  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.4k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 387.8k Aufrufe 125 Beobachtet
  • M mwolle
    @tombox ja blöd, der Fehler bleibt nämlich so bestehen...an deinem Adapter liegt es aber wohl dann nicht. Bestandsinstallationen funktionieren nämlich weiterhin...nur der neue jetzt nicht. Vlt sollte ich den Schlüssel einmal löschen und neu generieren...
    neuer Schlüssel bringt auch nichts, Fehler bleibt...muss ich mal im Viessmannforum fragen was das soll...
    jan_xx
    #363
    @mwolle
    Bei mir scheint die Schnittstelle noch zu stehen, werde heute Abend nochmal im Detail nachschauen...
    Was wurde denn geändert?
    • J jan_xx
      @mwolle
      mwolle
      #364
      @jan_xx ja irgendwie haben die was an der URI oder ähnliches gemacht...ich bekomme über iobroker keine Verbindung zur Web API...bestehende Anlagen laufen aber einwandfrei. Ich habe das Problem auch im Viessmannforum gestellt, bisher keine Antwort bekommen. Ich kann ausschließen, dass die URI: localhost:4200 falsch hinterlegt ist in der Web Api.
      • M mwolle
        jan_xx
        #365
        @mwolle
        Okay dann will ich am besten erstmal nix ändern am laufenden System...😯
        • J jan_xx
          @mwolle
          mwolle
          #366
          @jan_xx Bing Bong...Viessmann hat nun durch die Api Anpassung in der Webansicht die Redirect Uri scheinbar leicht angepasst beim initialen erstellen. (da fehlt z.B. jetzt das letzte Slash) Mit einem Copy Paste aus iobroker in die Webapi geht es wieder.
            mibr85
            schrieb am zuletzt editiert von mibr85
            #367
            Hallo zusammen
            mir fehlen noch folgende Datenpunkte:
            • Heizung hat Fehler erkannt
            • Stellung Mischerventil
            • Stellung Ventil Einschichtung
            • Stellung NC Box ventile (natural cooling)
            Kann mir jemand weiterhelfen?
            Die Objektstruktur von Viessmann ist ne echte Katastrophe
            Danke vorab
              MartyBr
              #368
              @tombox
              Ich suche (verzweifelt) einen Datenpunkt, um Störungen der Heizung erkennen zu können. Die ViCare zeigt die Störung an.
              Ich bin auf der Viessmann Seite (developer Portal) die Datenpunkte durchgegangen, finde aber zu einer Störung der Heizung keinen Hinweis.
              Meine Heizung ist eine Vitocal 333-G.
              Vielleicht hat ja jemand einen Hinweis für mich.
              Danke im Voraus.
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • M MartyBr
                @tombox
                Danke im Voraus.
                tombox
                #369
                @martybr Bitte hier anfragen
                https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                M R 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  MartyBr
                  #370
                  @tombox Habe ich gepostet.
                  Martin
                  • T tombox
                    Ritschy2000
                    schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                    #371
                    @mibr85 du hast also auch eine NC-Box.
                    Hast du schon einen Datenpunkt gefunden, an dem man erkennt, dass die Kühlung aktiv ist ?
                    features.heating.circuits.0.operating.modes.cooling.properties.active.value
                    features.heating.circuits.0.operating.modes.cooling.isEnabled
                    features.heating.circuits.0.operating.modes.cooling.isReady
                    zeigen keine Änderung.
                    (letzte Änderung Mitte August 2021 = Start der neuen API, die Kühling lief im September 2021 noch)
                    Oder wie erkennst du, wenn die Heizung umschaltet?
                    Bin für jede Hilfe dankbar.
                    M M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Ritschy2000
                      MartyBr
                      #372
                      @ritschy2000
                      Das interessiert mich auch. Ich habe den Viessmannapi-Adapter erst seid Januar, also ohne laufende Kühlung. Ich schaue mir mal die Datenpunkte an.
                      Eine andere Frage (habe im im Viessmann Forum gepostet):
                      Kennst du einen Datenpunkt, der eine aktuelle Störung anzeigt?
                      Martin
                      R R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MartyBr
                        @ritschy2000
                        Ritschy2000
                        #373
                        @martybr habe ich noch nicht drauf geachtet, habe zum Glück nicht so viele Störungen. :)
                        aber ich werde mich mal auf die Suche begeben.
                        • R Ritschy2000
                          mibr85
                          #374
                          @ritschy2000
                          bei mir ist die Kühlung leider auch noch nicht gelaufen.
                          Sobald ich was finde geb ich bescheid
                          lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M mibr85
                            @ritschy2000
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            #375
                            ich bekomme demnächst auch eine neue Vissmann Anlage, eine Viessmann Vitodens 200-W 32kW. Dazu Thermic Energy Energie-Puffer-Speicher EPS-1W 600.
                            Was benötige ich, um diese Anlage in ioBroker einzubinden? Brauche ich ein ggf. ein zusätzliches Modul von Vissmann, wenn ja wleches?
                            Zusatzfrage: Ich möchte gerne den Gasverbrauch in Litern erfassen. Wie macht ihr das? Welchen Zähler verwendet ihr und
                            Zusatzfrage: Was steuert ihr an der Anlage über ioBroker und welche Werte kann ich über die ioBroker Anbindung sinnvoll erfassen bzw. steuern? Komme von einer alten nicht steuerbaren Ölheizung:
                            Würde mich sehr freuen, wenn mich wer an die Hand nimmt ✌
                            Lem
                            madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • lemonbiterL lemonbiter
                              Lem
                              madingM Online
                              madingM Online
                              mading
                              schrieb am zuletzt editiert von mading
                              #376
                              @lemonbiter
                              Du brauchst eine Anbindung an die Viessmann Cloud mittels Vitoconnect (ggf gibt es schon was neueres)https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect-opto-ot2.html
                              Da du dir einen Account bei Viessmann erstellst und deine Heizung über Vitoconnect verknüpfst, kannst du dich über den Viessmann Adapter mit deinen Zugangsdaten anmelden und Daten auslesen/ setzen.
                              Für mich pers. wäre nur eine Funktion zum Steuern der Heizung wichtig: ein manuelles Starten der Umwelzpumpe, wenn ich WW brauche. Geht aber leider nicht.
                              Du musst dich durch die Werte arbeiten, was ausgelesen wird und ggf im Viessmann Developer Forum nachfragen.
                              //Edith
                              Das von mir verlinkte Vitoconnect funktioniert nur mit Wlan. Das Gerät benötigt eine starke Verbindung: Ich hatte den Fritz Repeater einen Raum weiter, was aber ständig zu Verbindungsabbrüchen geführt hat, so dass ich diesen immer wieder neu starten musste. Mittlerweile hängt der Repeater direkt neben dem Votoconnect -> keine Probleme mehr
                              Viel Glück
                              • madingM mading
                                @lemonbiter
                                //Edith
                                Viel Glück
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                #377
                                @mading
                                Danke Dir, das klingt nach nicht so vielen Möglichkeiten. Wie erfasst Du den Verbrauch?
                                LG
                                LEM
                                  @mading
                                  LG
                                  LEM
                                  madingM Online
                                  madingM Online
                                  mading
                                  #378
                                  @lemonbiter gern. Ich habe eine Sole WP, heize mit Strom. Den erfasse ich über den Fronius Adapter 🤷‍♂️(über meine PV)
                                  • madingM mading
                                    muro82
                                    #379
                                    Hi zusammen
                                    Ich bekomme keine value Daten mehr was könnte das sein
                                    Verbunden ist der Adapter
                                    T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M muro82
                                      Hi zusammen
                                      tombox
                                      #380
                                      @muro82 Mal den kompletten Baum löschen und Adapte neustarten vielleicht hat viessmann den datenpunkt rausgenommen
                                      • M muro82
                                        Hi zusammen
                                        mane444
                                        #381
                                        @muro82 Ich hatte das auch schon mal. Ich hab das Viessmann Gateway an der Heizung neu gestartet dann liefs wieder.
                                        • EuliliE Offline
                                          EuliliE Offline
                                          Eulili
                                          #382
                                          Hallo und vielen Dank für die Erstellung der API! Tolle Sache!
                                          Nachdem ich die Installation bewältigt bekommen habe, wird leider bei mir wie heute nach wenigen Stunden "der Hahn abgedreht" und ich erhalte nur noch den Error "429"
                                          Update device status in minutes --> 3
                                          Update gateway events in minutes --> 360
                                          Ich nutze die Version 2.0.9
                                          Woran könnte es liegen?
                                          Eulili
