  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.5k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • L legro
    @guitardoc sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
    @legro .. Ich habe eine Vitocal 200-S
    Fiesmann möchte natürlich sein WAGO-Zeugs verkaufen. Das e3oncan-Projekt liefert kostenlos all das, was WAGO nicht kann.
    Damit du e3oncan nutzen kannst, benötigst du ein Gerät der neuen E3-Generation. Deine Vitocal 200-S gehört meines Wissens dazu. Also nichts wie los und einen USB2CAN-Adapter bestellt und den Adapter von @jrbwh installiert!🙂
    Hier entsteht meine Visualisierung zu diesem Projekt. Allerdings ist der dort zu findende Stand nicht der neueste. Bitte Geduld!
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #735
    @legro Ich hab gelesen, dass die Viessmann Vitodens 200-W B2KF mit dem neuen Adapter kompatibel ist. Was brauche ich denn für ein "Koppelgerät"?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      #736
      @rene55 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
      @legro .. Was brauche ich denn für ein "Koppelgerät"?
      Ich habe gleich zwei solcher USB2CAN-Konverter erworben für den internen und externen CAN-Bus unserer Vitocal 250-SH: diesen und jenen.
      Von der Wärmepumpe aus habe ich über ein einfaches CAT3-Kabel beide CAN-Bus-Leitungen hin zu diesen Adaptern geführt, die an meinem Raspberry Pi 4 über USB angeschlossen sind.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
        #737
        @legro Danke, schau ich mir an.
        Edit: Da ich noch keine Vissmann habe (kommt erst im Juni): Anschluss an Heizung erfolgt über SUB9-Stecker?
        • Rene55R Rene55
          legro
          #738
          Die Adapter werden mit einem SUB9-Steckerteil geliefert, in das die CAN-Busleitungen und Masse angeschlossen werden. Das Teil wird dann einfach in den USB2CAN-Konverter eingesteckt.
          • L legro
            guitardoc
            #739
            @legro said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
            Ich habe gerade mal in der Serviceanleitung für die Fachkraft nachgesehen und die ganzen Anschlüsse, die da dargestellt sind, auf CAN abgesucht, aber nichts gefunden. Keine Ahnung, wo ich dann den Adapter anschließen muss... Direkt am Modbus wird ja nicht empfohlen, wenn ich das richtig gelesen habe. Weiß da jemand was dazu und könnte mir helfen?
            • L legro
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #740
              @legro Ah - ja, verstanden. Hab gerade mal die Bilder der Adapter gesehen. Ich vermute mal, die Heizung hat RJ45-Buchsen, wo dann das CATx rein kommt. Dann wäre das geklärt.
              Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich das Signal vom Adapter in den ioBroker bekomme. Hab da keinen Raspi, auf dem ioBroker läuft. Hmm.
              • Rene55R Rene55
                legro
                #741
                @rene55, @guitardoc .. sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                @legro .., die Heizung hat RJ45-Buchsen, wo dann das CATx rein kommt.
                Die Wärmepumpen haben keine RJ45-Buchsen. Man musst die Adern einzeln anklemmen (Schraubklemmen).
                Das Gerät, auf dem dein ioBroker läuft, muss halt eine USB-Schnittstelle haben.
                • L legro
                  tombox
                  #742
                  @legro Macht doch ein alternativen thread dafür auf den werde ich ganz oben mit verlinken
                  • I io2345
                    @io2345 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                    Zur Info, nicht dass andere sich wundern: Das Zirkulationspumpenscript (fünf Posts weiter oben) bringt mittlerweile nicht mehr den gewünschten Effekt, warum auch immer.
                    Mit
                    pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}]}'
                        setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on));
                    kann ich den setValue-Datenpunkt zwar beschreiben, die Zirkulationspumpe startet jedoch nicht (zumindest bei mir). Den Grund hierfür kenne ich noch nicht, wollte aber die Info weitergeben.
                    I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    #743
                    Mit
                    Hatte heute Zeit, mich mit der Sache auseinanderzusetzen. Der Fehler liegt in den Werten für die Variable "pump_on". Diese können nur in Zehn-Minuten-Schritten gesetzt werden.
                    Die entsprechende Zeile muss also so lauten:
                    pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}]}'
                    Damit funktioniert das Script nun auch wieder.
                    • NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      #744
                      @tombox
                      Ich habe auch eine Viessmann WP Vitocal 200-S.
                      Habe den Adapter Viessmann api in Version 2.4.0 am laufen. Soweit alles gut und funktioniert auch.
                      Was ich möchte ist, dass ich die Solltemperatur der Heizung erhöhen und senken kann.
                      Leider ist bei mir der DP wie als Beispiel angeführt nicht vorhanden.
                      Woran kann das liegen?
                      Temperatur Heizprogramm normal: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                      Die Temperatur des WW kann ich ändern.
                      Vielleicht kann mir hier wer helfen oder sagen was hier falsch ist.
                      • L Offline
                        legro
                        #745
                        @nwh sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                        @tombox
                        Deine Vitocal 200-S sollte einen E3 CAN-Bus besitzen. Wenn dem so ist, kennst du (noch) nicht das E3onCAN-Projekt?
                        Völlig kostenlos kannst du mit e3oncan Adapter von @jrbwh hunderte von Datenpunkten lesen und schreiben.
                        G NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L legro
                          @tombox
                          guitardoc
                          #746
                          @legro Nein, die Vitocal 200 S hat diese Schnittstelle nicht. Zumindest meine nicht.
                          • L legro
                            @tombox
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            schrieb am zuletzt editiert von NWH
                            #747
                            @legro sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                            E3 CAN-Bus
                            @guitardoc
                            Servus
                            Ich habe davon gelesen das es sowas gibt, habe mich aber nicht näher damit beschäftigt.
                            Eigentlich bräuchte ich nur zusätzlich die Soll Temperatur...
                            Woran erkennt man den ob ich E3 CAN-Bus habe oder nicht?
                            Meine Anlage habe ich August 2023 bekommen und hat die Bezeichnung Vitocal 200-s awb-e-ac 201.d08.
                            Im Viessmann Forum meine ich wo gelesen zu haben, dass es neue Vitocal ab Ende 2022 gekommen sind, aber keine Ahnung ob ich so eine WP habe.
                            Aus dem Forum, gerade gefunden...
                            Eine Auswahl zwischen verschiedenen Regelungsplattformen wird es nicht geben. Das neue Modell hat die E3- und die aktuelle die Vitotronic WO1C-Regelung.
                            Nur wie erkenne ich das?
                            • NWHN NWH
                              E3 CAN-Bus
                              @guitardoc
                              Servus
                              legro
                              #748
                              @nwh
                              Du hast vermutlich Glück: Deine Wärmepumpe - wie alle neueren - sollte mit einem E3 CAN Bus ausgestattet sein. Von einem Freund weiß ich, dass seine ältere, vor 2021 stammende Wärmepumpe dieses Typs noch keine solche Steuerung besitzt.
                              Schaue doch einmal im Viessmann Forum vorbei. In diesem Thread solltest Hilfen finden und man kann dir dort gewiss deine Frage zuverlässig beantworten
                              NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L legro
                                @nwh
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                #749
                                @legro
                                Ich habe mal dort nachgefragt.
                                Aber sieht nicht so aus, als hätte ich Glück. Wo CAN steht ist kein Stecker sondern nur Kontakte, und rumlöten tue ich nicht.
                                • NWHN NWH
                                  @legro
                                  legro
                                  #750
                                  @nwh
                                  Nicht so schnell aufgeben!
                                  Deine (funkelnagel)neue Wärmepumpe sollte bereits über die neue E3-Plattform verfügen. Lediglich die älteren Modelle aus dieser Baureihe haben kein E3.
                                  Nach Auskunft meines Freundes, der eine Vitocal 200-S besitzt, hat er sich bewusst ein älteres Modell aus dieser Baureihe einbauen lassen, weil dieses um viel 1000€ billiger war.
                                  In dem referenzierten Thread findest du auch Abbildungen zu der Klemmleiste (zum Schrauben) im Inneren der Wärmepumpe. Musst dich halt auf die (endlose) Suche machen.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L legro
                                    @nwh
                                    guitardoc
                                    #751
                                    @legro IIRC wird das E3 über eine RS232 Schnittstelle angesprochen (das ist dieser kleine Stecker wo man vor 20 Jahren Computermäuse angeschlossen hat). Wenn man da keine Buchse dafür in der WP hat, dann hat das Gerät vermutlich kein E3.
                                    • G guitardoc
                                      legro
                                      #752
                                      @guitardoc
                                      Hoffentlich hat man @NWH kein altes Hündchen verkauft. Die neuen 200-S haben jedenfalls E3.
                                      NWHN G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L legro
                                        @guitardoc
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        #753
                                        @legro
                                        Also so wie es aussieht habe ich was altes bekommen.
                                        Muss jetzt noch rausfinden, ab wann genau welche Version ausgeliefert wurde.
                                        • L legro
                                          @guitardoc
                                          guitardoc
                                          #754
                                          @guitardoc
                                          Hmm, keine Ahnung ob das mit dem Kältemittel (?) zusammen hängt. Ich habe mir extra eines der älteren Systeme einbauen lassen, weil dort das Kältemittel nichtbrennbar ist. Das neuere Mittel ist wohl ökologisch toller und rettet das Klima sowie das ganze Universum ganz alleine, hat aber das Problem der Brennbarkeit wenn ich das richtig verstanden hab.
                                          Auslesen kann man die WP trotzdem ohne E3 mit einem separaten Gerät (das hab ich einbauen lassen). Müsste nachschauen wie das genau heißt, hab ich jetzt nicht im Kopf...
                                          Es kann aber auch mit etwas ganz anderem zusammen hängen.
