  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.5k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    #707
    Ich habe ein Hybridsystem bestehend aus einer Viessmann Gasheizung und einer (neuen) Viessmann Wärmepumpe. Im Moment heize ich mit Gas, welches hier sehr viel preiswerter als Strom ist. Dazu habe ich den Parameter 7B02 der Wärmepumpe auf einen hohen Wert gestellt, damit diese nicht anspringt.
    Da ich aber noch eine PV-Anlage auf dem Dach habe, welche an sonnigen Tagen mehr Strom produziert als ich verbrauche bzw. im Akku speichern kann, könnte ich mit dem überschüssigen Strom die Wärmepumpe betreiben und auch das Gas sparen.
    Nach meinen bisherigen Recherchen wäre das mit dem Parameter 7B02 in der Wärmepumpe realisierbar, welcher dann eben auf einen sehr hohen (Gasheizung soll laufen) oder einen niedrigeren (Wärmepumpe soll laufen) Wert der Bivalenztemperatur eingestellt wird, je nachdem, ob und wie viel überschüssiger Strom vorhanden ist.
    Steuern wollte ich das über ioBroker. Allerdings finde ich im Viessmannapi-Adapter den Parameter 7B02 nicht. Daher meine Fragen:
    • Gibt es eine Möglichkeit, diesen Adapter per ioBroker und die Viessmann API in die Wärmepumpe zu schreiben?
    • Oder ist die Vorgehensweise über den Parameter 7B02 gar nicht sinnvoll und es gibt eine viel bessere Variante für mein Vorhaben?
    Danke schon einmal vorab für die Hilfe!
    PS. Hab die Frage schon im allgemeinen Forum gepostet - nicht wundern dass das doppelt erscheint.
      dan11hh
      #708
      Kurze Frage, weil ich mir gerade eine WP ggf. von Viessmann anschaffen möchte:
      Was muss eine Viessmann WP haben um vernünftig in den ioBroker integriert werden zu können? Geht auch die kleinste, die 150-A?
      • W Offline
        W Offline
        wmendelin
        #709
        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
        • W Offline
          W Offline
          wmendelin
          #710
          Ich habe seit einiger Zeit das Problem, das ich keine Daten mehr angezeigt bekomme.
          Nun habe ich mal die Viessmann Api 2.3.0 neu installiert und auch bei Viessmann den User gelöscht und neu angelegt.
          Das eigenartige ist das ich im Vicare alle Daten habe so wie sonst auch.
          Aber nun im Log von IO Broker diese Fehlermeldungen, siehe Screenshot.
          Weiß jemand wie ich das gefixt bekomme?
          • W wmendelin
            tombox
            #711
            @wmendelin was sagt v2.4.0 oder die github version
              @io2345
              wenn du am Anfang deines Scripts die Variablen definierst, und den Datenpunkt als String anlegst, dann sollte das gehen, ganz ohne Fehler..
              Also oben noch drueber:
              var pump_off, pump_on, schedule_sichern, schedule_wiederherstellen
              I Online
              I Online
              io2345
              schrieb am zuletzt editiert von io2345
              #712
              @ilovegym
              Die Idee ist naheliegend, bringt allerdings keine Änderung.
              Problem an der Sache ist, dass das Feld
              viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue
              offenbar ein object sein muss. Setzte ich da [string String] beschwert er sich lautstark im Log:
              "{"viErrorId":"|00-df1620f45a6c415286355551f42a7806-5c26a61706d64cad-01.baf6ebd4_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"BadRequest","code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter newSchedule="[string String]" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["5/25-cycles","5/10-cycles","on"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}"
              • T tombox
                Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                Google reCAPTCHA deaktivieren
                Redirect URI: http://localhost:4200/
                Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                Weitere Beispiele siehe Unten
                Remote Befehle sind möglich unter
                viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                Zum Installieren:
                Via Adaptersuche
                In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                Github
                https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                Kompatibilitätsliste:
                https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                Vitotronic 300, Typ KW3
                Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                Regelungen für Festbrennstoffkessel
                Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                Liste aller Datenpunkte:
                https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                Beispiele:
                Vorlauftemperatur:
                viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                Brennerstatus:
                viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                Anzahl Zündungen:
                viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                Betriebsstunden
                viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                Kesseltemperatur
                viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                Beispiel zum setzen eines Schedule:
                var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                              "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                              "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                              "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                Beispiel zirkulationspumpe
                // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                // schedule leeren - pumpe ausschalten
                var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                Kostenlose Paket enthält:
                Zum Installieren:
                I Online
                I Online
                io2345
                #713
                Nach einem kurzen Blick über die verfügbaren Datenpunkte, die man setzen kann, gibt es wohl keinen, mit dem man die Primärpumpe einer Wasser/Wasser-Wärmepumpe (oder wahlweise die ganze Anlage) abschalten kann. Sehe ich das richtig?
                Ich möchte vermeiden, dass die Primärpumpe (Grundwasserpumpe) bei einer Leckage im Keller mir denselben flutet. Habe deshalb einen Tuya-Wassersensor angeschafft, mit dessen Hilfe ich über die Viessmann-API in jedem Fall eine zuverlässige Abschaltung erreichen will. Erst mal egal, ob nur die Primärpumpe deaktiviert wird, oder gleich die ganze Wärmepumpe abgeschalten wird. Hauptsache, die Primärpumpe fördert dann nicht mehr.
                Alarm würde ja über die Tuya "Smart Home" App kommen. Aber was ist, wenn das Smartphone nachts aus ist oder ich nicht zuhause?
                Hat einer von euch eine Idee, wie man das realisieren könnte?
                Wenn sonst keine Möglichkeit besteht, das über die API zu machen, habe ich mir schon überlegt, einen Smart Switch zusätzlich anzuschaffen, der im Fehlerfall die Sicherheitskeitskette (Klemmen X3.8 / 3.9) unterbricht. Aber möglicherweise geht's ja doch über die API ???
                • I io2345
                  @ilovegym
                  #714
                  @io2345
                  ich schalte die Zirkulationspumpe so (das Skript hat hier auch schon einer mal gepostet):
                  on({id: '0_userdata.0.Schalter.Zirkulationspumpe'/*Zirkulationspumpe*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                      setState('viessmannapi.0.84605.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                    } else {
                      setState('viessmannapi.0.84605.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_off)); // oder pump_off
                  Da gibts keine Fehlermeldungen bei mir..
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I io2345
                    #715
                    @io2345
                    Also sowas wuerde ich nicht ueber die Api im Netzwerk machen, wenn Viessman Wartungsarbeiten haben oder so, dann funktioniert das nicht.
                    Mit dem tuya-Adapter holst du dir den Wassermelder auch lokal in den iobroker, sofern er nicht mit Batterien betrieben ist..
                    und dann ne Schaltsteckdose oder n Sonoff Basic oder Shelly PM zwischen die Pumpe, damit du abschalten kannst..
                      @io2345
                        } else {
                      I Online
                      I Online
                      io2345
                      #716
                      @ilovegym
                      Das von dir gepostete Script hatte ich als Basis für die Weiterentwicklung genommen und dahingehend verbessert, dass die an der Wärmepumpensteuerung eingestellten Werte vorher ausgelesen und zwischengespeichert werden, dann die Zirkulationspumpe eingeschaltet wird
                      (bei mir ganztägig - 0 bis 24 Uhr) für ein paar Minuten. Am Ende wird der vorher zwischengespeicherte Wert wieder zurück geschrieben.
                      Heißt: Ändert man an der Wärmepumpensteuerung den Zeitplan für die Zirkulation, bleibt dieser nach dem Scriptlauf auch so erhalten.
                      Das Script selbst funktioniert einwandfrei:
                      async function start_zirk() {
                          // Schedule wird zum Einschalten der Pumpe temporär verändert, so dass die Pumpe
                          // zwischen 00:00 und 23:59 Uhr zuverlässig eingeschaltet ist. Das in der Wärmepumpe
                          // vorhandene Zeitprogramm der Zirkulationspumpe wird in einen eigenen Datenpunkt gesichert
                         pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}]}'
                         schedule_sichern = getState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.properties.entries.value'/*value*/).val;
                          setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule',JSON.parse(JSON.stringify(schedule_sichern)));
                          setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                      async function stop_zirk() {
                          // Der urspüngliche Schedule wird zurückgeschrieben.
                          //schedule_wiederherstellen = getState("0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule").val;
                          schedule_wiederherstellen = schedule_sichern;
                          setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(schedule_wiederherstellen));
                      on({ id: [].concat(['0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn_']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        let value = obj.state.val;
                        let oldValue = obj.oldState.val;
                        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                          await start_zirk();
                          log ("Zirkulationspumpe läuft für zwei Minuten");
                          await wait(120000);
                          setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn_' /* EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn  */, false, true);
                          await stop_zirk();
                      es kommt lediglich beim Starten und Stoppen die Meldung im Log
                      State value to set for "viessmannapi.0.133007.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                      Diese Meldung müsste im übrigen bei dir genauso auftauchen, in deinem Script ist das Zeile 10. Kommt bei dir kein Logeintrag im iobroker-Log?
                        @io2345
                        I Online
                        I Online
                        io2345
                        #717
                        @ilovegym
                        Na ja, ein Restrisiko besteht natürlich weiterhin. Solange man sein Gerät nicht aus der Tuya-Cloud befreit, ist man mit einer Steckdose aber weiterhin von einem Provider abhängig.
                        Über die Viessmann API hätte halt den Charme, dass man nicht noch ein weiteres Gerät haben muss und wäre somit meine favorisierte Lösung.
                        Der Wassermelder läuft im Übrigen mit einer Batterie (vermutlich alle haben eine)
                        Update: Dank eines Hinweises auf "rustimation.eu" habe ich es jetzt für mich zufriedenstellend hinbekommen. Die Abschaltung ist zwar nicht 100%ig, da zumindest bei Frostgefahr in der Anlage diese sich wieder aktivieren würde. Aber eine Zeitlang wäre zumindest "aus" und somit ausreichend Gelegenheit, zu reagieren.
                        Script hierzu:
                        //Bei Wasser am Sensor neben dem Primärwärmetauscher wird die
                        //Wärmepumpe abgeschalten. Zum Einschalten in der Steuerung der WP
                        //die Betriebsart "Warmwasser, Heizen und Kühlen" einstellen oder Datenpunkt
                        //"viessmannapi.0.133000.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.setValue"
                        //auf "dhwAndHeatingCooling" setzen
                        on({ id: [].concat(['tuya.0.bf709929d1fb102bc7am0v.1'/*watersensor state*/]), change: 'ne' }, async (obj) => {
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) {
                            setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.setValue', "standby");
                            sendTo("email", "send", {
                               text: 'Heizung Alarm. Leckage an Primärpumpe oder Heizung?',
                               to: '<deineMailAdresse>@<provider.com>',
                               subject: 'Alarm Heizung Leckage',
                        • I io2345
                          @ilovegym
                          Script hierzu:
                          #718
                          @io2345
                          Danke fuer die Infos und das Update, ich finds immer gut, wenn andere auch Ihre Scripte teilen, und wissen lassen, woran es gelegen hat...
                          • I io2345
                            @ilovegym
                                await start_zirk();
                                await wait(120000);
                                await stop_zirk();
                            I Online
                            I Online
                            io2345
                            #719
                            @io2345 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                            Zur Info, nicht dass andere sich wundern: Das Zirkulationspumpenscript (fünf Posts weiter oben) bringt mittlerweile nicht mehr den gewünschten Effekt, warum auch immer.
                            Mit
                            kann ich den setValue-Datenpunkt zwar beschreiben, die Zirkulationspumpe startet jedoch nicht (zumindest bei mir). Den Grund hierfür kenne ich noch nicht, wollte aber die Info weitergeben.
                            madingM I 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I io2345
                              Mit
                              madingM Online
                              madingM Online
                              mading
                              #720
                              @io2345 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                              Danke, hat das bei dir immer zuverlässig funktioniert? Bei mir nicht, daher bin ich auf ein Kabel mit Schaltsteckdose umgestiegen…
                              • madingM mading
                                I Online
                                I Online
                                io2345
                                #721
                                @mading
                                Danke für deine Info. Das kann ich, ehrlich gesagt, gar nicht beurteilen. Bei der Einrichtung damals hatte es funktioniert, ich hatte die Hand an der Pumpe. Kann aber natürlich sein, dass es zwischendurch auch schon nicht funktionierte. Merkt man ja nicht unmittelbar, da nach einer gewissen Zeit ja ohnehin warmes Wasser kommt.
                                Sobald ich Zeit finde, schaue ich mir das nochmal an.
                                Eine API die nicht zuverlässig funktioniert, ist jedenfalls nicht zu gebrauchen, da gebe ich die vollumfänglich recht.
                                • I Online
                                  I Online
                                  io2345
                                  #722
                                  @io2345
                                  Wenn ich mir die Doku der API auf
                                  Viessmann Developers
                                  so ansehe, kann doch da ohnehin was nicht stimmen. Da steht:
                                  heating.circuits.N.dhw.pumps.circulation.schedule
                                  Shows the schedule of the domestic hot water (DHW) pump circulation for heating circuit N and provides a command to set a new schedule
                                  Aber den Pfad gibt es im Viessmann-Adapter des ioBroker gar nicht. Unter
                                  ...heating -> circuits -> 1 ->
                                  gibt's bei mir kein "dhw."
                                  Der naheliegendste Eintrag heißt bei mir "circulation". Das passt aber mit der Doku nicht zusammen.
                                  Kann es sein, dass es daran liegt, dass es nicht funktioniert?
                                  Die oben genannten Pfade liegen alle unterhalb von
                                  viessmannapi.0.<Anlagen-ID>.0.features.
                                  G T Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • I io2345
                                    @io2345
                                    guitardoc
                                    #723
                                    @io2345 Der Adapter scheint nicht alle Datenpunkte aus der Viessmann Developers Beschreibung zu liefern. Es gibt zwar eine aktuellere Version des Adapters auf Github (2.4.0), aber auch da sind nicht alle Datenpunkte drin (hab sie gerade mal testweise installiert). Am besten, du machst auf Github mal ein Issue auf und fragst mal nach - wenn ich es richtig sehe, wird an dem Adapter gerade aktiv gearbeitet.
                                    • I io2345
                                      @io2345
                                      TomRacoon
                                      #724
                                      @io2345 Nicht alle Datenpunkte sind für alle Geräte verfügbar (hierfür gab es mindestens letztes Jahr auch keine Matrix seitens Viessmann) und dann gibt es noch Datenpunkte, die man käuflich erwerben muss (hier war der "Tipp" von Viessmann an mich mal den kostenlosen Testmonat dafür zu nutzen , um rauszufinden, welche Datenpunkte für meine Anlage gegen Geld zusätzlich zur Verfügung stehen würden)...
                                      Meine Erfahrung mit dem Adapter: Wenn er was nicht als Datenpunkt anbietet, dann liefert Viessmann die Werte gar nicht erst...
                                      S I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TomRacoon
                                        SentiQ
                                        #725
                                        @tomracoon der Adapter liefert laut Entwickler alle verfügbaren Datenpunkte. Die API-Doku ist für die Katz. Bekomme für meine Wärmepumpe z.B. keine Stromverbrauchsdaten, auch nicht wenn ich die API direkt Anfrage ohne den Adapter zu nutzen. Laut Doku soll es den Endpunkt jedoch geben.
                                        • S SentiQ
                                          TomRacoon
                                          #726
                                          @sentiq Das entscheidende Wort ist verfügbar im Sinne des Gerätes und des Abomodels...
                                          Die Stromdaten haben mich auch Interessiert, dafür benötige ich aber das Paket für 19,90 im Monat und das ist es mir einfach nicht Wert (mal abgesehen davon, dass ich es Unverschämt finde, dass ich für meine eigenen Daten zahlen soll...)
