  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    apollon77A
827 Beiträge 129 Kommentatoren 421.5k Aufrufe 125 Beobachtet
  • M mwolle
    @labamba ich habe noch mal eine generelle Frage, ein Kollege hat das Gateway getauscht, vom Opto 1 auf den neuen Opto 2. In der App konnte man diese Komponente zusätzlich einrichten, und es funktioniert auch alles. Mir scheint es aber, dass der Adapter hier, hart das erste Gateway nutzen möchte, und somit kein Connect zur Heizung hergestellt werden kann. (502 Gateway not found). Wie kann ich dem Adapter hier sagen, dass er das "andere" Gateway nutzen soll?
    L
    L
    LaBamba
    #334
    @mwolle said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
    Leider kann ich dazu nichts sagen. Ich würde wenn es nicht geht auch eine neue Account anlegen. Wie von @tombox vorgeschlagen.
    • System 9S
      System 9S
      System 9
      #335
      Morgen,
      soweit läuft der Adapter bei mir perfekt, was ich leider nicht hinbekomme ist zb, den Urlaub zu Hause modus zu setzen, oder "ich möchte warm wasser" , kannn mir da einer helfen ?
      • M mwolle
        @knusterus : Da das Thema etwas untergegangen ist und ich weiterhin nicht fündig geworden bin, hast du bei dir Volker schon was gefunden? Ich habe noch eine Vitodens 333-F (Bj 2011) ins rennen geschickt, auch keine Rücklauftemperatur (und keine Verbrauchswerte Tag/ Monat/ Jahr:( ). Sonst sind die Werte recht identisch zur Vitodens 222-F (Bj 2017).
        K
        K
        Knusterus
        schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
        #336
        @mwolle
        Hallo nein Rücklauf Temperatur habe ich auch noch nicht gefunden ,ich denke über den Adapter kann man auch nur die Daten auslesen, die man auch über die VicareApp bekommt.
        Die Verbrauchswerte habe ich gefunden unter
        viessmannapi.0.*******.0.features.heating.gas.consumption.total.properties sind die Werte für den Gasverbrauch und
        viessmannapi.0.*****.0.features.heating.power.consumption.total.properties sind die Werte vom Strom.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Knusterus
          @mwolle
          L
          L
          LaBamba
          #337
          @knusterus
          Alle zur verfügung gestellte Datenpunte findet ihr hier:
          https://developer.viessmann.com/de/doc/iot/data-points
          • T
            T
            Tontechniker
            #338
            Hallo alle die hier mitlesen!
            Habe den Adapter installiert, bei Viessmann eingeloggt, code geholt und eingegeben.
            Adapter wird grün, im Log folgende Info:
            viessmannapi.0
            	2022-02-20 15:29:01.452	info	No installation found
            viessmannapi.0
            	2022-02-20 15:28:53.519	info	starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.14
            Ich versuche die Daten der Heizung meines Sohnes auszulesen. Es werden keine Datenpunkte angelegt.
            Kann es daran liegen, dass ich nicht der Eigentümer (Admin) bin, sondern nur einen "Lesezugang" mit Vitodata 100 habe?
            Die Anlage ist unter #1 aufgeführt (Festbrennstoffkessel VT 200 FO1).
            aftershowmanA 1 Antwort Letzte Antwort
            • K
              K
              Knusterus
              #339
              Hallo zusammen
              Gibt es die Möglichkeit die Heizungspumpe zeitgesteuert zu schalten, hat das schon jemand geschafft?
              Volker
              madingM 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Knusterus
                Hallo zusammen
                Volker
                madingM
                madingM
                mading
                schrieb am zuletzt editiert von mading
                #340
                @knusterus wenn du die Zirkulationspumpe meinst, dann gibt es zwar eine Möglichkeit über einen Datenpunkt aber es ist (mir zumindest) nicht klar, ob man damit nur den Zeitplan ändern kann oder ob man eine Zirkulation on demand anstoßen kann. Sh.
                https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/manually-initiating-circulation-pump-without-deleting-configured/m-p/208631#M467
                Ich habe den Viessmann MA per PN angeschrieben, er wollte sich um eine Antwort kümmern. Ist aber schon etwas her.
                • madingM mading
                  K
                  K
                  Knusterus
                  #341
                  @mading
                  Ich wollte eigentlich versuchen bei einer Außentemperatur über 3 Grad die Heizungspumpe nachts auszuschalten.
                  Über die Vissmannlogik passiert das wohl erst ab einer AT von über 8 Grad.
                  Sonst wäre ja noch die Möglichkeit das Ganze über ein Shelly zu lösen .
                  Gibt es da schon Erfahrungen?? Kann man den direkt in die Spannungsversorgung der Pumpe hängen, oder ist die Spannung irgendwie getaktet?
                  Volker
                  • K Knusterus
                    @mading
                    Volker
                    B
                    B
                    BigChris
                    #342
                    @knusterus
                    Nach meinen Erfahrungen ist das nur 230V an oder aus.
                    Bei der Zirkulationspumpe wollte ich das auch mit einem Shelly lösen.
                    • B BigChris
                      @knusterus
                      K
                      K
                      Knusterus
                      #343
                      @bigchris
                      Danke ,so sieht es im Schaltplan auch aus, am Anschluß P1 steht 230V.
                      Hat das schon mal jemand versucht ?
                      Also ich hätte gern die Daten aus der Vissmann API dazu genutzt. Meine Idee war, wenn Programm reduzierte Temp. aktiv und Außentemp. größer 3 Grad dann Pumpe bzw. Shelly aus. Und wenn Programm normal wieder aktiv, dann Shelly wieder an.
                      Das ganze hätte ich gern in Homematic ausgeführt, nur wie bekomme ich die Datenpunkte der Vissmann API in Homematic?
                      So das Problem ist auch gelöst mit einem Blockyscript. 2 Systemvariablen angelegt eins für die Außentemperatur der Heizung und eine für den Modus. Und dann mit den Vissmann Datenpunkten verbinden.
                      Volker
                      • K Knusterus
                        @bigchris
                        Volker
                        A
                        A
                        Ahnungsbefreit
                        #344
                        @knusterus Nimm besser Alias statt eigener Datenpunkte und "Binde". Diese Datenpunkte sind ja einfach nur Kopien der Orginale (nur mit besseren Namen in einer eigenen Struktur) und genau dafür sind Alias' dar.
                        • A Ahnungsbefreit
                          K
                          K
                          Knusterus
                          #345
                          @ahnungsbefreit
                          Aber die Kopie der Datenpunkte reicht mir ja für das Programm.
                          Was ist der Unterschied, wenn ich es mit Alias mache und wie funktioniert das ?
                          Alias sagt mir erstmal nix.
                          • S
                            S
                            Schmattek
                            #346
                            Weiß jemand ob es möglich ist gewisse Punkte in der Programmierebene einer Viessmann Heizung zu verändern. Mir ginge es im Speziellen um die Smart-Grid Funktion, die ich gerne nutzen würde, wenn Überschuss meiner PV-Anlage vorhanden ist und die Wärmepumpe dann anspringen soll.
                            Viessmann schlägt eigentlich vor das mit einem potentialfreien Kontakt auf einer Steuerplatine zu machen, aber einen Datenpunkt im iobroker setzen fände ich persönlich deutlich angenehmer, zumal ich von meiner PV so ziemlich alles mitlogge.
                            • S Schmattek
                              madingM
                              madingM
                              mading
                              #347
                              @schmattek ich mache es so wie von Viessmann vorgeschlagen, halte ich für besser da es autark funktioniert (single point of failure).
                              • A asblass
                                @tombox Ich nutze viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
                                Mögliche Werte sind standby, dhw & dhwAndHeatingCooling. Nachdem ich den Adapter gelöscht und neu installiert habe, klappt jetzt aber alles so wie es soll 👍
                                J
                                J
                                jan_xx
                                #348
                                @asblass
                                Guten Abend, ich habe mir heute auch einmal den Adapter mit dem Hintergrund Parameter an die Heizung zu übergeben installiert.
                                Der Adapter läuft wunderbar und ich bekomme auch jede Menge Datenpunkte von der Heizung zurück geliefert. Jetzt habe ich mal unter den Objekten mich mit der Ordnerstruktur beschäftigt und festgestellt dass unter dem Ordner commands keinerlei Punkte sich befinden. Müssen diese Punkte erst angelegt werden um Daten in Richtig Heizung zu schreiben???
                                Oder habe ich vergessen hier noch etwas einzustellen?
                                Danke schon mal vorab für ein Antwort!
                                Gr,üße
                                • J jan_xx
                                  @asblass
                                  Gr,üße
                                  J
                                  J
                                  jan_xx
                                  #349
                                  @jan_xx
                                  Hallo zusammen, ich brauche hierzu bitte mal eure Hilfe, ich möchte den Sollwert der Brauchwassertemperatur ändern, wie mache ich das in der Praxis über iobroker? Geht das mit Blockly? Hat das schon mal jemand umgesetzt?
                                  • J jan_xx
                                    @jan_xx
                                    J
                                    J
                                    jan_xx
                                    #350
                                    @jan_xx
                                    Hab die Datenpunkte gefunden und auch erfolgreich geändert
                                    • J jan_xx
                                      @jan_xx
                                      K
                                      K
                                      Knusterus
                                      #351
                                      @jan_xx
                                      Hallo kannst Du mal bitte beschreiben, wie du das gelöst hast.
                                      Ich würde gern die Heizungspumpe zeitgesteuert schalten.
                                      Danke.
                                      • J
                                        J
                                        jan_xx
                                        #352
                                        @knusterus
                                        Was genau? Tombox hat mir den finalen Hinweis gegeben das nur setValue Punkte geändert werden können.
                                        Daraufhin habe ich diese Punkte gesucht und per blockly geändert. Mit dem Sollwert für die Temperatur des
                                        Brauchwassers habe ich angefangen.
                                        madingM K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jan_xx
                                          @knusterus
                                          madingM
                                          madingM
                                          mading
                                          #353
                                          @jan_xx müsst mit "Steuere" gemacht werden soweit ich weiß
                                          83.9k
