  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.5k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 387.9k Aufrufe 125 Beobachtet
  • J jan_xx
    @asblass
    Guten Abend, ich habe mir heute auch einmal den Adapter mit dem Hintergrund Parameter an die Heizung zu übergeben installiert.
    Der Adapter läuft wunderbar und ich bekomme auch jede Menge Datenpunkte von der Heizung zurück geliefert. Jetzt habe ich mal unter den Objekten mich mit der Ordnerstruktur beschäftigt und festgestellt dass unter dem Ordner commands keinerlei Punkte sich befinden. Müssen diese Punkte erst angelegt werden um Daten in Richtig Heizung zu schreiben???
    Oder habe ich vergessen hier noch etwas einzustellen?
    Danke schon mal vorab für ein Antwort!
    Gr,üße
    jan_xx
    #349
    @jan_xx
    Hallo zusammen, ich brauche hierzu bitte mal eure Hilfe, ich möchte den Sollwert der Brauchwassertemperatur ändern, wie mache ich das in der Praxis über iobroker? Geht das mit Blockly? Hat das schon mal jemand umgesetzt?
    • J jan_xx
      @jan_xx
      jan_xx
      #350
      @jan_xx
      Hab die Datenpunkte gefunden und auch erfolgreich geändert
      • J jan_xx
        @jan_xx
        Knusterus
        schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
        #351
        @jan_xx
        Hallo kannst Du mal bitte beschreiben, wie du das gelöst hast.
        Ich würde gern die Heizungspumpe zeitgesteuert schalten.
        Danke.
        • J Offline
          jan_xx
          #352
          @knusterus
          Was genau? Tombox hat mir den finalen Hinweis gegeben das nur setValue Punkte geändert werden können.
          Daraufhin habe ich diese Punkte gesucht und per blockly geändert. Mit dem Sollwert für die Temperatur des
          Brauchwassers habe ich angefangen.
          madingM K 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jan_xx
            @knusterus
            madingM Online
            madingM Online
            mading
            #353
            @jan_xx müsst mit "Steuere" gemacht werden soweit ich weiß
            • madingM mading
              jan_xx
              #354
              @mading Ja genau, habe ich auch verwendet
              • J jan_xx
                @knusterus
                Knusterus
                #355
                @jan_xx
                Wo finde ich denn ,diese setValue Punkte. Ich finde bei mir keine.
                Kannst Du mir bitte mal ein Beispiel zeigen..
                Volker
                • K Knusterus
                  @jan_xx
                  Volker
                  Knusterus
                  #356
                  @knusterus
                  Hallo ,ich habe jetzt alles durchgesucht und keinen Datenpunkt mit SetValue und der Pumpe gefunden.
                  Ich habe es jetzt mit einem Shelly1 gelöst. Diesen in Homematic und in ein Programm eingebunden. Funktioniert prima, man sollte nur darauf achten das immer erst die Pumpe läuft bevor die Heizung wieder anläuft. , Sonst gibt es einen Störung!!!
                  Volker
                  • K Knusterus
                    @knusterus
                    Volker
                    jan_xx
                    #357
                    @knusterus
                    Sorry für die verspätete Antwort, soll ich nochmal einen Beispielpunkt raus suchen?
                    • J jan_xx
                      @knusterus
                      mwolle
                      #358
                      @jan_xx hat Viessmann wieder irgendwas geändert, ich bekommen nun immer:
                      viessmannapi.0
                      2022-03-21 17:11:48.692	error	{"error":"Invalid redirection URI."}
                      viessmannapi.0
                      2022-03-21 17:11:48.691	error	Error: Request failed with status code 400
                      obwohl Einstellung in der Api:
                      • M mwolle
                        viessmannapi.0
                        viessmannapi.0
                        tombox
                        #359
                        @mwolle Ja haben richtig was geändert. Ich kann gerade auch nicht auf mein Account zugreifen und das Pricing wurde offiziell eingeführt
                        Logge dich mal auf der Webseite ein und bestätige ein Plan für dein Account
                        • T tombox
                          mwolle
                          #360
                          @tombox wie mache ich das denn? Unter User Information gibt es einen Punkt Booked Package: Developer Portal Basic. Das kann ich aber nicht Editieren oder verändern. Oder was muss man im Portal jetzt machen?
                          • M mwolle
                            tombox
                            #361
                            @mwolle Dann hast du schon das korrekte Paket ausgewählt
                            • T tombox
                              mwolle
                              schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                              #362
                              @tombox ja blöd, der Fehler bleibt nämlich so bestehen...an deinem Adapter liegt es aber wohl dann nicht. Bestandsinstallationen funktionieren nämlich weiterhin...nur der neue jetzt nicht. Vlt sollte ich den Schlüssel einmal löschen und neu generieren...
                              neuer Schlüssel bringt auch nichts, Fehler bleibt...muss ich mal im Viessmannforum fragen was das soll...
                              • M mwolle
                                jan_xx
                                #363
                                @mwolle
                                Bei mir scheint die Schnittstelle noch zu stehen, werde heute Abend nochmal im Detail nachschauen...
                                Was wurde denn geändert?
                                • J jan_xx
                                  @mwolle
                                  mwolle
                                  #364
                                  @jan_xx ja irgendwie haben die was an der URI oder ähnliches gemacht...ich bekomme über iobroker keine Verbindung zur Web API...bestehende Anlagen laufen aber einwandfrei. Ich habe das Problem auch im Viessmannforum gestellt, bisher keine Antwort bekommen. Ich kann ausschließen, dass die URI: localhost:4200 falsch hinterlegt ist in der Web Api.
                                  • M mwolle
                                    jan_xx
                                    #365
                                    @mwolle
                                    Okay dann will ich am besten erstmal nix ändern am laufenden System...😯
                                    • J jan_xx
                                      @mwolle
                                      mwolle
                                      #366
                                      @jan_xx Bing Bong...Viessmann hat nun durch die Api Anpassung in der Webansicht die Redirect Uri scheinbar leicht angepasst beim initialen erstellen. (da fehlt z.B. jetzt das letzte Slash) Mit einem Copy Paste aus iobroker in die Webapi geht es wieder.
                                        mibr85
                                        schrieb am zuletzt editiert von mibr85
                                        #367
                                        Hallo zusammen
                                        mir fehlen noch folgende Datenpunkte:
                                        • Heizung hat Fehler erkannt
                                        • Stellung Mischerventil
                                        • Stellung Ventil Einschichtung
                                        • Stellung NC Box ventile (natural cooling)
                                        Kann mir jemand weiterhelfen?
                                        Die Objektstruktur von Viessmann ist ne echte Katastrophe
                                        Danke vorab
                                          MartyBr
                                          #368
                                          @tombox
                                          Ich suche (verzweifelt) einen Datenpunkt, um Störungen der Heizung erkennen zu können. Die ViCare zeigt die Störung an.
                                          Ich bin auf der Viessmann Seite (developer Portal) die Datenpunkte durchgegangen, finde aber zu einer Störung der Heizung keinen Hinweis.
                                          Meine Heizung ist eine Vitocal 333-G.
                                          Vielleicht hat ja jemand einen Hinweis für mich.
                                          Danke im Voraus.
                                          Martin
                                          Homematic und Homematic IP
