  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    apollon77A
827 Beiträge 129 Kommentatoren 425.4k Aufrufe 125 Beobachtet
  • K Knusterus
    @bigchris
    Danke ,so sieht es im Schaltplan auch aus, am Anschluß P1 steht 230V.
    Hat das schon mal jemand versucht ?
    Also ich hätte gern die Daten aus der Vissmann API dazu genutzt. Meine Idee war, wenn Programm reduzierte Temp. aktiv und Außentemp. größer 3 Grad dann Pumpe bzw. Shelly aus. Und wenn Programm normal wieder aktiv, dann Shelly wieder an.
    Das ganze hätte ich gern in Homematic ausgeführt, nur wie bekomme ich die Datenpunkte der Vissmann API in Homematic?
    So das Problem ist auch gelöst mit einem Blockyscript. 2 Systemvariablen angelegt eins für die Außentemperatur der Heizung und eine für den Modus. Und dann mit den Vissmann Datenpunkten verbinden.
    Volker
    A
    A
    Ahnungsbefreit
    #344
    @knusterus Nimm besser Alias statt eigener Datenpunkte und "Binde". Diese Datenpunkte sind ja einfach nur Kopien der Orginale (nur mit besseren Namen in einer eigenen Struktur) und genau dafür sind Alias' dar.
    • A Ahnungsbefreit
      K
      K
      Knusterus
      #345
      @ahnungsbefreit
      Aber die Kopie der Datenpunkte reicht mir ja für das Programm.
      Was ist der Unterschied, wenn ich es mit Alias mache und wie funktioniert das ?
      Alias sagt mir erstmal nix.
      • S
        S
        Schmattek
        #346
        Weiß jemand ob es möglich ist gewisse Punkte in der Programmierebene einer Viessmann Heizung zu verändern. Mir ginge es im Speziellen um die Smart-Grid Funktion, die ich gerne nutzen würde, wenn Überschuss meiner PV-Anlage vorhanden ist und die Wärmepumpe dann anspringen soll.
        Viessmann schlägt eigentlich vor das mit einem potentialfreien Kontakt auf einer Steuerplatine zu machen, aber einen Datenpunkt im iobroker setzen fände ich persönlich deutlich angenehmer, zumal ich von meiner PV so ziemlich alles mitlogge.
        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Schmattek
          madingM
          madingM
          mading
          #347
          @schmattek ich mache es so wie von Viessmann vorgeschlagen, halte ich für besser da es autark funktioniert (single point of failure).
          • A asblass
            @tombox Ich nutze viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
            Mögliche Werte sind standby, dhw & dhwAndHeatingCooling. Nachdem ich den Adapter gelöscht und neu installiert habe, klappt jetzt aber alles so wie es soll 👍
            J
            J
            jan_xx
            #348
            @asblass
            Guten Abend, ich habe mir heute auch einmal den Adapter mit dem Hintergrund Parameter an die Heizung zu übergeben installiert.
            Der Adapter läuft wunderbar und ich bekomme auch jede Menge Datenpunkte von der Heizung zurück geliefert. Jetzt habe ich mal unter den Objekten mich mit der Ordnerstruktur beschäftigt und festgestellt dass unter dem Ordner commands keinerlei Punkte sich befinden. Müssen diese Punkte erst angelegt werden um Daten in Richtig Heizung zu schreiben???
            Oder habe ich vergessen hier noch etwas einzustellen?
            Danke schon mal vorab für ein Antwort!
            Gr,üße
            • J jan_xx
              @asblass
              Gr,üße
              J
              J
              jan_xx
              #349
              @jan_xx
              Hallo zusammen, ich brauche hierzu bitte mal eure Hilfe, ich möchte den Sollwert der Brauchwassertemperatur ändern, wie mache ich das in der Praxis über iobroker? Geht das mit Blockly? Hat das schon mal jemand umgesetzt?
              • J jan_xx
                @jan_xx
                J
                J
                jan_xx
                #350
                @jan_xx
                Hab die Datenpunkte gefunden und auch erfolgreich geändert
                • J jan_xx
                  @jan_xx
                  K
                  K
                  Knusterus
                  schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
                  #351
                  @jan_xx
                  Hallo kannst Du mal bitte beschreiben, wie du das gelöst hast.
                  Ich würde gern die Heizungspumpe zeitgesteuert schalten.
                  Danke.
                  • J
                    J
                    jan_xx
                    #352
                    @knusterus
                    Was genau? Tombox hat mir den finalen Hinweis gegeben das nur setValue Punkte geändert werden können.
                    Daraufhin habe ich diese Punkte gesucht und per blockly geändert. Mit dem Sollwert für die Temperatur des
                    Brauchwassers habe ich angefangen.
                    madingM K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jan_xx
                      @knusterus
                      madingM
                      madingM
                      mading
                      #353
                      @jan_xx müsst mit "Steuere" gemacht werden soweit ich weiß
                      • madingM mading
                        J
                        J
                        jan_xx
                        #354
                        @mading Ja genau, habe ich auch verwendet
                        • J jan_xx
                          @knusterus
                          K
                          K
                          Knusterus
                          #355
                          @jan_xx
                          Wo finde ich denn ,diese setValue Punkte. Ich finde bei mir keine.
                          Kannst Du mir bitte mal ein Beispiel zeigen..
                          Volker
                          • K Knusterus
                            @jan_xx
                            Volker
                            K
                            K
                            Knusterus
                            #356
                            @knusterus
                            Hallo ,ich habe jetzt alles durchgesucht und keinen Datenpunkt mit SetValue und der Pumpe gefunden.
                            Ich habe es jetzt mit einem Shelly1 gelöst. Diesen in Homematic und in ein Programm eingebunden. Funktioniert prima, man sollte nur darauf achten das immer erst die Pumpe läuft bevor die Heizung wieder anläuft. , Sonst gibt es einen Störung!!!
                            Volker
                            • K Knusterus
                              @knusterus
                              Volker
                              J
                              J
                              jan_xx
                              #357
                              @knusterus
                              Sorry für die verspätete Antwort, soll ich nochmal einen Beispielpunkt raus suchen?
                              • J jan_xx
                                @knusterus
                                M
                                M
                                mwolle
                                #358
                                @jan_xx hat Viessmann wieder irgendwas geändert, ich bekommen nun immer:
                                viessmannapi.0
                                2022-03-21 17:11:48.692	error	{"error":"Invalid redirection URI."}
                                viessmannapi.0
                                2022-03-21 17:11:48.691	error	Error: Request failed with status code 400
                                obwohl Einstellung in der Api:
                                • M mwolle
                                  viessmannapi.0
                                  viessmannapi.0
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #359
                                  @mwolle Ja haben richtig was geändert. Ich kann gerade auch nicht auf mein Account zugreifen und das Pricing wurde offiziell eingeführt
                                  Logge dich mal auf der Webseite ein und bestätige ein Plan für dein Account
                                  • T tombox
                                    M
                                    M
                                    mwolle
                                    #360
                                    @tombox wie mache ich das denn? Unter User Information gibt es einen Punkt Booked Package: Developer Portal Basic. Das kann ich aber nicht Editieren oder verändern. Oder was muss man im Portal jetzt machen?
                                    • M mwolle
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #361
                                      @mwolle Dann hast du schon das korrekte Paket ausgewählt
                                      • T tombox
                                        M
                                        M
                                        mwolle
                                        schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                                        #362
                                        @tombox ja blöd, der Fehler bleibt nämlich so bestehen...an deinem Adapter liegt es aber wohl dann nicht. Bestandsinstallationen funktionieren nämlich weiterhin...nur der neue jetzt nicht. Vlt sollte ich den Schlüssel einmal löschen und neu generieren...
                                        neuer Schlüssel bringt auch nichts, Fehler bleibt...muss ich mal im Viessmannforum fragen was das soll...
                                        • M mwolle
                                          J
                                          J
                                          jan_xx
                                          #363
                                          @mwolle
                                          Bei mir scheint die Schnittstelle noch zu stehen, werde heute Abend nochmal im Detail nachschauen...
                                          Was wurde denn geändert?
                                          84.0k
