  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.5k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.6k Aufrufe 125 Beobachtet
  • T tombox
    @maxi885 Kompatibilitätsliste: https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
    MAXI885
    #696
    @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
    super, vielen Dank !
    Die Liste bezieht sich schon auf den neuen OPTO2, da steht meine etwas ältere Vitotronic 200 KW1 sogar dabei :-)
      Backes
      #697
      Guten Morgen,
      ist es normal, dass wenn das RateLimit einmal erreicht wurde, das der Adapter manuell neugestartet werden muss damit er wieder funktioniert am nächsten Tag? Hab das RateLimit letzte Woche einmal überschritten und er hat seitdem gehangen und keine Daten mehr gezogen.
      Beste Grüße!
      • B Backes
        Guten Morgen,
        Beste Grüße!
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #698
        ich habe heute den Adapter installiert und soweit ich das überblicken kann funktioniert alles.
        Ich nutze bei meiner Heizung die geofencing Funktion. Gibt es dazu Datenpunkte wo ich sehen kann wer im Umkreis ist und wer nicht?
        • I Online
          I Online
          io2345
          schrieb am zuletzt editiert von io2345
          #699
          Jetzt bräuchte ich doch nochmal Hilfe von Spezialisten:
          Wollte das Script verbessern, dass es den eingestellten Zirkulationspumpen-Schedule aus der WP zunächst ausliest und ganz am Schluss wieder zurückschreibt.
          Das klappt aber nicht so recht. Es kommt beim Schreiben von Werten immer der Hinweis:
          State value to set for ... has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
          Nun habe ich schon einige Forumseinträge hierzu gelesen, wo es um "stringify" oder "toString" geht, oder auch, dass der Adapter selbst das regeln muss. Vermutlich bin ich einfach nicht helle genug, bisher habe ich jedenfalls nicht verstanden, was ich nun konkret tun muss, um das Problem zu umgehen. Könnt ihr mir helfen?
          Hier der Code:
          async function start_zirk() {
              // Schedule wird zum Einschalten der Pumpe temporär verändert, so dass die Pumpe
              // zwischen 00:00 und 23:59 Uhr zuverlässig eingeschaltet ist. Das in der Wärmepumpe
              // vorhandene Zeitprogramm der Zirkulationspumpe wird in einen eigenen Datenpunkt gesichert
              var pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}]}';
              var schedule_sichern = getState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue').val;
              setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule', schedule_sichern.val);
              setState("viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
          async function stop_zirk() {
              // Der urspüngliche Schedule wird zurückgeschrieben.
              var schedule_wiederherstellen = getState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule').val;
              setState("viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", schedule_wiederherstellen.val);
          on({ id: [].concat(['0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn_']), change: 'ne' }, async (obj) => {
            let value = obj.state.val;
            let oldValue = obj.oldState.val;
            if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
              await start_zirk();
              log ("Zirkulationspumpe läuft für zwei Minuten");
              await wait(120000);
              setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn_' /* EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn  */, false, true);
              await stop_zirk();
          • I io2345
            Hier der Code:
                await start_zirk();
                await wait(120000);
                await stop_zirk();
            Michi_Pi
            #700
            @io2345 ich bin jetzt kein Spezialist, aber was mir auffällt ist, dass du beim zurückspeichern das nicht als JSON machst.
            Probier mal
            JSON.parse(schedule_wiederherstellen.val))
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Michi_Pi
              Probier mal
              I Online
              I Online
              io2345
              #701
              @michi_pi
              Danke für die Rückmeldung. Hätte erwähnen sollen, dass ich das schon probiert hatte. Dann kommt allerdings ein tiefroter Fehler:
              script.js.common.Zirkulation_kurz_einschalten_verbessert_JS: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
              error at JSON.parse (<anonymous>)
              at start_zirk (script.js.common.Zirkulation_kurz_einschalten_verbessert_JS:9:103)
              at Object.<anonymous> (script.js.common.Zirkulation_kurz_einschalten_verbessert_JS:25:11)
              at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
              at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
              at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
              Denke, das ist der Grund, warum der fixe Wert in Codezeile 6 in Hochkommata steht. Weiss aber nicht, wie ich das mit den anderen, zu übergebenden Werten, hinbekomme.
              • I io2345
                @michi_pi
                Michi_Pi
                schrieb am zuletzt editiert von Michi_Pi
                #702
                @io2345 probiers mal hiermit. Die lokale Zwischenspeichern hab ich jetzt mal wegelassen.
                var pump_on, schedule_sichern, schedule_wiederherstellen;
                    pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                    "tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                    "wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                    "thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                    "fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                    "sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                    //setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule', JSON.parse(schedule_sichern));
                    //schedule_wiederherstellen = getState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule').val;
                    schedule_wiederherstellen = schedule_sichern;
                    setState("viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(schedule_wiederherstellen));
                    await start_zirk();
                    await wait(120000);
                    await stop_zirk();
                • M Michi_Pi
                      await start_zirk();
                      await wait(120000);
                      await stop_zirk();
                  I Online
                  I Online
                  io2345
                  #703
                  @michi_pi said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                  ...probiers mal hiermit.
                  Danke und aha! Wir nähern uns dem Erfolg. Jetzt kommt der Fehler nicht gleich am Anfang, sondern erst, wenn das Stop-Script läuft. Da ist wohl noch der Wurm drin:
                  SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                  Frage ist vermutlich, wie bringe ich den Wert "schedule_wiederherstellen" in Hochkommata? Hab es mal so probiert:
                  "'"JSON.parse(schedule_wiederherstellen)"'");
                  aber da kommt gleich beim Speichern ein "compile failed" an ebendieser Stelle.
                  • I io2345
                    I Online
                    I Online
                    io2345
                    #704
                    @PAUL53
                    Paul53, kannst du hier eventuell helfen? Ich hab von dir ein paar gute Sachen in anderen Beiträgen gelesen, du scheinst dich in JScript wirklich gut auszukennen.
                    Ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, die hier fehlt. Das Stop-Script besteht ja eigentlich nur aus der Zeile
                    setState("<Objekt>", JSON.parse(schedule_wiederherstellen));
                    Jetzt müsste man nur noch wissen, warum der Wert nicht richtig übergeben wird. Die Fehlermeldung lautet
                    "SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1"
                    Ich denke, der Wert ist nur nicht richtig formatiert vom Typ her. Wenn man ihn - wie im Start-Script - als festen Wert übergibt, geht's ja.
                    • I io2345
                      @PAUL53
                      I Online
                      I Online
                      io2345
                      #705
                      Da hier Funkstille herrschte, hab ich überlegt ob das nun bedeutet "Die Sache ist so einfach, da kommt er selbst drauf" oder "Das ist so schwer, da fällt mir keine Lösung ein".
                      Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass ersteres gemeint war, und hab weiter rumprobiert.
                      Eine funktionierende Script-Variante habe ich nun gefunden, die sieht so aus:
                          setState("0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule",JSON.parse(JSON.stringify(schedule_sichern)));
                          setState("viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(JSON.stringify(schedule_wiederherstellen)));
                          await start_zirk();
                          await wait(120000);
                          await stop_zirk();
                      Er meckert zwar im Log "State value to set for <Datenpunkt> has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"", aber es läuft zumindest durch.
                      Wenn jetzt jemand noch Hinweise hätte, wie ich die o.g. Logeinträge vermeiden kann, gerne her damit.
                      • I io2345
                            await start_zirk();
                            await wait(120000);
                            await stop_zirk();
                        #706
                        @io2345
                        wenn du am Anfang deines Scripts die Variablen definierst, und den Datenpunkt als String anlegst, dann sollte das gehen, ganz ohne Fehler..
                        Also oben noch drueber:
                        var pump_off, pump_on, schedule_sichern, schedule_wiederherstellen
                        • G Offline
                          guitardoc
                          #707
                          Ich habe ein Hybridsystem bestehend aus einer Viessmann Gasheizung und einer (neuen) Viessmann Wärmepumpe. Im Moment heize ich mit Gas, welches hier sehr viel preiswerter als Strom ist. Dazu habe ich den Parameter 7B02 der Wärmepumpe auf einen hohen Wert gestellt, damit diese nicht anspringt.
                          Da ich aber noch eine PV-Anlage auf dem Dach habe, welche an sonnigen Tagen mehr Strom produziert als ich verbrauche bzw. im Akku speichern kann, könnte ich mit dem überschüssigen Strom die Wärmepumpe betreiben und auch das Gas sparen.
                          Nach meinen bisherigen Recherchen wäre das mit dem Parameter 7B02 in der Wärmepumpe realisierbar, welcher dann eben auf einen sehr hohen (Gasheizung soll laufen) oder einen niedrigeren (Wärmepumpe soll laufen) Wert der Bivalenztemperatur eingestellt wird, je nachdem, ob und wie viel überschüssiger Strom vorhanden ist.
                          Steuern wollte ich das über ioBroker. Allerdings finde ich im Viessmannapi-Adapter den Parameter 7B02 nicht. Daher meine Fragen:
                          • Gibt es eine Möglichkeit, diesen Adapter per ioBroker und die Viessmann API in die Wärmepumpe zu schreiben?
                          • Oder ist die Vorgehensweise über den Parameter 7B02 gar nicht sinnvoll und es gibt eine viel bessere Variante für mein Vorhaben?
                          Danke schon einmal vorab für die Hilfe!
                          PS. Hab die Frage schon im allgemeinen Forum gepostet - nicht wundern dass das doppelt erscheint.
                            dan11hh
                            #708
                            Kurze Frage, weil ich mir gerade eine WP ggf. von Viessmann anschaffen möchte:
                            Was muss eine Viessmann WP haben um vernünftig in den ioBroker integriert werden zu können? Geht auch die kleinste, die 150-A?
                            • W Offline
                              W Offline
                              wmendelin
                              #709
                              Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                              • W Offline
                                W Offline
                                wmendelin
                                #710
                                Ich habe seit einiger Zeit das Problem, das ich keine Daten mehr angezeigt bekomme.
                                Nun habe ich mal die Viessmann Api 2.3.0 neu installiert und auch bei Viessmann den User gelöscht und neu angelegt.
                                Das eigenartige ist das ich im Vicare alle Daten habe so wie sonst auch.
                                Aber nun im Log von IO Broker diese Fehlermeldungen, siehe Screenshot.
                                Weiß jemand wie ich das gefixt bekomme?
                                • W wmendelin
                                  tombox
                                  #711
                                  @wmendelin was sagt v2.4.0 oder die github version
                                    @io2345
                                    I Online
                                    I Online
                                    io2345
                                    #712
                                    @ilovegym
                                    Die Idee ist naheliegend, bringt allerdings keine Änderung.
                                    Problem an der Sache ist, dass das Feld
                                    offenbar ein object sein muss. Setzte ich da [string String] beschwert er sich lautstark im Log:
                                    "{"viErrorId":"|00-df1620f45a6c415286355551f42a7806-5c26a61706d64cad-01.baf6ebd4_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"BadRequest","code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter newSchedule="[string String]" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["5/25-cycles","5/10-cycles","on"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}"
                                    • T tombox
                                      Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                                      Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                                      https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                                      Google reCAPTCHA deaktivieren
                                      Redirect URI: http://localhost:4200/
                                      Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                                      Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                                      viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                      Weitere Beispiele siehe Unten
                                      Remote Befehle sind möglich unter
                                      viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                                      Zum Installieren:
                                      Via Adaptersuche
                                      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                      Github
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                                      Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                                      Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                                      Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                                      Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                                      Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                                      Vitotronic 300, Typ KW3
                                      Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                                      Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                                      Regelungen für Festbrennstoffkessel
                                      Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                                      Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                                      Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                                      Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                                      Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                                      Liste aller Datenpunkte:
                                      https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                                      Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                                      https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                                      Beispiele:
                                      Vorlauftemperatur:
                                      viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                                      Brennerstatus:
                                      viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                                      Anzahl Zündungen:
                                      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                                      Betriebsstunden
                                      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                                      Kesseltemperatur
                                      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                                      Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                      Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                      Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                                      Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                                      Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                                      Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                      Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                                      Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                                      Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                      Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                      Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                                      Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                      Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                      ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                      Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                      WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                      HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                      ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                      WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                      WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                                      WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                      WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                                      WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                                      WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                                      WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                                      WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                                      WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                      WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                      WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                      WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                                      ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                                      WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                      WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                                      WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                                      WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                                      WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                                      WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                      WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                      WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                      WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                                      WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                                      WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                                      WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                                      WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                                      WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                                      WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                      WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                                      Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                      Beispiel zum setzen eines Schedule:
                                      var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                    "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                    "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                    "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                                      setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                                      Beispiel zirkulationspumpe
                                      // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                                      var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                                      // schedule leeren - pumpe ausschalten
                                      var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                                      setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                      Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                                      Kostenlose Paket enthält:
                                      Zum Installieren:
                                      I Online
                                      I Online
                                      io2345
                                      #713
                                      Nach einem kurzen Blick über die verfügbaren Datenpunkte, die man setzen kann, gibt es wohl keinen, mit dem man die Primärpumpe einer Wasser/Wasser-Wärmepumpe (oder wahlweise die ganze Anlage) abschalten kann. Sehe ich das richtig?
                                      Ich möchte vermeiden, dass die Primärpumpe (Grundwasserpumpe) bei einer Leckage im Keller mir denselben flutet. Habe deshalb einen Tuya-Wassersensor angeschafft, mit dessen Hilfe ich über die Viessmann-API in jedem Fall eine zuverlässige Abschaltung erreichen will. Erst mal egal, ob nur die Primärpumpe deaktiviert wird, oder gleich die ganze Wärmepumpe abgeschalten wird. Hauptsache, die Primärpumpe fördert dann nicht mehr.
                                      Alarm würde ja über die Tuya "Smart Home" App kommen. Aber was ist, wenn das Smartphone nachts aus ist oder ich nicht zuhause?
                                      Hat einer von euch eine Idee, wie man das realisieren könnte?
                                      Wenn sonst keine Möglichkeit besteht, das über die API zu machen, habe ich mir schon überlegt, einen Smart Switch zusätzlich anzuschaffen, der im Fehlerfall die Sicherheitskeitskette (Klemmen X3.8 / 3.9) unterbricht. Aber möglicherweise geht's ja doch über die API ???
                                      • I io2345
                                        @ilovegym
                                        #714
                                        @io2345
                                        ich schalte die Zirkulationspumpe so (das Skript hat hier auch schon einer mal gepostet):
                                        on({id: '0_userdata.0.Schalter.Zirkulationspumpe'/*Zirkulationspumpe*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                            setState('viessmannapi.0.84605.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                          } else {
                                            setState('viessmannapi.0.84605.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_off)); // oder pump_off
                                        Da gibts keine Fehlermeldungen bei mir..
                                        • I io2345
                                          #715
                                          @io2345
                                          Also sowas wuerde ich nicht ueber die Api im Netzwerk machen, wenn Viessman Wartungsarbeiten haben oder so, dann funktioniert das nicht.
                                          Mit dem tuya-Adapter holst du dir den Wassermelder auch lokal in den iobroker, sofern er nicht mit Batterien betrieben ist..
                                          und dann ne Schaltsteckdose oder n Sonoff Basic oder Shelly PM zwischen die Pumpe, damit du abschalten kannst..
