  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.4k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 387.9k Aufrufe 125 Beobachtet
  • J jan_xx
    @knusterus
    Sorry für die verspätete Antwort, soll ich nochmal einen Beispielpunkt raus suchen?
    mwolle
    #358
    @jan_xx hat Viessmann wieder irgendwas geändert, ich bekommen nun immer:
    viessmannapi.0
    2022-03-21 17:11:48.692	error	{"error":"Invalid redirection URI."}
    viessmannapi.0
    2022-03-21 17:11:48.691	error	Error: Request failed with status code 400
    obwohl Einstellung in der Api:
    • M mwolle
      viessmannapi.0
      viessmannapi.0
      tombox
      #359
      @mwolle Ja haben richtig was geändert. Ich kann gerade auch nicht auf mein Account zugreifen und das Pricing wurde offiziell eingeführt
      Logge dich mal auf der Webseite ein und bestätige ein Plan für dein Account
      • T tombox
        mwolle
        #360
        @tombox wie mache ich das denn? Unter User Information gibt es einen Punkt Booked Package: Developer Portal Basic. Das kann ich aber nicht Editieren oder verändern. Oder was muss man im Portal jetzt machen?
        • M mwolle
          tombox
          #361
          @mwolle Dann hast du schon das korrekte Paket ausgewählt
          • T tombox
            mwolle
            schrieb am zuletzt editiert von mwolle
            #362
            @tombox ja blöd, der Fehler bleibt nämlich so bestehen...an deinem Adapter liegt es aber wohl dann nicht. Bestandsinstallationen funktionieren nämlich weiterhin...nur der neue jetzt nicht. Vlt sollte ich den Schlüssel einmal löschen und neu generieren...
            neuer Schlüssel bringt auch nichts, Fehler bleibt...muss ich mal im Viessmannforum fragen was das soll...
            • M mwolle
              jan_xx
              #363
              @mwolle
              Bei mir scheint die Schnittstelle noch zu stehen, werde heute Abend nochmal im Detail nachschauen...
              Was wurde denn geändert?
              • J jan_xx
                @mwolle
                mwolle
                #364
                @jan_xx ja irgendwie haben die was an der URI oder ähnliches gemacht...ich bekomme über iobroker keine Verbindung zur Web API...bestehende Anlagen laufen aber einwandfrei. Ich habe das Problem auch im Viessmannforum gestellt, bisher keine Antwort bekommen. Ich kann ausschließen, dass die URI: localhost:4200 falsch hinterlegt ist in der Web Api.
                • M mwolle
                  jan_xx
                  #365
                  @mwolle
                  Okay dann will ich am besten erstmal nix ändern am laufenden System...😯
                  • J jan_xx
                    @mwolle
                    mwolle
                    #366
                    @jan_xx Bing Bong...Viessmann hat nun durch die Api Anpassung in der Webansicht die Redirect Uri scheinbar leicht angepasst beim initialen erstellen. (da fehlt z.B. jetzt das letzte Slash) Mit einem Copy Paste aus iobroker in die Webapi geht es wieder.
                      mibr85
                      schrieb am zuletzt editiert von mibr85
                      #367
                      Hallo zusammen
                      mir fehlen noch folgende Datenpunkte:
                      • Heizung hat Fehler erkannt
                      • Stellung Mischerventil
                      • Stellung Ventil Einschichtung
                      • Stellung NC Box ventile (natural cooling)
                      Kann mir jemand weiterhelfen?
                      Die Objektstruktur von Viessmann ist ne echte Katastrophe
                      Danke vorab
                        MartyBr
                        #368
                        @tombox
                        Ich suche (verzweifelt) einen Datenpunkt, um Störungen der Heizung erkennen zu können. Die ViCare zeigt die Störung an.
                        Ich bin auf der Viessmann Seite (developer Portal) die Datenpunkte durchgegangen, finde aber zu einer Störung der Heizung keinen Hinweis.
                        Meine Heizung ist eine Vitocal 333-G.
                        Vielleicht hat ja jemand einen Hinweis für mich.
                        Danke im Voraus.
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • M MartyBr
                          @tombox
                          Danke im Voraus.
                          tombox
                          #369
                          @martybr Bitte hier anfragen
                          https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                          M R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            MartyBr
                            #370
                            @tombox Habe ich gepostet.
                            Martin
                            • T tombox
                              Ritschy2000
                              schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                              #371
                              @mibr85 du hast also auch eine NC-Box.
                              Hast du schon einen Datenpunkt gefunden, an dem man erkennt, dass die Kühlung aktiv ist ?
                              features.heating.circuits.0.operating.modes.cooling.properties.active.value
                              features.heating.circuits.0.operating.modes.cooling.isEnabled
                              features.heating.circuits.0.operating.modes.cooling.isReady
                              zeigen keine Änderung.
                              (letzte Änderung Mitte August 2021 = Start der neuen API, die Kühling lief im September 2021 noch)
                              Oder wie erkennst du, wenn die Heizung umschaltet?
                              Bin für jede Hilfe dankbar.
                              M M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Ritschy2000
                                MartyBr
                                #372
                                @ritschy2000
                                Das interessiert mich auch. Ich habe den Viessmannapi-Adapter erst seid Januar, also ohne laufende Kühlung. Ich schaue mir mal die Datenpunkte an.
                                Eine andere Frage (habe im im Viessmann Forum gepostet):
                                Kennst du einen Datenpunkt, der eine aktuelle Störung anzeigt?
                                Martin
                                R R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MartyBr
                                  @ritschy2000
                                  Ritschy2000
                                  #373
                                  @martybr habe ich noch nicht drauf geachtet, habe zum Glück nicht so viele Störungen. :)
                                  aber ich werde mich mal auf die Suche begeben.
                                  • R Ritschy2000
                                    mibr85
                                    #374
                                    @ritschy2000
                                    bei mir ist die Kühlung leider auch noch nicht gelaufen.
                                    Sobald ich was finde geb ich bescheid
                                    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M mibr85
                                      @ritschy2000
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiter
                                      #375
                                      ich bekomme demnächst auch eine neue Vissmann Anlage, eine Viessmann Vitodens 200-W 32kW. Dazu Thermic Energy Energie-Puffer-Speicher EPS-1W 600.
                                      Was benötige ich, um diese Anlage in ioBroker einzubinden? Brauche ich ein ggf. ein zusätzliches Modul von Vissmann, wenn ja wleches?
                                      Zusatzfrage: Ich möchte gerne den Gasverbrauch in Litern erfassen. Wie macht ihr das? Welchen Zähler verwendet ihr und
                                      Zusatzfrage: Was steuert ihr an der Anlage über ioBroker und welche Werte kann ich über die ioBroker Anbindung sinnvoll erfassen bzw. steuern? Komme von einer alten nicht steuerbaren Ölheizung:
                                      Würde mich sehr freuen, wenn mich wer an die Hand nimmt ✌
                                      Lem
                                      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • lemonbiterL lemonbiter
                                        Lem
                                        madingM Online
                                        madingM Online
                                        mading
                                        schrieb am zuletzt editiert von mading
                                        #376
                                        @lemonbiter
                                        Du brauchst eine Anbindung an die Viessmann Cloud mittels Vitoconnect (ggf gibt es schon was neueres)https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect-opto-ot2.html
                                        Da du dir einen Account bei Viessmann erstellst und deine Heizung über Vitoconnect verknüpfst, kannst du dich über den Viessmann Adapter mit deinen Zugangsdaten anmelden und Daten auslesen/ setzen.
                                        Für mich pers. wäre nur eine Funktion zum Steuern der Heizung wichtig: ein manuelles Starten der Umwelzpumpe, wenn ich WW brauche. Geht aber leider nicht.
                                        Du musst dich durch die Werte arbeiten, was ausgelesen wird und ggf im Viessmann Developer Forum nachfragen.
                                        //Edith
                                        Das von mir verlinkte Vitoconnect funktioniert nur mit Wlan. Das Gerät benötigt eine starke Verbindung: Ich hatte den Fritz Repeater einen Raum weiter, was aber ständig zu Verbindungsabbrüchen geführt hat, so dass ich diesen immer wieder neu starten musste. Mittlerweile hängt der Repeater direkt neben dem Votoconnect -> keine Probleme mehr
                                        Viel Glück
                                        • madingM mading
                                          @lemonbiter
                                          //Edith
                                          Viel Glück
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiter
                                          #377
                                          @mading
                                          Danke Dir, das klingt nach nicht so vielen Möglichkeiten. Wie erfasst Du den Verbrauch?
                                          LG
                                          LEM
