  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.6k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.8k Aufrufe 125 Beobachtet
  • L legro
    @guitardoc
    Hoffentlich hat man @NWH kein altes Hündchen verkauft. Die neuen 200-S haben jedenfalls E3.
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    #753
    @legro
    Also so wie es aussieht habe ich was altes bekommen.
    Muss jetzt noch rausfinden, ab wann genau welche Version ausgeliefert wurde.
    • L legro
      @guitardoc
      guitardoc
      #754
      @legro said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
      @guitardoc
      Hmm, keine Ahnung ob das mit dem Kältemittel (?) zusammen hängt. Ich habe mir extra eines der älteren Systeme einbauen lassen, weil dort das Kältemittel nichtbrennbar ist. Das neuere Mittel ist wohl ökologisch toller und rettet das Klima sowie das ganze Universum ganz alleine, hat aber das Problem der Brennbarkeit wenn ich das richtig verstanden hab.
      Auslesen kann man die WP trotzdem ohne E3 mit einem separaten Gerät (das hab ich einbauen lassen). Müsste nachschauen wie das genau heißt, hab ich jetzt nicht im Kopf...
      Es kann aber auch mit etwas ganz anderem zusammen hängen.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guitardoc
        @guitardoc
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        #755
        @guitardoc sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
        @guitardoc
        Dann schau doch bitte mal nach, wie das Gerät heißt und poste es hier!
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          #756
          @legro
          Mal zur Info!
          Laut meinen Installateur ist meine WP definitiv keine E3 Generation, somit habe ich auch keinen CAN BUS.
          Aber ich habe mit dem **optolink-Splitter** einen Weg gefunden an alle Daten heran zukommen.
          • N nobbiman
            @guitardoc
            guitardoc
            #757
            @nobbiman Ich habe die WP über Vitoconnect angebunden. Dazu gibt es auch einen Adapter in ioB. Drüber bekomme ich alle Werte, die für mich wichtig sind. Ich habe gesehen, dass Viessmann sukzessive immer mehr Daten freischaltet, welche der Adapter dann in den ioB zieht.
            NWHN N 2 Antworten Letzte Antwort
            • G guitardoc
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              #758
              @guitardoc
              Bei mir fehlen leider ein paar Werte in diesem Adapter.
              Deshalb bin ich den Umweg gegangen.
              • G guitardoc
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                #759
                Ja, den Adapter viessmannapi nutze ich auch, ich würde mir nur eine Schnittstelle wünschen, die mir die Daten übersichtlich darstellt. Die aktuelle Datenstruktur ist verheerend, da musst du ja die gesuchten Daten z.B. in dem 12. Unterordner der Objekte suchen - niederschwellig, bzw. nutzerfreundlich ist anders!
                Wenn denn wenigstens die Strukturen der Ordner und Unterordner bei den verschiedenen Gerätetypen gleich wären, wäre es ja noch erträglich, aber hier scheint jeder Entwickler nach dem Motto zu handeln: Mehr Unterordner ist besser. Ich habe bis heute für meine Wärmepumpe keine Übersicht gefunden, die passt - ständig bin ich am Suchen nach Datenpunkten wobei man in der ioB-Struktur ja keine SuFu hat und klappt einen nach dem anderen Ordner auf und zu!
                NWHN L 2 Antworten Letzte Antwort
                • N nobbiman
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  #760
                  @nobbiman @guitardoc
                  Habt ihr alle DP im Iob zur Verfügung die ihr benötigt?
                  zB.
                  Temperatur Heizprogramm normal: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                  Temperatur Heizprogramm reduz.: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                  Habt ihr die?
                  • NWHN NWH
                    zB.
                    Habt ihr die?
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    #761
                    @nwh Ja, die beiden DP habe ich!
                    Schönes Beispiel für einen DP im 13. Unterordner in der Objektstruktur
                    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N nobbiman
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      #762
                      @nobbiman
                      wieso habe ich den nicht, alle unnötigen DP habe ich, die die man braucht habe ich nicht.
                      • NWHN NWH
                        @nobbiman
                        N Offline
                        N Offline
                        nobbiman
                        #763
                        @nwh keine Ahnung, die DP werden automatisch im Adapter gelistet
                        • N nobbiman
                          legro
                          #764
                          @nobbiman sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                          Ja, den Adapter viessmannapi nutze ich auch, ich würde mir nur eine Schnittstelle wünschen, die mir die Daten übersichtlich darstellt. Die aktuelle Datenstruktur ist verheerend, ..
                          Ja, dem ist leider so und du wirst wohl oder übel die damit arrangieren müssen. Sei versichert: Mit viel Geduld und Erfahrung geht's dann irgendwann recht gut.
                          Ich erstelle derzeit unsere Visualisierung eines E3-Systems mittels des e3oncan-Adapters. Nach großen anfänglichen Schwierigkeiten geht's mittlerweile eigentlich recht gut voran.
                          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                          • NWHN NWH
                            @legro
                            Mal zur Info!
                            J Online
                            J Online
                            jrudolph
                            #765
                            @nwh Danke für den Tipp mit dem optolink-Splitter! Ich hatte noch einen alten Raspi 1 und einen UART rumliegen und gestern das mal schnell zusammengesteckt. Läuft einwandfrei. Der Vitoconnect versorgt nun weiterhin die Viessmann Cloud, aber ich habe nun alle Daten lokal über den MQTT Adapter im ioBroker ohne den Umweg über die Cloud. Vor allem auch die Daten, die die Cloud nicht liefert.
                            • J jrudolph
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              #766
                              @jrudolph Welcher Daten kommen denn da zusätzlich?
                              • N nobbiman
                                J Online
                                J Online
                                jrudolph
                                #767
                                @nobbiman Die Liste ist recht lang, aber ich hatte bei meiner Ölheizung den Ölverbrauch vermisst. Ich kann ihn zwar am Display im Keller ablesen, aber über die ViCare App, damit über den Adapter, kommt der Wert nicht. Für Gasheizungen ist das z.B. möglich. Meinen Wunsch auf Anzeige in der App wollte man bei Viessmann prüfen. Das ist 2 Jahre her. Die Daten sind seitens der Heizung verfügbar, werden aber zumindest an die App nicht übermittelt. Nun habe ich so die Lösung mit den Daten, die ich brauche.
                                Bisher bin ich nur lesend unterwegs. Die Bedienung der Heizung habe ich noch nicht benutzt.
                                • ? Offline
                                  #768
                                  @jrudolph
                                  Der Tipp mit Optolink-Splitter ist wirklich gut, hab n alten Raspi3 genommen, funktioniert prima.
                                  @nobbiman
                                  Die ganzen Werte entnimmst du der Tabelle fuer dein Geraet, das auf der Seite von optolink-splitter hinterlegt ist.
                                  Das koennen ganz schoen viele sein, teilweise muss man etwas probieren, aber es ist alles gut dokumentiert.
                                  • M MartyBr
                                    @ritschy2000
                                    Das interessiert mich auch. Ich habe den Viessmannapi-Adapter erst seid Januar, also ohne laufende Kühlung. Ich schaue mir mal die Datenpunkte an.
                                    Eine andere Frage (habe im im Viessmann Forum gepostet):
                                    Kennst du einen Datenpunkt, der eine aktuelle Störung anzeigt?
                                    RikDRS
                                    #769
                                    @martybr said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                    @ritschy2000
                                    Moin zusammen!
                                    Mir ist letzte Tage mein Viessmann in die Störung gegangen. Nun suche ich die Möglichkeit mich benachrichtigen zu lassen, sobald eine Störung aufläuft und dies bestenfalls als "kritischen Alarm" aufs Apfel-Telefon. Habt ihr ne Lösung dazu?
                                    Angebunden ist die Heizungsanlage mittels OPTO1
                                    Danke und schöne Feiertage!
                                    -1
                                    • R RikDRS
                                      @ritschy2000
                                      Moin zusammen!
                                      #770
                                      @rikdrs
                                      wenn du die Api nutzt, hast du ja die App, die zeigt doch die Stoerung an?
                                      Ansonsten den Datenpunkt Error auswerten, wenn da was kommt.
                                      Ich nutze seit ein paar Wochen nur noch optolink-splitter local und lasse mir die Daten per mqtt in den iobroker geben, werte dort dann eine evtl. Stoerung aus und lasse mir das per Pushover aufs Handy schicken.
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _tobias_
                                        #771
                                        Hallo
                                        ich steige gerade erst bei iobroker ein.
                                        Die Viessmannapi habe ich auf meinem raspberry in iobroker geladen.
                                        Die Kommunikation mit meiner 250-a10 klappt auch.
                                        Ich habe aktuell nur den Basis Zugang in Viguide.
                                        Die Datenpunkte für Kompressordrehzahl / aktuell erzeugte Wärmemenge / aktueller Stromverbrauch / Massenstrom Heizkreis konnte ich nicht finden.
                                        Gibt es die mit Basis Zugang nicht?
                                        Welche davon bekommt man, wenn ich auf vicare+ update und 5 Euro im Monat zahle?
                                        Vorab besten Dank
                                        Tobias
                                        T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • _ _tobias_
                                          Hallo
                                          Vorab besten Dank
                                          Tobias
                                          TomRacoon
                                          #772
                                          @_tobias_
                                          Die meisten spannenden Werte bekommst Du meiner Meinung nach erst mit dem teuren Paket für 20,- pro Monat, da nur mit diesem Wärmepumpen unterstützt werden...
                                          _ 1 Antwort Letzte Antwort
