  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.6k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.8k Aufrufe 125 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    #745
    @nwh sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
    @tombox
    Ich habe auch eine Viessmann WP Vitocal 200-S.
    Deine Vitocal 200-S sollte einen E3 CAN-Bus besitzen. Wenn dem so ist, kennst du (noch) nicht das E3onCAN-Projekt?
    Völlig kostenlos kannst du mit e3oncan Adapter von @jrbwh hunderte von Datenpunkten lesen und schreiben.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    G NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
    • L legro
      @tombox
      guitardoc
      #746
      @legro Nein, die Vitocal 200 S hat diese Schnittstelle nicht. Zumindest meine nicht.
      • L legro
        @tombox
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        schrieb am zuletzt editiert von NWH
        #747
        @legro sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
        E3 CAN-Bus
        @guitardoc
        Servus
        Ich habe davon gelesen das es sowas gibt, habe mich aber nicht näher damit beschäftigt.
        Eigentlich bräuchte ich nur zusätzlich die Soll Temperatur...
        Woran erkennt man den ob ich E3 CAN-Bus habe oder nicht?
        Meine Anlage habe ich August 2023 bekommen und hat die Bezeichnung Vitocal 200-s awb-e-ac 201.d08.
        Im Viessmann Forum meine ich wo gelesen zu haben, dass es neue Vitocal ab Ende 2022 gekommen sind, aber keine Ahnung ob ich so eine WP habe.
        Aus dem Forum, gerade gefunden...
        Eine Auswahl zwischen verschiedenen Regelungsplattformen wird es nicht geben. Das neue Modell hat die E3- und die aktuelle die Vitotronic WO1C-Regelung.
        Nur wie erkenne ich das?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • NWHN NWH
          E3 CAN-Bus
          @guitardoc
          Servus
          legro
          schrieb am zuletzt editiert von legro
          #748
          @nwh
          Du hast vermutlich Glück: Deine Wärmepumpe - wie alle neueren - sollte mit einem E3 CAN Bus ausgestattet sein. Von einem Freund weiß ich, dass seine ältere, vor 2021 stammende Wärmepumpe dieses Typs noch keine solche Steuerung besitzt.
          Schaue doch einmal im Viessmann Forum vorbei. In diesem Thread solltest Hilfen finden und man kann dir dort gewiss deine Frage zuverlässig beantworten
          NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
          • L legro
            @nwh
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            #749
            @legro
            Ich habe mal dort nachgefragt.
            Aber sieht nicht so aus, als hätte ich Glück. Wo CAN steht ist kein Stecker sondern nur Kontakte, und rumlöten tue ich nicht.
            • NWHN NWH
              @legro
              legro
              #750
              @nwh
              Nicht so schnell aufgeben!
              Deine (funkelnagel)neue Wärmepumpe sollte bereits über die neue E3-Plattform verfügen. Lediglich die älteren Modelle aus dieser Baureihe haben kein E3.
              Nach Auskunft meines Freundes, der eine Vitocal 200-S besitzt, hat er sich bewusst ein älteres Modell aus dieser Baureihe einbauen lassen, weil dieses um viel 1000€ billiger war.
              In dem referenzierten Thread findest du auch Abbildungen zu der Klemmleiste (zum Schrauben) im Inneren der Wärmepumpe. Musst dich halt auf die (endlose) Suche machen.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • L legro
                @nwh
                guitardoc
                #751
                @legro IIRC wird das E3 über eine RS232 Schnittstelle angesprochen (das ist dieser kleine Stecker wo man vor 20 Jahren Computermäuse angeschlossen hat). Wenn man da keine Buchse dafür in der WP hat, dann hat das Gerät vermutlich kein E3.
                • G guitardoc
                  legro
                  #752
                  @guitardoc
                  Hoffentlich hat man @NWH kein altes Hündchen verkauft. Die neuen 200-S haben jedenfalls E3.
                  NWHN G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L legro
                    @guitardoc
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    #753
                    @legro
                    Also so wie es aussieht habe ich was altes bekommen.
                    Muss jetzt noch rausfinden, ab wann genau welche Version ausgeliefert wurde.
                    • L legro
                      @guitardoc
                      guitardoc
                      #754
                      @legro said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                      @guitardoc
                      Hmm, keine Ahnung ob das mit dem Kältemittel (?) zusammen hängt. Ich habe mir extra eines der älteren Systeme einbauen lassen, weil dort das Kältemittel nichtbrennbar ist. Das neuere Mittel ist wohl ökologisch toller und rettet das Klima sowie das ganze Universum ganz alleine, hat aber das Problem der Brennbarkeit wenn ich das richtig verstanden hab.
                      Auslesen kann man die WP trotzdem ohne E3 mit einem separaten Gerät (das hab ich einbauen lassen). Müsste nachschauen wie das genau heißt, hab ich jetzt nicht im Kopf...
                      Es kann aber auch mit etwas ganz anderem zusammen hängen.
                      • G guitardoc
                        @guitardoc
                        N Offline
                        N Offline
                        nobbiman
                        #755
                        @guitardoc sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                        @guitardoc
                        Dann schau doch bitte mal nach, wie das Gerät heißt und poste es hier!
                        • NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          #756
                          @legro
                          Mal zur Info!
                          Laut meinen Installateur ist meine WP definitiv keine E3 Generation, somit habe ich auch keinen CAN BUS.
                          Aber ich habe mit dem **optolink-Splitter** einen Weg gefunden an alle Daten heran zukommen.
                          • N nobbiman
                            @guitardoc
                            guitardoc
                            #757
                            @nobbiman Ich habe die WP über Vitoconnect angebunden. Dazu gibt es auch einen Adapter in ioB. Drüber bekomme ich alle Werte, die für mich wichtig sind. Ich habe gesehen, dass Viessmann sukzessive immer mehr Daten freischaltet, welche der Adapter dann in den ioB zieht.
                            NWHN N 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G guitardoc
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              #758
                              @guitardoc
                              Bei mir fehlen leider ein paar Werte in diesem Adapter.
                              Deshalb bin ich den Umweg gegangen.
                              • G guitardoc
                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                #759
                                Ja, den Adapter viessmannapi nutze ich auch, ich würde mir nur eine Schnittstelle wünschen, die mir die Daten übersichtlich darstellt. Die aktuelle Datenstruktur ist verheerend, da musst du ja die gesuchten Daten z.B. in dem 12. Unterordner der Objekte suchen - niederschwellig, bzw. nutzerfreundlich ist anders!
                                Wenn denn wenigstens die Strukturen der Ordner und Unterordner bei den verschiedenen Gerätetypen gleich wären, wäre es ja noch erträglich, aber hier scheint jeder Entwickler nach dem Motto zu handeln: Mehr Unterordner ist besser. Ich habe bis heute für meine Wärmepumpe keine Übersicht gefunden, die passt - ständig bin ich am Suchen nach Datenpunkten wobei man in der ioB-Struktur ja keine SuFu hat und klappt einen nach dem anderen Ordner auf und zu!
                                NWHN L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N nobbiman
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  #760
                                  @nobbiman @guitardoc
                                  Habt ihr alle DP im Iob zur Verfügung die ihr benötigt?
                                  zB.
                                  Temperatur Heizprogramm normal: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                  Temperatur Heizprogramm reduz.: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                                  Habt ihr die?
                                  • NWHN NWH
                                    zB.
                                    Habt ihr die?
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    #761
                                    @nwh Ja, die beiden DP habe ich!
                                    Schönes Beispiel für einen DP im 13. Unterordner in der Objektstruktur
                                    • N nobbiman
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      #762
                                      @nobbiman
                                      wieso habe ich den nicht, alle unnötigen DP habe ich, die die man braucht habe ich nicht.
                                      • NWHN NWH
                                        @nobbiman
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        #763
                                        @nwh keine Ahnung, die DP werden automatisch im Adapter gelistet
                                        • N nobbiman
                                          legro
                                          #764
                                          @nobbiman sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                          Ja, den Adapter viessmannapi nutze ich auch, ich würde mir nur eine Schnittstelle wünschen, die mir die Daten übersichtlich darstellt. Die aktuelle Datenstruktur ist verheerend, ..
                                          Ja, dem ist leider so und du wirst wohl oder übel die damit arrangieren müssen. Sei versichert: Mit viel Geduld und Erfahrung geht's dann irgendwann recht gut.
                                          Ich erstelle derzeit unsere Visualisierung eines E3-Systems mittels des e3oncan-Adapters. Nach großen anfänglichen Schwierigkeiten geht's mittlerweile eigentlich recht gut voran.
