  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.6k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.8k Aufrufe 125 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    @io2345 probiers mal hiermit. Die lokale Zwischenspeichern hab ich jetzt mal wegelassen.
    var pump_on, schedule_sichern, schedule_wiederherstellen;
    async function start_zirk() {
        // Schedule wird zum Einschalten der Pumpe temporär verändert, so dass die Pumpe
        // zwischen 00:00 und 23:59 Uhr zuverlässig eingeschaltet ist. Das in der Wärmepumpe
        // vorhandene Zeitprogramm der Zirkulationspumpe wird in einen eigenen Datenpunkt gesichert
        pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                        "tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                        "wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                        "thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                        "fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                        "sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                        "sun":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}]}'
        schedule_sichern = getState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue').val;
        //setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule', JSON.parse(schedule_sichern));
        setState("viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
    async function stop_zirk() {
        // Der urspüngliche Schedule wird zurückgeschrieben.
        //schedule_wiederherstellen = getState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule').val;
        schedule_wiederherstellen = schedule_sichern;
        setState("viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(schedule_wiederherstellen));
    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn_']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
        await start_zirk();
        log ("Zirkulationspumpe läuft für zwei Minuten");
        await wait(120000);
        setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn_' /* EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn  */, false, true);
        await stop_zirk();
    I Offline
    I Offline
    io2345
    #703
    @michi_pi said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
    ...probiers mal hiermit.
    Danke und aha! Wir nähern uns dem Erfolg. Jetzt kommt der Fehler nicht gleich am Anfang, sondern erst, wenn das Stop-Script läuft. Da ist wohl noch der Wurm drin:
    SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
    Frage ist vermutlich, wie bringe ich den Wert "schedule_wiederherstellen" in Hochkommata? Hab es mal so probiert:
    "'"JSON.parse(schedule_wiederherstellen)"'");
    aber da kommt gleich beim Speichern ein "compile failed" an ebendieser Stelle.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I io2345
      I Offline
      I Offline
      io2345
      #704
      @PAUL53
      Paul53, kannst du hier eventuell helfen? Ich hab von dir ein paar gute Sachen in anderen Beiträgen gelesen, du scheinst dich in JScript wirklich gut auszukennen.
      Ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, die hier fehlt. Das Stop-Script besteht ja eigentlich nur aus der Zeile
      setState("<Objekt>", JSON.parse(schedule_wiederherstellen));
      Jetzt müsste man nur noch wissen, warum der Wert nicht richtig übergeben wird. Die Fehlermeldung lautet
      "SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1"
      Ich denke, der Wert ist nur nicht richtig formatiert vom Typ her. Wenn man ihn - wie im Start-Script - als festen Wert übergibt, geht's ja.
      • I io2345
        @PAUL53
        I Offline
        I Offline
        io2345
        schrieb am zuletzt editiert von io2345
        #705
        Da hier Funkstille herrschte, hab ich überlegt ob das nun bedeutet "Die Sache ist so einfach, da kommt er selbst drauf" oder "Das ist so schwer, da fällt mir keine Lösung ein".
        Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass ersteres gemeint war, und hab weiter rumprobiert.
        Eine funktionierende Script-Variante habe ich nun gefunden, die sieht so aus:
            pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}]}';
            setState("0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule",JSON.parse(JSON.stringify(schedule_sichern)));
            setState("viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(JSON.stringify(schedule_wiederherstellen)));
            await start_zirk();
            await wait(120000);
            await stop_zirk();
        Er meckert zwar im Log "State value to set for <Datenpunkt> has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"", aber es läuft zumindest durch.
        Wenn jetzt jemand noch Hinweise hätte, wie ich die o.g. Logeinträge vermeiden kann, gerne her damit.
        • I io2345
              await start_zirk();
              await wait(120000);
              await stop_zirk();
          #706
          @io2345
          wenn du am Anfang deines Scripts die Variablen definierst, und den Datenpunkt als String anlegst, dann sollte das gehen, ganz ohne Fehler..
          Also oben noch drueber:
          var pump_off, pump_on, schedule_sichern, schedule_wiederherstellen
          • G Offline
            guitardoc
            #707
            Ich habe ein Hybridsystem bestehend aus einer Viessmann Gasheizung und einer (neuen) Viessmann Wärmepumpe. Im Moment heize ich mit Gas, welches hier sehr viel preiswerter als Strom ist. Dazu habe ich den Parameter 7B02 der Wärmepumpe auf einen hohen Wert gestellt, damit diese nicht anspringt.
            Da ich aber noch eine PV-Anlage auf dem Dach habe, welche an sonnigen Tagen mehr Strom produziert als ich verbrauche bzw. im Akku speichern kann, könnte ich mit dem überschüssigen Strom die Wärmepumpe betreiben und auch das Gas sparen.
            Nach meinen bisherigen Recherchen wäre das mit dem Parameter 7B02 in der Wärmepumpe realisierbar, welcher dann eben auf einen sehr hohen (Gasheizung soll laufen) oder einen niedrigeren (Wärmepumpe soll laufen) Wert der Bivalenztemperatur eingestellt wird, je nachdem, ob und wie viel überschüssiger Strom vorhanden ist.
            Steuern wollte ich das über ioBroker. Allerdings finde ich im Viessmannapi-Adapter den Parameter 7B02 nicht. Daher meine Fragen:
            • Gibt es eine Möglichkeit, diesen Adapter per ioBroker und die Viessmann API in die Wärmepumpe zu schreiben?
            • Oder ist die Vorgehensweise über den Parameter 7B02 gar nicht sinnvoll und es gibt eine viel bessere Variante für mein Vorhaben?
            Danke schon einmal vorab für die Hilfe!
            PS. Hab die Frage schon im allgemeinen Forum gepostet - nicht wundern dass das doppelt erscheint.
              dan11hh
              #708
              Kurze Frage, weil ich mir gerade eine WP ggf. von Viessmann anschaffen möchte:
              Was muss eine Viessmann WP haben um vernünftig in den ioBroker integriert werden zu können? Geht auch die kleinste, die 150-A?
              • W Offline
                W Offline
                wmendelin
                #709
                Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                • W Offline
                  W Offline
                  wmendelin
                  #710
                  Ich habe seit einiger Zeit das Problem, das ich keine Daten mehr angezeigt bekomme.
                  Nun habe ich mal die Viessmann Api 2.3.0 neu installiert und auch bei Viessmann den User gelöscht und neu angelegt.
                  Das eigenartige ist das ich im Vicare alle Daten habe so wie sonst auch.
                  Aber nun im Log von IO Broker diese Fehlermeldungen, siehe Screenshot.
                  Weiß jemand wie ich das gefixt bekomme?
                  • W wmendelin
                    tombox
                    #711
                    @wmendelin was sagt v2.4.0 oder die github version
                      @io2345
                      I Offline
                      I Offline
                      io2345
                      #712
                      @ilovegym
                      Die Idee ist naheliegend, bringt allerdings keine Änderung.
                      Problem an der Sache ist, dass das Feld
                      offenbar ein object sein muss. Setzte ich da [string String] beschwert er sich lautstark im Log:
                      "{"viErrorId":"|00-df1620f45a6c415286355551f42a7806-5c26a61706d64cad-01.baf6ebd4_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"BadRequest","code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter newSchedule="[string String]" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["5/25-cycles","5/10-cycles","on"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}"
                      • T tombox
                        Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                        Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                        https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                        Google reCAPTCHA deaktivieren
                        Redirect URI: http://localhost:4200/
                        Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                        Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                        viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                        Weitere Beispiele siehe Unten
                        Remote Befehle sind möglich unter
                        viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                        Zum Installieren:
                        Via Adaptersuche
                        In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                        Github
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                        Kompatibilitätsliste:
                        https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                        Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                        Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                        Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                        Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                        Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                        Vitotronic 300, Typ KW3
                        Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                        Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                        Regelungen für Festbrennstoffkessel
                        Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                        Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                        Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                        Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                        Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                        Liste aller Datenpunkte:
                        https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                        Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                        https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                        Beispiele:
                        Vorlauftemperatur:
                        viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                        Brennerstatus:
                        viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                        Anzahl Zündungen:
                        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                        Betriebsstunden
                        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                        Kesseltemperatur
                        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                        Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                        Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                        Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                        Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                        Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                        Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                        Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                        Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                        Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                        Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                        Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                        Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                        Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                        Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                        Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                        Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                        ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                        Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                        WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                        HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                        ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                        WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                        WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                        WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                        WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                        WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                        WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                        WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                        WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                        WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                        WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                        WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                        WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                        ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                        ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                        WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                        WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                        WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                        WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                        WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                        WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                        WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                        WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                        WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                        WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                        WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                        WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                        WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                        WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                        WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                        WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                        WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                        WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                        WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                        Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                        Beispiel zum setzen eines Schedule:
                        var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                      "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                      "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                      "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                        setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                        Beispiel zirkulationspumpe
                        // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                        var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                        // schedule leeren - pumpe ausschalten
                        var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                        setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                        Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                        Kostenlose Paket enthält:
                        Zum Installieren:
                        I Offline
                        I Offline
                        io2345
                        #713
                        Nach einem kurzen Blick über die verfügbaren Datenpunkte, die man setzen kann, gibt es wohl keinen, mit dem man die Primärpumpe einer Wasser/Wasser-Wärmepumpe (oder wahlweise die ganze Anlage) abschalten kann. Sehe ich das richtig?
                        Ich möchte vermeiden, dass die Primärpumpe (Grundwasserpumpe) bei einer Leckage im Keller mir denselben flutet. Habe deshalb einen Tuya-Wassersensor angeschafft, mit dessen Hilfe ich über die Viessmann-API in jedem Fall eine zuverlässige Abschaltung erreichen will. Erst mal egal, ob nur die Primärpumpe deaktiviert wird, oder gleich die ganze Wärmepumpe abgeschalten wird. Hauptsache, die Primärpumpe fördert dann nicht mehr.
                        Alarm würde ja über die Tuya "Smart Home" App kommen. Aber was ist, wenn das Smartphone nachts aus ist oder ich nicht zuhause?
                        Hat einer von euch eine Idee, wie man das realisieren könnte?
                        Wenn sonst keine Möglichkeit besteht, das über die API zu machen, habe ich mir schon überlegt, einen Smart Switch zusätzlich anzuschaffen, der im Fehlerfall die Sicherheitskeitskette (Klemmen X3.8 / 3.9) unterbricht. Aber möglicherweise geht's ja doch über die API ???
                        • I io2345
                          @ilovegym
                          #714
                          @io2345
                          ich schalte die Zirkulationspumpe so (das Skript hat hier auch schon einer mal gepostet):
                          on({id: '0_userdata.0.Schalter.Zirkulationspumpe'/*Zirkulationspumpe*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                              setState('viessmannapi.0.84605.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                            } else {
                              setState('viessmannapi.0.84605.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_off)); // oder pump_off
                          Da gibts keine Fehlermeldungen bei mir..
                          • I io2345
                            #715
                            @io2345
                            Also sowas wuerde ich nicht ueber die Api im Netzwerk machen, wenn Viessman Wartungsarbeiten haben oder so, dann funktioniert das nicht.
                            Mit dem tuya-Adapter holst du dir den Wassermelder auch lokal in den iobroker, sofern er nicht mit Batterien betrieben ist..
                            und dann ne Schaltsteckdose oder n Sonoff Basic oder Shelly PM zwischen die Pumpe, damit du abschalten kannst..
                              @io2345
                                } else {
                              I Offline
                              I Offline
                              io2345
                              #716
                              @ilovegym
                              Das von dir gepostete Script hatte ich als Basis für die Weiterentwicklung genommen und dahingehend verbessert, dass die an der Wärmepumpensteuerung eingestellten Werte vorher ausgelesen und zwischengespeichert werden, dann die Zirkulationspumpe eingeschaltet wird
                              (bei mir ganztägig - 0 bis 24 Uhr) für ein paar Minuten. Am Ende wird der vorher zwischengespeicherte Wert wieder zurück geschrieben.
                              Heißt: Ändert man an der Wärmepumpensteuerung den Zeitplan für die Zirkulation, bleibt dieser nach dem Scriptlauf auch so erhalten.
                              Das Script selbst funktioniert einwandfrei:
                                 schedule_sichern = getState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.properties.entries.value'/*value*/).val;
                                  setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule',JSON.parse(JSON.stringify(schedule_sichern)));
                                  setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                  //schedule_wiederherstellen = getState("0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule").val;
                                  setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(schedule_wiederherstellen));
                                  await start_zirk();
                                  await wait(120000);
                                  await stop_zirk();
                              es kommt lediglich beim Starten und Stoppen die Meldung im Log
                              State value to set for "viessmannapi.0.133007.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                              Diese Meldung müsste im übrigen bei dir genauso auftauchen, in deinem Script ist das Zeile 10. Kommt bei dir kein Logeintrag im iobroker-Log?
                                @io2345
                                I Offline
                                I Offline
                                io2345
                                #717
                                @ilovegym
                                Na ja, ein Restrisiko besteht natürlich weiterhin. Solange man sein Gerät nicht aus der Tuya-Cloud befreit, ist man mit einer Steckdose aber weiterhin von einem Provider abhängig.
                                Über die Viessmann API hätte halt den Charme, dass man nicht noch ein weiteres Gerät haben muss und wäre somit meine favorisierte Lösung.
                                Der Wassermelder läuft im Übrigen mit einer Batterie (vermutlich alle haben eine)
                                Update: Dank eines Hinweises auf "rustimation.eu" habe ich es jetzt für mich zufriedenstellend hinbekommen. Die Abschaltung ist zwar nicht 100%ig, da zumindest bei Frostgefahr in der Anlage diese sich wieder aktivieren würde. Aber eine Zeitlang wäre zumindest "aus" und somit ausreichend Gelegenheit, zu reagieren.
                                Script hierzu:
                                //Bei Wasser am Sensor neben dem Primärwärmetauscher wird die
                                //Wärmepumpe abgeschalten. Zum Einschalten in der Steuerung der WP
                                //die Betriebsart "Warmwasser, Heizen und Kühlen" einstellen oder Datenpunkt
                                //"viessmannapi.0.133000.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.setValue"
                                //auf "dhwAndHeatingCooling" setzen
                                on({ id: [].concat(['tuya.0.bf709929d1fb102bc7am0v.1'/*watersensor state*/]), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) {
                                    setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.setValue', "standby");
                                    sendTo("email", "send", {
                                       text: 'Heizung Alarm. Leckage an Primärpumpe oder Heizung?',
                                       to: '<deineMailAdresse>@<provider.com>',
                                       subject: 'Alarm Heizung Leckage',
                                • I io2345
                                  @ilovegym
                                  Script hierzu:
                                  #718
                                  @io2345
                                  Danke fuer die Infos und das Update, ich finds immer gut, wenn andere auch Ihre Scripte teilen, und wissen lassen, woran es gelegen hat...
                                  • I io2345
                                    @ilovegym
                                        await start_zirk();
                                        await wait(120000);
                                        await stop_zirk();
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    io2345
                                    #719
                                    @io2345 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                    Zur Info, nicht dass andere sich wundern: Das Zirkulationspumpenscript (fünf Posts weiter oben) bringt mittlerweile nicht mehr den gewünschten Effekt, warum auch immer.
                                    Mit
                                    kann ich den setValue-Datenpunkt zwar beschreiben, die Zirkulationspumpe startet jedoch nicht (zumindest bei mir). Den Grund hierfür kenne ich noch nicht, wollte aber die Info weitergeben.
                                    madingM I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I io2345
                                      Mit
                                      madingM Online
                                      madingM Online
                                      mading
                                      #720
                                      @io2345 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                      Danke, hat das bei dir immer zuverlässig funktioniert? Bei mir nicht, daher bin ich auf ein Kabel mit Schaltsteckdose umgestiegen…
                                      • madingM mading
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        io2345
                                        #721
                                        @mading
                                        Danke für deine Info. Das kann ich, ehrlich gesagt, gar nicht beurteilen. Bei der Einrichtung damals hatte es funktioniert, ich hatte die Hand an der Pumpe. Kann aber natürlich sein, dass es zwischendurch auch schon nicht funktionierte. Merkt man ja nicht unmittelbar, da nach einer gewissen Zeit ja ohnehin warmes Wasser kommt.
                                        Sobald ich Zeit finde, schaue ich mir das nochmal an.
                                        Eine API die nicht zuverlässig funktioniert, ist jedenfalls nicht zu gebrauchen, da gebe ich die vollumfänglich recht.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          io2345
                                          #722
                                          @io2345
                                          Wenn ich mir die Doku der API auf
                                          Viessmann Developers
                                          so ansehe, kann doch da ohnehin was nicht stimmen. Da steht:
                                          heating.circuits.N.dhw.pumps.circulation.schedule
                                          Shows the schedule of the domestic hot water (DHW) pump circulation for heating circuit N and provides a command to set a new schedule
                                          Aber den Pfad gibt es im Viessmann-Adapter des ioBroker gar nicht. Unter
                                          ...heating -> circuits -> 1 ->
                                          gibt's bei mir kein "dhw."
                                          Der naheliegendste Eintrag heißt bei mir "circulation". Das passt aber mit der Doku nicht zusammen.
                                          Kann es sein, dass es daran liegt, dass es nicht funktioniert?
                                          Die oben genannten Pfade liegen alle unterhalb von
                                          viessmannapi.0.<Anlagen-ID>.0.features.
                                          G T Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
