  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.6k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.8k Aufrufe 125 Beobachtet
  • L legro
    @rene55 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
    @legro Danke, schau ich mir an.
    Edit: Da ich noch keine Vissmann habe (kommt erst im Juni): Anschluss an Heizung erfolgt über SUB9-Stecker?
    Die Adapter werden mit einem SUB9-Steckerteil geliefert, in das die CAN-Busleitungen und Masse angeschlossen werden. Das Teil wird dann einfach in den USB2CAN-Konverter eingesteckt.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #740
    @legro Ah - ja, verstanden. Hab gerade mal die Bilder der Adapter gesehen. Ich vermute mal, die Heizung hat RJ45-Buchsen, wo dann das CATx rein kommt. Dann wäre das geklärt.
    Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich das Signal vom Adapter in den ioBroker bekomme. Hab da keinen Raspi, auf dem ioBroker läuft. Hmm.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      #741
      @rene55, @guitardoc .. sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
      @legro .., die Heizung hat RJ45-Buchsen, wo dann das CATx rein kommt.
      Die Wärmepumpen haben keine RJ45-Buchsen. Man musst die Adern einzeln anklemmen (Schraubklemmen).
      Das Gerät, auf dem dein ioBroker läuft, muss halt eine USB-Schnittstelle haben.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        tombox
        #742
        @legro Macht doch ein alternativen thread dafür auf den werde ich ganz oben mit verlinken
        • I io2345
          @io2345 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
          Zur Info, nicht dass andere sich wundern: Das Zirkulationspumpenscript (fünf Posts weiter oben) bringt mittlerweile nicht mehr den gewünschten Effekt, warum auch immer.
          Mit
          pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}]}'
              setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on));
          kann ich den setValue-Datenpunkt zwar beschreiben, die Zirkulationspumpe startet jedoch nicht (zumindest bei mir). Den Grund hierfür kenne ich noch nicht, wollte aber die Info weitergeben.
          I Offline
          I Offline
          io2345
          #743
          Mit
          Hatte heute Zeit, mich mit der Sache auseinanderzusetzen. Der Fehler liegt in den Werten für die Variable "pump_on". Diese können nur in Zehn-Minuten-Schritten gesetzt werden.
          Die entsprechende Zeile muss also so lauten:
          pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}]}'
          Damit funktioniert das Script nun auch wieder.
          • NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            #744
            @tombox
            Ich habe auch eine Viessmann WP Vitocal 200-S.
            Habe den Adapter Viessmann api in Version 2.4.0 am laufen. Soweit alles gut und funktioniert auch.
            Was ich möchte ist, dass ich die Solltemperatur der Heizung erhöhen und senken kann.
            Leider ist bei mir der DP wie als Beispiel angeführt nicht vorhanden.
            Woran kann das liegen?
            Temperatur Heizprogramm normal: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
            Die Temperatur des WW kann ich ändern.
            Vielleicht kann mir hier wer helfen oder sagen was hier falsch ist.
            • L Offline
              legro
              #745
              @nwh sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
              @tombox
              Deine Vitocal 200-S sollte einen E3 CAN-Bus besitzen. Wenn dem so ist, kennst du (noch) nicht das E3onCAN-Projekt?
              Völlig kostenlos kannst du mit e3oncan Adapter von @jrbwh hunderte von Datenpunkten lesen und schreiben.
              G NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
              • L legro
                @tombox
                guitardoc
                #746
                @legro Nein, die Vitocal 200 S hat diese Schnittstelle nicht. Zumindest meine nicht.
                • L legro
                  @tombox
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  schrieb am zuletzt editiert von NWH
                  #747
                  @legro sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                  E3 CAN-Bus
                  @guitardoc
                  Servus
                  Ich habe davon gelesen das es sowas gibt, habe mich aber nicht näher damit beschäftigt.
                  Eigentlich bräuchte ich nur zusätzlich die Soll Temperatur...
                  Woran erkennt man den ob ich E3 CAN-Bus habe oder nicht?
                  Meine Anlage habe ich August 2023 bekommen und hat die Bezeichnung Vitocal 200-s awb-e-ac 201.d08.
                  Im Viessmann Forum meine ich wo gelesen zu haben, dass es neue Vitocal ab Ende 2022 gekommen sind, aber keine Ahnung ob ich so eine WP habe.
                  Aus dem Forum, gerade gefunden...
                  Eine Auswahl zwischen verschiedenen Regelungsplattformen wird es nicht geben. Das neue Modell hat die E3- und die aktuelle die Vitotronic WO1C-Regelung.
                  Nur wie erkenne ich das?
                  • NWHN NWH
                    E3 CAN-Bus
                    @guitardoc
                    Servus
                    legro
                    #748
                    @nwh
                    Du hast vermutlich Glück: Deine Wärmepumpe - wie alle neueren - sollte mit einem E3 CAN Bus ausgestattet sein. Von einem Freund weiß ich, dass seine ältere, vor 2021 stammende Wärmepumpe dieses Typs noch keine solche Steuerung besitzt.
                    Schaue doch einmal im Viessmann Forum vorbei. In diesem Thread solltest Hilfen finden und man kann dir dort gewiss deine Frage zuverlässig beantworten
                    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L legro
                      @nwh
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      #749
                      @legro
                      Ich habe mal dort nachgefragt.
                      Aber sieht nicht so aus, als hätte ich Glück. Wo CAN steht ist kein Stecker sondern nur Kontakte, und rumlöten tue ich nicht.
                      • NWHN NWH
                        @legro
                        legro
                        #750
                        @nwh
                        Nicht so schnell aufgeben!
                        Deine (funkelnagel)neue Wärmepumpe sollte bereits über die neue E3-Plattform verfügen. Lediglich die älteren Modelle aus dieser Baureihe haben kein E3.
                        Nach Auskunft meines Freundes, der eine Vitocal 200-S besitzt, hat er sich bewusst ein älteres Modell aus dieser Baureihe einbauen lassen, weil dieses um viel 1000€ billiger war.
                        In dem referenzierten Thread findest du auch Abbildungen zu der Klemmleiste (zum Schrauben) im Inneren der Wärmepumpe. Musst dich halt auf die (endlose) Suche machen.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L legro
                          @nwh
                          guitardoc
                          #751
                          @legro IIRC wird das E3 über eine RS232 Schnittstelle angesprochen (das ist dieser kleine Stecker wo man vor 20 Jahren Computermäuse angeschlossen hat). Wenn man da keine Buchse dafür in der WP hat, dann hat das Gerät vermutlich kein E3.
                          • G guitardoc
                            legro
                            #752
                            @guitardoc
                            Hoffentlich hat man @NWH kein altes Hündchen verkauft. Die neuen 200-S haben jedenfalls E3.
                            NWHN G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L legro
                              @guitardoc
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              #753
                              @legro
                              Also so wie es aussieht habe ich was altes bekommen.
                              Muss jetzt noch rausfinden, ab wann genau welche Version ausgeliefert wurde.
                              • L legro
                                @guitardoc
                                guitardoc
                                #754
                                @legro said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                @guitardoc
                                Hmm, keine Ahnung ob das mit dem Kältemittel (?) zusammen hängt. Ich habe mir extra eines der älteren Systeme einbauen lassen, weil dort das Kältemittel nichtbrennbar ist. Das neuere Mittel ist wohl ökologisch toller und rettet das Klima sowie das ganze Universum ganz alleine, hat aber das Problem der Brennbarkeit wenn ich das richtig verstanden hab.
                                Auslesen kann man die WP trotzdem ohne E3 mit einem separaten Gerät (das hab ich einbauen lassen). Müsste nachschauen wie das genau heißt, hab ich jetzt nicht im Kopf...
                                Es kann aber auch mit etwas ganz anderem zusammen hängen.
                                • G guitardoc
                                  @guitardoc
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  #755
                                  @guitardoc sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                  @guitardoc
                                  Dann schau doch bitte mal nach, wie das Gerät heißt und poste es hier!
                                  • NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    #756
                                    @legro
                                    Mal zur Info!
                                    Laut meinen Installateur ist meine WP definitiv keine E3 Generation, somit habe ich auch keinen CAN BUS.
                                    Aber ich habe mit dem **optolink-Splitter** einen Weg gefunden an alle Daten heran zukommen.
                                    • N nobbiman
                                      @guitardoc
                                      guitardoc
                                      #757
                                      @nobbiman Ich habe die WP über Vitoconnect angebunden. Dazu gibt es auch einen Adapter in ioB. Drüber bekomme ich alle Werte, die für mich wichtig sind. Ich habe gesehen, dass Viessmann sukzessive immer mehr Daten freischaltet, welche der Adapter dann in den ioB zieht.
                                      NWHN N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G guitardoc
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        #758
                                        @guitardoc
                                        Bei mir fehlen leider ein paar Werte in diesem Adapter.
                                        Deshalb bin ich den Umweg gegangen.
                                        • G guitardoc
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobbiman
                                          #759
                                          Ja, den Adapter viessmannapi nutze ich auch, ich würde mir nur eine Schnittstelle wünschen, die mir die Daten übersichtlich darstellt. Die aktuelle Datenstruktur ist verheerend, da musst du ja die gesuchten Daten z.B. in dem 12. Unterordner der Objekte suchen - niederschwellig, bzw. nutzerfreundlich ist anders!
                                          Wenn denn wenigstens die Strukturen der Ordner und Unterordner bei den verschiedenen Gerätetypen gleich wären, wäre es ja noch erträglich, aber hier scheint jeder Entwickler nach dem Motto zu handeln: Mehr Unterordner ist besser. Ich habe bis heute für meine Wärmepumpe keine Übersicht gefunden, die passt - ständig bin ich am Suchen nach Datenpunkten wobei man in der ioB-Struktur ja keine SuFu hat und klappt einen nach dem anderen Ordner auf und zu!
                                          NWHN L 2 Antworten Letzte Antwort
