  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.6k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.8k Aufrufe 125 Beobachtet
  • N nobbiman
    @nwh Ja, die beiden DP habe ich!
    Schönes Beispiel für einen DP im 13. Unterordner in der Objektstruktur
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    #762
    @nobbiman
    wieso habe ich den nicht, alle unnötigen DP habe ich, die die man braucht habe ich nicht.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • NWHN NWH
      @nobbiman
      N Offline
      N Offline
      nobbiman
      #763
      @nwh keine Ahnung, die DP werden automatisch im Adapter gelistet
      • N nobbiman
        @guitardoc sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
        @nobbiman Ich habe die WP über Vitoconnect angebunden. Dazu gibt es auch einen Adapter in ioB. Drüber bekomme ich alle Werte, die für mich wichtig sind. Ich habe gesehen, dass Viessmann sukzessive immer mehr Daten freischaltet, welche der Adapter dann in den ioB zieht.
        Ja, den Adapter viessmannapi nutze ich auch, ich würde mir nur eine Schnittstelle wünschen, die mir die Daten übersichtlich darstellt. Die aktuelle Datenstruktur ist verheerend, da musst du ja die gesuchten Daten z.B. in dem 12. Unterordner der Objekte suchen - niederschwellig, bzw. nutzerfreundlich ist anders!
        Wenn denn wenigstens die Strukturen der Ordner und Unterordner bei den verschiedenen Gerätetypen gleich wären, wäre es ja noch erträglich, aber hier scheint jeder Entwickler nach dem Motto zu handeln: Mehr Unterordner ist besser. Ich habe bis heute für meine Wärmepumpe keine Übersicht gefunden, die passt - ständig bin ich am Suchen nach Datenpunkten wobei man in der ioB-Struktur ja keine SuFu hat und klappt einen nach dem anderen Ordner auf und zu!
        legro
        #764
        @nobbiman sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
        Ja, den Adapter viessmannapi nutze ich auch, ich würde mir nur eine Schnittstelle wünschen, die mir die Daten übersichtlich darstellt. Die aktuelle Datenstruktur ist verheerend, ..
        Ja, dem ist leider so und du wirst wohl oder übel die damit arrangieren müssen. Sei versichert: Mit viel Geduld und Erfahrung geht's dann irgendwann recht gut.
        Ich erstelle derzeit unsere Visualisierung eines E3-Systems mittels des e3oncan-Adapters. Nach großen anfänglichen Schwierigkeiten geht's mittlerweile eigentlich recht gut voran.
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        • NWHN NWH
          @legro
          Mal zur Info!
          Laut meinen Installateur ist meine WP definitiv keine E3 Generation, somit habe ich auch keinen CAN BUS.
          Aber ich habe mit dem **optolink-Splitter** einen Weg gefunden an alle Daten heran zukommen.
          J Online
          J Online
          jrudolph
          #765
          @nwh Danke für den Tipp mit dem optolink-Splitter! Ich hatte noch einen alten Raspi 1 und einen UART rumliegen und gestern das mal schnell zusammengesteckt. Läuft einwandfrei. Der Vitoconnect versorgt nun weiterhin die Viessmann Cloud, aber ich habe nun alle Daten lokal über den MQTT Adapter im ioBroker ohne den Umweg über die Cloud. Vor allem auch die Daten, die die Cloud nicht liefert.
          • J jrudolph
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            #766
            @jrudolph Welcher Daten kommen denn da zusätzlich?
            • N nobbiman
              J Online
              J Online
              jrudolph
              #767
              @nobbiman Die Liste ist recht lang, aber ich hatte bei meiner Ölheizung den Ölverbrauch vermisst. Ich kann ihn zwar am Display im Keller ablesen, aber über die ViCare App, damit über den Adapter, kommt der Wert nicht. Für Gasheizungen ist das z.B. möglich. Meinen Wunsch auf Anzeige in der App wollte man bei Viessmann prüfen. Das ist 2 Jahre her. Die Daten sind seitens der Heizung verfügbar, werden aber zumindest an die App nicht übermittelt. Nun habe ich so die Lösung mit den Daten, die ich brauche.
              Bisher bin ich nur lesend unterwegs. Die Bedienung der Heizung habe ich noch nicht benutzt.
              • ? Offline
                #768
                @jrudolph
                Der Tipp mit Optolink-Splitter ist wirklich gut, hab n alten Raspi3 genommen, funktioniert prima.
                @nobbiman
                Die ganzen Werte entnimmst du der Tabelle fuer dein Geraet, das auf der Seite von optolink-splitter hinterlegt ist.
                Das koennen ganz schoen viele sein, teilweise muss man etwas probieren, aber es ist alles gut dokumentiert.
                • M MartyBr
                  @ritschy2000
                  Das interessiert mich auch. Ich habe den Viessmannapi-Adapter erst seid Januar, also ohne laufende Kühlung. Ich schaue mir mal die Datenpunkte an.
                  Eine andere Frage (habe im im Viessmann Forum gepostet):
                  Kennst du einen Datenpunkt, der eine aktuelle Störung anzeigt?
                  RikDRS
                  #769
                  @martybr said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                  @ritschy2000
                  Moin zusammen!
                  Mir ist letzte Tage mein Viessmann in die Störung gegangen. Nun suche ich die Möglichkeit mich benachrichtigen zu lassen, sobald eine Störung aufläuft und dies bestenfalls als "kritischen Alarm" aufs Apfel-Telefon. Habt ihr ne Lösung dazu?
                  Angebunden ist die Heizungsanlage mittels OPTO1
                  Danke und schöne Feiertage!
                  -1
                  • R RikDRS
                    @ritschy2000
                    Moin zusammen!
                    #770
                    @rikdrs
                    wenn du die Api nutzt, hast du ja die App, die zeigt doch die Stoerung an?
                    Ansonsten den Datenpunkt Error auswerten, wenn da was kommt.
                    Ich nutze seit ein paar Wochen nur noch optolink-splitter local und lasse mir die Daten per mqtt in den iobroker geben, werte dort dann eine evtl. Stoerung aus und lasse mir das per Pushover aufs Handy schicken.
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _tobias_
                      #771
                      Hallo
                      ich steige gerade erst bei iobroker ein.
                      Die Viessmannapi habe ich auf meinem raspberry in iobroker geladen.
                      Die Kommunikation mit meiner 250-a10 klappt auch.
                      Ich habe aktuell nur den Basis Zugang in Viguide.
                      Die Datenpunkte für Kompressordrehzahl / aktuell erzeugte Wärmemenge / aktueller Stromverbrauch / Massenstrom Heizkreis konnte ich nicht finden.
                      Gibt es die mit Basis Zugang nicht?
                      Welche davon bekommt man, wenn ich auf vicare+ update und 5 Euro im Monat zahle?
                      Vorab besten Dank
                      Tobias
                      T L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • _ _tobias_
                        Hallo
                        Vorab besten Dank
                        Tobias
                        TomRacoon
                        #772
                        @_tobias_
                        Die meisten spannenden Werte bekommst Du meiner Meinung nach erst mit dem teuren Paket für 20,- pro Monat, da nur mit diesem Wärmepumpen unterstützt werden...
                        _ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T TomRacoon
                          @_tobias_
                          _ Offline
                          _ Offline
                          _tobias_
                          #773
                          @tomracoon
                          Danke für deine Antwort.
                          20€/Monat schreckt erstmal ab.
                          Aber wo könnte man das denn buchen?
                          In der Vicare App finde ich das Angebot nicht.
                          • _ _tobias_
                            @tomracoon
                            TomRacoon
                            #774
                            @_tobias_
                            Viessmann Developer Portal
                            • _ _tobias_
                              Hallo
                              Vorab besten Dank
                              Tobias
                              legro
                              schrieb am zuletzt editiert von legro
                              #775
                              @_tobias_ sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                              Wenn deine Wärmepumpe über ein E3 System verfügt, gibt‘s eine sehr preiswerte Lösung. Mit einem USB2CAN-Konverter für ca. 40€ und dem e3oncan-Adapter von @jrbwh kannst du - ohne weitere Kosten - nicht nur mehrere hundert Datenpunkte lesen, sondern die meisten davon auch beschreiben.
                              madingM _ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L legro
                                madingM Online
                                madingM Online
                                mading
                                #776
                                @legro sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                Wie findet man raus, ob sie über ein e3 System verfügt?
                                • L legro
                                  _ Offline
                                  _ Offline
                                  _tobias_
                                  #777
                                  @legro
                                  Die Vitocal 250 Reihe kann meines Wissens e3.
                                  Kann man durch die Installation von so einem USB can Bus Adapter nicht seine Gewährleistungsansprüche verlieren?
                                  • L Offline
                                    legro
                                    #778
                                    Das wär ja noch schöner! Schließlich steuere ich nur dies, was man auch im Service-Menü konfigurieren kann. In der Regel lese ich ohnehin bloß meine Daten aus, die ich ansonsten über das Abomodell auch noch bezahlen soll.
                                    Im Viessmann-Forum gibt es einen ellenlangen Thread.
                                    Nur Mut!
                                    Hier ein paar Beispiele, was mam damit so alles machen kann ..
                                    • L legro
                                      Nur Mut!
                                      _ Offline
                                      _ Offline
                                      _tobias_
                                      #779
                                      @legro
                                      Danke, da werde ich mich einlesen.
                                      Gibt es einen besonders empfehlenswerten usn2can Konverter? Ich habe einen Raspberry 4
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • _ _tobias_
                                        @legro
                                        legro
                                        #780
                                        Ich habe mich für diesen und jenen USB2CAN-Konverter entschieden. Beide funktionieren gut. Für den ersten musste ich allerdings mir noch ein Gehäuse drucken, das beim zweiten schon dabei ist.
                                        Der ioBroker-Adapter und auch der FlexCharts-Adapter - beide von @jrbwh - solltest du dir ebenfalls anschauen. Das alles ist dank der hier genannten Software nicht schwer zu realisieren.
                                        Mein Rat: Nicht (allzu viel) lesen, sondern machen!☺
                                        • L legro
                                          _ Offline
                                          _ Offline
                                          _tobias_
                                          #781
                                          @legro
                                          Den Konverter mit Gehäuse habe ich inkl. USB Verlängerungskabel bestellt. Wenn beides da ist lege ich einfach mal los 👍
