  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.5k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.6k Aufrufe 125 Beobachtet
    Backes
    #697
    Guten Morgen,
    ist es normal, dass wenn das RateLimit einmal erreicht wurde, das der Adapter manuell neugestartet werden muss damit er wieder funktioniert am nächsten Tag? Hab das RateLimit letzte Woche einmal überschritten und er hat seitdem gehangen und keine Daten mehr gezogen.
    Beste Grüße!
    • B Backes
      Guten Morgen,
      Beste Grüße!
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #698
      ich habe heute den Adapter installiert und soweit ich das überblicken kann funktioniert alles.
      Ich nutze bei meiner Heizung die geofencing Funktion. Gibt es dazu Datenpunkte wo ich sehen kann wer im Umkreis ist und wer nicht?
      • I Online
        I Online
        io2345
        schrieb am zuletzt editiert von io2345
        #699
        Jetzt bräuchte ich doch nochmal Hilfe von Spezialisten:
        Wollte das Script verbessern, dass es den eingestellten Zirkulationspumpen-Schedule aus der WP zunächst ausliest und ganz am Schluss wieder zurückschreibt.
        Das klappt aber nicht so recht. Es kommt beim Schreiben von Werten immer der Hinweis:
        State value to set for ... has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
        Nun habe ich schon einige Forumseinträge hierzu gelesen, wo es um "stringify" oder "toString" geht, oder auch, dass der Adapter selbst das regeln muss. Vermutlich bin ich einfach nicht helle genug, bisher habe ich jedenfalls nicht verstanden, was ich nun konkret tun muss, um das Problem zu umgehen. Könnt ihr mir helfen?
        Hier der Code:
        async function start_zirk() {
            // Schedule wird zum Einschalten der Pumpe temporär verändert, so dass die Pumpe
            // zwischen 00:00 und 23:59 Uhr zuverlässig eingeschaltet ist. Das in der Wärmepumpe
            // vorhandene Zeitprogramm der Zirkulationspumpe wird in einen eigenen Datenpunkt gesichert
            var pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}]}';
            var schedule_sichern = getState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue').val;
            setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule', schedule_sichern.val);
            setState("viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
        async function stop_zirk() {
            // Der urspüngliche Schedule wird zurückgeschrieben.
            var schedule_wiederherstellen = getState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule').val;
            setState("viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", schedule_wiederherstellen.val);
        on({ id: [].concat(['0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn_']), change: 'ne' }, async (obj) => {
          let value = obj.state.val;
          let oldValue = obj.oldState.val;
          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
            await start_zirk();
            log ("Zirkulationspumpe läuft für zwei Minuten");
            await wait(120000);
            setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn_' /* EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn  */, false, true);
            await stop_zirk();
        • I io2345
          Hier der Code:
              await start_zirk();
              await wait(120000);
              await stop_zirk();
          Michi_Pi
          #700
          @io2345 ich bin jetzt kein Spezialist, aber was mir auffällt ist, dass du beim zurückspeichern das nicht als JSON machst.
          Probier mal
          JSON.parse(schedule_wiederherstellen.val))
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Michi_Pi
            Probier mal
            I Online
            I Online
            io2345
            #701
            @michi_pi
            Danke für die Rückmeldung. Hätte erwähnen sollen, dass ich das schon probiert hatte. Dann kommt allerdings ein tiefroter Fehler:
            script.js.common.Zirkulation_kurz_einschalten_verbessert_JS: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
            error at JSON.parse (<anonymous>)
            at start_zirk (script.js.common.Zirkulation_kurz_einschalten_verbessert_JS:9:103)
            at Object.<anonymous> (script.js.common.Zirkulation_kurz_einschalten_verbessert_JS:25:11)
            at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
            at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
            at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            Denke, das ist der Grund, warum der fixe Wert in Codezeile 6 in Hochkommata steht. Weiss aber nicht, wie ich das mit den anderen, zu übergebenden Werten, hinbekomme.
            • I io2345
              @michi_pi
              Michi_Pi
              schrieb am zuletzt editiert von Michi_Pi
              #702
              @io2345 probiers mal hiermit. Die lokale Zwischenspeichern hab ich jetzt mal wegelassen.
              var pump_on, schedule_sichern, schedule_wiederherstellen;
                  pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                  "tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                  "wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                  "thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                  "fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                  "sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                  //setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule', JSON.parse(schedule_sichern));
                  //schedule_wiederherstellen = getState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule').val;
                  schedule_wiederherstellen = schedule_sichern;
                  setState("viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(schedule_wiederherstellen));
                  await start_zirk();
                  await wait(120000);
                  await stop_zirk();
              • M Michi_Pi
                    await start_zirk();
                    await wait(120000);
                    await stop_zirk();
                I Online
                I Online
                io2345
                #703
                @michi_pi said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                ...probiers mal hiermit.
                Danke und aha! Wir nähern uns dem Erfolg. Jetzt kommt der Fehler nicht gleich am Anfang, sondern erst, wenn das Stop-Script läuft. Da ist wohl noch der Wurm drin:
                SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                Frage ist vermutlich, wie bringe ich den Wert "schedule_wiederherstellen" in Hochkommata? Hab es mal so probiert:
                "'"JSON.parse(schedule_wiederherstellen)"'");
                aber da kommt gleich beim Speichern ein "compile failed" an ebendieser Stelle.
                • I io2345
                  I Online
                  I Online
                  io2345
                  #704
                  @PAUL53
                  Paul53, kannst du hier eventuell helfen? Ich hab von dir ein paar gute Sachen in anderen Beiträgen gelesen, du scheinst dich in JScript wirklich gut auszukennen.
                  Ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, die hier fehlt. Das Stop-Script besteht ja eigentlich nur aus der Zeile
                  setState("<Objekt>", JSON.parse(schedule_wiederherstellen));
                  Jetzt müsste man nur noch wissen, warum der Wert nicht richtig übergeben wird. Die Fehlermeldung lautet
                  "SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1"
                  Ich denke, der Wert ist nur nicht richtig formatiert vom Typ her. Wenn man ihn - wie im Start-Script - als festen Wert übergibt, geht's ja.
                  • I io2345
                    @PAUL53
                    I Online
                    I Online
                    io2345
                    #705
                    Da hier Funkstille herrschte, hab ich überlegt ob das nun bedeutet "Die Sache ist so einfach, da kommt er selbst drauf" oder "Das ist so schwer, da fällt mir keine Lösung ein".
                    Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass ersteres gemeint war, und hab weiter rumprobiert.
                    Eine funktionierende Script-Variante habe ich nun gefunden, die sieht so aus:
                        setState("0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule",JSON.parse(JSON.stringify(schedule_sichern)));
                        setState("viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(JSON.stringify(schedule_wiederherstellen)));
                        await start_zirk();
                        await wait(120000);
                        await stop_zirk();
                    Er meckert zwar im Log "State value to set for <Datenpunkt> has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"", aber es läuft zumindest durch.
                    Wenn jetzt jemand noch Hinweise hätte, wie ich die o.g. Logeinträge vermeiden kann, gerne her damit.
                    • I io2345
                          await start_zirk();
                          await wait(120000);
                          await stop_zirk();
                      #706
                      @io2345
                      wenn du am Anfang deines Scripts die Variablen definierst, und den Datenpunkt als String anlegst, dann sollte das gehen, ganz ohne Fehler..
                      Also oben noch drueber:
                      var pump_off, pump_on, schedule_sichern, schedule_wiederherstellen
                      • G Offline
                        guitardoc
                        #707
                        Ich habe ein Hybridsystem bestehend aus einer Viessmann Gasheizung und einer (neuen) Viessmann Wärmepumpe. Im Moment heize ich mit Gas, welches hier sehr viel preiswerter als Strom ist. Dazu habe ich den Parameter 7B02 der Wärmepumpe auf einen hohen Wert gestellt, damit diese nicht anspringt.
                        Da ich aber noch eine PV-Anlage auf dem Dach habe, welche an sonnigen Tagen mehr Strom produziert als ich verbrauche bzw. im Akku speichern kann, könnte ich mit dem überschüssigen Strom die Wärmepumpe betreiben und auch das Gas sparen.
                        Nach meinen bisherigen Recherchen wäre das mit dem Parameter 7B02 in der Wärmepumpe realisierbar, welcher dann eben auf einen sehr hohen (Gasheizung soll laufen) oder einen niedrigeren (Wärmepumpe soll laufen) Wert der Bivalenztemperatur eingestellt wird, je nachdem, ob und wie viel überschüssiger Strom vorhanden ist.
                        Steuern wollte ich das über ioBroker. Allerdings finde ich im Viessmannapi-Adapter den Parameter 7B02 nicht. Daher meine Fragen:
                        • Gibt es eine Möglichkeit, diesen Adapter per ioBroker und die Viessmann API in die Wärmepumpe zu schreiben?
                        • Oder ist die Vorgehensweise über den Parameter 7B02 gar nicht sinnvoll und es gibt eine viel bessere Variante für mein Vorhaben?
                        Danke schon einmal vorab für die Hilfe!
                        PS. Hab die Frage schon im allgemeinen Forum gepostet - nicht wundern dass das doppelt erscheint.
                          dan11hh
                          #708
                          Kurze Frage, weil ich mir gerade eine WP ggf. von Viessmann anschaffen möchte:
                          Was muss eine Viessmann WP haben um vernünftig in den ioBroker integriert werden zu können? Geht auch die kleinste, die 150-A?
                          • W Offline
                            W Offline
                            wmendelin
                            #709
                            Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                            • W Offline
                              W Offline
                              wmendelin
                              #710
                              Ich habe seit einiger Zeit das Problem, das ich keine Daten mehr angezeigt bekomme.
                              Nun habe ich mal die Viessmann Api 2.3.0 neu installiert und auch bei Viessmann den User gelöscht und neu angelegt.
                              Das eigenartige ist das ich im Vicare alle Daten habe so wie sonst auch.
                              Aber nun im Log von IO Broker diese Fehlermeldungen, siehe Screenshot.
                              Weiß jemand wie ich das gefixt bekomme?
                              • W wmendelin
                                tombox
                                #711
                                @wmendelin was sagt v2.4.0 oder die github version
                                  @io2345
                                  I Online
                                  I Online
                                  io2345
                                  #712
                                  @ilovegym
                                  Die Idee ist naheliegend, bringt allerdings keine Änderung.
                                  Problem an der Sache ist, dass das Feld
                                  offenbar ein object sein muss. Setzte ich da [string String] beschwert er sich lautstark im Log:
                                  "{"viErrorId":"|00-df1620f45a6c415286355551f42a7806-5c26a61706d64cad-01.baf6ebd4_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"BadRequest","code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter newSchedule="[string String]" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["5/25-cycles","5/10-cycles","on"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}"
                                  • T tombox
                                    Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                                    Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                                    https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                                    Google reCAPTCHA deaktivieren
                                    Redirect URI: http://localhost:4200/
                                    Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                                    Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                                    viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                    Weitere Beispiele siehe Unten
                                    Remote Befehle sind möglich unter
                                    viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                                    Zum Installieren:
                                    Via Adaptersuche
                                    In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                    Github
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                                    Kompatibilitätsliste:
                                    https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                                    Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                                    Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                                    Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                                    Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                                    Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                                    Vitotronic 300, Typ KW3
                                    Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                                    Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                                    Regelungen für Festbrennstoffkessel
                                    Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                                    Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                                    Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                                    Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                                    Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                                    Liste aller Datenpunkte:
                                    https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                                    Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                                    https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                                    Beispiele:
                                    Vorlauftemperatur:
                                    viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                                    Brennerstatus:
                                    viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                                    Anzahl Zündungen:
                                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                                    Betriebsstunden
                                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                                    Kesseltemperatur
                                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                                    Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                    Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                    Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                                    Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                                    Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                                    Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                    Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                                    Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                                    Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                    Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                    Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                                    Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                    Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                    ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                    Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                    WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                    HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                    ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                    WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                    WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                                    WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                    WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                                    WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                                    WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                                    WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                                    WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                                    WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                    WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                    WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                    WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                                    ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                                    WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                    WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                                    WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                                    WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                                    WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                                    WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                    WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                    WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                    WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                                    WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                                    WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                                    WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                                    WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                                    WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                                    WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                    WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                                    Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                    Beispiel zum setzen eines Schedule:
                                    var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                  "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                  "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                  "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                                    setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                                    Beispiel zirkulationspumpe
                                    // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                                    var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                                    // schedule leeren - pumpe ausschalten
                                    var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                                    setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                    Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                                    Kostenlose Paket enthält:
                                    Zum Installieren:
                                    I Online
                                    I Online
                                    io2345
                                    #713
                                    Nach einem kurzen Blick über die verfügbaren Datenpunkte, die man setzen kann, gibt es wohl keinen, mit dem man die Primärpumpe einer Wasser/Wasser-Wärmepumpe (oder wahlweise die ganze Anlage) abschalten kann. Sehe ich das richtig?
                                    Ich möchte vermeiden, dass die Primärpumpe (Grundwasserpumpe) bei einer Leckage im Keller mir denselben flutet. Habe deshalb einen Tuya-Wassersensor angeschafft, mit dessen Hilfe ich über die Viessmann-API in jedem Fall eine zuverlässige Abschaltung erreichen will. Erst mal egal, ob nur die Primärpumpe deaktiviert wird, oder gleich die ganze Wärmepumpe abgeschalten wird. Hauptsache, die Primärpumpe fördert dann nicht mehr.
                                    Alarm würde ja über die Tuya "Smart Home" App kommen. Aber was ist, wenn das Smartphone nachts aus ist oder ich nicht zuhause?
                                    Hat einer von euch eine Idee, wie man das realisieren könnte?
                                    Wenn sonst keine Möglichkeit besteht, das über die API zu machen, habe ich mir schon überlegt, einen Smart Switch zusätzlich anzuschaffen, der im Fehlerfall die Sicherheitskeitskette (Klemmen X3.8 / 3.9) unterbricht. Aber möglicherweise geht's ja doch über die API ???
                                    • I io2345
                                      @ilovegym
                                      #714
                                      @io2345
                                      ich schalte die Zirkulationspumpe so (das Skript hat hier auch schon einer mal gepostet):
                                      on({id: '0_userdata.0.Schalter.Zirkulationspumpe'/*Zirkulationspumpe*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                          setState('viessmannapi.0.84605.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                        } else {
                                          setState('viessmannapi.0.84605.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_off)); // oder pump_off
                                      Da gibts keine Fehlermeldungen bei mir..
                                      • I io2345
                                        #715
                                        @io2345
                                        Also sowas wuerde ich nicht ueber die Api im Netzwerk machen, wenn Viessman Wartungsarbeiten haben oder so, dann funktioniert das nicht.
                                        Mit dem tuya-Adapter holst du dir den Wassermelder auch lokal in den iobroker, sofern er nicht mit Batterien betrieben ist..
                                        und dann ne Schaltsteckdose oder n Sonoff Basic oder Shelly PM zwischen die Pumpe, damit du abschalten kannst..
                                          @io2345
                                            } else {
                                          I Online
                                          I Online
                                          io2345
                                          #716
                                          @ilovegym
                                          Das von dir gepostete Script hatte ich als Basis für die Weiterentwicklung genommen und dahingehend verbessert, dass die an der Wärmepumpensteuerung eingestellten Werte vorher ausgelesen und zwischengespeichert werden, dann die Zirkulationspumpe eingeschaltet wird
                                          (bei mir ganztägig - 0 bis 24 Uhr) für ein paar Minuten. Am Ende wird der vorher zwischengespeicherte Wert wieder zurück geschrieben.
                                          Heißt: Ändert man an der Wärmepumpensteuerung den Zeitplan für die Zirkulation, bleibt dieser nach dem Scriptlauf auch so erhalten.
                                          Das Script selbst funktioniert einwandfrei:
                                             schedule_sichern = getState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.properties.entries.value'/*value*/).val;
                                              setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule',JSON.parse(JSON.stringify(schedule_sichern)));
                                              setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                              //schedule_wiederherstellen = getState("0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule").val;
                                              setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(schedule_wiederherstellen));
                                              await start_zirk();
                                              await wait(120000);
                                              await stop_zirk();
                                          es kommt lediglich beim Starten und Stoppen die Meldung im Log
                                          State value to set for "viessmannapi.0.133007.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                          Diese Meldung müsste im übrigen bei dir genauso auftauchen, in deinem Script ist das Zeile 10. Kommt bei dir kein Logeintrag im iobroker-Log?
