter in den ioBroker bekomme. Hab da keinen Raspi, auf dem ioBroker läuft. Hmm.
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    #741
    @rene55, @guitardoc .. sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
    @legro .., die Heizung hat RJ45-Buchsen, wo dann das CATx rein kommt.
    Die Wärmepumpen haben keine RJ45-Buchsen. Man musst die Adern einzeln anklemmen (Schraubklemmen).
    Das Gerät, auf dem dein ioBroker läuft, muss halt eine USB-Schnittstelle haben.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      tombox
      #742
      @legro Macht doch ein alternativen thread dafür auf den werde ich ganz oben mit verlinken
      • I io2345
        @io2345 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
        Zur Info, nicht dass andere sich wundern: Das Zirkulationspumpenscript (fünf Posts weiter oben) bringt mittlerweile nicht mehr den gewünschten Effekt, warum auch immer.
        Mit
        pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}]}'
            setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on));
        kann ich den setValue-Datenpunkt zwar beschreiben, die Zirkulationspumpe startet jedoch nicht (zumindest bei mir). Den Grund hierfür kenne ich noch nicht, wollte aber die Info weitergeben.
        I Offline
        I Offline
        io2345
        #743
        Mit
        Hatte heute Zeit, mich mit der Sache auseinanderzusetzen. Der Fehler liegt in den Werten für die Variable "pump_on". Diese können nur in Zehn-Minuten-Schritten gesetzt werden.
        Die entsprechende Zeile muss also so lauten:
        pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}]}'
        Damit funktioniert das Script nun auch wieder.
        • NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          #744
          @tombox
          Ich habe auch eine Viessmann WP Vitocal 200-S.
          Habe den Adapter Viessmann api in Version 2.4.0 am laufen. Soweit alles gut und funktioniert auch.
          Was ich möchte ist, dass ich die Solltemperatur der Heizung erhöhen und senken kann.
          Leider ist bei mir der DP wie als Beispiel angeführt nicht vorhanden.
          Woran kann das liegen?
          Temperatur Heizprogramm normal: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
          Die Temperatur des WW kann ich ändern.
          Vielleicht kann mir hier wer helfen oder sagen was hier falsch ist.
          • L Offline
            legro
            #745
            @nwh sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
            @tombox
            Deine Vitocal 200-S sollte einen E3 CAN-Bus besitzen. Wenn dem so ist, kennst du (noch) nicht das E3onCAN-Projekt?
            Völlig kostenlos kannst du mit e3oncan Adapter von @jrbwh hunderte von Datenpunkten lesen und schreiben.
            G NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
            • L legro
              @tombox
              guitardoc
              #746
              @legro Nein, die Vitocal 200 S hat diese Schnittstelle nicht. Zumindest meine nicht.
              • L legro
                @tombox
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                schrieb am zuletzt editiert von NWH
                #747
                @legro sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                E3 CAN-Bus
                @guitardoc
                Servus
                Ich habe davon gelesen das es sowas gibt, habe mich aber nicht näher damit beschäftigt.
                Eigentlich bräuchte ich nur zusätzlich die Soll Temperatur...
                Woran erkennt man den ob ich E3 CAN-Bus habe oder nicht?
                Meine Anlage habe ich August 2023 bekommen und hat die Bezeichnung Vitocal 200-s awb-e-ac 201.d08.
                Im Viessmann Forum meine ich wo gelesen zu haben, dass es neue Vitocal ab Ende 2022 gekommen sind, aber keine Ahnung ob ich so eine WP habe.
                Aus dem Forum, gerade gefunden...
                Eine Auswahl zwischen verschiedenen Regelungsplattformen wird es nicht geben. Das neue Modell hat die E3- und die aktuelle die Vitotronic WO1C-Regelung.
                Nur wie erkenne ich das?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • NWHN NWH
                  E3 CAN-Bus
                  @guitardoc
                  Servus
                  legro
                  #748
                  @nwh
                  Du hast vermutlich Glück: Deine Wärmepumpe - wie alle neueren - sollte mit einem E3 CAN Bus ausgestattet sein. Von einem Freund weiß ich, dass seine ältere, vor 2021 stammende Wärmepumpe dieses Typs noch keine solche Steuerung besitzt.
                  Schaue doch einmal im Viessmann Forum vorbei. In diesem Thread solltest Hilfen finden und man kann dir dort gewiss deine Frage zuverlässig beantworten
                  NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L legro
                    @nwh
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    #749
                    @legro
                    Ich habe mal dort nachgefragt.
                    Aber sieht nicht so aus, als hätte ich Glück. Wo CAN steht ist kein Stecker sondern nur Kontakte, und rumlöten tue ich nicht.
                    • NWHN NWH
                      @legro
                      legro
                      #750
                      @nwh
                      Nicht so schnell aufgeben!
                      Deine (funkelnagel)neue Wärmepumpe sollte bereits über die neue E3-Plattform verfügen. Lediglich die älteren Modelle aus dieser Baureihe haben kein E3.
                      Nach Auskunft meines Freundes, der eine Vitocal 200-S besitzt, hat er sich bewusst ein älteres Modell aus dieser Baureihe einbauen lassen, weil dieses um viel 1000€ billiger war.
                      In dem referenzierten Thread findest du auch Abbildungen zu der Klemmleiste (zum Schrauben) im Inneren der Wärmepumpe. Musst dich halt auf die (endlose) Suche machen.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L legro
                        @nwh
                        guitardoc
                        #751
                        @legro IIRC wird das E3 über eine RS232 Schnittstelle angesprochen (das ist dieser kleine Stecker wo man vor 20 Jahren Computermäuse angeschlossen hat). Wenn man da keine Buchse dafür in der WP hat, dann hat das Gerät vermutlich kein E3.
                        • G guitardoc
                          legro
                          #752
                          @guitardoc
                          Hoffentlich hat man @NWH kein altes Hündchen verkauft. Die neuen 200-S haben jedenfalls E3.
                          NWHN G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L legro
                            @guitardoc
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            #753
                            @legro
                            Also so wie es aussieht habe ich was altes bekommen.
                            Muss jetzt noch rausfinden, ab wann genau welche Version ausgeliefert wurde.
                            • L legro
                              @guitardoc
                              guitardoc
                              #754
                              @legro said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                              @guitardoc
                              Hmm, keine Ahnung ob das mit dem Kältemittel (?) zusammen hängt. Ich habe mir extra eines der älteren Systeme einbauen lassen, weil dort das Kältemittel nichtbrennbar ist. Das neuere Mittel ist wohl ökologisch toller und rettet das Klima sowie das ganze Universum ganz alleine, hat aber das Problem der Brennbarkeit wenn ich das richtig verstanden hab.
                              Auslesen kann man die WP trotzdem ohne E3 mit einem separaten Gerät (das hab ich einbauen lassen). Müsste nachschauen wie das genau heißt, hab ich jetzt nicht im Kopf...
                              Es kann aber auch mit etwas ganz anderem zusammen hängen.
                              • G guitardoc
                                @guitardoc
                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                #755
                                @guitardoc sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                @guitardoc
                                Dann schau doch bitte mal nach, wie das Gerät heißt und poste es hier!
                                • NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  #756
                                  @legro
                                  Mal zur Info!
                                  Laut meinen Installateur ist meine WP definitiv keine E3 Generation, somit habe ich auch keinen CAN BUS.
                                  Aber ich habe mit dem **optolink-Splitter** einen Weg gefunden an alle Daten heran zukommen.
                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • N nobbiman
                                    @guitardoc
                                    guitardoc
                                    #757
                                    @nobbiman Ich habe die WP über Vitoconnect angebunden. Dazu gibt es auch einen Adapter in ioB. Drüber bekomme ich alle Werte, die für mich wichtig sind. Ich habe gesehen, dass Viessmann sukzessive immer mehr Daten freischaltet, welche der Adapter dann in den ioB zieht.
                                    NWHN N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G guitardoc
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      #758
                                      @guitardoc
                                      Bei mir fehlen leider ein paar Werte in diesem Adapter.
                                      Deshalb bin ich den Umweg gegangen.
                                      • G guitardoc
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        #759
                                        Ja, den Adapter viessmannapi nutze ich auch, ich würde mir nur eine Schnittstelle wünschen, die mir die Daten übersichtlich darstellt. Die aktuelle Datenstruktur ist verheerend, da musst du ja die gesuchten Daten z.B. in dem 12. Unterordner der Objekte suchen - niederschwellig, bzw. nutzerfreundlich ist anders!
                                        Wenn denn wenigstens die Strukturen der Ordner und Unterordner bei den verschiedenen Gerätetypen gleich wären, wäre es ja noch erträglich, aber hier scheint jeder Entwickler nach dem Motto zu handeln: Mehr Unterordner ist besser. Ich habe bis heute für meine Wärmepumpe keine Übersicht gefunden, die passt - ständig bin ich am Suchen nach Datenpunkten wobei man in der ioB-Struktur ja keine SuFu hat und klappt einen nach dem anderen Ordner auf und zu!
                                        NWHN L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N nobbiman
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          #760
                                          @nobbiman @guitardoc
                                          Habt ihr alle DP im Iob zur Verfügung die ihr benötigt?
                                          zB.
                                          Temperatur Heizprogramm reduz.: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                                          Habt ihr die?
                                          32.6k
                                          81.9k
